Перестала работать турбина на ивеке.
Lexa586
Сообщение Lexa586 » Сб июл 30, 2016 16:46
Перестала работать турбина на ивеке при разгоне.Моргает лампе едс.Снял воздушный патрубок,крыльчатка крутится.В чём прикол?Может кто сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось Lexa586 Вс июл 31, 2016 09:04, всего редактировалось 1 раз.
vanoid
Онлайн статус: В сети
перестала работать турбина на ивеке.
Сообщение vanoid » Сб июл 30, 2016 23:44
Что значит перестала? Врезай манометр в тракт после турбины и меряй какое давление на разных оборотах, проверяй резиновые патрубки и металлические трубопроводы на наличие трещин и протертостей, особенно в районе входа в интеркулер.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
Сообщение Blondi13 » Вс июл 31, 2016 00:12
Лёша не нарушай правила - напиши заголовок темы с большой буквы!
Сообщение Иван Шмит » Вс июл 31, 2016 06:49
Турбина скорей не причина, а следствие. Нет достаточного количества топлива, вот она и не раскручивается.
Считывать надо чек для начала, чтоб не гадать в причинах.
Lexa586
Сообщение Lexa586 » Вс июл 31, 2016 09:16
Вот я тоже думаю что не в турбине дело.А вот где найти нормальную диагностику?
DirtyRain
Сообщение DirtyRain » Ср авг 17, 2016 19:03
+1 ищу нормальную диагностику, весть впускной тракт облазил неоднократно, вроде и дыр нигде нет, и давление какое никакое создается, а подхвата турбины не чувствую, и расход до 15 на 100 поднялся :/
ивековцы говорят что полноценно двиг не продиагностируют, потому что мозги не оригинальные. Бошевцы тоже гарантий на полноценную диагностику не дают. так кто же может патра с ивекой полноценно продиагностировать?
Крош_
Сообщение Крош_ » Чт авг 18, 2016 16:39
Сейчас сам с такойже проблемой столкнулся. Мигает верхняя лампа едк. Машина почти не реагирует на нажитие педали газа при разгоне. На холостых обороты набирает, а при разгоне нет. Ездил на диагностику, так там два часа её мучали, в итоге развели руками и сказали, что помочь не чем не могут, и денег даже не стали брать. В итоге машина так и не работает, моргает верхний чек. Предложили только поменять датчик на ТНВД. т.к. он не проверяется приборами. Все остальные параметры в норме. Кстати ошибка 0151 вылазит "низкое давление а топливной рампе".
Вот теперь х.з. что делать, датчик 10000 стоит. И то не нет гарантии, что в нём дело. :think:
Lexa586
Сообщение Lexa586 » Чт авг 18, 2016 18:05
По нашим машинам найти диагностику очень сложно,а уж неисправность ещё сложнее.Я у себя всю морду разобрал чтоб до меток добраться,а дело оказалось в датчике распредвала,работы на пять минут.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Чт авг 18, 2016 23:55
DirtyRain писал(а): +1 ищу нормальную диагностику, весть впускной тракт облазил неоднократно, вроде и дыр нигде нет, и давление какое никакое создается, а подхвата турбины не чувствую, и расход до 15 на 100 поднялся :/
Было такое примерно. Замените воздушный фильтр или вообще прокатитесь без него. И расход бешеный и больше 70 не разгонялся- т.е. почти нет реакции на педаль газа. Ну или электронной педалью поменяйтесь с кем то на время.Если дело глубже-в мозгах- звоните- у меня есть запасные , но прошитые ( сам езжу и очень доволен ).
DirtyRain
Сообщение DirtyRain » Ср авг 31, 2016 21:34
Sergey 326 писал(а): Было такое примерно. Замените воздушный фильтр или вообще прокатитесь без него. И расход бешеный и больше 70 не разгонялся- т.е. почти нет реакции на педаль газа. Ну или электронной педалью поменяйтесь с кем то на время.Если дело глубже-в мозгах- звоните- у меня есть запасные , но прошитые ( сам езжу и очень доволен ).
Фильтр махнул, старый хоть и производства г. Ливны, но был чистеньким, сейчас свежий гламурненький, в "кастрюлю" ртом дую, воздух легко проходит. по ощущениям машинке стало ехать чуть проще, но расход не снизился, подхвата турбины по прежнему не ощущаю ((( педалька была где-то еще с бензинки в запасе возил. Но сдается мне не в ней дело, на холостых нормально держит, да и обороты набирает нормально.
А что за мозги? что за прошивка? грешным делом думаю егр ампутировать, может перегреваться перестанет? )
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт сен 01, 2016 03:29
Низкое давление в рампе может быть от льющих в обратку форсунок - проверяли?
DirtyRain
Сообщение DirtyRain » Чт сен 01, 2016 06:45
patriot001 писал(а): Низкое давление в рампе может быть от льющих в обратку форсунок - проверяли?
при низком давлении в рампе двиг уходит в защиту, но тем неменее было проверено, была найдена одна льющая форсунка, и она была замеена. Вот, кстати, после этого я и заметил повышеный расход :)
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Чт сен 01, 2016 22:30
У меня недавно опять несколько раз глох двигатель. Диагностировал по БК низкое давление в топливной рампе. Но это были не форсунки :D . а всего лишь подгоревшее ( чуть вспухшее ) реле топливного насоса. Заменил - и все опять хорошо.
deBerg
Сообщение deBerg » Пт сен 02, 2016 07:22
Sergey 326 писал(а): Диагностировал по БК низкое давление в топливной рампе.
Ошибки какие то показывал БК при этом?
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Пт сен 02, 2016 11:36
Показывал Ро 152 и Ро 154. Заменил реле и все стало в порядке, больше ошибки не вылазят.
sancho1941
Сообщение sancho1941 » Вт окт 18, 2016 16:08
Добрый день, хелп, симптомы все что описаны выше, на диагностике сказали что это 2 и 4 я форсунка льют в обратку, как это лечится, а главное в уфе
если не лечится и менять форсунки подскажите код детали и где их можно взять не дорога )
кстати давление в турбине настолько мало что пневмолапан не срабатывает даже, и если его открыть принудительно то ничего не меняется
спс
Турист
Сообщение Турист » Ср окт 19, 2016 08:05
По каталогу у нас 504088755 Форсунка / F1AE0481R-E3, но как показывает практика может стоять 504386427 Форсунка / F1AE0481R-E3
Покажет только снятие. После замены надо зашивать форсунку в мозги.
каталог по двигателю на всякий случай, на этом же сайте можно и заказать форсунки http://www.ivecoparts.ru/files/IVECO-F1A.pdf
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
