бензонасос почему так?
андрей5151
Машина: уаз патриот ивеко
Сообщение андрей5151 » Вт июл 26, 2016 20:08
всем доброго дня.сразу прошу прощения что пишу здесь т.к. у меня уаз патриот ивеко а вот рабочая уаз буханка евро4. 409мотор.(думаю что вся система та же что и на бензиновом патриоте)так вот по буханке проблема такая.Машина может заглохуть или просто только работать на холостых,а может ехать отлично.думали что заборник но нет.(сняли чистили,продували) нашли проблему но почему так непонятно. при установке насоса в бак но (трубки не подключаем) включаем зажигание насос начинает качать немного сыкнет бензином и встаёт.пробовали другой насос с другой буханки на которой он при открученной трубке и включении зажигания качает как положено и не думает останавливаться а на этой так же сыкнет и всё.что может заставлять отключаться насос. как я понимаю насос должен качать до тех пор пока не будет создано давление в рампе или он сгорит или сдохнет аккум. почему он даёт отсечку или что даёт эту отсечку как будто он создал давление?
Сообщение Blondi13 » Вт июл 26, 2016 21:21
При включении зажигания и непрокрутке стартером насос включается на непродолжительное время.
Потом он начинает работать только если начать крутить стартером.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Вт июл 26, 2016 21:34
андрей5151 писал(а): что может заставлять отключаться насос. как я понимаю насос должен качать до тех пор пока не будет создано давление в рампе или он сгорит или сдохнет аккум. почему он даёт отсечку или что даёт эту отсечку как будто он создал давление?
В блоке управления зашита программа, по программе эл.бензонасос работает 5 секунд и отключается, дальше как описал Blondi13
Blondi13 писал(а): Потом он начинает работать только если начать крутить стартером.
Вы пробовали насос на другой буханке или пробовали насос с другой буханки у себя?
андрей5151 писал(а): насос должен качать до тех пор пока не будет создано давление в рампе
если в рампе есть датчик давления, а если механический регулятор - то ни какой связи и понимания по давлению нет.
к примеру я установил в программе эбу время работы насоса 20секунд(вместо 5 секунд, которые зашиты по умолчанию)
Хантер, змз-409
андрей5151
Сообщение андрей5151 » Ср июл 27, 2016 05:19
попробую рассказать так. едем два бухамера можно сказать летим(100-120). всё проблемная начинает вставать (работает только на холостых ещё и троит).откручиваем трубку от фто и включем зажигание из трубки ссыкнет и всё и так она несколько раз при включении зажигания.теперь бухамер с которым всё отлично делаем так же откручиваем трубку от фто и включаем зажигание. оттуда просто неагара почти достаёт переднего колеса.ну 5 сек точно дальше просто выключали зажигание. теперь просто берём этот насос и ставим на ту которая встала но трубки не прикручиваем и включаем зажигание. все насос ведёт себя по другому делает сссык и встаёт.(правда не допёрли поставить проблемный насос на здоровый бухамер).по своему бухамеру который здоровый и бегает на сколько я помню при замене фто и вкючении зажигания он всегда прокачивает систему с первого раза. а этот даже при отсоединения трубки и затяжки её назад надо несколько раз включать зажигание. Насколько я понял по РЭ у нас мех. клапан отсечки.а вот что мозги разве могут дать команду на отсечку когда нет давления в рампе?
Сообщение Blondi13 » Ср июл 27, 2016 08:10
андрей5151 писал(а):......
... Насколько я понял по РЭ у нас мех. клапан отсечки.а вот что мозги разве могут дать команду на отсечку когда нет давления в рампе?
И как ты себе это представляешь?
Посмотри релюшку, ну и заодно проводочки...
андрей5151
Сообщение андрей5151 » Чт июл 28, 2016 22:15
я пока ни как не представляю.я просто пытаюсь понять почему один и тот же насос на разных машинах ведёт себя по разному.
bugrum
Сообщение bugrum » Пт июл 29, 2016 02:46
Можно попробовать вместо реле бензонасоса поставить перемычку или другое реле.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Сообщение Blondi13 » Пт июл 29, 2016 08:17
И что это даст? Что насос будет качать постоянно?
bugrum
Сообщение bugrum » Пт июл 29, 2016 08:29
Если будет качать постоянно, то ясно будет что реле на замену.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Сообщение Omen20 » Пт июл 29, 2016 09:28
андрей5151 писал(а): проблемная начинает вставать (работает только на холостых ещё и троит).
Хм. Если мотор троит, может дело не только в бензонасосе, как мне кажется...
андрей5151 писал(а): Насколько я понял по РЭ у нас мех. клапан отсечки.а вот что мозги разве могут дать команду на отсечку когда нет давления в рампе?
Если мне не изменяет память, то при включении зажигания, подаётся питание и на бензонасос.
Если же в течении 5 сек. нет попытки завести двигатель (ЭБУ не получает сигнал от ДПКВ), питание насоса отключается. Мозги так устроены на авто.
Сообщение Blondi13 » Пт июл 29, 2016 10:30
bugrum писал(а): Если будет качать постоянно, то ясно будет что реле на замену.
С чего бы? :?
Оно может быть и рабочее...
bugrum
Сообщение bugrum » Пт июл 29, 2016 18:40
del
Последний раз редактировалось bugrum Сб июл 30, 2016 02:33, всего редактировалось 1 раз.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
opavlova
Машина: уаз патриот статус
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение opavlova » Пт июл 29, 2016 20:35
насосу пришёл конец.требуется замена.
андрей5151
Сообщение андрей5151 » Чт авг 18, 2016 01:57
всё вернулись из командировки.причину нашли. это насос.он не создавал нужного давления. спасибо всем за помощь.
