Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
Сообщение lexmak » Вт июл 26, 2016 21:28
Джон_престон писал(а): Завтра ключ куплю на 32 и ролики и все поставлю.
только узкий
alexpb
Сообщение alexpb » Вт июл 26, 2016 21:29
Джон_престон писал(а):Ок спасибо. Буду знать их там три получается, два больших и маленький. Завтра ключ куплю на 32 и ролики и все поставлю.
Я вот эти ролики купил. правда пока не менял, положил в зип.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт июл 26, 2016 22:03
только узкий
а где там на 32, да ещё и узкий?
Сообщение lexmak » Вт июл 26, 2016 22:05
spereslavtsev писал(а): а где там на 32, да ещё и узкий?
)))) Мототумбу снять))) ой б... вискомуфту )))
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт июл 26, 2016 22:08
аааа
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Ср июл 27, 2016 04:36
меняется всё без съёма вискомуфты, если уж её снять, то снять и подпилить диффузор, чтоб отдельно от виски снимался, я вентилятор уж и не вспомню когда откручивал... а ролик чуть меньшего диаметра на натяжителе ни на что не повлияет, у меня шнивский долгое время стоял, он на полсантима примерно радиусом меньше, при длине ремня 2м это вообще ни о чём
О роликах писал как-то статью целую :lol:
Сообщение luchsergey » Ср июл 27, 2016 05:29
у меня на натяжителе родной по сей момент живой.паразиты периодически мазать если(раз в год) ,то тоже вечные.
в перспективе можно сделать один паразит или вообще без роликов.
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Ср июл 27, 2016 06:13
Согласен если мазать то будут вечные а так там даже подшипники открыто висят вся грязь и пыль в них. Нет бы зарресовали куда.
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Ср июл 27, 2016 06:14
Узкий ключ это какой? По толщине узкий?
Сообщение Volodya » Ср июл 27, 2016 06:18
берёшь обычный ключ, на точиле снимаешь ему щёки, и он становится "узким", но смысл в этом всём есть только если диффузор доделывать до легкосъёмности, иначе больше мороки... и имей ввиду, если возьмёшься - виска откручивается в другую от привычной сторону ))
Сообщение luchsergey » Ср июл 27, 2016 06:29
да не нуно ваще ключа: мощную отвертку или арматурину заточенную на грань гайки виски (резьба наиборот!!!) и пару резких ударов молотком 600гр.
Сообщение lexmak » Ср июл 27, 2016 07:44
luchsergey писал(а): и пару резких ударов молотком 600гр.
можно но четко учитывая
luchsergey писал(а): (резьба наиборот!!!)
этот аспект) Чтобы потом кувалдай не откручивать )))
Сообщение Volodya » Ср июл 27, 2016 07:54
я свою ключём то вдвоём откручивал, какой там "отвёрткой" :shock:
Сообщение lexmak » Ср июл 27, 2016 08:01
Volodya писал(а): "отвёрткой"
Не нормально если в грань, да доброй отверткой, да хлестким точным ударом увесистым молотком. Только в путь слетает, На 405 пробовано, на Газелюге)
Сообщение luchsergey » Ср июл 27, 2016 08:19
удар(импульс) то гораздо лучше откручивает. я вон вчерась обычным накидным посрывал гайки на стремянках рессор при лёгком рывке.и окуел от такого святотатства.
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Ср июл 27, 2016 11:16
Дифузор это железяка что не снимается без снятия вентилятора?
Сообщение lexmak » Ср июл 27, 2016 11:17
Джон_престон писал(а): Дифузор это железяка
Он
Сообщение luchsergey » Ср июл 27, 2016 11:19
первый раз диффузор снимется вверх только вместе с открученной виской.
Сообщение Volodya » Ср июл 27, 2016 11:37
luchsergey писал(а): удар(импульс) то гораздо лучше откручивает.
ну да, у меня колллега бруском через ремень стопорил шкив, а я кувалдой по ключу импульсы передавал :lol: вспотели оба
Сообщение lexmak » Ср июл 27, 2016 11:42
Volodya писал(а): вспотели оба
В нашем деле так сказать важен : Результат :D
teacher
Сообщение teacher » Ср июл 27, 2016 14:45
Привет всем!
Принимайте в ряды патриотов "Патриотов".
Купил " бегемотика Патрика" в конце июня. На сегодня пробег 2000. Скоро первый ТО.
После пузотеров первый раз сел в высокий салон. Сравнивал с Останкинской башней. Вижу не злые лица в пробке а крыши соседей.
Про дребезг корзины, полагаю, говорить не стоит. Это штатная ситуация. Во всем остальном только положительные эмоции
Сообщение lexmak » Ср июл 27, 2016 16:09
Привет! Поздравляю от души.
teacher писал(а): Про дребезг корзины,
Э... А чем она лепестками дребезжит? :?
teacher писал(а): полагаю, говорить не стоит.
Думаю стоит, рассказывай
teacher писал(а): Это штатная ситуация.
Не может быть. Ну точно колись, чем корзина дребезжит. Ну или с чем она дребезжит.
teacher
Сообщение teacher » Ср июл 27, 2016 17:22
Ну , раз пошла такая......, рассказываю:
На холодной трансмиссии с утра при переключении передач с низшей к высшей все работает тихо. При выжатой педали сцепления вообще красота.
Но при движении нажимаю газ и из корзины слышится звонкий треск. Если газую с натягом, то его нет. Этот звук громче после прогрева или стояния в пробке. Я читал на нашем форуме ( из-за этого , собственно и зарегистрировался здесь) обсуждение. там народ говорил, что это классические звуки УАЗ-а
Мой Патриот 2016 Limited/ Новая раздатка и КПП.
Сообщение lexmak » Ср июл 27, 2016 17:31
Ну тогда из коробки ;-)
Я так думаю :roll:
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср июл 27, 2016 18:20
lexmak писал(а): Ну тогда из коробки ;-)
Я так думаю :roll:
и с выключенным кондеем этот звук тише :D
Сообщение lexmak » Ср июл 27, 2016 18:21
Без кондея вообще тишина!
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср июл 27, 2016 18:22
lexmak писал(а): Без кондея вообще тишина!
В салоне - да. А если остановитья, выйти из машины и присесть на корточки, то очень хорошо слышно)
Сообщение lexmak » Ср июл 27, 2016 18:43
spereslavtsev писал(а): если остановитья, выйти из машины и присесть на корточки, то очень хорошо слышно)
Вы тут это... невпихуемое то не впихуйте :D :D нормально все.
И вообще завод на все свои косяки отвечает. Это не неисправность, это конструктивная особенность!
Да еще и в РЭ прописывает их)))
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср июл 27, 2016 19:14
всё, молчу, молчу))
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Ср июл 27, 2016 21:54
Парни как зафиксировать муфту? Нагреть?
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Ср июл 27, 2016 21:55
Ключ купил ролик на место поставил ремень надеть не могу.
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Ср июл 27, 2016 21:56
Там впе в разные стороны свободно крутится
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Ср июл 27, 2016 22:28
Парни как одеть ремень? Ткните ссылку или опишите по пунктам.
Сообщение Volodya » Чт июл 28, 2016 04:52
а в чём проблема? оборачиваешь вокруг всех роликов, кроме самого доступного (я генератор обычно оставляю), одной рукой оттягиваешь натяжной ролик, другой накидываешь ремень... на моём натяжителе под ключ на 14 отлив, на родном был на 15 или 16, не помню уже, на некоторых под 4-х гранник головочный видел отверстие
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Чт июл 28, 2016 06:59
На моем походу на 15, пипец еще один ключ покупать надо :D . От машины к машине обростаю инструментом.
Сообщение lexmak » Чт июл 28, 2016 08:04
Джон_престон писал(а): На моем походу на 15,
На всех с завода на 15
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Чт июл 28, 2016 11:25
Парни до кучи, подскажите железяку где пилить? Борозду делать в основании что бы через гайку муфты можно было вынимать? Или еще где?
Сообщение Volodya » Чт июл 28, 2016 12:37
ты по моей ссылке посмотрел бы, там про всё есть, в том числе и фото диффузора и как пилить написано
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Чт июл 28, 2016 19:57
Джон_престон писал(а): На моем походу на 15, пипец еще один ключ покупать надо :D . От машины к машине обростаю инструментом.
Зачем ключ? Возьми торцевую головку на 15, трещетка, имхо, уже есть ;)
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Чт июл 28, 2016 20:30
Парни огромное спасибо я надел его! Как же это было трудно одному. Как много о себе конструкторы узнали :D .
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Чт июл 28, 2016 20:31
Про железяку полюбому надо отпиливать нафиг нафиг такие танцы с бубном я весь воздушник снимал что бы рычаго нормально прихватить.
Сообщение Volodya » Пт июл 29, 2016 03:02
Джон_престон писал(а):Как же это было трудно одному. .
это в первый раз, менял как-то ролики у магазина не переодеваясь, 20минут на снять/поставить и даже не испачкался )))
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт июл 29, 2016 08:18
эт вы что т совсем никуда не спешили, перекур за перекуром :D
ролики родные на 30-й тысячи сгноил (не почистил после грязевых ванн вовремя), запищали - снял смазал, что б не заклинили. потом по магазинам, нашел один - разобрал - поставил. через несколько дней подвезли второй - то же самое. через неделю нашел ремень - опять разбирал, собирал. минут в 10 уже укладывался :D
Сообщение Volodya » Пт июл 29, 2016 08:45
мне надо было натяжитель открутить и не испачкаться, ну и да - спешки вообще не было, после работы планово выделил время на это :geek: если поменять только один обводной ролик, то гораздо быстрее, там и ремень скидывать не надо ниоткуда, кроме этого ролика :whistle:
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Сб июл 30, 2016 11:14
Пропил железяки как влияет на охлаждение? Температура норм стоит?
Сообщение Volodya » Сб июл 30, 2016 13:04
У меня, кроме пропила, ещё и смещение из-за лифта, нормально охлаждается.
Влад
Сообщение Влад » Сб июл 30, 2016 14:43
Volodya писал(а): одной рукой оттягиваешь натяжной ролик, другой...
Володя, я убит...
я очень не отношусь к слабым людям, но бляха даже ключом не отжал...
(мож конечно не туда жал...., но вроде не идиот все таки) :lol:
пришлось скинуть крепление генератора, и потом подтягивать его, но в результате все в норме..
завидую вашей силе, (по белому) :D
Сообщение Volodya » Сб июл 30, 2016 17:15
Да там силы то не надо, если натяжитель не заклинило, обычным рожковым ключём несколько кило нагрузки.
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Вс июл 31, 2016 01:02
Ага несколько кило))) я двумя ключами рычаг удлинял и еще ремень отверткой домкратил. Всетаки лучше все это одевать и снимать без железяки.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн авг 01, 2016 08:07
на отжатие натяжителя усилий много не должно тратится. у меня на тридцати сантиметровый рычаг нагрузка килограмм 9-10. т.е. около 30 Н*м.
если не отжимается то либо натяжитель неисправен, либо он до конца натянут.
Закрыто
