Датчик уровня топлива глючит...
- IgorG
Ну да, я это место читал на днях. Но только счас обратил внимание, что ситуация в точности совпадает с моей. Потому что я стал наблюдать за показаниями (ну и залил правый бак до полного для уверенности). В выходные придется лезть, смотреть на провода со стороны бензомодуля, в салоне вроде все нормально (черный провод заземления.идущий от бензонасоса в тоннеле, показывает очень хороший контакт с массой, что удивительно).
Ситуация усугубляется еще и тем, что полторы недели назад мне вернули машину с сервиса (заглохла на дороге, по признакам - пропало напряжение питания мозгов, вез машину на эвакуаторе). Ремонт заключался в замене предохранителя F4 20А (предохранитель питания бензонасоса), поставили 25А. Объяснили, что предохранители все время сгорали, пока не нашли КЗ в проводке. Где было КЗ, так и не сказали. Я полазил, поглядел - не понял, где их электрик исправил что-либо.
- IgorG
Два дня потратил на возню с машиной. Все складывается так, что накрывается бензонасос. В левом баке датчик все время показывает почти полный бак - я все разобрал, посмотрел, там действительно почти полный бак, датчик работает правильно, шланги от левого бака продул - все нормально. Перекачки нет, скорее всего, из-за недостаточной производительности бензонасоса.
В правом баке все вроде нормально, уровень бензина примерно половина бака, что совпадает с тем, что показывает датчик, когда бензонасос стоит. Прозвонка проводов (самое главное - заземления) не выявила каких-либо аномалий. В тоннеле есть большой разъем, на котором можно измерить напряжение на проводе заземления от бензонасоса (это самый большой контакт разъема. Так вот, при работе насоса на этом участке черного провода от точки заземления на кронштейне монтажного блока до контакта в разъеме падает 350-400 мВ. На мой взгляд, это существенно. Какой при этом ток идет через насос, непонятно. Я отсоединял этот провод заземления от кронштейна монтажного блока и вставлял в разрыв амперметр - при работе насоса получалоь 3,8 - 4 А, вроде нормально (через остальные два черных провода из этой точки заземления протекали незначительные токи при работе бензонасоса), но, к сожалению, именно этот провод был обжат вместе с другим черным проводом. Эта пара проводов, будучи отсоединенной от кронштейна, все равно где-то имела контакт с корпусом примерно на 1 Ом. Так что измерение тока насоса получилось некорректно.
Тогда я еще от зарядного устройства подавал напряжение через реостат (так, чтобы получился ток 3 А) на отсоединенный от насоса разъем в земляной контакт, а другой конец - на отключенный от кронштейна монтажного блока сдвоенный черный провод. Так вот, при токе 3А на разъеме в тоннеле получалось примерно 80 мВ (в 4-5 раз меньше, чем при работе бензонасоса), а на самом разъеме бензонасоса получалось примерно 250-260 мВ. То есть, можно предположить, что при работе бензонасоса тут получалось примерно 1,2-1,3 В, что, несомненно, приводило к резкому снижению показаний датчика уровня топлива (теоретически, они могли бы получиться даже отрицательными).
Так вот, мой вывод: либо бензонасос работает с огромной нагрузкой (что-то не так на напорном трубопроводе, хотя я фильтр тонкой очистки менял недавно), либо ему приходит кирдык и он потребляет ток гораздо больше нормального (97 тыс. км. пробега).
В сервисе просто поставили предохранитель вместо 20 А - 25 А, и вроде как починили. Буду снова долбиться в сервис, потому что сам я уже натрахался с машиной за два выходных дня (температура у нас в эти дни примерно 39 градусов, работал под навесом).
- Cher61
Судя по посту (левый бак полный, правый - половина), не корректно работает перекачка из левого в правый, подающий на рампу.
За это отвечает струйный насос, которой вроде совмещен с бензонасосом в топливном модуле (раньше струйник был отдельным). Может нужно копать в этом направлении?
Топливный модуль, насколько понял, создает давление в рампе (на форсунки) и, соответственно разряжение в поступающем канале топливоподачи (и правом баке), за счёт чего и происходит перекачка. Т.е., имхо, правый бак должен запираться герметично - не?
- IgorG
Баки между собой сообщаются через специальные шланги.
Ну а вся эта история про перекачку - лишь косвенные признаки проблем с подачей топлива. Потому что в левом баке датчик показывает почти полный бак, причем это не зависит от работы бензонасоса.
А в правом - зависит. Уже есть целый ряд постов в других местах про то, что особенно внимательные замечают некоторое снижение показаний датчика уровня правого бака при работающем двигателе. Ну и есть даже перцы, которые проводят дополнительный провод для соединения датчика уровня с массой.
Для меня странность работы датчика уровня - косвенный признак какой-то неправильности в работе бензонасоса. Записался на завтра с утра на сервис. Операция называется "...проведение диагностики топливного тракта", 1500 руб. До этого была "диагностика электрооборудования", 1100 руб., завершившаяся заменой предохра 20 А на 25 А.
- IgorG
Сдал машину, показав все глюки мастеру, теперь - свобода, дальше от меня уже ничего не зависит, как-то там справится официальный сервис УАЗ...
- IgorG
Пока результат странный: вечером мне мастер-приёмщик сказал, диагностика топливного тракта ничего не выявила, стали колупаться в электрике и в какой-то момент "...все заработало как часы". Говорит, пропали те дефекты, которые он сам наблюдал при приёмке машины. Потом почему-то все опять стало по-прежнему. Ну и в результате их механик еще глубже закопался в электрику. Дай Бог, найдет все-таки злую бяку, которая туда поселилась. Получается, что насос еще нифига не износился (97 тыков).
- IgorG
Таак, рассказываю: за два дня обследования мехники сервиса не смогли найти причину. Давление в рампе, по их словам, нормальное. Больше ничего вразумительного от них не услышал. Машина, по их словам, работает "как часы", датчик уровня топлива показывает уровень неправильно - хз почему. Есть ли перекачка из левого бака (ведь там датчик уровня показывает постоянно почти полный бак) - мне так и не смогли сказать определенно.
Вернули машину, не взяв денег за диагностику. Мастер сказал, что им доверие клиента важнее. Он согласился, наконец, что замена бензонасоса должна решить все проблемы. От сервиса уехал не сразу - двигатель смог заработать только с четвертого раза, глох сразу после завода. По-моему, это тоже признак неисправности насоса.
Завтра буду договариваться о приобретении нового погружного модуля в сборе - мне нужен именно Бош 31622-1139020, чтобы ничего не переделывать - тут струйный насос расположен снаружи. В этом модуле устаналивался датчик уровня топлива 7602.3827 завода Автоприбор, которые были выпущены ограниченной партией из-за скандала с невыполненным заводом заказа. Поэтому непонятно, можно ли найти именно такой девайс. Ну, думаю, на то это и официальный сервис, чтобы уметь достать оригинальные запчасти (так мне все время мастер повторял - что у них настоящие запчасти). В принципе, модуль ЭБН 31622-1139020 (но без Боша) я сразу же нашел в местном магазине - по словам продащицы, это сборка ульяновского завода (стоит 2600). Датчик там с виду что-то типа ДУТ-9 или Кено. Так что базовая платформа (хоть какой-то правильный модуль ЭБН) уже есть. Слово за официальным сервисом СоколМоторс.
Когда опупея завершится, обязательно отпишусь - подозреваю, что этот комплекс симптомов может помочь кому-нибудь не шарахаться из угла в угол.
- IgorG
Пришел новый насос, поставил, проверил. Датчик работает нормально. Перекачка работает. Предохранитель бензонасоса не греется и не перегорает.
- Плаха 68
- Машина: УАЗ-ПАТРИОТ
подскажите у кого так было. бензин. включаю зажигание, левый бак показывает остаток, завожу и стрелка уходит на полный и больше не шевелится. масса на датчике есть. правый вроде не врет. снимаю контакты с переключателя баков - всё падает на ноль. не могу разобраться в чем засада.
- mudriy27
у меня примерно так стрелка глючила когда ослабло крепление салонного монтажного блока. там масса приборки. еще зависимость от включения вентилятора печки была.
Авто 2007 года, евро 2.
Был родной бензонасос с пластмассовой крышкой, лопнула крышка и пропускала бензин. Заменили бензонасос в сборе с металлической крышкой. После замены неправильно показывает на датчике показания вплоть до того, что горит лампочка уровня топлива. Вынимаем насосный блок из бака не отключая питания к нему ,двигаем поплавок показывает все нормально.
Устанавливаем в бак предварительно смотря, что поплавок свободно двигается в баке. Подключаем показания опять неправильные. Обращался в многие автомастерской не могут понять почему так.
Может кто знает в чем причина?
Здравствуйте всем ,
Ситуация такая, стоял бошевский насос с пластмассовой крышкой и двумя металлическими лепестками для наверное защемления на бак через болты крепления . Крышка пластмассовая лопнула(треснула) и при полном правом баке , через трещину тек бензин на землю.
Купил новый комплект с металлической крышкой , устанавливаем в бак , показания на приборке не правильные ,вытаскиваем с бака вручную поднимаем и опускаем поправок , показания показывает нормальные. Опять устанавливаем в бак , показания при полном показывает половину при половине в баке показывает ноль и пищит. Показывал троим электрикам , они не поймут в чем дело.
Подскажите бывалые , где собака зарыта
- Wheel
shahar писал(а): ↑Сб сен 29, 2018 05:28Купил новый комплект с металлической крышкой , устанавливаем в бак , показания на приборке не правильные ,вытаскиваем с бака вручную поднимаем и опускаем поправок , показания показывает нормальные. Опять устанавливаем в бак , показания при полном показывает половину при половине в баке показывает ноль и пищит. Показывал троим электрикам , они не поймут в чем дело.
Если я все правильно понял то проблема может быть в поводке поплавка.Скорее всего он длинный.Когда вы вынимаете модуль он на пружине по направляющим опускается и ход поплавка показывает по прибору правильно.Но когда вы ставите модуль обратно в бак пружины сжимаются и ход поплавка меняется.
Так если бы сжимался , показывал бы полный бак, а так показывает как будто бензин на низком уровне
- IgorG
Ну так видимо этот датчик от какой-то другой модификации бака. Поводок изогнут таким образом, что при полном баке ползунок датчика повернут лишь на половину шкалы.
Да нет, после установки нового комплекта бензонасоса в правый бак,, левыйтоже не правильно показывает
- IgorG
Похоже, что добавилось напряжение в общий провод цепи измерения падения напряжения на датчиках. Например, общая масса для обоих датчиков ухудшилась, либо через нее протекает больший ток. У показометра, похоже, чем больше напряжение на входе, тем ниже показания уровня топлива. В моем случае из-за увеличенного потребления тока бензонасосом (что приводило к увеличению напряжения на нижнем конце резистора датчика) показания прибора сильно снижались (примерно на половину шкалы). ОБщий провод в моем автомобиле проходит через несколько разъемов и заканчивается на лепестке возле коробки предохранителей под панелью,
над ногами водителя.
- Blondi13
Вот я тут и давал рекомендации добавить массу в тоннеле, где точка соединения масс нижнего оборудования и тоннеля.
- Blondi13
Именно там она и должна быть...
- матвей369
- Машина: Патриот 2017
Приветствую участников форума! Подскажите кто знает, вылезла проблема с показаниями датчика уровня топлива. При движении он стал моментально реагировать на повороты, разгоны и торможение машины. Едешь по прямой спокойно показывает пол бака к примеру, тормознешь на светофоре, падает до нуля и зажигается лампочка малого остатка топлива, дальше едешь спокойно стрелка медленно возвращается к полбаку обратно. Раньше такого не было. Патриот 17 г.в. один бак, пробег 31 000 км. Трабл появился внезапно, бак не мял, на офроуд не выезжаю. Бензин всегда с одной проверенной фирменной заправки. Склоняюсь может масса где отошла. Под капотом вроде все массы протянул, а где еще есть масса у 17 г? Заранее спасибо кто поможет!
- IgorG
Там, насколько я понял по рассказам, используется программное сглаживание колебаний уровня топлива (в мозгах). Быстро стрелка реагирует лишь при отсутствии движения. Если датчик износился, или проблемы с массой - тогда да, данные от датчика могут врать, но сглаживание все равно должно действовать. Не знаю, как оно сделано в машине 2017 года, но в машине 2008 года масса возле бака нигде не подключается (некоторые умельцы делают ее самостоятельно), а проходит через разъем, который расположен в туннеле (здоровенный разъем, там контакты вообще-то хорошо сделаны, разъем в замкнутом состоянии чем-то фиксируется). Так что шуршание датчика - наиболее вероятная причина (ИМХО, однако).
- матвей369
IgorG, примерно понял спасибо, конечно на скорость не влияет, но хочется понять причину. Посмотрю массы все, может аккум отключу, чтобы эбу сбросилось может поможет. Не хочется в бак лезть, лючка то нет, надо бак скидывать.
- magnat.86
- Машина: УАЗ Патриот 2016
Товарищи, а ни кто указатель уровня топлива от энергомаш не пробовал внедрять в патриота? https://www.12vi.ru/768/1056/9421.html вот такой? кто в электрике шарит, получится параллельно штатному его врезать?
- IgorG
Я бы не стал корячиться - там какие-то дырки сверлить надо. Дай Бог, чтобы штатный худо-бедно работал, а уж еще и левые прикручивать...
- magnat.86
да чет я вообще не понимаю как по нему ориентироваться, полный зальешь - не хватает двух делений. неудобняк после шнивки
- дед юра
- Машина: УАЗ-патриот
ledobur, Датчик показывал на четверть меньше, разобрал, достал модуль, проверил работу датчика и решил, что виновен он. Куплял новый,но прежде чем менять почитал форум. Спасибо ledobur, подпаял проводок на массу разъёма, привернул на больтик катушки ремней и всё стало работать как положено. Ещё раз СПАСИБО ledobur!!!
