Хабы
- VV777
Re: Хабы
Подшипник в хабе часто надо смазывать?
Как герметизировать декоративный колпак колесного диска с хабом? Там чисто до сих пор, как новое, а тут отверстие появится под хаб и вода, грязь будут попадать под колпак. А без колпака некрасиво.
Limited E4.
- 38 рег.
Re: Хабы
vadim20 писал(а): Да и машинка легче бежит при откл. хабах, всё же никто не отменял законы физики на трение.
ДАНУНАФИГ !!!!!!! ВЫВСЕВРЕТЕ !!!! Половина владельцев пишет что разницы НЕТУ !!! Законы физики их не касаются . :D
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
Re: Хабы
так только у половины разницы нет, а другая половина владельцев чего пишет?38 рег. писал(а):ДАНУНАФИГ !!!!!!! ВЫВСЕВРЕТЕ !!!! Половина владельцев пишет что разницы НЕТУ !!! Законы физики их не касаются . :D
Хантер, змз-409
Re: Хабы
Какой такой подшипник?VV777 писал(а):Подшипник в хабе часто надо смазывать?
Зачем герметизировать, смысл?VV777 писал(а):Как герметизировать декоративный колпак колесного диска с хабом? Там чисто до сих пор, как новое, а тут отверстие появится под хаб и вода, грязь будут попадать под колпак. А без колпака некрасиво.
Понятие об эстетике, красоте, у всех разное.
- 38 рег.
Re: Хабы
У кого как есть тот так и пишет . У меня с хабами по ровной трассе минимум 0.5 л меньше ест . Чем быстрее гонишь тем выше разница . Если как дома ( в своем регионе ) с горками то все 1.5 л . Плюс рулевое легче . вибраций нет вообще . тише в салоне .vadim20 писал(а): так только у половины разницы нет, а другая половина владельцев чего пишет?
П.С. Эксплуатацию без хабов не рассматриваю .
- Barguzin
Re: Хабы
Поддерживаю. Появился отличный накат с горочки, дизель начал стартовать на перекрестках легче. Без них расход на 32 колесах вырос, а с ними встал в норму.38 рег. писал(а):У кого как есть тот так и пишет . У меня с хабами по ровной трассе минимум 0.5 л меньше ест . Чем быстрее гонишь тем выше разница . Если как дома ( в своем регионе ) с горками то все 1.5 л . Плюс рулевое легче . вибраций нет вообще . тише в салоне .vadim20 писал(а): так только у половины разницы нет, а другая половина владельцев чего пишет?
- vadim20
Re: Хабы
я вот чего то не совсем понял:
разговор идет об установленных хабах, или о включенных хабах в режиме 4*4?
Хантер, змз-409
- 38 рег.
Re: Хабы
Ачто непонятного ? Разговор идет поведении тачки с хабами - естественно с отключенными приводами (4 на 2 ) иначе какой смысл их ставить . Без хабов ( или в положении 4 на4 ) вы поведение и так знаете .vadim20 писал(а):я вот чего то не совсем понял:
- vadim20
Re: Хабы
при отключении хабов (4*2) явно легче машина идёт.38 рег. писал(а):Ачто непонятного ? Разговор идет поведении тачки с хабами - естественно с отключенными приводами (4 на 2 ) иначе какой смысл их ставить . Без хабов ( или в положении 4 на4 ) вы поведение и так знаете .
не крутится целый мост, значит сопротивление вращению меньше, часть энергии двс просто уходит на то что бы это вращать, пускай и без привода на мост
не понимаю, почему разницы то не должно быть - с подключенными 4*4 и с выкл. 4*2 хабами.
ведь даже вращающийся кардан (без привоода от раздатки) дает сопротивление по вращению в крестовинах, вал привода переднего моста крутится.
Хантер, змз-409
- патро152
Хабы
Сделал ревизию ступиц. Снял хабы, посмотрел что в них. кроме смазки ничего. никакой воды, никакой грязи. В правом немного надавило литола из ступицы. Слева вообще лишнего не было ничего. 2 года назад как их поставил и не снимал ни разу не смотрел под них. Броды по кромки дверей бывают, но не часто. 2 весенных охоты. Летом только по асфальту езжу. Хабы АВМ, выше писал где-то раньше.
В передних ступицах чуть чуть присутствовала водичка. Чуть-чуть смазка рыжая была, ржавчинка. Вообще считаю не критично.
В задних вообще все чисто, только масло. По состоянию, мог просто подтянуть ступицы, и не лазить в них.
- VV777
Хабы
Вчера пришли хабы и поставил их на авто. Сегодня ездил по городу и трассе.
Ощущения такие:
1. Шум в салоне уменьшился, это приятно, хоть 80км/ч, хоть 150. Показалось, что скорость быстрее набирает, когда она за 110 и выше. На секунды не проверял.
2. Накат увеличился, тоже плюс. Даже на вывешенном колесе хорошо видно разницу с включенным и выключенным хабом, если рукой его крутнуть.
3. Про экономию бензина проверю по чекам позднее.
Вывод такой: кто больше ездит по асфальту и по трассе, то однозначно от хабов приличный плюс.
Кто только месит грязь и быстро не ездит, то можно и без них.
Поезжу с отключенными хабами, привыкну, потом проверю ощущения с включенными.
Ощущения такие:
Limited E4.
- vadim20
Хабы
к откл. хабам привыкнете быстро.VV777 писал(а):Поезжу с отключенными хабами, привыкну, потом проверю ощущения с включенными.
как вы заметили - шум, накат, легче разгон - это факт! не знаю почему, кто то не чувствуют разницу.
Хантер, змз-409
Хабы
можно ли ездить с одним включеным, а другим выключеным хабом?
левый хаб в выкл положении хустит..
- Uygur
Хабы
Хаб сам по себе "хрустеть" не может.
Там может болтаться "ливер" внутренностей, что явно ненормально и позыв к переборке.
Еще от неверной сборки хаба может создаваться иллюзия, что ШРУС отключен, а на самом деле - нет.
ШРУСы при выключенных хабах стоят на месте.
Если слышен стук и бряканье, то это, возможно, стуки полуоси ШРУСа об изношенную втулку цапфы (поздравляю с геморроем замены).
Добавлю про хабы AVM-410 о проверке правильности сборки этого хаба:
- если сняли крышку хаба (винты под ключ-звездочку Торкс) и крышка с пружиной снялась свободно, то хаб собран неправильно,
- при правильной сборке крышка снимается вместе с пружиной и внешней зубчаткой (в специальное место этой зубчатки входит конец пружины).
Последний раз редактировалось Uygur Пн июл 18, 2016 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Патриот ЛТД, 2011 бензин, погиб.
SsY Кайрон, 2008 дизель МКПП был,
SsY Кайрон, 2014 дизель МКПП есть.
Хабы
не стук.. характерный "хрынь" при вращении колеса.. чем быстрее, тем веселее "хрынькает", но как только переводишь в положение 4х4 - все пропадает! так же при подключении ПМ звуков нет, даже если хабы стоят на 4х2..
что такое заглушки?
- Uygur
Хабы
Что такое ПМ?
Заглушки https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=6c5d ... =215&w=287
- Uygur
Хабы
Теперь понятно.
Подключение переднего моста происходит в раздатке рычагом (или крутилкой-селектором), а подключение полуосей (со ШРУСами) - хабами.
Хабы
тока не понятно почему когда выключено всё - хрустит? ((( (предположительно хруст появился после езды по плохому асфальту)
- Uygur
Хабы
В колесном хабе (муфте включения) должна отсутствовать любая смазка.
Иначе возможен невыход (не полный выход) из зацепления зубчаток хаба.
Хабы
так на сухих покрытиях ручка раздатки всегда была на 2WD.. даже если он и был подключен.. ну крутил ось и крутил себе..?
Хабы
сегодня-завтра постараюсь найти время снять его, по результатам отпишу, а если что станет непонятно (а оно наверняка станет) сделаю фото).
Всем огромное спасибо за соучастие!!!
Хабы
Вобщем вскрытие показало, что обломился(сточился) один зубик из трёх которые участвуют в выдвижении-затягивании хаба. и в выключенном состоянии один край выскакивал и чутка цеплялся шлицами. не знаю понятно ли описал, но других слов не нашёл)).
Да и в хабе оказалось оч много какой то густой зелёной смазки, прям от души заложено.
Купил новый хаб, в комплекте нет прокладки между хабом и ступицей.. можно ли просто посадить на герметик?
- Серёга152
Хабы
Тут ранее обсуждалось,что произойдёт при включении 4х4 на высокой скорости при отключенных хабах. Вчера у меня так случилось на скорости 80 км/ч на затяжном подъёме. Ничего не произошло,обнаружил это по появившемуся на приборке значку 4Н.
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
- Uygur
Хабы
А вообще-то что страшного должно произойти, если в движении авто при отключенных хабах произойдет включение переднего моста?
- Uygur
Хабы
Каким образом, если хабы отключены, а полуоси начинают вращаться?
Они что, сами провернутся и включатся?
Кстати, на SsY Кайрон (см. в подписи) хабы - пневматические.
При включении ПП крутилкой РК вначале подключает передний кардан, а хабы подключают приводы переднего моста чуть позже.
В Руководстве изложено, что передок мона включать на ходу при скорости до 80...
Но я и на бывшем Кайроне и на нынешнем включал и отключал при 100-120...
- Uygur
Хабы
Кайрон пишется с большой буквы.Астроном писал(а):...
На кайроне система RFW - remote free whell - то есть одна полуось подключаются\выключается отдельно. Хабы полуавтомат, пневматики не существует. Это полуось у вас включается пневматикой при помощи электрики, причем подключается полуось одна - левая, ...
Если не знаете ничего про пневматические хабы на SsangYong, как они управляются, не надо писать всякую ерунду и путать привода SsY с приводами Silverado и его семейства.
У всех рамных SsangYong, кроме максимальных комплектаций с AWD, классический парт-тайм, передний мост отключаемый/подключаемый пневматическими хабами вакуумом и электронно-управляемой раздаткой Борг-Вернер.
![Изображение](http://static1.keep4u.ru/2016/08/08/4fd33e9a375e97861.jpg)
- Uygur
Хабы
Странное у Вас, однако, изложение.
Что такое HFWB?
Хаб (или HUB) - муфта включения свободного хода ступицы ("муфта блокировки ступицы" - в сервис-мануале SsYong), не про них ли мы говорим в теме?
И о каком введении в заблуждение Вы говорите?
Или Вы сомневаетесь, знаю ли я то, на чем езжу?
![Изображение](http://static1.keep4u.ru/2016/08/08/ms-231245fda62.jpg)
Впрочем...![:violin:](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f3bb.png)
Что такое HFWB?
Впрочем...
![:violin:](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f3bb.png)
- Uygur
Хабы
Народ уже заморачивался этим
https://www.drive2.ru/l/2290879/
Гуглить уаз патриот разбираем переключатель раздатки
- Uygur
Хабы
Ни разу не сглючил этот переключатель.
Ни на бывшем, ни на нынешнем и не слышал на форумах, чтобы ломался или замыкал.
Фиксация между переключениями четкая. 3 провода (не считая 2-х подсветки).
Схема обычная, 3 контакта по кругу с подключением "массы" от центра на:
- 1 - вкл. клапана хабов, хабы втягиваются при появлении вакуума, отключают полуоси от ступиц,
- 2 - пустой контакт, вакуум исчезает, хабы отпускаются в корпусе и подключают полуоси,
- 3 - сигнал электромотору раздатки - подключается пониженная перемещением шестерни.
- Uygur
Хабы
Могу только фото выложить
![Изображение](http://static1.keep4u.ru/2016/08/09/8530009000f65dc.jpg)
На панели стоит слева от магнитолы и крутилок климата.
![Изображение](http://static2.keep4u.ru/2016/08/09/70473a84cf.jpg)
и номера - 8530009000 (8530009010, 8530009010НСХ), новый от 1200,
б/у - http://euroauto.ru/firms/ssang_yong/8530009000/
По ссылке именуется "кнопка", хотя это - крутилка, - вращается рифленое кольцо вокруг корпуса.
- Leny
Хабы
Насколько знаю, система с отключением одной полуоси стоит на МПС, и на тойотах с парт-таймом, называется AAD (Automatic Disconnecting Differential). Получается, на этих внедорожниках в режиме 2вд одна полуось всегда вращается от колеса и вращает сателлиты дифференциала, кардан же при этом не крутится, и все нормально. Наверное, и на Патриоте можно ездить с одним включеным хабом, мосту ничего плохого не сделается.
- SteelRat
- Машина: Патриот'21
Хабы
Извиняюсь за некропостинг, у меня на Sportage такие. Крайне крепкая и надёжная конструкция, никаких пластиковых деталей, ключём очень удобно после грязи выключать, когда там всё в говне или просто засохло.ZamPoteh писал(а): Други, кто что может сказать про эту продукцию?:
http://amisa.com.ua/hub_uaz.html
- Dragon
Хабы
При такой цене лучше авм купить или рифы, чем неизвестную (Удалено модератором)...
- Alvo
Хабы
Кому-то неизвестную, а кому-то известную - не надо судить обо всех по себе. В клубе спортиджей эти хабы считаются лучшими из всего что есть вообще из ручного - лучше того же WARN, AVM или Aisin. Для меня лично представляли бы интерес - но вот только в Москве их взять сейчас где я не нашел. Пару лет назад было всего одно предложение, да и то с предоплатой 100% и сроком доставки типа две недели. А сейчас я не нашел вообще.
Алексей.
- Alvo
Хабы
Я бы поостерегся ездить так на Патриоте. Сателлиты дифа на Патриоте вращаются без всяких подшипников и не очень-то рассчитаны на долгое и быстрое вращение. Да и полуосевые шестерни в корпусе дифференциала тоже. Так что....
Алексей.
- wolfarius
Хабы
Вчера славно помесил снег на поле, хабы включались и выключались без проблем! Приехал домой, потом поехал до магазина на заднем приводе, на парковке забуксовал на месте, включил ПП и хабы(ручные), но ничего не произошло.... Кое как меня 3 мужика сдвинули с места, я поехал домой 200метров, ПП и хабы были включены, но передние колеса не крутились, возле дома я еще два раза застрял что пришлось лебедку разматывать! Хабы включал и выключал, но передний мост сцука не подключается.... что произошло??
