Замена ОЖ
- Pablo___7777
- Alexq55
Боюсь расстроить, но официалы ничего делать не будут. Для них изменение цвета антифриза негарантийный случай. А вообще то лучше самому поменять то, что залито с завода на нормальное и качественное. Я это сделал при пробеге 2 тыс.Pablo___7777 писал(а):Автомобиль на гарантии, пробег 6 с небольшим. На днях открутил расширительный бачок и увидел, что тосол темного цвета! Крайне удивлен! К машине отношусь внимательно и каких-либо перегревов не допускал. Подскажите необходима ли замена ОЖ? Колупать мозги официалам для ее замены?
- Pablo___7777
- Александр87
Расходники не являются гарантийными, а на заводе льют всё самое дешевое, так что не парь мозги себе, и тем более не трепи нервы с официалами, антифриз это мелочь самому поменять не сложно, выкрутил пробочку из радиатора и слил.Pablo___7777 писал(а):Автомобиль на гарантии, пробег 6 с небольшим. На днях открутил расширительный бачок и увидел, что тосол темного цвета! Крайне удивлен! К машине отношусь внимательно и каких-либо перегревов не допускал. Подскажите необходима ли замена ОЖ? Колупать мозги официалам для ее замены?
Мне они тоже нервы истрепали, хотя у меня сцепуха бракованная была, так и его менять не хотели, а с кривой дверью вообще послали, сделал сам и на гарантию забил сразу и рад этому! Официалы жулики те ещё...
- Pablo___7777
- Дeниs
Pablo___7777 Не забудьте ещё с блока слить, там довольно много остаётся и самое мерзкое. Делали с промывкой из баночки, и потом ещё раз водой, три раза сливалось такое г..ще, что смотреть страшно.
У меня было с завода залито что то кислотно-желтое, но однородное. Потом где то на 25 тыс. антифриз резко потемнел, внешне как взвесь некая появилась, тогда я очень пожалел, что не поменял эту дрянь на нулевом ТО.
UPD. Еще у него непередаваемый жуткий запах, соответствующий желтому цвету.
- Pablo___7777
Изменение цвета ОЖ
Полгода назад поменял ОЖ (желто-рыжая мутная жидкость) на тосол. Недавно столкнулся с многим известной проблемой: трещины расширительного бачка. При замене бачка увидел что цвет тосола изменился на зеленый (кстати прозрачный).Нужно ли менять ОЖ или оставить на 2 года (срок замены ОЖ по ТЭ)?
Нашел: Другое дело, если жидкость в системе охлаждения просто посветлела или стала совершенно нехарактерного для данной марки цвета (не бурого). Так, к примеру насыщенно синий тосол для двигателя через некоторое время становится зеленым. Нужна ли в этом случае замена? Цвет охлаждающей жидкости с течением времени может меняться под воздействием температуры. При рабочей температуре +95°С через 500-600 часов синий краситель тосола начинает разрушаться, переходя в зеленый цвет. При температуре 105°С тосол сразу зеленеет и через 500 часов желтеет. Тоже самое бывает с красными и зелеными антифризами, теряющими насыщенность цвета и постепенно желтеющими до соломенного цвета. Антикоррозийные свойства в этом случае снижаются, но ездить на такой жидкости еще можно до тех пор, пока она не стала отливать явной рыжиной.
- Nordserge
 - Машина: уаз
Re: Замена ОЖ
1/4"Tigroezh писал(а):подскажите пожалуйста, какая пробка стоит на блоке цилиндров?
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
Re: Замена ОЖ
всем здравия! друзья дайте совет, машина на гарантии пробег 3 тык. авто 15 года, но на гарантию плюнул, мерзну зима а температура больше 70 не поднимается, решил сменить жижу на тойотовскую и поставить термостат тамара 88. мне радиатор печки стоит промывать в месте со всей системой или нет? имеется в виду не только водой но и с промывкой?
						- Tigroezh
Re: Замена ОЖ
я вот собираюсь фильтр поставить на обратку, посмотреть что соберет он на себя. Я пару раз промывал водой, но у меня не было под рукой источника воды
						- Александр87
Re: Замена ОЖ
Привет! :) Пробег 3 тыщи))) Чё там промывать... Закрой картонкой радика и одеялко постели и будет 84-87))) Ну или поставь термос 88, хотя это лишнее по мне так..VsePofig писал(а):всем здравия! друзья дайте совет, машина на гарантии пробег 3 тык. авто 15 года, но на гарантию плюнул, мерзну зима а температура больше 70 не поднимается, решил сменить жижу на тойотовскую и поставить термостат тамара 88. мне радиатор печки стоит промывать в месте со всей системой или нет? имеется в виду не только водой но и с промывкой?
- Nordserge
 - Машина: уаз
- butuz
Re: Замена ОЖ
Всем здравствуйте! Патриот 2015 года (лимитед). Сменил так называемую жидкость на нормальную, а вот теперь на морозе достало потение патрубков. Подтягивания хомутов результата не дали. Мужики, подскажите какие силиконовые нам подходят? В магазинах у нас их нет, заказываю на "АвтоДизайн73", а там их много разновидностей.
						- Aleksandr_89
Re: Замена ОЖ
Так у вас там поближе, во Владике вроде есть конторка... http://ajs.su/patrubki-radiatora-i-turbiny/vaz/4939/ и http://ajs.su/patrubki-radiatora-i-turb ... -3-7shtuk/butuz писал(а):Всем здравствуйте! Патриот 2015 года (лимитед). Сменил так называемую жидкость на нормальную, а вот теперь на морозе достало потение патрубков. Подтягивания хомутов результата не дали. Мужики, подскажите какие силиконовые нам подходят? В магазинах у нас их нет, заказываю на "АвтоДизайн73", а там их много разновидностей.
						- butuz
Re: Замена ОЖ
Т.е патрубки радиатора УАЗ Патриот Евро-3 (3 штуки) синие - эти мне подойдут?Aleksandr_89 писал(а):Так у вас там поближе, во Владике вроде есть конторка... http://ajs.su/patrubki-radiatora-i-turbiny/vaz/4939/ и http://ajs.su/patrubki-radiatora-i-turb ... -3-7shtuk/butuz писал(а):Всем здравствуйте! Патриот 2015 года (лимитед). Сменил так называемую жидкость на нормальную, а вот теперь на морозе достало потение патрубков. Подтягивания хомутов результата не дали. Мужики, подскажите какие силиконовые нам подходят? В магазинах у нас их нет, заказываю на "АвтоДизайн73", а там их много разновидностей.
- Aleksandr_89
Re: Замена ОЖ
Хм... вот тут не знаю...butuz писал(а):Т.е патрубки радиатора УАЗ Патриот Евро-3 (3 штуки) синие - эти мне подойдут?Aleksandr_89 писал(а): Так у вас там поближе, во Владике вроде есть конторка... http://ajs.su/patrubki-radiatora-i-turbiny/vaz/4939/ и http://ajs.su/patrubki-radiatora-i-turb ... -3-7shtuk/
						- Aleksandr_89
Re: Замена ОЖ
http://www.snorkels.ru/category/patrubki-radiatora/ - вот еще конторка... но чет пишут, что под заказ... там и Е-3, и Е-4 комплекты...
						- trax777
Re: Замена ОЖ
Не все подходят, надо смотреть по месту. Особенно что внизу радиатора к термостату подходит, такой изгибом весь, вообще фиг найдешь.
						Патриот 2020 АКПП
						- Omen20
Re: Замена ОЖ
Ну не знаю...trax777 писал(а):Не все подходят, надо смотреть по месту. Особенно что внизу радиатора к термостату подходит, такой изгибом весь, вообще фиг найдешь.
Вот же для евро-3 с кондеем есть в Брянске. У меня такой комплект уже более 2-х лет исправно служит.
http://salers-technology.ru/patriotc.html
- anatolii
Замена ОЖ
Машина март 2014,решил поменять Ож, пробку на блоке нащупал. На радиаторе не понял,с право снизу по ходу движения,стоит какая то штука. Напоминает маленький кран, вместо барашка маленькая 1 см штука. Её откручивать надо? Думаю краник поставить на блок,только краника такого в Тольятти найти не могу,в магазинах ГАЗ нету,где ещё посмотреть можно? А на радиаторе если то краник его и оставлю(хотя может не оттуда сливать надо)кто знает подскажите.
						- aleksfom012
Замена ОЖ
На радиаторе ,это кран и есть, по типу "Маевского", короче винт пластиковый, он же клапан запорный. Там на нём ещё под отвёртку сделан паз. Нормально он работает, мудрить дополнительно нет на мой взгляд смысла.anatolii писал(а): Машина март 2014,решил поменять Ож, пробку на блоке нащупал. На радиаторе не понял,с право снизу по ходу движения,стоит какая то штука. Напоминает маленький кран, вместо барашка маленькая 1 см штука. Её откручивать надо? Думаю краник поставить на блок,только краника такого в Тольятти найти не могу,в магазинах ГАЗ нету,где ещё посмотреть можно? А на радиаторе если то краник его и оставлю(хотя может не оттуда сливать надо)кто знает подскажите.
- anatolii
Замена ОЖ
Спасибо,понял значить на радиаторе его и оставлю.aleksfom012 писал(а):На радиаторе ,это кран и есть, по типу "Маевского", короче винт пластиковый, он же клапан запорный. Там на нём ещё под отвёртку сделан паз. Нормально он работает, мудрить дополнительно нет на мой взгляд смысла.anatolii писал(а): Машина март 2014,решил поменять Ож, пробку на блоке нащупал. На радиаторе не понял,с право снизу по ходу движения,стоит какая то штука. Напоминает маленький кран, вместо барашка маленькая 1 см штука. Её откручивать надо? Думаю краник поставить на блок,только краника такого в Тольятти найти не могу,в магазинах ГАЗ нету,где ещё посмотреть можно? А на радиаторе если то краник его и оставлю(хотя может не оттуда сливать надо)кто знает подскажите.
Замена ОЖ
Не разу не пользовался им. А как там поток куда бежит и на сколько быстро?aleksfom012 писал(а):На радиаторе ,это кран и есть, по типу "Маевского", короче винт пластиковый, он же клапан запорный. Там на нём ещё под отвёртку сделан паз. Нормально он работает, мудрить дополнительно нет на мой взгляд смысла.anatolii писал(а): Машина март 2014,решил поменять Ож, пробку на блоке нащупал. На радиаторе не понял,с право снизу по ходу движения,стоит какая то штука. Напоминает маленький кран, вместо барашка маленькая 1 см штука. Её откручивать надо? Думаю краник поставить на блок,только краника такого в Тольятти найти не могу,в магазинах ГАЗ нету,где ещё посмотреть можно? А на радиаторе если то краник его и оставлю(хотя может не оттуда сливать надо)кто знает подскажите.
- telephonist43
Замена ОЖ
Если на Патриоты 2015 ставят всё ещё радиатор ШААЗ 31631а-1301010, то сливать с него лучше откручивая
винт который слева внизу. Откручивается руками или пассатижами. Вместо винта можно поставить краник:
http://www.emi-penza.com/assets/product ... .9.000.jpg
Продаётся в жигулёвских магазинах. Он пластмассовый)))
Никакие из упоминающихся на форуме латунные на ШААЗ не подходят.
- aleksfom012
Замена ОЖ
Надевается шланг подходящего размера на писюн пластиковый , потом отворачивается винт, или руками или отверткой(там граней нет, он круглый) . и в канистру или в любую другую пасуду сливается, насколько быстро не берусь судить, довольно быстро...Иван Шмит писал(а):Не разу не пользовался им. А как там поток куда бежит и на сколько быстро?
Замена ОЖ
А они случайно не разные были эти краны в радиаторе? Мне кажется у меня там нет никакого писюна, просто белый четырехгранник торчит со шлицом.. Возможно как выше написали там просто винт.
Я просто всегда при замене ОЖ со шланга сливал ни разу не пользовался этим "краном", вроде посмотрел на него раз и решил не трогать от греха. Может зря.
Термостаты часто менял, но там проще нужный объем слить, никакие краны не нужны.
- aleksfom012
Замена ОЖ
Получается что разные...Иван Шмит писал(а): А они случайно не разные были эти краны в радиаторе? Мне кажется у меня там нет никакого писюна, просто белый четырехгранник торчит со шлицом.. Возможно как выше написали там просто винт.
Но в любом случае я бы отвернул, посмотрел что там за резьба, ну смастырил бы краник . Конечно эту работу нужно приурочить к замене антифриза или ещё к чему-либо.
