ТехнЫчка. Самара
кувылша
Сообщение кувылша » Пн апр 14, 2014 09:17
хорошо, всех кто говорит не мешать уазику ездить, буду обзванивать в первую очередь, ага, ночью часа в два, на понедельник так))
Сообщение 21112 » Пн апр 14, 2014 09:33
Звони.
Я трезв в любое время дня и ночи.
Бульдозеренок
Сообщение Бульдозеренок » Пн апр 14, 2014 10:09
..тока транспортно не доступен пару недель ))
СРОО УАЗ Патриот клуб Самара
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Вт апр 29, 2014 07:53
Ребята подскажите пожалуйста,что за дребезг при разгоне в районе РК и КПП?
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Вт апр 29, 2014 16:19
Банка воздушного фильтра грохочет, просто кажется, что звук снизу идет.
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Ср апр 30, 2014 08:02
В воздушном фильтре я уже удалил это дребезжание,дребезг исходит именно в районе КПП-РК под нагрузкой при малых оборотах.
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Ср апр 30, 2014 20:31
Тогда второй вариант - рукоятка РК дребезжит - у неё демпфера нет. Умельцы шаманят с помощью сварки из рукоятки КПП Волги и вроде даже хорошо получается
Pursh
Сообщение Pursh » Ср апр 30, 2014 21:28
Змейго Рыныч писал(а):Тогда второй вариант - рукоятка РК дребезжит - у неё демпфера нет. Умельцы шаманят с помощью сварки из рукоятки КПП Волги и вроде даже хорошо получается
Особенно на лифтованых машинках. :twisted:
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
додон
Сообщение додон » Вт июн 03, 2014 18:46
Всем доброго времени суток . На 44 000км пробега оборвался ремень гены и ..... собака срезал провода питания электромуфты . Мож у кого подобное було , как кто выходил из положения .
УАЗ-31631 TDI IVECO COMFORT 2011 г.
monax
Сообщение monax » Ср июн 04, 2014 21:51
Самое дешевое подпаять провода
додон
Сообщение додон » Чт июн 05, 2014 14:39
monax писал(а):Самое дешевое подпаять провода
Это то понятно . Провода обрублены считай под корень , остались концы по3-4 мм и к ним без демонтажа привода я думаю не подберешься без шаманства , а с этим промблема .Поэтому и вопрошаю как правильно и в какой последовательности что делать . Там буду решать смогу сам или нужен спец .
РС промблема решена вопрос снят . Всем спасибо .
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн июн 16, 2014 07:33
Вышел из строя подш ступицы. Еле дотянул до гаража. Итог замена цапфы и подшей. Разобрал все легко. Цапфу купил в эхо как и подши. Но проблема во внутренних кольцах. Так и не смог их вытащить. Ещё и накосячил. Сдвинул одно кольцо а стопоры не вытащил. Кто може помочь? Ступицу привезу и цапфу и подши с сальником, ещё и ступица голая есть. Очень надо. В Среду утром рано машин позарез нужен.
Договорился с Романом. Отвезу ему ступицу.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн июн 16, 2014 08:41
Подшипник шкива ремня генератора и кондея не люфтит в посадке на шкив, там где завольцовка?
Сообщение 21112 » Пн июн 16, 2014 17:11
e_v_e писал(а):Вышел из строя подш ступицы. Еле дотянул до гаража. Итог замена цапфы и подшей. Разобрал все легко. Цапфу купил в эхо как и подши. Но проблема во внутренних кольцах. Так и не смог их вытащить. Ещё и накосячил. Сдвинул одно кольцо а стопоры не вытащил. Кто може помочь? Ступицу привезу и цапфу и подши с сальником, ещё и ступица голая есть. Очень надо. В Среду утром рано машин позарез нужен.
Всё можно и на месте сделать.
Перед снятием стопора внешней обоймы подшипника надо стопор отпустить лёгким ударом по обойме.
После снятия стопоров спокойно выбивается/выпресовывается обойма.
додон
Сообщение додон » Пн июн 16, 2014 18:08
e_v_e писал(а):
додон писал(а): Это то понятно . Провода обрублены считай под корень , остались концы по3-4 мм и к ним без демонтажа привода я думаю не подберешься без шаманства , а с этим промблема .Поэтому и вопрошаю как правильно и в какой последовательности что делать . Там буду решать смогу сам или нужен спец .
Нет подшипник в норме как и натяжитель . Ремни гауно , поменял ремень и на кондёр , тож зашелушился 44т км :evil:
Ромзес
Сообщение Ромзес » Вт июн 17, 2014 20:38
Уважаемые друзья просьба при звонке или личном .... сообщать полный объем а не частичный
Чтобы не получалось так что мне вот это надо сделать, ну думаю час и назначаю второму с небольшим запасом на непредвиденное...., а по приезду список на день работы... и все планы поехали лесом.....
Заранее спасибо за понимание......
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
aleksha79
Re: ТехнЫчка. Самара
Сообщение aleksha79 » Вт апр 19, 2016 20:45
Всем привет. Прошу помощи. Травит газ из датчика который находится между газ.фильтром и форсунками из места откуда провода выходят (фотку не получается вставить). Менять его или можно вылечить. А еще загорается значек двигателя на панели после глушения двигателя горит некоторое время и гаснет, давление на холостом ходу 08. Патриот 07г
Бульдозеренок
Сообщение Бульдозеренок » Вт апр 26, 2016 18:03
aleksha79 писал(а):Всем привет. Прошу помощи. Травит газ из датчика который находится между газ.фильтром и форсунками из места откуда провода выходят (фотку не получается вставить). Менять его или можно вылечить. А еще загорается значек двигателя на панели после глушения двигателя горит некоторое время и гаснет, давление на холостом ходу 08. Патриот 07г
Ответы одноклубников из группы вконтакте
Рома Маевский
Перекрой балон и к газовикам на т/о.
Мне нравитсясегодня в 14:29|Ответить
Алексей Устинов
Рома, истину глаголит.
Любой нормальный сервис по ГБО подойдёт.
ligen
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение ligen » Сб июн 25, 2016 09:22
Тренировка по переходу в сток. :) Люстра, защиты, шноркель, лебёдка... демонтаж 5 часов, монтаж обратно - часов 6-7 получиться.
Бульдозеренок
Сообщение Бульдозеренок » Вт июл 05, 2016 19:32
а мы с предписанием с юга вернулись Относительно бампера. и по брызговикам.
У нас так быстро переодеться не получится - лифт подвески...
ligen
Сообщение ligen » Ср июл 06, 2016 04:42
Бульдозеренок писал(а):а мы с предписанием с юга вернулись
Е-моё.. и чего ж теперь дальше делать?
Бульдозеренок
Сообщение Бульдозеренок » Ср июл 06, 2016 09:52
В предписании только про бампер написано. Ща Леша с командировки вернется, на той неделе будем голову греть на эту тему. Направление есть, как выясним что к чему и каким образом все можно легализовать, расскажем.
По югам уазки летают без шноркелей, со штатными бамперами, без допсвета. При нас останавливали их и жучили за бампера.
Мы под рейд попали, когда в гору свернули. а по трассе взад-вперед катались от Адлера до Новороссийска. пост Туапсе-Сочи 4 раза проходили, потом ставрополье, кабардино-балкария, осетия, чечня, дагестан - всем ПОФИГ.
Один раз под новороссийском остановили еще сказали - у нас рейд "джипер". как-то так
ligen
Сообщение ligen » Ср июл 06, 2016 15:06
ligen писал(а): Е-моё.. и чего ж теперь дальше делать?
Да уж, проблема. На нас пристальные взгляды со стороны ГИБДД то же были, но похоже из-за перегруза... полдороги на отбойниках ползём :) Правда пока не останавливали.
Бульдозеренок
Сообщение Бульдозеренок » Чт июл 07, 2016 08:35
Мы вернулись уже.
Грозный поразил, особенно контрастом с Дагестаном и Осетией
ligen
ТехнЫчка. Самара
Сообщение ligen » Сб сен 17, 2016 15:33
Вот и мы прикатились, выгружаемся...
Этот год прошли двумя маршрутами:
Июль. Самара - Архангельск - Мезень + 10 суток в море. Сушей 5100 км, морем 300. Расход около 17 литров. По Патритоу неисправностей особых не вылезло. На суровом Мезенском грейдере салон растрясли и запылили так, что ключ перестал выниматься из замка :D :D :D . Пришлось вымывать шприцом с WDшкой. На лодке почудили больше... при подходе к ручью Полтоминка оторвали датчик эхолота и у п. Козлы потеряли руль. В остальном вроде все нормально. :)
Сентябрь. Самара - Вытегра + Онежский обводной канал. Сушей 3600 км. водой - около 200. Расход те же 17л на 100 км. В Мегрском озере покоцали винт и погнули гребной вал. По Патриоту ничего серьёзного. Чуть позже фотки с коментариями
Бульдозеренок
ТехнЫчка. Самара
Сообщение Бульдозеренок » Пт сен 23, 2016 15:26
Отлично! Ларисе привет!
ligen
ТехнЫчка. Самара
Сообщение ligen » Вт дек 27, 2016 06:15
ligen писал(а):Чуть позже фотки с коментариями
Фотки и немного текста по первой поездке.
"Этот год во многом юбилейный для нашего Патриота: ему пять, одометр тихо и незаметно перелез на вторую сотню, и не нарушая традиции ездить два раза в год – девятая и десятая поездка. Изначально это путешествие планировалась как «Кулойский канал». Маршрут запланирован кольцевой: часть сушей, часть морем, часть по рекам Северная Двина, Пинега и Кулой… но аномальная жара, стоявшая в те дни в Архангельской области, не позволила осуществить намеченное. Канал пересох, и пройти по нему даже на небольшой лодке не представлялось возможным. Забегая вперед скажу, что до самого канала мы все же добрались, правда не водой, как планировалось, а берегом. Походили, посмотрели, прикинули собственные возможности в смысле волока и стали менять водную часть маршрута, так как тащить полутонный корабль около километра по песку в наши планы не входило."
Читать дальше - http://ligen.ru/k-belomu-moryuk-chast-1/
Бульдозеренок
ТехнЫчка. Самара
Сообщение Бульдозеренок » Пт дек 30, 2016 09:58
ligen
ТехнЫчка. Самара
Сообщение ligen » Сб дек 31, 2016 07:08
Спасибо, с наступающим всех!
ligen
ТехнЫчка. Самара
Сообщение ligen » Вс апр 15, 2018 17:53
Сетки на задних стеклах. Мелочь конечно, но в путешествиях незаменимы для хранения вещей ближнего доступа. Веревочные не устраивают по объёму, резиновые на морозе отвисают и уже не восстанавливаются до первоначального состояния. Такое решение оказалось оптимальным - сетка от гамака, низ закреплён на пмж, в верхней части "дубовые" 14 мм. пружины от советского эспандера. Опробовано зимой и летом - полёт нормальный.
Yuri63
Благодарил (а): 76 раз
Онлайн статус: В сети
ТехнЫчка. Самара
Сообщение Yuri63 » Сб апр 21, 2018 18:31
Опробовано зимой и летом - полет нормальный.
И у меня нормальный. Поставил 4 листовые и 15 мешков цемента без вопросов. Что будет когда стройку закончу :?
ligen
ТехнЫчка. Самара
Сообщение ligen » Ср апр 25, 2018 05:14
2-3 мешочка оставить на постоянку в багажнике и козлить не будет :-)
Yuri63
ТехнЫчка. Самара
Сообщение Yuri63 » Ср апр 25, 2018 19:44
Резиновую лодку куплю с моторчиком. :-D
ligen
ТехнЫчка. Самара
Сообщение ligen » Пт апр 27, 2018 05:24
[!] Хороший надуваст и 5 листов разогнет в легкую.
Yuri63
ТехнЫчка. Самара
Сообщение Yuri63 » Вс апр 29, 2018 16:19
Хороший в гимс надо оформлять и права нужны. Присматриваю 300-360 см и 9,9 лс. Типа купил надул поехал :-)
ligen
ТехнЫчка. Самара
Сообщение ligen » Вт май 08, 2018 13:01
9,9 л.с. только "купил и надул". Для "поехал" больше 5 л.с уже права нужны.
Yuri63
ТехнЫчка. Самара
Сообщение Yuri63 » Пт май 11, 2018 20:09
Мне и 5 хватит.
ligen
ТехнЫчка. Самара
Сообщение ligen » Вс сен 16, 2018 19:19
Машине восьмой год, и пришло время заняться восстановлением ЛКП. Сколы и царапины это мелочи, основная цель – «жуки», быстро переходящие в сквозные дыры. Прошлогодняя подкраска передних крыльев и бампера на удивление не отвалилась, посему продолжаю это занятие с использованием тех же компонентов: грунтовка, краска и лак «Kudo». Преобразователь ржавчины, в простонародии «цинкарь», и «Мистер Мускул» в роли обезжиривателя. Шпатлевать, выравнивать и вылизывать задачу не ставил – только убрать ржавчину и предотвратить её дальнейшее распространение.
Боекомплект для восстановления ЛКП
Пороги и задние крылья пипец.
Бампер не гнилой но покоцан хорошо.
Последовательность операций следующая: механическая обработка щётками и шкуркой, обезжиривание и «цинкарь». Дальше сушка, тщательное обезжиривание и снова сушка на солнце с разогревом перед грунтовкой. Затем 3-4 слоя акрилового грунта «на горячую» с интервалом 20-30 мин. На следующий день покраска и покрытие лаком, так же по 3-4 слоя каждого.
На открытых участках кузова в основном сколы и потёртости, «жуки» и «рыжики» сосредоточились в укромных местах – накладки крыльев, пороги кузова и т.д. Там же насчитал несколько сквозных дыр.
Подход тот же – зачистка до металла, обработка «цинкарем», обезжиривание и сушка. После чего акриловый грунт в 2-3 слоя.
На следующий день покраска, пару часов сушки и лак. Последний придает покрытию блеск, и рукоделие смотрится не так колхозно.
Облезлые буковки тоже запылил амулетом и лаком.
На всё было израсходовано десяток «Kudo» различного состава, три «цинкаря», три «Мускула» и пару недель времени.
ligen
ТехнЫчка. Самара
Сообщение ligen » Ср дек 26, 2018 10:10
Летом гоняли в Нарьян-Мар. Машину немного покоцали, но вернулись своим ходом. Отчет здесь - https://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=41535
Оторвали крепление амортизатора,
глушителя,
и РЦС. По лодке ничего.
Вернуться в «Самара»
