теплоизоляция днища
GEORGE0251
теплоизоляция днища
Сообщение GEORGE0251 » Пн июн 27, 2016 11:01
Всем Патриотам добра! Подскажите, как решить проблему нагрева пола от выхлопной системы. В салоне, где брал патриот, сказали, что это особенность конструкции!))
Апрель
Re: теплоизоляция днища
Сообщение Апрель » Пн июн 27, 2016 12:22
GEORGE0251 писал(а):Всем Патриотам добра! Подскажите, как решить проблему нагрева пола от выхлопной системы. В салоне, где брал патриот, сказали, что это особенность конструкции!))
Окна не открывать))) Если окна закрыты-пол не греется, а больше никто убедительных версий так и не озвучил :D
Comanche
Сообщение Comanche » Пн июн 27, 2016 12:32
в туннеле глянуть пыльник кпп, не слетел ли он с клипс
снять водительское сиденье, глянуть плотно ли прилегает лючок над левым баком
ну это всё, что можно сделать без кастрации катализатора :)
Anidal
Сообщение Anidal » Пн июн 27, 2016 15:27
1. Пыльник.
2. Доп. мат из теплоизолятора на пол и моторный щит.
3. На лето перекидывать поток тосола в обход печки.
Как результат - нет "потока тепла"
GEORGE0251
Сообщение GEORGE0251 » Вт июн 28, 2016 03:12
Спасибо! Гляну пыльник и салонную печку. О результатах отпишусь.
Тузик4х4
Машина: патр 15г.в. чёрный лимитед
теплоизоляция днища
Сообщение Тузик4х4 » Пт июл 22, 2016 20:50
кондиционер в пол и нормуль :ugeek:
уаз-не ссы ,доедем.
kuchina
теплоизоляция днища
Сообщение kuchina » Сб авг 06, 2016 09:58
подскажите как сделать что бы горячий антифриз не поступал в доп. печку салон . у меня от этих шлангов тоннель пола греется будь здоров. патриот 11г. ивеко.
dizel 1966
Благодарил (а): 160 раз
теплоизоляция днища
Сообщение dizel 1966 » Сб авг 06, 2016 12:04
kuchina писал(а): подскажите как сделать что бы горячий антифриз не поступал в доп. печку салон . у меня от этих шлангов тоннель пола греется будь здоров. патриот 11г. ивеко.
Кран,в обход печки(байпас)и печка в любое время работает и доп помпу,при перегреве можно включить.
dizel 1966
теплоизоляция днища
Сообщение dizel 1966 » Сб авг 06, 2016 12:06
https://www.drive2.ru/l/10130081/
pablo
теплоизоляция днища
Сообщение pablo » Ср авг 31, 2016 13:58
Снять клапан доп печки, который в тоннеле находится, и доводить его напильником. Я так и сделал, причём купил новый, но посмотрел на него, и отремонтировал старый. Если нужна помощь пиши в личку.
