Джон89 писал(а):Поменял я свои цепи. За 43000 пробега состояние на вид идеальное.Звёзды как новые, башмаки с практически нулевой выработкой(около 0,1мм),цепи тоже в идеале,натяжители заводские оба рабочие. Короче вся работа проделана зря! А, забыл! Полумесяцы на распредвале с сильной и что интересно неровной выработкой, заменил на новые а распреды один хрен гуляют. Пром.вал назад должен уходить или нет? Короче поставил я Прогресс-Е3. И заимел тупой ДВС, повышенный расход(с1,4-1.5 до 2.1-2.2), противный вой(как от раздатки) и шуршание в районе ГРМ. Накатал 150км изменений ноль.Успокоители так и должны на цепях плотно сидеть(туго оделись)? Натяжители Исаи. Ну фазы я в субботу поправлю,(сколько ставить 16-19 или 20-19?) а что с остальным делать ума не приложу. ВЫВОД---ДУРНАЯ ГОЛОВА РУКАМ ПОКОЯ НЕ ДАЁТ!!!
Сумел удивить. Теперь надо свой ум прикладывать.
Установи всё взад как было и ни кого не слушай.
Народная молва вещает, что цепи которые за 30тык уехали ходят до 100 без проблем.
Не растраивайся.
Нет худа без добра.
В следующий раз получится быстрее и лучше.
Приспособы собрал в кучу, болты расшевелил, что за чем снимать и одевать помнишь - значит первую половину второго дела уже сделал.
Чтобы распреды не гуляли купи фланец промвала, разрежь его пополам, обточи по форме слепленных из дерьма. Стальные валам гулять не дадут.
Промвал проверяют когда стоит звёздочка. Когда звезда не стоит будет проваливатся. Если зазор по оси то к токарю с валом, звездой, пластиной и болтами. Хорошему токарю всех делов на полчаса за одну белую шоколадку с резьбой.
С колена полукольца слепленные из того же как на распредах замени на сталюминивые.
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Конуса из корявых звёздочек выковырни и попроси токаря также приспособить к звёздочкам которые будешь устанавливать.
По стакану за каждую будет в самый раз.
