Ну с такими то катками и 120 км ч - это еще и неплохой результат . Уточняйте какой профиль высоты . двиг евро сколько ?avax23rus писал(а):Подскажите по расходу, пожалуйста. Средний получается около 17-18 (265 кордиан) по трассе иду 110-120 по бк - 12. Как вы умудряетесь укладываться в 10-11 литров? Это нужно ехать 90 на штатных колесах? Или проблема с прошивкой?
Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
- 38 рег.
Re: Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
- alexpb
На штатном Hangkange 245/60R18 & 2.5 атм. при 90 км/ч Multitronics рисовал 10.0 - 10.2 нв пятой передаче. Штатный БК всю дорогу пытался убедить в расходе 9.7. В машине двое взрослых, пацан, собака и кот, ну и туристический шмурдяк. Дистанция 420 км. Фактическое потребление, измеренное посредством цикла "залил по горло - проехал - залил по горло -посчитал" не проверял. Ну и трасса пустая, поскольку в противоходе траффику шел.avax23rus писал(а):Подскажите по расходу, пожалуйста. Средний получается около 17-18 (265 кордиан) по трассе иду 110-120 по бк - 12. Как вы умудряетесь укладываться в 10-11 литров? Это нужно ехать 90 на штатных колесах? Или проблема с прошивкой?
Последний раз редактировалось alexpb Вт июн 21, 2016 16:53, всего редактировалось 1 раз.
- МодМастер
Штатный занижает прилично. У меня даже сильнее чем в твоем случае ... При расходе 15-16 пишет 12.5
- alexpb
В городе он вообще капец как врет - Multitronics рисует в пробочную цифру 19-20 л./100 км., а штатный мне розовые сопли на уши вешает в 13.5lexmak писал(а):Штатный занижает прилично. У меня даже сильнее чем в твоем случае ... При расходе 15-16 пишет 12.5
- МодМастер
О точно розовые сопли )))))
- alexpb
Это для жены он на приборке рисует, чтобы не стонала от расхода 45 л./100 км, кои она не знает где сомотреть :lol:lexmak писал(а):О точно розовые сопли )))))
- Влад
я х.з. что там за пробки..... но трасса 10,5 при 110км/час, при 130 - 13 литров, 150 - почти 16, а по городу( не давя особо на педаль газа) было 14-16 без пробок, с ними 18 а то и 22.
Чеки и пробег посчитайте не показания. это более верный способ особенно от сухого бака.
бортовой комп пригоден для снятия ошибок,а остальные функции как правило бесполезные, почему и не ставлю его. но это мое мнение, может кому то он и нужен.
- МодМастер
Влад) так я по заправкам от горлышка до горлышка и считаю 15-16 в среднем. В супер пробках не стою и выйти на чистую трассу пока не удовалась.
- alexpb
Как мне кажется, для мегаполиса нормально абсолютно. Я в Питере в 10 литров на сотню только в пять утра по набережной Невы укладываюсь.lexmak писал(а):Влад) так я по заправкам от горлышка до горлышка и считаю 15-16 в среднем. В супер пробках не стою и выйти на чистую трассу пока не удовалась.
- МодМастер
А я и не жужу))) тоже думаю что в порядке все. В конце июля Петрович на трассу выйдет, посмотрели сколько овса попросит.
- alexpb
Я для себя нарисовал в голове простую табличку: трасса 13, город 20, говны 30. Жесткие говны - 40. Если в эти цифры расход укладывается, то с машиной все в порядке.lexmak писал(а):А я и не жужу))) тоже думаю что в порядке все. В конце июля Петрович на трассу выйдет, посмотрели сколько овса попросит.
- МодМастер
согласен!!!alexpb писал(а):Я для себя нарисовал в голове простую табличку: трасса 13, город 20, говны 30. Жесткие говны - 40. Если в эти цифры расход укладывается, то с машиной все в порядке.lexmak писал(а):А я и не жужу))) тоже думаю что в порядке все. В конце июля Петрович на трассу выйдет, посмотрели сколько овса попросит.
- Джон_престон
- Джон_престон
По расходу получаем:
Трасса до 95-100км\ч расход 10-11литров
Город 11-14литров, сильно зависит от пробок, если их нет то ак по трассе.
- Petrol
- Машина: Суслик
При 150 если смотреть на показометр уровня топлива, можно заметить как он падает на глазах, уровень. Т.е. за 20 расход будет.Влад писал(а): но трасса 10,5 при 110км/час, при 130 - 13 литров, 150 - почти 16
- Влад
может быть, сопротивление то увеличивается :DPetrol писал(а):При 150 если смотреть на показометр уровня топлива, можно заметить как он падает на глазах, уровень. Т.е. за 20 расход будет.Влад писал(а): но трасса 10,5 при 110км/час, при 130 - 13 литров, 150 - почти 16
просто лично я больше 130 на Патре не катаюсь, да и те как таковые при обгоне
- Джон_престон
Парни как снять железную палку с кулисы кпп? Болт открутил а она сидит плотно, боюсь что то поломать. Есть алгоритм действия?
Болт обязательно вынуть полностью и если не слезает, то плоской отверткой в щель разжать малость шлицы.
- Джон_престон
Болт вытаскивал. Отверткой ччуть разжимал но плотно сидит. Ее сильно вверх тянуть можно?
тогда молоточком слегка забить отвертку чтоб разжалось получше и снялось от руки.
набалдажник на палке сбивается только молотком при зажатой в тиски палке.
- Джон_престон
- Джон_престон
если набалдажник это резиновый шарик с номерами передач и чехлом то он у меня руками снимается.
- Petrol
- Машина: Суслик
Ну вот, и меня постигла участь многих. Потек конденсат в ноги. Вся шумка в горячей воде. Причем раньше было нормально, вытекало под машину. Наверное загнуло в результате тряски на буераках трубочку пресловутую.
- Sergey.
А у меня на 8-ой тысяче потек сверху правый бак (((, а после поездки в Макеевку (больше тыс. в одну сторону) повело передние тормозные диски.
Нужно делать так, как нужно.
А как не нужно, делать не нужно.
(Винни Пух)
(Винни Пух)
- МодМастер
Ну все-таки чтобы диски повело, необходимо их нормально подогреть и резко охладить. А не просто типа я ехал а они искривились. Вероятнее всего они с завода кривые... это более правдоподобно.
У меня с завода не совсем ровные.
Ну либо выше написал, экстренное охлаждение.
- Sergey.
Ну значит они в движении нормально подогрелись, экстренных торможений не было и по воде не ездил. До поездки биений не было.
(Винни Пух)
(Винни Пух)
- Джон_престон
Поставил новые пистоны под пыльник ручки кпп, промазал пыльник герметиком все прикрутил. Нагревается меньше но нагревается, может через верх пыльника сифонит, он там не плотно прилегает к палке.
Парни просветите по работе муфты принудительного охлаждения. Деду летом, печка закрыта, остановился не глушу, температура почти на середине. Можно долго стоять и подождать пока стрелка сама от середины отойдет влево на полсантима а можно дать 1500об и за минуту температура падает. Это нормально у всех так?
Палку кпп снимать просто))) открутил винт и за пыльник осторожно потянул ввердх, сама вылетела
- МодМастер
Это естественно нормально. Газель газующую в пробке видел?Джон_престон писал(а):отойдет влево на полсантима а можно дать 1500об
Вот она и сбрасывает так температуру. Муфта то крутится в заблокированом состоянии со скоростью вращения двигателя, чем выше обороты тем быстрее крутит муфта и быстрее падат температура.
Так у всех!
- Джон_престон
- Volodya
Я, когда муфту залочил, на верху перевалов до 60-ти температуру сбрасывал, естественно не антифриза, а поверхности двигателя с датчиком, это когда ближе к 4тыщам раскручивал )))
- МодМастер
И шумит она адски. Хотя в Патре ее значительно меньше слышно чем в ГазелиVolodya писал(а):Я, когда муфту залочил, на верху перевалов до 60-ти температуру сбрасывал, естественно не антифриза, а поверхности двигателя с датчиком, это когда ближе к 4тыщам раскручивал )))
- spereslavtsev
А это не она случаем на холодную у меня шумит? Заводишь холодный авто, слышен некий у-у-у-у, снижается по мере падения прогревочных оборотов, а потом вообще пропадает как прогреется. Грешу на ролики, муфту или ГУР. Не скажу, парюсь по этому поводу, но напрягает немного.lexmak писал(а):И шумит она адски. Хотя в Патре ее значительно меньше слышно чем в ГазелиVolodya писал(а):Я, когда муфту залочил, на верху перевалов до 60-ти температуру сбрасывал, естественно не антифриза, а поверхности двигателя с датчиком, это когда ближе к 4тыщам раскручивал )))
- Petrol
- Машина: Суслик
На холодную она не должна схватывать.spereslavtsev писал(а):А это не она случаем на холодную у меня шумит? Заводишь холодный авто, слышен некий у-у-у-у, снижается по мере падения прогревочных оборотов, а потом вообще пропадает как прогреется. Грешу на ролики, муфту или ГУР. Не скажу, парюсь по этому поводу, но напрягает немного.lexmak писал(а): И шумит она адски. Хотя в Патре ее значительно меньше слышно чем в Газели
- Volodya
сними ремень, послушай как без него машина работает, заодно покрути всё вручную, может где подшипник навернётся скоро... звук вентилятора при открытом капоте с шумом подшипников никак не спутаешь
- spereslavtsev
Petrol писал(а):На холодную она не должна схватывать.spereslavtsev писал(а): А это не она случаем на холодную у меня шумит? Заводишь холодный авто, слышен некий у-у-у-у, снижается по мере падения прогревочных оборотов, а потом вообще пропадает как прогреется. Грешу на ролики, муфту или ГУР. Не скажу, парюсь по этому поводу, но напрягает немного.
Ну правильно, как раз на холодную вал относительно крыльчатки прокручивается больше, отсюда и звук, а по мере прогрева муфта схватывет, обороты крыльчатки увеличиваются и звук тише становится, а потом вообще исчезает. Ну это как один из вариантов может ГУР, или ролики, как минимум надо ролики посмотреть на наличие смазки.
- Тузик4х4
- Машина: патр 15г.в. чёрный лимитед
я тоже так думал, но при первом пуске почти всегда молотит вентилятор минут пять. проверил всё думал:" толи лыжи не едут ,толи я е..й"))) сейчас уже привык слушать
вентилятор, а по началу здорово напрягало. а так претензий к нему больше нет, охлаждает да и на прогретом редко его услышишь
уаз-не ссы ,доедем.
- Джон_престон
Ааа паника! Парни подскажите, слетел ремень, машин нагрелся, как обычно печку на всю на парковку. Смотрю ролик что рядом с геной справо висит в стружке вроде натяжитель. Вопрос ролик менять или ремень обратно накинуть? Или все поменять сразу ремень и ролик? До этого тренькал ролик, думал как засвисти сменю по гарантии.
Кстати электро вентилятор и доп помпа и печка, очень хорошо на холостых температуру двигателя снижают. И без гура давольно нормально рулится
И доп вопрос чем двигателю грозит кратковременный нагрев до границы красной зоны? Если есть мурзилка по замене ремня буду ризнателен за ссылку.
граница красной зоны у меня рабочая темпа седьмой год: карслон1 при 99 включается.
- Volodya
двигатель несколько раз нагревался до 110гр по БК, на 150ткм таки пришлось поменять прокладку ГБЦ... а по замене ремня мурзилку можно написать тут:
снять старый ремень
заменить шумящие ролики
одеть новый ремень
если в 20 минут не уложился, значит или пьян был, или перекуров больше 4-х делал
снять старый ремень
одеть новый ремень
- Petrol
- Машина: Суслик
До границы ничем не грозит. Ролики надо проверить, если подшипники свистят - менять.
Вопрос, почему соскочил ремень? Заклинил ролик? Почему не рассыпался тогда?
- Джон_престон
Парни спасибо за советы. Ролик блин не крутил руками((( на работу торопился, поеду на маршрут, попытаюсь крутануть. Ремень на нем стружку снял может поэтому соскочил? Ролик примерно сколько стоит? В железяке есть?
- Джон_престон
Крутанул ролик идет туго и потом перекосило и встал, походу умер ролик.
- Petrol
- Машина: Суслик
А говорили что стали нормальные ролики ставить...
- Джон_престон
- МодМастер
обычный 100 - 150 рублей INA ~ 500.
Да. Какие душе угодно!
- МодМастер
- Джон_престон
- Джон_престон
Парни вопрос, ролик что я купил меньше чем тот что снял. Размер имеет значение? Походу я купил маленькие ролики натяжителя. Их там получается два маленьких и два больших.
шнивский вроде на натяжителе. в вазовском отделе можно купить.
- Джон_престон
Ок спасибо. Буду знать их там три получается, два больших и маленький. Завтра ключ куплю на 32 и ролики и все поставлю.
