Охранная сигнализация в походах.
Аудио, Видео, Связь.
ligen
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение ligen » Вс июн 12, 2016 04:40
Заинтересовался пирометрическим датчиком движения HC-SR501. Угол обзора - 120 град., дальность обнаружения до 7 метров. Потребление тока, размеры и цена небольшие. В мыслях разместить корпусе три датчика, что бы перекрывали 360 град., туда же источник питания, светодиод и зуммер. Предусмотреть реле для выносной сирены. Корпус прозрачный, типа от торта. Устройство размешать на крыше авто, палатки, лодки и т.д. Цель - сигнализировать о приближении людей и животных к объекту, конкретно медведей. Понимаю, 7 метров не много, и вряд ли чего успеешь предпринять кроме как обоссаться, но всё же... Кто пользовал, какие мысли на эту тему? Просьба поделится.
Сам датчик хорошо описан здесь - http://digitalchip.ru/datchik-dvizheniy ... r-hc-sr501
Фото сверху
Снизу
Re: Охранная сигнализация в походах.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс июн 12, 2016 08:59
Хорошо если только абассаться... :mrgreen: Может проще веревку по периметру, и консервных банок понавешать? А то эти датчики то не только на медведей, а и на белок и ласточек реагировать будет поди... :shock:
ligen
Сообщение ligen » Вс июн 12, 2016 10:27
Aleksandr_89 писал(а):Хорошо если только абассаться... :mrgreen: Может проще веревку по периметру, и консервных банок понавешать? А то эти датчики то не только на медведей, а и на белок и ласточек реагировать будет поди... :shock:
Не, это не современно. Надо что б с применением нанотехнологий было :D Третьего дня как фальшфейеры пришли - настоящие, челябинские... каждый по минуте горит. Только успеть чеку дёрнуть, и пара минут будет... "пока не меркнет свет, пока горит..."
ligen
Сообщение ligen » Вс июн 12, 2016 19:30
Почитал про датчик... да, переключателя "белка-ласточка" :D действительно нет. Есть регулятор чувствительности, он же дальности и мощности инфракрасного излучения. Получается, что на белку вблизи, сработает так же как на сохатого на удалении. Ну и ладно... главное что сработает. Потом, бывает что на рыбалку уехали, а палатка на берегу... или лодка на отливе за пол-километра от палатки... тут сирену подключать, все какой то контроль. В Самаре датчики по 99р.за штуку, куплю после праздников и попробую. Сирена 12 v есть уже, воет так, что все белки разбегутся. На ночевку на зуммер переключиться можно.
Anatol
Сообщение Anatol » Вт июн 14, 2016 21:50
Уже 3 года использую автономную сигнализацию camping world cyclop 2 для охраны своей надувной лодки с мотором. Вполне работоспособная система, сирена по ушам бьёт 103дб, если в лодке оставлять, но я предпочитаю лодку с датчиками на воде, а дистанционный блок в лагере в режиме звонка. На мелкую живность не реагирует, ну а на людей и крупнее реагирует без проблем и сбоев. Характеристики и стоимость легко в сети находятся :-)
Всё, что не делается, не делается к лучшему!
ligen
Сообщение ligen » Ср июн 15, 2016 04:09
Anatol писал(а):Уже 3 года использую автономную сигнализацию camping world cyclop 2 для охраны своей надувной лодки с мотором. Вполне работоспособная система, сирена по ушам бьёт 103дб, если в лодке оставлять, но я предпочитаю лодку с датчиками на воде, а дистанционный блок в лагере в режиме звонка. На мелкую живность не реагирует, ну а на людей и крупнее реагирует без проблем и сбоев. Характеристики и стоимость легко в сети находятся :-)
Весчь! ... и наличие радиоканала - то же весчь! Мои датчики больше для включения освещения в подъездах сгодятся :) Курьер вчера приходил, поэтому и "мои".
Anatol
Сообщение Anatol » Чт июн 16, 2016 00:01
Немного добавлю про циклопа - комплекта батареек, кроны в датчиках и А-шки в дистанционке мне хватило на 2 сезона в режиме ночной охраны. В принципе, можно докупить и продаются отдельно, дополнительные датчики. Дальность радиоканала 100 метров устойчиво, дальше нужды не было. Датчики герметичные, дождь выдерживают. Датчики желательно доработать для расширения угла, путем подрезки окна внутри датчика.
ligen
Сообщение ligen » Чт июн 16, 2016 03:58
А принцип работы какой в датчиках, инфракрасный?
Anatol
Сообщение Anatol » Чт июн 16, 2016 11:26
Да, инфракрасный.
ligen
Сообщение ligen » Чт июн 16, 2016 18:07
Anatol писал(а):Да, инфракрасный.
Хорошо, тогда ещё вопросы:
1. Сам датчик направлять на охраняемый объект, или... на вероятное направление движения "нарушителя спокойствия"?
2. Какова реакция на солнце? В моём случае хочу перекрыть 360 град, полюбас зацепит на восходе
3. Если установить на конёк палатки... Угли костра, либо остывающее кострище, дают сработку?
4. Горячий мотор, лодочный или авто - мощный источник инфракрасного излучения. С ним как? На фоне его излучения будет сработка на приближение более "холодного" источника... человека, животного?
ligen
Сообщение ligen » Сб июн 18, 2016 04:47
Хм... несмотря на свою цену датчик оказался не таким уж и простым
1. После подачи питания 20-30 сек. хаотично перебрасывает выход с нуля на единицу (уровни ТТЛ логики). Калибруется, после чего встаёт на охрану
2. Дальность обнаружения регулируемая. Мин. получилось 2,5 метра, макс - 6 метров.
3. Три датчика "закрывают" окружность 10-12 метров полностью. Ни войти ни вползти туда без сработки не получилось.
4. Длительность сигнала сработки регулируемая от 5 до 300 сек. (большие интервалы не пробовал). После сработки ждёт 2-3 сек.(похоже запоминает новую инфракрасную обстановку вокруг) и снова встаёт на охрану.
5. Если замереть в этой зоне - будет молчать. Стоит чутка шевельнуться.. пищит.
6. Паяльник на столе прилично уменьшает чувство. (похоже костёр и неостывшее кострище будут влиять, нужен козырёк от солнца)
7. Ток потребляемый в режиме охраны - 50 мка. При сработке - 40-50 ма (реле и зуммер). 4 шт.R6 хватит на долго.
Anatol
Сообщение Anatol » Сб июн 18, 2016 19:50
Датчики, направляются на предполагаемое направление появления злоумышленника.
Никакой реакции на солнце не замечено, и это понятно, т.к. детектируется не просто наличие ИК излучения, а его достаточно резкое изменение. То же самое будет и с костром, это медленный процесс, т.е. ИК фон. Как уже писал, у меня это используется для охраны плавсредства с мотором, т.е. пришел на моторе, горячий, естественно, зацепил цепью за береговой якорь, воткнул палку с двумя датчиками, ушел и на берег и включил радиоканал.
Датчики прикреплены на аллюминиевый дрын, втыкаемый рядом с лодкой на уровень груди. Один датчик смотрит на лодку, в сторону воды, другой в сторону берега, охват, практически, круговой. Приближение человека на 4-6 метров дает срабатывание. На коров и лошадей тоже реагирует, было и такое :-)
ligen
Сообщение ligen » Вс июн 19, 2016 04:47
Anatol писал(а):
ligen писал(а): Хорошо, тогда ещё вопросы:
Датчики, направляются на предполагаемое направление появления...
Всё понятно, спасибо за разъяснения!
ligen
Сообщение ligen » Пн июн 20, 2016 17:48
Собрал... на 5-6 метров вокруг никого к себе "не подпускает", автономное питание, возможность подкл. внешней сирены. На палке, ветке, багажнике лучше размешать синей крышкой вверх. На палатке, что бы не фиксировал внутренние телодвижения - вниз. На внутренний зуммер подается 4,2v, вместо 3,3 v положенных, отчего писк ещё более противный, и его слыхать его метров в 8-10. Вообщем получил чего хотел.
Питание
Весь монтаж на солнечном козырьке
В сборе.
ligen
Сообщение ligen » Вт авг 09, 2016 04:25
Опробовали устройство в походе:
На ночевки ставили внутри шатра. За 10 суток было несколько ложных сработок и одна "боевая"... на лисицу подошедшую к лагерю ранним утром. Других, более серьёзных :D , источников ИК излучения не фиксировали.. ни в виде следов на песке, ни воочию. Хотя местное население жалуется - медведей все больше, и проблем от них то-же. Аккумулятор 2200 ма/ч заряжали раз, хватило на все время. Чувствительность датчиков ставили на 50-60%, длительность сигнала на мин. - 5-7 сек. На солнце и костёр не реагирует. Большим плюсом было, что "видит" через палаточную ткань... движение человека в метре вокруг шатра фиксировалось изнутри... как и резкие телодвижения внутри палатки, взмах руки и т.п. На видео - сработки по кругу, и в конце пищащие внутренности. На фото - где ставили на ночёвки. Цена 300р + по мелочи. Вроде отчитался.
ligen
Сообщение ligen » Чт сен 13, 2018 15:52
Сигнализация отработала два года и неплохо себя зарекомендовала. Единственным недостатком было «местное» применение, т.е. пищит там где охраняет. Решил чутка модернизировать. Суть – использование радиореле для шлагбаумов и ворот. Датчика изготовлено два, в каждый вставлена плата от брелока. При срабатывании ИК-датчика сигнал идет на блок оповещения в котором вмонтированы два светодиода и зуммер.
Радиореле с Алиэкспресса
Никель-металлогидридные аккумуляторы заменены на более современные литий железо фосфатные, с малым саморазрядом и высокой скоростью зарядки. Использовал макс размер который влезет в корпус – 18650 емкостью 1700 ма/ч. Платы брелоков и BMS вставлены в датчики
Сами «коробочки» размещаем на охраняемом объекте – лодка, машина, палатка. Блок с зуммером с собой в гостиницу, палатку и т.д. Брелоки запрограммированы каждый на свой светодиод, зуммер общий. Радиус действия со штатной антенной 40-50 метров, с наружной около 100 м. Размеры элементов антенны на фото.
Этот вариант был опробован в 2-х недельном походе по р. Печора. Одной зарядки аккумуляторов хватило на все время путешествия, дальность действия на внутреннюю антенну составила 40-50 метров. Полёт нормальный - медведей не встречали, на котов и собак реагирует.
Зарядка как на фото. Автоматический выбор химии аккума, две ступени заряда 0,5 и 1,0 ампера.
Полный боекомплект с питанием 12 или 220 на фото.
ВитГо
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение ВитГо » Пт апр 30, 2021 09:42
а я себе сделал с радиоканалом с контролем заряда батарей
https://vk.com/bookmarks?from_menu=1&w= ... 413aba9307
сейчас уже протестировал, теперь буду делать в более компактных корпусах и доп каналами охраны (шлейф, контроль расстояния до объектов и т.д.)
Кто куда, а я вперед !!
ligen
Сообщение ligen » Пт май 14, 2021 14:41
Нормуль! Серьезный замут!
ВитГо
Сообщение ВитГо » Пт май 14, 2021 15:18
неее, то было не серьездный...
но зато проверил дальность модулей это одно из требований у меня, исходя из реальных условий использования :-) мы обычно в с. Тишково останавливаемся, дом снимаем, а лодки стоят не в прямой видимости из окна :-( и в деревне - нет нет, да "шалят мальчишки" ( (c) выражение местных )
сейчас, после проверки дальности приемник переделал - добавил меню настроек, визуализация будет другой..
теперь и сенсоры буду делать немного другие.. чтобы один приемник мог контролировать 4 сенсора..
и каждый сенсор еще имеет 3 разных способа контроля: ПИР, геркон, петля (с контролем сопротивления)
Отправлено спустя 12 минут 52 секунды:
циклоп хорош, только нет ни контроля радиоканала (не проверишь принимает или нет если тревоги нет, если датчик откажет - тоже не узнаешь, если датчик накрыли тоже не узнаешь...) и дальность у него нифига не 100 метров в реальных условиях... ну вернее может и есть 100 метров, но только в прямой видимости :-( для кемпинга - подходит, а вот чтобы лодки в деревне охранять (соответственно на удалении и из дома) - он уже мало подходит :-(
yzbagoйcя
Машина: UAZ
Сообщение yzbagoйcя » Пн ноя 08, 2021 17:15
Циклоп - вещь хорошая вот только засветка от солнца будет по утрам мешать всё равно. Козырек ставить можно. но тем же вечером/ночью - это лишняя помеха. Как-то нужно выкрутиться, подумать.
ВитГо
Сообщение ВитГо » Пн ноя 08, 2021 19:51
а я все таки свою сигнализацию докручиваю
добавление сенсора
дополнительный сенсор с доплеровским датчиком движения
контроль проволочной петли с защитой от перемыкания
Yuri63
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Yuri63 » Сб ноя 13, 2021 19:35
Пытаюсь собрать себе сигналку на ИК датчиках, неожидано нарвался на интересную засаду... На работу устройства влияет прозрачный материал корпуса. Собрал сначала в стеклянной банке от минтаевой икры - дальность обнаружения уменьшилась до полметра. Заменил корпус на оргстекло, как у Лигена, дальность увеличилась до 5-7 метров. А я уж на датчики начал грешить с Алиэкспресса, очень дешево взял :-) Оказалось дело в обычном стекле.
Yuri63
Сообщение Yuri63 » Сб ноя 27, 2021 15:45
В Пятерочке по 15 руб купил себе корпуса как у Лигена - дальность поднялась до 6 метров надежно, резьба на крышке хорошая и при дождливой погоде врятли будут проблемы. Доволен как слон :-)
