Шноркель
- dr_root
вроде моноциклон от мтз можно приколходить вместо штатной улитки, тогда проблема песка и дождя отпадает..
сам не делал, т.к все время в уазе находится что-нибудь "поважнее" что надо сменить-поставить и все никак до шнорха руки не дойдут.. но вроде люди делают..
стоит моноциклон вообще копейки и по задумке вещь мега отличная
				Тринадцатый
- роман300
У нас стоит 150руб.dr_root писал(а):вроде моноциклон от мтз можно приколходить вместо штатной улитки, тогда проблема песка и дождя отпадает..
- Panzerer
Купил себе такой моноциклон от трактора, говорят там лучше грязь оседает, но качество как всегда блещет :)
Цена вопроса 80 руб.
Когда менял фильтр высыпал целую горсть песка, жуков и бабочек.
Думаю с моноциклоном такого не будет здесь сетка мелкая, а внутри крыльчатка пластиковая, воздух и грязь закручивает и она оседает на стенках.
Будем тестить.
Будем тестить.
				ORQ
Небольшая поправка, МТЗ-шный моноциклон на трубу шнорхеля китайского (из общей закупки) НЕ ЛЕЗЕТ. Диаметры у моноциклона и трубы хобота одинаковые. Лезет Моноциклон чуть побольше размером, от какого то DT-300 чтоли, не посмотрел внимательно когда покупал. Вот на фото роман300 как раз таки то что побольше.
Литье изделий конечно хреновастенькое. Небольшой совет, вверху конуса два углубления друг напротив друга. Так вот там, если с завода прорезей нет, их нужно прорезать. Тогда всякий мусор через них выкидывает обратно в атмосферу.
				ORQ
Тот моноциклон, что побольше, получается по диаметру несколько шире трубы хобота. Я подмотал куском камеры велосипедной, зафиксил ее изолетной, в конкретный натяг напялил моноциклон, вогнал саморез и поверх прижал штатным хомутом.
А вот Вам, роман300, судя по фото, достался несколько бракованный экземпляр, большая часть решетки (с передней части) залита пластмассой, это стандартный брак. Я в магазе перебрал штук 15, пока нашел с нормальнымы дырками по всему кругу. Как мне кажется, если забор будет производиться не по всему кругу, закручиваться поток эффективно не будет. Хотя мож и ошибаюсь.
- роман300
Так и есть, кусок резиновой трубы, соединил их замечательно :D. Тот что с большим диаметром, как мне показалось, будет проблемней "полюбить" с шноркелем.НЕ ЛЕЗЕТ. Диаметры у моноциклона и трубы хобота одинаковые. Лезет Моноциклон чуть побольше размером, от какого то DT-300 чтоли, не посмотрел внимательно когда покупал. Вот на фото роман300 как раз таки то что побольше
Точно, 100% штамп-брак. Острый ножик + 1,5-2 часа, и всё путём ( фото такое, всё там уже как надо сделано).А вот Вам, роман300, судя по фото, достался несколько бракованный экземпляр, большая часть решетки (с передней части) залита пластмассой, это стандартный брак. Я в магазе перебрал штук 15
				ORQ
Фото разместить не получается (кстати а что с галлереей?), но на словах, думаю тоже понятно будет.
На фото, размещенном выше циллиндрическая часть башки моноциклона (где ребра) должна быть по всему кругу дырявая. Там решетка с отверстиями должна быть, через них оно осуществляет забор воздуха. Большинство изделий продается с браком, эти отверстия залиты пластмассой, у кого больше у кого меньше. Либо выбирать в магазе на залитый, либо сидеть и вырезать самому. Когда в руках окажется, все понятно будет.
Вверху конической части есть два углубления. В них тоже нужно прорезать по одной щели в каждом. Из этих щелей девайс будет выкидывать в атмосферу твердые частицы мусора и водяные капли. Тоже не составит труда понять при близком рассмотрении девайса.
- Серёга152
Тоже шноркель купил, но пока не установил. По сему обращаюсь к форумчанам за советом, не повлияет ли установка шноркеля на гарантию авто? Мне через пару недель на ТО-0 ехать, с гарантии не скинут если я со шнорком приеду?
						НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
- Dmit
ЛКП деталей, к которым крепится шноркель и через которые проходит воздуховод, точно с гарантии снимут. А всё остальное - вряд ли. Перед посещением ТО, шноркель можно просто отключить, типа, для красоты он. ИМХО
						"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта" Бр. Стругацкие.
						- роман300
Если ( надеюсь) это шутка, то Я её не понялСерёга152 писал(а):Тоже шноркель купил, но пока не установил. По сему обращаюсь к форумчанам за советом, не повлияет ли установка шноркеля на гарантию авто? Мне через пару недель на ТО-0 ехать, с гарантии не скинут если я со шнорком приеду?
- kuznetsovmv
				ORQ
Ну я тоже на гарантии. Сервисмены внимания на шнорхель не обратили никакого, точнее только заметили что можно в броды лезть. Не парил он их нисколько. Ну и по большому счету, ГДЕ тут изменение конструкции или характеристик двигателя??? Какая разница откуда двиг берет воздух? А внешний вид автомобиля - моя собственность, что хочу то и леплю.
И в случае, если возникать начнут, экспертиза все поставит на места.
- Xrun MorzoFF
Re: Шноркель
Установил шноркель. Брал шнорк здесь: http://offroad-4x4.pro/index.php?route= ... uct_id=172. Подошел хорошо. Качество тоже хорошее.
Вылезла проблема: При движении внатяг (особенно заметно на 4-5 передачи при разгоне) шнорк начинает гудеть (пердеть, резонировать). Причем, если прижать его рукой на ходу к стойке, то звук почти пропадает.
Думаю засиликонить весь зазор между стойкой и шнорком. Сейчас их разделяют только резиновые шайбы.
Что скажете камрады?
				ORQ
Re: Шноркель
Нужно было при монтаже трубу шнорха ставить на пористую антишумную резину. Во весь профиль примыкания. Продается на авторынках в отделе шумки. Если есть возможность снять, то сделать так, если нет, то пытаться забить щель силликоном.
						- Barguzin
Re: Шноркель
А я не стал крепить его насквозь, через стойку стекла. Сделал скобу как на родном креплении от Сафаря и прикрутил на два самореза к стойке, на трубе прижал одним болтом, в штатном отверстии. Почти два года, ни шумов, ни дребезга, держится крепко. Фото не мое, но у меня так же. А еще выкинул перегородку из фильтра и обклеил его шумкой.
- Xrun MorzoFF
Re: Шноркель
Отписываюсь!
						Xrun MorzoFF писал(а):Установил шноркель. Брал шнорк здесь: http://offroad-4x4.pro/index.php?route= ... uct_id=172. Подошел хорошо. Качество тоже хорошее.
Засиликонил весь зазор между стойкой и шнорком обычным прозрачным сантехническим герметиком. Проблема ушла!ORQ писал(а):Нужно было при монтаже трубу шнорха ставить на пористую антишумную резину. Во весь профиль примыкания. Продается на авторынках в отделе шумки. Если есть возможность снять, то сделать так, если нет, то пытаться забить щель силликоном.
- Дмитрий75
Re: Шноркель
Хочу установить себе шноркель но больше для вида,нырять не собираюсь. Возник такой вопрос сильно ли он гудит на скоростях километров эдак 90-120 и какие ещё могут быть подводные камни?? В какую сторону вообще правильно ставится воздухозаборник, чтобы меньше шумел, гудел???
						- terek
Re: Шноркель
Жажда ничто,ПОНТЫ всё.Дмитрий75 писал(а):Хочу установить себе шноркель но больше для вида,нырять не собираюсь. Возник такой вопрос сильно ли он гудит на скоростях километров эдак 90-120 и какие ещё могут быть подводные камни?? В какую сторону вообще правильно ставится воздухозаборник, чтобы меньше шумел, гудел???
- Aleksandr_89
Re: Шноркель
Так ежели для виду, то и крыло сверлить нафик... :D  Спилить выступающую часть, и приклеить на двусторонний скотч!?
						- Влад
Re: Шноркель
я думал ты уже с бутылочкой пива загораешь по полной.... а ты про шноркели :DAleksandr_89 писал(а):Так ежели для виду, то и крыло сверлить нафик... :D Спилить выступающую часть, и приклеить на двусторонний скотч!?
						- Aleksandr_89
Re: Шноркель
Все, в Белгороде мы... :DВлад писал(а):я думал ты уже с бутылочкой пива загораешь по полной.... а ты про шноркели :DAleksandr_89 писал(а):Так ежели для виду, то и крыло сверлить нафик... :D Спилить выступающую часть, и приклеить на двусторонний скотч!?
						- Дмитрий75
Re: Шноркель
Поэтому вот и интересуюсь на будущее,давно хотелось поставить шноркель.Вот и спрашиваю про все подводные камни.
