Тех.раздел
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Сб май 28, 2016 06:21
Пока не звонили.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Сб май 28, 2016 07:33
Lancaster писал(а):Пока не звонили.
Они DPD отправляют?
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Сб май 28, 2016 11:23
Они DPD отправляют?
Да.
Anthony
Re: Тех.раздел
Сообщение Anthony » Пн май 30, 2016 11:21
Lancaster писал(а):Короче всем с кнопками Изображение
Ха, разобрался я с этими плафонами :)! Вышел на работу, и сел за комп, а до этого все на планшете было, вот и не видел очевидного. Оказывается этих плафонов два вида - плафон освещения салона 481 рупь и блок штурманских ламп 500 рупей - вот он как раз и с кнопками :roll: а тот за 122 рубля вообще шляпа какая-то. :?
yod
Благодарил (а): 18 раз
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Ср июн 01, 2016 15:36
Дима, можешь подсказать правильный номерок или где взять качественные зубчато-пластинчатые цепи (евро4).
Прошел комплект от прогресса всего 30т.км. и случился полный капец. Подробнее в техразделе в ветке ЗПЦ.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср июн 01, 2016 18:29
Нет не могу. Поставь цепь от мерседеса 112 мотор на башмаки. У меня есть втулочно-роликовая полный комплект, могу отдать
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Ср июн 01, 2016 19:08
И какова же причина на твой взгляд? Фазы в норме, исаи стоят...
Уаз Патриот"14(Рашмо)
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Ср июн 01, 2016 20:19
У товарища точно такая же комбинация, исаи были воткнуты превентивно на штатные ЗПЦ - вот фазы у него крутил недавно - все в идеале, пробег 47т.км.
У меня - либо последствия перегревов, либо прошивка "перцовка", либо 33 тапки, либо езда "в натяг" в диапазоне 1200-1500. Вот и х.з. как оно все повлияло.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Чт июн 02, 2016 05:23
А цепь у тебя чия?
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Чт июн 02, 2016 10:53
ЗПЦ были в комплекте Прогресса евро4. Маркировку не знаю, ставил в сервисе у Жени.
SERGEY PL
Re: Тех.раздел
Сообщение SERGEY PL » Чт июн 02, 2016 11:27
Костя ты расстояния от среза крышки натяжителя до башмаков не замерял. Цепи есть у меня в ЗиПе чешские.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Чт июн 02, 2016 12:34
У меня тоже ЗПЦ заводские чешские валяются, товаришь поменял на пробеге около 35 т. фазы уплыли и машин стал плохо работать. Фуфло все эт,о не в цепях там дело т.е. не в качестве а в том что они не могут держать нагрузки нашего ГРМ.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт июн 02, 2016 12:45
И что делать чтобы нагрузки ГРМ выдерживало?
SERGEY PL
Re: Тех.раздел
Сообщение SERGEY PL » Чт июн 02, 2016 13:50
Да тоже этим грм обеспокоен, цепи взял в запас когда на юга катался. фазы проверял по меткам ,в норме, транспортира нет. натяжители поставил ина недавно. выработки на башмаках нет. расстояние от среза крышки натяжителя до башмака верх.-63,5мм. ниж.-62мм. много это или мало не знаю замерил чтобы при очередном ТО было с чем сравнивать не снимая крышку клапанов.
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Чт июн 02, 2016 14:18
Без точного инструмента биение фаз не определить. Крышку клапанов скинуть тяжело только первый раз, потом - 0-проблем. Сложность в спецголовке для дальних болтов крышки и снятии вискомуфты.
Сергей - позвоню.
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Чт июн 02, 2016 20:30
Костя, собственно вот так упирается натяжитель в башмак у меня сейчас:
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Чт июн 02, 2016 22:50
Не, у меня больше вылет. У тебя еще ничего - поездить вполне можно. Я тут эксперимента ради продолжаю ездить и в натяг и с активными ускорениями - хочу цепь порвать до конца. Ну или посмотреть как она еще вытянется.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пт июн 03, 2016 04:53
А как это влияет на цепь?
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пт июн 03, 2016 05:15
понятия не имею, но бытует мнение, что "ездить в натяг нельзя - цепь тянется".
4ip0lin0
Re: Тех.раздел
Сообщение 4ip0lin0 » Пт июн 03, 2016 06:47
30-тая тысяча и очередная замена крестовины заднего кардана.Вскрытие показало отсутствие иголок в 2-ух шипах.На этот раз поставил итальянскую(правда сделано в Китае...),у неё тавотница в стакан вкручена,удобно.Будем посмотреть...
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Пт июн 03, 2016 08:21
Вчера заметил, что цепь забрякала. Готовится походу к замене ГРМ нужно.
891397565одинодин
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пт июн 03, 2016 09:30
yod писал(а):понятия не имею, но бытует мнение, что "ездить в натяг нельзя - цепь тянется".
Бытует мнение что при смене масла нужно обязательно промывать дешманской промывкой Спектрол, :lol:
у Высоцкого есть хорошая песня на эту тему "Слухи"
П.С. Общественное мнение – заведомо ложное мнение, так как большинство людей полные идиоты(с) Э.А.По
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пт июн 03, 2016 09:35
4ip0lin0 писал(а):30-тая тысяча и очередная замена крестовины заднего кардана.Вскрытие показало отсутствие иголок в 2-ух шипах.На этот раз поставил итальянскую(правда сделано в Китае...),у неё тавотница в стакан вкручена,удобно.Будем посмотреть...
шприцевал?
SERGEY PL
Re: Тех.раздел
Сообщение SERGEY PL » Пт июн 03, 2016 10:06
DFm писал(а):Вчера заметил, что цепь забрякала. Готовится походу к замене ГРМ нужно.
Лишние шумы ушли когда промыл и смазал обводные ролики,а так тоже на цепь думал.
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пт июн 03, 2016 10:42
Дима, абсолютно в тютельку :clap:
Вчера пока беседовал со Стасом, логическими умозаключениями пришли к предварительному выводу о причинах неравномерного растяжения цепи. У тебя какие мысли/опыт есть на сей счет?
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вс июн 05, 2016 06:59
Вчера провел не большое ТО как говорится. Сделали лифт +3 см, сдвинули мост в переде, установили кардан прямой, в ДВС масло свежее залили и лабутены сменил. Магазину Шатун и СТО Тарантул.
Последний раз редактировалось DFm Вс июн 05, 2016 10:43, всего редактировалось 1 раз.
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вс июн 05, 2016 07:06
Что такое дабутены? Для чего Ваня мост двинул, 33 тапки поставил?
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вс июн 05, 2016 07:18
По маслу забыл отписать, в общем кпп/рк 5 литров, мосты 3 литра. 20 тыс пробег, воды не было, но масло везде было как деготь, сейчас что первая, что задняя включаются одним пальцем, накат увеличился "в разы", пропал хруст с 1-й на 2-ю. Расход снизился. Кпп/рк залил 75/85 гл4 полусинь, в мосты 75/90 гл5 синтетику. 2300р за масло kixx(с литр гл5 осталось), брал в инойле, предзаказ по инету(ценник ниже).
Отрегулировал редуктор рулевой(со снятием тяги с сошки), руль стал легче прилично и пропало рысканье авто.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вс июн 05, 2016 10:44
Slava_55 писал(а):Что такое дабутены? Для чего Ваня мост двинул, 33 тапки поставил?
Двигал, так как диски шириной 8 и вылетом -20 поставил.
891397565одинодин
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн июн 06, 2016 11:04
SERGEY PL писал(а):Лишние шумы ушли когда промыл и смазал обводные ролики,а так тоже на цепь думал.
Сергей, раскрывай адреса-пароли-явки: где брал INAвские натяжители, почем? Они с адаптерами или сам где точил или в штатные залазят?
Перечитал тему по натяжителям - конечно хер знает как их правильно сделать, когда они должны выполнять взаимоисключающие требования: "жесткий" натяг цепи в работе, микродемпфирование из-за всяких неравномерностей, биений. И четкий отпуск цепи при выключении мотора.
У себя исаи снимал обратив внимание как верхняя цепь _очень_сильно_ натянута. Сходил интереса ради в "Омск-дизель" - какой там шняги только нет. При ИНАвские не слышали...
Дима Ланкастер, у тебя че за натяжители стоят? По иновским в курсе чо - не?
Обещаю дособрать грм и заснять как работают исаи на открытой верхней крышке, но там все будет ровно, а вот иновские бы быстро достать и сравнить...
SERGEY PL
Re: Тех.раздел
Сообщение SERGEY PL » Пн июн 06, 2016 11:17
yod писал(а): а вот иновские бы быстро достать и сравнить...
Брал в интеграле на нефтезаводской 950рупий
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн июн 06, 2016 11:36
Сергей, а как ставил-то? Или они уже с адаптерами идут?
SERGEY PL
Re: Тех.раздел
Сообщение SERGEY PL » Пн июн 06, 2016 11:50
yod писал(а): Обещаю дособрать грм и заснять как работают исаи на открытой верхней крышке, но там все будет ровно..
С инавскими тоже думаю будет ровно,беспокоит то что пружина у них давит сильнее что ни айс для башмаков. С кировскими ЗПЦ которые щас ставят башмаки точатся быстро с чешскими не знаю покатаюсь отпишусь.
SERGEY PL
Re: Тех.раздел
Сообщение SERGEY PL » Пн июн 06, 2016 12:06
yod писал(а):Сергей, а как ставил-то? Или они уже с адаптерами идут?
Да он уже с адаптером , 1 -шумоизол. проклодку под крышку , разряжается также нажатием, в магазинах могут быть разряженые(просто на витрине у них лежал разряженый).Заряжать его просто с большем усилием давить чтобы в крайнем нижнем положении защелкнулся,может и не с первого раза защелкнуться .
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн июн 06, 2016 13:13
Так в теме-то была фотка верха кировской зпц, там видно что она сделана из бензопилильной цепи.
А про ина что-то проскакивало, что немцы покатали на 409 с ЗПЦ и сказали "зер-гуд".
В общем, мне то уже по-барабану что пробовать. Всеобщей пользы для - попробуем поставить, завтра если куплю. Видюху снять охота в сравнении с исаями.
SERGEY PL
Re: Тех.раздел
Сообщение SERGEY PL » Вт июн 07, 2016 07:04
yod писал(а):?
Костя звезды как себя чувствуют, на счет биения и люфтов (блок звезды)
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Вт июн 07, 2016 07:25
Еще не знаю, вчера дело застопорилось фланцем коленвала, порвали 5 болтов Толиного съемника, пока сняли.
Люфты смогу померить, если инструмент удастся достать. Видимой выработки звезд не заметил. Башмаки целые. Цепь порвалась не сразу. Сначала пара звеньев порвалась и в башмаках нижних прогрызла пару борозд соответственно, потом уже рванула вся.
Анатолий 55
Благодарил (а): 42 раза
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Вт июн 07, 2016 10:08
yod писал(а): порвали 5 болтов Толиного съемника, пока сняли.
Ну вот,главное сняли,болты мелочь,главное сам цел.Мал,да удал! :lol: :lol: :lol:
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вт июн 07, 2016 18:54
Да натяг там сильный. Не понятно только зачем.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вт июн 07, 2016 21:50
yod писал(а):.Дима Ланкастер, у тебя че за натяжители стоят? По иновским в курсе чо - не?.
Сейчас у меня стоят оригинал ГАЗ детали машин, с индикатором износа
ИСАИ пока не ставил по причине "руки не доходят"
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Ср июн 08, 2016 06:59
Купил вчера иновские натяжители в интеграле. Та часть, которая немецкая - зашибись, берешь и маешь - весЧ. Та часть, которая "наш" адаптер - полное говно. Стакан точили на не резцом, а гвоздем на самой большой подаче. А должна быть почти "плунжерная пара". А по факту натяжитель болтается в стакане, а один экземпляр, в магазине, в стакан залазить не хотел никак.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Ср июн 08, 2016 08:34
Ну наши все обосрать могут...тут к бабке не ходи
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср июн 08, 2016 09:16
Сам выточи.
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Вт июн 21, 2016 20:09
Кто вдруг не следит, но интересуется натяжителями, вкинул инфу в основной тех.раздел:
viewtopic.php?f=16&t=35655&p=1412424#p1412424
Громадное спасибо Сергею (SERGEY_PL), за предоставленный комплект новых цепей, в такое финансово сложное время.
В ближайшее время "разбор полетов" по подключению газового редуктора.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт июн 21, 2016 21:01
А чего Костя с редуктором?
Виталик
Re: Тех.раздел
Сообщение Виталик » Ср июн 22, 2016 06:18
Мужики что можно сделать? Менял масло и обломил трубку идущую на газовый редуктор, прям у самого редуктора где она гайкой притягивается. Трубка медная.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Ср июн 22, 2016 06:31
Виталик писал(а):Мужики что можно сделать? Менял масло и обломил трубку идущую на газовый редуктор, прям у самого редуктора где она гайкой притягивается. Трубка медная.
Подтянуть трубку и затянуть по новой гайку, если есть запас трубки, а не внатяг все сделано.
Виталик
Re: Тех.раздел
Сообщение Виталик » Ср июн 22, 2016 07:11
Подтянуть трубку и затянуть по новой гайку, если есть что подтягивать. Конечно если есть запас трубки, а не внатяг все сделано.
Трубки с запасом. Но её ведь так просто не затянешь. Там на трубке была какая то шайба что ли напаяна толи с олова толи с бронзы. Она и давала затажку.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Ср июн 22, 2016 07:32
Это не напаяно, это бочонок, в магазине гбо надо купить новый, одеть и затянуть.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Ср июн 22, 2016 07:52
Slava_55 писал(а):Это не напаяно, это бочонок, в магазине гбо надо купить новый, одеть и затянуть.
Все верно.
Вернуться в «Омск»
