+100500! В городе не менее 16.5 литров и то, практически нереально! По трассе 100-110 км/ч 13-14 литров! И расход высчитал по пробегу и залитым литрам, а бортовик, я так думаю, погоду на луне показывает!Иван Шмит писал(а):Мне всеравно!
Считаю что чудеса, потому как у других далеко не так!
ЗПЦ цепь .
- Chumazoid
Re: ЗПЦ цепь .
- BORISOVICH
Re: ЗПЦ цепь .
Все собрал на место, но уже с двухрядкой нашел что было в магазине ЗМЗ проф. серия , подошло все по меткам как должно быть, померял фазометром все в точку 20\19. Завелся сразу, расход не увеличился и это радует. Работает тихо без дерганий и прочей лабуды. Надеюсь что надолго.
Милость нужна,что бы не получить то,что мы заслужили,а Благодать нужна,что бы получить то,что мы не заслужили.
- expert_ssd
Re: ЗПЦ цепь .
Катайся сколько сможешь на том что купил, если за 7 км в Электросталь съездить и взять комплект в РусМаш далеко.BORISOVICH писал(а): ... нашел что было в магазине ЗМЗ проф. серия ...
Как услышишь шум в приводе ГРМ на 15-20 тыс.км съезди к соседям по М7 и купи хотя бы "богатыри".
Re: ЗПЦ цепь .
Вариант менять кено при симптомах каждые ~20-30тк, выглядит лучше, чем один раз поставить современного богатыря. Кено хоть сообщает о необходимости себя заменить и под давлением масла сможет довезти до замены. Богатырь просто сдохнет и отпустит цепь.
- Джон89
Re: ЗПЦ цепь .
Сегодня вскрывал переднюю крышку ГБЦ.Патр 13 года 42тыщ пробега. На вид всё нормально , износ башмака нулевой, шток натя жителя вышел на 4мм, цепь светлая(забыл клеймо глянуть). Смутило одно! Крутил трещоткой без свечей(цепь смотрел), шток натяжителя гуляет где-то на 1мм. Неужели такое биение шестерни пром. вала!
- Джон89
Re: ЗПЦ цепь .
Спасибо понял! Смотрел для успокоения души. Комплект двухрядки год под сиденье лежит(вдруг что!) А вот машина то летит, то нихрена не едет часто бывает. НА холостых 1.5-1.6 расход постоянно, а вот на ходу сильно гуляет.(на одинаковом расстоянии и в одинаковой манере езды, на том-же бензине.
- yariddik
Re: ЗПЦ цепь .
Я кстати, стал проверять спидометр по навигатору, оказалось, что спидометр прибавляет, а одометр показывает всего на 2км больше на 200км, чем одометр на навигаторе. Колеса 235/70akaKot писал(а):А если я знаю (и для проверки засекаю) свой пробег по Яндекс.Навигатору (то есть, по GPS), это сильно пошатнёт твоё мироощущение?
И колёса у меня большего диаметра, да так удачно, что показания скорости и пробега на приборке почти соответствуют GPSу?
- 38 рег.
Re: ЗПЦ цепь .
Нифига !!!! Временное затишье . У меня после замены пробег около 20 килокм . -через месяц будет 25 ( вернусь в РФ) . Буду вскрывать и проверять как поживает новая цепь на старых звездочках и жесткими ( с двухрядки ) и мало демпферными ( ход штока 1мм ( агаты ) ) натяжителями .nik333 писал(а):Благополучно тема умерла....
- nik333
Re: ЗПЦ цепь .
Это ещё что за натяжители? Можно по подробнее о них?А новую цепь тоже ЗПЦ поставили?38 рег. писал(а):Нифига !!!! Временное затишье . У меня после замены пробег около 20 килокм . -через месяц будет 25 ( вернусь в РФ) . Буду вскрывать и проверять как поживает новая цепь на старых звездочках и жесткими ( с двухрядки ) и мало демпферными ( ход штока 1мм ( агаты ) ) натяжителями .nik333 писал(а):Благополучно тема умерла....
- 38 рег.
Re: ЗПЦ цепь .
Родные ЗПЦ вытянулись к 45 кило и я менял только сами цепи все шестерни . башмаки родные остались . А натяжители вот такие ...viewtopic.php?f=16&t=35655&start=700#p1358779 с двумя кольцами .nik333 писал(а):Это ещё что за натяжители? Можно по подробнее о них?А новую цепь тоже ЗПЦ поставили?38 рег. писал(а): Нифига !!!! Временное затишье . У меня после замены пробег около 20 килокм . -через месяц будет 25 ( вернусь в РФ) . Буду вскрывать и проверять как поживает новая цепь на старых звездочках и жесткими ( с двухрядки ) и мало демпферными ( ход штока 1мм ( агаты ) ) натяжителями .
- yod
Re: ЗПЦ цепь .
del
Последний раз редактировалось yod Вт июн 07, 2016 06:12, всего редактировалось 1 раз.
- Чиж.
- Откуда: Белобородово. Мещёвский уезд. Калужской губернии.
Re: ЗПЦ цепь .
А "передёрнуть" верхнюю цепь нельзя?
Верхнюю цепь передёргиваю каждые 100 000 км даже если она без повреждений, чтобы звёздочки не портила.
Может и эту зубчатку тоже заменять на каком нибудь пробеге.
Нижняя цепь живёт значительно дольше верхней. Одна нижняя - три верхних.
- yod
Re: ЗПЦ цепь .
del
Последний раз редактировалось yod Вт июн 07, 2016 06:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЗПЦ цепь .
А снизу что стояло?yod писал(а):Все, вчера порвалась нижняя цепь. Верхняя цепь под "моими любимыми" исаями на холодную чрезмерно натянута.
Фотки какие надо сделать, не?
И как на холодную определена перетяжка?
Вобще цеьпь на холодном моторе у всех слабнет...
- yod
Re: ЗПЦ цепь .
del
Re: ЗПЦ цепь .
Возможно всё. Но только при остывании мотора цепь не натягивается, а слабнет. После запуска исай доворачивается, а при прогреве цепь натягивается и исай отступает назад.
Как то так.
Как то так.
- yod
Re: ЗПЦ цепь .
del
- greylonly
Re: ЗПЦ цепь .
Если бы она вытягивалась именно "равномерно", так ей и износу бы небыло.yod писал(а):Тогда как объяснить такую неравномерную вытяжку, если год назад ее не было?
- mservis
Re: ЗПЦ цепь .
Вот так она изнашивается, причем на любом натяжителе. Поставил бы двухрядку, зачем эти эксперименты.yod писал(а):Тогда как объяснить такую неравномерную вытяжку, если год назад ее не было?
А какая зпц в прогрессовском наборе, чешская?
Последний раз редактировалось mservis Вт июн 07, 2016 06:11, всего редактировалось 1 раз.
- yod
Re: ЗПЦ цепь .
Господа, прошу прощения - надеялся на аргументированный диалог.
- .S.R.
Re: ЗПЦ цепь .
Балдею с такого. Пришел, голословно наехал. Когда понял, что не удалось - почистил всё и "надеялся на аргументированный диалог".
- Чиж.
Re: ЗПЦ цепь .
С тобой вести диалог себе дороже..S.R. писал(а):Балдею с такого. Пришел, голословно наехал. Когда понял, что не удалось - почистил всё и "надеялся на аргументированный диалог".
Мутный ты какой-то.
- .S.R.
Re: ЗПЦ цепь .
C yod'ом в диалоге я не участвовал.Чиж. писал(а):С тобой вести диалог себе дороже.
Мутный ты какой-то.
Родос, перелогиньтесь.
- .S.R.
Re: ЗПЦ цепь .
Нет, просто польщен персональным вниманием, которое вдруг резко возникло после посылания Родоса на драйве.Чиж. писал(а):Походу ты ему завидуешь так что во всех видишь только его одного.
- yod
Re: ЗПЦ цепь .
Направляющая нижней цепи оказалась сильно попиленой боком цепи. Фотки есть. При установке новой направляющей обнаружилось что цепь при заходе на звездочку коленвала имеет значительную несосность: от верхней плоскости промежуточной до блока 23мм, от звезды коленвала до блока 17мм. Это звезда коленвала так чрезмерно утоплена? Кто в курсе, что за косяк? Прошлый раз цепь меняли на сервисе, а трогали звезды или нет - неизвестно.
- mservis
Re: ЗПЦ цепь .
viewtopic.php?f=16&t=35392&start=950#p1409689yod писал(а):Это звезда коленвала так чрезмерно утоплена? Кто в курсе, что за косяк? Прошлый раз цепь меняли на сервисе, а трогали звезды или нет - неизвестно.
Как говорится хочешь сделать хорошо, делай сам.
- yod
Re: ЗПЦ цепь .
Спасибо за оперативный ответ. Осевой люфт промвала около 1 мм. Есть рекомендации - какие превентивные меры следует предпринять?mservis писал(а):viewtopic.php?f=16&t=35392&start=950#p1409689
В моем случае все проще - звезда колена установлена сервисом наоборот. Причем херачили кувалдой - не стеснялись.
Уже назубок, поэтому и ковыряюсь.mservis писал(а):Как говорится хочешь сделать хорошо, делай сам.
А цепь после остывания натягивается, а никак не "прослабляется". Речь про линейные размеры цепи естественно.
- mservis
Re: ЗПЦ цепь .
Нужно смотреть где износ, вал, упорная пластина или звезда, где износ там и менять.yod писал(а):Осевой люфт промвала около 1 мм. Есть рекомендации - какие превентивные меры следует предпринять?
Незнаю, что сказать, у меня с исаями и зпц и 2-х рядка прослабляется. Линейное расширение блока больше чем цепей.yod писал(а):А цепь после остывания натягивается, а никак не "прослабляется".
- Чиж.
Re: ЗПЦ цепь .
Это уже проходили.yod писал(а): Осевой люфт промвала около 1 мм.
К токарю отторцевать передние торцы.
Или изготовить другую втулку и напрессовать на валик.
- yod
Re: ЗПЦ цепь .
Все понятно, спасибо за подсказки.
Вернемся к ЗПЦ цепи. Короче получается, что к неравномерной вытяжке исаи, в моем-случае, имеют неопределенное отношение, а то и не имеют вовсе. Звезда коленвала была установлена в местном сервисе задом-наперед. Звезда из комплекта прогресса. Звезда была установлена меткой-точкой наружу. Слесарь-установщик забил на то что цепь из башмака ложиться на звезду не ровно, а на перекос - ему главное точку видеть. Почему в прогрессе точку сделали не с той стороны - неизвестно. В месте захода, с одной стороны, зубья звездочки имеют явную выработку.
Цепь честно продержалась 28т.км. с несоосностью звезд в 6мм.
- aleksfom012
Re: ЗПЦ цепь .
Подскажите, я правильно понял что звезда коленвала на евро4 разносторонняя? Имеет определённое положение при установке?
На комплекте АСТ к примеру одинаково какой стороной пихать ...
Или не так?
Или не так?
- yod
Re: ЗПЦ цепь .
тут хорошо видно, что несимметричная
https://www.drive2.ru/l/5825152/?page=0#comments
- aleksfom012
Re: ЗПЦ цепь .
Да, точно.yod писал(а):тут хорошо видно, что несимметричная
Ну там намного видно прям.
Это что же за специалисты собирали двигатель, так промахнуться.....
- yod
Re: ЗПЦ цепь .
А метка в виде точки была с обратной стороны зуба - вроде как косяк прогрессовского комплекта - а они, сервисники, "просто собирали по меткам".
- Александр М
Re: ЗПЦ цепь .
Вскрытие и промер покажет вал или пластина или всё вместе . Желательно люфт продольный КВ посмотреть залезть в поддон для осмотра упорных полуколец - при злостном забивании звезды КВ могли даже на сцепление не нажать ....yod писал(а):Спасибо за оперативный ответ. Осевой люфт промвала около 1 мм. Есть рекомендации - какие превентивные меры следует предпринять?mservis писал(а):viewtopic.php?f=16&t=35392&start=950#p1409689
Всякая подпись.
- Чиж.
Re: ЗПЦ цепь .
На коленчатом вале когда снимают полукольца из ямы долго не могут выбраться от хохота.Александр М писал(а): Желательно люфт продольный КВ посмотреть залезть в поддон для осмотра упорных полуколец - при злостном забивании звезды КВ могли даже на сцепление не нажать ....
С какого-то года полукольца лепят из пластмассы в натуральную величину.
Мне тоже не повезло.
Две пластмассовые поделки в форме полуколец снятые с двигателя висят на гвоздике в пакете.
После того как заменил лапшу на нормальные полукольца и на всякий случай заменил все вкладыши стрелка давления масла стоит как дед мороз под ёлкой. Из-за этой лепнины попортились вкладыши на крайних опорах колена и на 1 и 4 шатунах. Когда снимал смотрел на задиры на вкладышах, а колено целое без повреждений.
Вот же подлецы собирают двигатели.
Re: ЗПЦ цепь .
Лапша, дед мороз под ёлкой...
Так то про пластик, все верно, без спору, но от кого-то я такие афоризмы уже слышал
Один вопрос только есть что за стрелка давления масла на патриоте? Доп прибор? Как установлен?
- aleksfom012
Re: ЗПЦ цепь .
"Поделки"...Иван Шмит писал(а):Лапша, дед мороз под ёлкой...
Родос где-то рядом...
- Чиж.
Re: ЗПЦ цепь .
Я тебе не Пушкин. Как понимаю так и пишу. Вот откуда ты по профилю не понятно. Прячешься от кого-нибудь?Иван Шмит писал(а):Лапша, дед мороз под ёлкой...
Маслопоказометр тракторный на камазовском шланге. В наших краях это давно не редкость.
Без давления масла не понятно есть масло в моторе или всё вытекло.
- Clap
Re: ЗПЦ цепь .
Давление масла не показатель того что его нет в моторе. Для того чтобы узнать есть ли масло в двигателе щуп надо смотреть по чаще и да аварийка есть. Но у Родоса плоха было с гидравликой ему все мерещатся что масла нет, ништячки в виде уплотнений придумывает дырки затыкает, а маслонасос просто мегаагрегат у него полудохлый который оказывается можно взбодрить уплотнением корпусов гидронатяжителей аж на 0,35 атм. Как раз наверно меряет тракторным маслопоказометром на камазовском шланге.
- Chumazoid
Re: ЗПЦ цепь .
:lol: +100500Clap писал(а):Давление масла не показатель того что его нет в моторе. Для того чтобы узнать есть ли масло в двигателе щуп надо смотреть по чаще и да аварийка есть. Но у Родоса плоха было с гидравликой ему все мерещатся что масла нет, ништячки в виде уплотнений придумывает дырки затыкает, а маслонасос просто мегаагрегат у него полудохлый который оказывается можно взбодрить уплотнением корпусов гидронатяжителей аж на 0,35 атм. Как раз наверно меряет тракторным маслопоказометром на камазовском шланге.
