Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
Джон_престон
Re: Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
Сообщение Джон_престон » Ср май 18, 2016 11:44
mudriy27 писал(а):
Джон_престон писал(а):парни вопрос по катализатору. Иногда сильно греется и тунель нагревает со стороны водителя а иногда всё нормально. Это зависит от качества бензина или от забортной температуры? у кого как?
Первый раз когда почувствовал, подвесил машину на бордюре, полез смотреть что там так нагрелось. Увидел кат))) Еще рядом Патр проезжал, хозяин подошёл сказал что бы я не парился и так у всех греется. Это так?
проверьте не связан ли нагрев с открытием окна. если пыльник рычага неплотно на днище стоит, то при открытом окне горячий воздух подсасываться в тоннель будет и нагревать его.
ок посмотрю спасибо.
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Чт май 19, 2016 13:59
Спасибо за совет, точно как ты и сказал. При открытом окне тунель мигом нагревается. Как теперь до пыл ника добраться? Есть мурзилка что и где открутить надо?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт май 20, 2016 06:39
Джон_престон писал(а):Как теперь до пыл ника добраться? Есть мурзилка что и где открутить надо?
скинуть крышку с дерьмантиновым чехлом. она на пистонах. а далее увидите.
в качестве наглядного примера
https://www.drive2.ru/l/7203917/
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Пт май 20, 2016 08:24
Ок спасибо большое
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 09:51
Вчера разобрал,хотел подключить магнитолу к прикуривателю как выше описывалось,увидел что подключение отличается, 7-й (от аккумулятора) синий 4-й (замок зажигания по схемам) жёлто чёрный. перемычки между ними нет ? не стал трогать
Патриот лимитед 2013
Патриот лимитед 2016
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пн май 23, 2016 11:04
Vecheslav писал(а):Вчера разобрал,хотел подключить магнитолу к прикуривателю как выше описывалось,увидел что подключение отличается, 7-й (от аккумулятора) синий 4-й (замок зажигания по схемам) жёлто чёрный. перемычки между ними нет ? не стал трогать
Тут вроде мужики подключают чтобы без зажигания работало, а ты наоборот хочешь - чтобы НЕ работало?
Ну и как завод может всем угодить? разные комплектации клепать?
Типа UAZ PATRIOT UNPLUGGED? :D
Сообщение lexmak » Пн май 23, 2016 11:13
Да всем не угодить. )))
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 13:43
да на 2013-ом привык сам выбирать когда и какой ситуации радио слушать (к стати и стеклоподьёмниками пользоваться) а на 16-ом мне выбор в половину обрубили ,Вопрос ради чего? А кто до этого ездил на других машинах то это дело привычки
Мне нужно что бы независимо от положения ключа (вставлен не вставлен повёрнут не повёрнут) зажигания я мог пользоваться и магнитолой и стеклоподьёмьниками
Последний раз редактировалось Vecheslav Пн май 23, 2016 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lexmak » Пн май 23, 2016 13:48
Vecheslav писал(а):да на 2013-ом привык сам выбирать когда и какой ситуации радио слушать (к стати и стеклоподьёмниками пользоваться) а на 16-ом мне выбор в половину обрубили ,Вопрос ради чего? А кто до этого ездил на других машинах то это дело привычки
Я же тут писал выше. Из ответа солерс по данному вопросу.
Да мая 15 года машины шли с магнитолой подключенной в обход замка. А с конца 15 по многочисленным жалобам жерт бухалова, забывалова, и просто склероза реализовали схему через замок. ИБО многие "путешествующие из за невыключено магнитолы на ночь утром оставались и без машины в жестких ебенях
А реализовать режим АСС для завода не под силу.
Да и зачем Ведь УАЗ это сила, а у силы должен быть сильный хозяин, которого сложности не пугают, и он за 20 минут решает вопросы такой сложности как этот :lol: :lol: :lol:
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 13:55
Да как обратил на это внимание, так продовцу сказал, он нет проблем 30 минут и будет вам и счастье и гарантия и всё как было на старом ,ну и гаратия цела тока дай денежку
Сообщение lexmak » Пн май 23, 2016 14:03
Vecheslav писал(а):ну и гаратия цела тока дай денежку
Да так и было изначально.
Правда я по переписывался и по перезванивался с Солерс, но они готовы решить этот вопрос только через Суд. У меня на работе юрист почитал инструкции к магнитоле и к машине... Сказал у тебя есть все шансы))) Я с ним согласен... Но нервов и времени при этом у меня нихрена нет)))
Но по мне так я платить не стал, само переделалось)))
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 14:12
Вот Сей-час с супругой и решаем как поступить правильно дать денежку или послать гарантию.1-й патр особых проблем не доставляет хотя эксплуатируется с сентября 2013 пробег 80000. Ежедневно и просёлок и трасса и город :?:
Да хотел добавить на гарантийное ТО надежд розовых нет после того как на 45000 т. обнаружил почти сухое шлицевое соединение переднего и заднего кардана после чего сам стал всё делать. да и дорого
Последний раз редактировалось Vecheslav Пн май 23, 2016 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volodya » Пн май 23, 2016 14:30
Vecheslav писал(а):В эксплуатируется с сентября 2013 пробег 80000 ежедневно
надо русский язык уважать, и запятые ставить хотя бы там, где они на смысл прочитываемого влияют ))
Сообщение lexmak » Пн май 23, 2016 14:58
Vecheslav писал(а):80000 ежедневно
:D :D
Volodya писал(а):надо русский язык уважать,
Не судите строго, смысл в целом ясен, 80000 можно ежедневно тратить если есть :lol:
но не проезжать!
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн май 23, 2016 15:56
Тогда надо не к прикуривателю цеплять, а к розетке.
Сообщение lexmak » Пн май 23, 2016 15:58
Petrol писал(а):а к розетке.
Ну да есно... ток то постоянный нужен. К прикуривателю это что было, то и будет)))
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 16:06
Благодарю. На нём и прикуриватель без ключа не работает.Класс
Судя по всему постоянное питание надо подать на 7-ю клему в моём случае жёлто чёрный провод (+12 с замка зажигания)
т.к 4-й (толстый) синий 12 + с аккумулятора
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 19:15
я так понял нужно время пока нормальный человек зайдёт и посоветует
а уродцы которые ездили на иномарках купили уаз а потом решили что они боги зря
Последний раз редактировалось Vecheslav Пн май 23, 2016 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн май 23, 2016 19:19
Vecheslav писал(а):я так понял нужно время пока нормальный человек зайдёт
Откуда на форуме уазоводов нормальные?
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 19:21
полемика это сдорово
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 19:25
мне очень машина нравиться. Была тайота 200 тоже нрравилась пока не накосячил но цена ремонта брррр
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 19:28
первый уаз также урчал как 200 сотый взял понравилься
Сообщение lexmak » Пн май 23, 2016 19:30
Vecheslav писал(а):я так понял нужно время пока нормальный человек зайдёт и посоветует
Ну незнаю. А по магнитоле у меня A4 и А 7 (у меня они спарены перемычкой)... По этому как то так.
Кинул на розетку справа от прикуривателя.
Теперь включаю и выключаю кнопкой pawer ))) как и написал завод в инструкции
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 19:40
у вас супра
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 19:41
провода напрягли чёрно жолтый
Сообщение lexmak » Пн май 23, 2016 19:42
У всех лиметедов штатная ГУ Супра.
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 19:43
нет перемычки
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 19:50
Но всётаки машины 2013-2014 были качественнее и ближе к погтребителю
Сообщение lexmak » Пн май 23, 2016 19:55
Блин надо было сфоткать и выложить... Не думал что что кому-то пригодится ибо по ссылкам которые дал Petrol все вроде понятно...
Vecheslav писал(а):Но всётаки машины 2013-2014
вот тут не могу сказать не был не имел не привлекался))))
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 21:10
всё жолто -коричневый на плюс. система работает .теперь стеклоподьёмники на очереди
Сообщение lexmak » Пн май 23, 2016 21:12
Vecheslav писал(а):всё жолто -коричневый на плюс. система работает .теперь стеклоподьёмники на очереди
Поздравлямс!!!
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 21:14
одного не пойму почему людям нравиться что всё электро оборудование без ключа не работает. подозреваю что это та шайка гомиков которые ни когда не пользовались машиной .заказ
Сообщение lexmak » Пн май 23, 2016 21:16
Vecheslav писал(а):одного не пойму почему людям нравиться что всё электро оборудование без ключа не работает. подозреваю что это та шайка гомиков которые ни когда не пользовались машиной .заказ
Да кто их знает... Говорят так не забудешь а значит АКБ не посадишь... Такие вот дела (((
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 21:21
я рад что всё-таки купил нового патра потому что первый нравиться. тойотоа круто почуствовал сам. круто. самомнение+ машина но
цена обслуживания и покупки быстро остужают пыл заехать в ебеня (простите а то сдесь за русский выговаривают) Для меня машина супер чё с ней только не делаю. Новая машина новый ник старый не смог востоновить
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 21:35
НЕ парни так нельзя чел спрашивает а вы выёживаться начинаете может я казачёк(засланный) а может дятел (комнатный)
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пн май 23, 2016 21:41
Не одна машина у меня на Эвакуаторе не ездела даже с краснодара довозила а потом мёртвой была . мне кажиться как ты к ней так и она к тебе
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт май 24, 2016 08:56
Vecheslav писал(а):я рад что всё-таки купил нового патра потому что первый нравиться. тойотоа круто почуствовал сам. круто. самомнение+ машина но
Старый говоришь. Ну-ну...
Что-то я не помню чтобы здесь так русский язык коверкали. Брешешь?
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Вт май 24, 2016 20:10
ага брешу но рад второй тачке из той-же серии.А вот вы где в орле такую селёдку поймали сетями балуемься
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт май 24, 2016 23:09
Vecheslav писал(а):ага брешу но рад второй тачке из той-же серии.А вот вы где в орле такую селёдку поймали сетями балуемься
****ец! Ты полный олень неграмотен! В школе учился? Нихера не понять!
прошу выражаться культурнее
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Чт май 26, 2016 07:41
Гляжу с мозгами не всё в порядке постоянно залиты.
Или точно комплексы )))
Сообщение Volodya » Чт май 26, 2016 15:54
официально предупреждаю - будешь так писать, что без бутылки не разберёшь, поудаляю всё нахрен, и не надо по столько постов подряд набивать, подумай сначала, потом пиши
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Пт май 27, 2016 21:41
Понял )))
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Сб май 28, 2016 15:07
Сегодня не получилось открыть заднею дверь . залез через салон снял обшивку добралься до замка. и железка как на задней двери от детей была опущена.поднял. дверь теперь открывается.
Последний раз редактировалось Vecheslav Сб май 28, 2016 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Сб май 28, 2016 15:15
как получить разрешение на возможность выкладывать фото.
Последний раз редактировалось Vecheslav Сб май 28, 2016 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Сб май 28, 2016 15:17
Зачем? в двери где нет нет внутренной ручки эта хрень
Последний раз редактировалось Vecheslav Сб май 28, 2016 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Сб май 28, 2016 15:27
Пишуть с лета с блокирофкой зада патра будет.Странно накой она городскому авто,хотя понятно: купят китайчатинку за копейку,впарят за рупь и будет как передок жить своей жизнью она поди.
а могет ваще на базе антибукса на абсе сделают-вот смеху то будет.
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Сб май 28, 2016 18:22
luchsergey писал(а):Пишуть с лета с блокирофкой зада патра будет.Странно накой она городскому авто,хотя понятно: купят китайчатинку за копейку,впарят за рупь и будет как передок жить своей жизнью она поди.
мне кажется что просто издеваются. Как на моём предприятии накосячил и дальше на повышение пошёл,
Последний раз редактировалось Vecheslav Сб май 28, 2016 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Сб май 28, 2016 18:26
купил из за того что военные покупают. значит и запчасти будут )))
Последний раз редактировалось Vecheslav Сб май 28, 2016 21:30, всего редактировалось 2 раза.
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Сб май 28, 2016 18:28
к стати калитку разобрал а там ржа присутствует разрешите фото
Vecheslav
Сообщение Vecheslav » Сб май 28, 2016 18:29
по по воду русского вроде понятно должно быть
Последний раз редактировалось Vecheslav Сб май 28, 2016 21:35, всего редактировалось 4 раза.
Закрыто
