Уаз патриот спорт,всё о нём.
- Cher61
Re: Уаз патриот спорт,всё о нём.
Ну хорошо, а делать то что? Мост на стойку, колесо снять, открутить защиту арки и ...?
Дело в том, что расширители по нижнему (ближе к арке) краю стоят плотно к кузову, а ближе к лючку расщепериваются в гнусной ухмылке
Греть феном (делать угол острее) - а пластик там какой, как на бампере?
Клеить к кузову - не факт, что держаться будет, тем паче меж ним и кузовом вроде там резинка/кант?
Прикручивать, так явный колхоз будет (саморезы, имхо, ненадолго, болты с резбозаклепками, прижима нормального не будет)?
- Cher61
Ну да, конечно. Вот по огибающей, прилегающей к арке эта штука прилегает к борту плотно, а верхняя часть (где к лючку и рядом влево/вправо) отстоит от борта, где-то на 1 см и, похоже, в движении похлопывают по бокам
- Ivan
- Олег105
Говорят, около тысячи.Ivan писал(а):А сколько всего Спортов выпустили,,знает кто? 2000 - 2500?
- alex524
- Онлайн статус: В сети
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ :dance:Tigroezh писал(а):Поздравляю всех нас с юбилеем 5 лет!
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- Tigroezh
Искал в интернете размеры Спорта и наткнулся на такую картинку:
Почему-то разница в ширине, между большим и нашим малышом, в 53 мм. Куда эти 53 мм делись и из чего они складываются?!
Это не одно различие, но другие еще можно объяснить!
- Cher61
Эт примерно по дюйму в каждую сторону. Возможно, предполагалось, колея у наших будет уже. А вот с углами свеса непонятно, особенно с задним;-)
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
это получается мы на 200кг легче?. нада поехать взвесится
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
- Cher61
Отпишись, как взвесишься, интереснокостя12 писал(а):это получается мы на 200кг легче?. нада поехать взвесится
- Volodya
Я стандартный взвешивал - вместе со мной 2 450кг. Бензина один бак был, шмурдяка почти не было (из тяжелого хайджек только, без него не езжу).
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
так вот на фоне 2,5 тонн снаряженного веса стенания мозгунов про невозможность эксплуатации силовиков из за их веса в 30кг не брэд сивой кобылы?
Последний раз редактировалось luchsergey Вс май 29, 2016 12:25, всего редактировалось 1 раз.
- Cher61
Да не, Сергей! Там скорей вопрос в развесовке и тенденции наших пружин и рессор к проседанию. А так да, два по 30 – это ни о чём - вес среднего китайца багажом (по полкитайца спереди и сзади
). Просто к естественному процессу приплюсовывают добавочный вес и прогрессируют от этого опасения. У нас же каждая машина (для каждого отдельного хозяина) одна, сравнивать не с чем.
- luchsergey
Передние пружины кто доверял коллективному разуму сразу меняли на RD5081,стаб в помойку. седьмой год стоят- забыл про пружины давно.
Она что на максимально облегчённой, что на утяжелённой рифом с дугой и лебедем морде одинаково отлично живёт.
сзади пока родняе рессоры,практически прямые с скосоёбыми ,болтающимися сайлентами сзади. их кривизна и болтанка никакого негатива пока не даёт-сам в шоке.
У меня уже давно сформировалось мнение что как в строительстве +- пол метра,в уазе зазоры до сантима-это рабочие беспроблемные зазоры.
- Alvo
Думаю что пороги. На большом трубы, на маленьком их нет.
Алексей.
- Cher61
Трубы (пороги), имхо, не 2,5 см на сторону :whistle:Alvo писал(а): Думаю что пороги. На большом трубы, на маленьком их нет.
Алексей.
- Alvo
Ширина по зеркалам у Патриота 2100мм, и на схеме ясно нарисовано что ширина не по зеркалам.
Алексей.
- Alvo
Сегодня специально посмотрел на свой (не Спорт). Сами трубы примерно 40-50мм каждая и выступают они относительно кузова аккурат чуть больше чем половина их толщины. Так что вполне.
Алексей.
- Cher61
За шесть лет так и не нашел :( Валяется от нексии (вроде
), но он по ширине узковат (от борта до борта). Была мысля разрезать вдоль и вкорячить вставку, но, как подумаешь, сколько сил надо на волю свою направить, чтоб шмурдяк и габажника выгрузить и до коврика добраться, сразу хотелка пропадает :shifty:
- alex524
всем привет. Ну что, цветёт машин?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Cher61
Привет! У мну "золотой лист", который в наших краях чаще смотрится как темно-зеленый, так что не заметно, что внушает оптимизьм
Под фарой на железке вспучило, имхо, камень попал, и пошло
, надо по лету обработать. А так мелкие сколы (как правило, на торцах) стараюсь сразу закрашивать (карандашом)
У коллеги ивека светлая (ЖСМ), так смотреть грустно
Вот только ставил карманчики в багажник и обнаружил очаги ржи от протечки влаги/воды через стык между вальцовкой борта на нишу заправочной горловины. Лючки баков, как известно, у нас только для красоты (ну или только от комьев грязи прикрывают), вот вода попадает в нишу и стекает через разошедшийся стык по внутренней стенке борта на арку колеса, и дальше вниз
- alex524
- Cher61
- Tigroezh
У меня на белом хорошо все видно, но цветёт не понятно как. Делал шумку потолка и из под краски ржа пошла, а на одной стойке голый металл, так блестит как новый!
- alex524
- костя12
У меня на задней стойке пятнышко ржи есть, но не критично. и на пороге в районе переднего подкрылка. правда после удара бревном в лесу. а так очень доволен покраской. Моляры наверное трезвые были когда красили.
- Tigroezh
снаружи не много ржи, а вот внутри... Там где скрыто от глаз, то ржавчины там полно! У меня при том же белый цвет, где все видно.
- Tigroezh
я только вчера обнаружил это, поэтому еще не знаю откуда она там взялась
- Cher61
ТоTigroezh
А пленка (парозащита) в дверке оставлена? Дверной уплотнитель не менял?
У мну с водительской дверкой гемор.
Текло по верху, заменил штатный уплотнитель, через год опять закапало, наклеил D-уплотнитель выше, через два года - та же пестня
, заметил на конвейерной мойке, пробиваются через все "заслоны" капли и падают на обшивку, иногда на стекло. Но я, когда-то снимал обшивку и, ставя её на место, по контуру наклеил что-то типа 3М узкого скотча, с расчетом, чтоб торцы обшивки ложились на него.
- Tigroezh
Целофан не сохранил. Я бархотку внешнюю поменял, буду смотреть. Кстати, бархотка на вазовские модели стоит дешевле, чем наша
- Cher61
А что, "встретились два одиночества.."? (Если что, мой в подписи на линейке
