Силовой обвес
Taller
породию рифа делать неинтересно,скучно,и на мой взгляд он несовсем подходит к внешнему виду патриота,помимо своего прямого назначения он должен быть красивым и органичным с машиной в целом,а риф делался для козла и сидит он на нем великолепно ,поэтому в нашем случаи гораздо эротичней выглядет кдт,но унего цена космас.Технология изготовления у меня своя,не сварной из отдельных частей и деталей а гнутый на70%, метал тройка ,четверка ,без проблем,толще непробывал так как невижу смысла. 8)
- PRAVDA
если вопрос ко мне то я вымутил у них за 25тыр, они типа объявили что вот начинаем делать... первая партия... а в Ярославль мне 4х4 привезли, они еще кому-то тащили. повезло короче, посмотрел в живую на задний бампер... расстроился, ни какой, штатный мнеболе нравится. дверь вот тока порвалась уже... вожу пока запаску на багажнике :) уже пол года. повторюсь передний бампер вещь
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
- ostrenЫч
Последний раз редактировалось ostrenЫч Чт фев 05, 2009 08:38, всего редактировалось 1 раз.
my Skype - ostrenich
- ostrenЫч
Последний раз редактировалось ostrenЫч Чт фев 05, 2009 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Taller
http://s56.radikal.ru/i152/0902/c8/d18dce433288.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/0902/f2/3ac9b0d6061e.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/0902/23/05aef0c1c763.jpg
http://s39.radikal.ru/i083/0902/6d/e8ccfd883a82.jpg
получилось,спасибо за ссылочку
Последний раз редактировалось Taller Чт фев 05, 2009 00:51, всего редактировалось 1 раз.
- ostrenЫч
Дело вкусаNATOvec писал(а):Сань конечно прикольно, но за трубами все отрыто ни фига не класота :P
Штатный бампер за него прекрасно встает с небольшой подрезкой по краям, просто все еще с лебедкой не могу разобраться, чтобы до конца доделать.
Кому-то трубки нравятся, кому-то треугольнички спереди :P
Последний раз редактировалось ostrenЫч Чт фев 05, 2009 10:16, всего редактировалось 1 раз.
- ostrenЫч
Demetrius писал(а):Да, что-то не очень то красиво, зато функционально и весит не много!!!
А не задумывался ни кто, чтобы подобный обвес вмонтировать в штатный бампер!!! Смотреться будет как кенгур, но весь функционал силового останется!!! Но для этого немного бамперподрезать придется!!!
Так и будет, я фотки то особо и не выкладывал, пока не доделаю,а эти кинул, так как хотел по деньгам прицениться, для заднего, да вы и спалили сразу :) .Demetrius писал(а):Трубы нормально смотрятся, внешне как кенгуринг обыкновенный, вот только бампер нужно приспособить на место и все просто замечательно будет!!! И гайцы докапываться особо не станут!!!
Когда бампер на место поставлю выложу фотки, пока могу сказать, что сварено из трубы 60мм толщина стенки 4мм. Так что не фига он не легкий, но прочный пипец. Жесткость конструкции обалденная. Уже проверено лежанием на нем и валкой леса :D Продуманы места для буксировочных шаклов и 3 точки для джека.
- ostrenЫч
Впринципе, если рассматривать силовой обвес, как место для упора джека, то не значительно отпадает, не всегда можно сразу лебедкой дергать, иногда нужно с мостов снять.Demetrius писал(а):Не понял!!! В каком смысле отпадает??? Как эти вещи взаимосвязанны??? Эти вещи созданны для разных целей!!!Егор329 писал(а):а если поставить лебедку, насколько отпадает необходимость в силовом обвесе на бездорожье?
- Егор329
Ну я именно это и имел в виду, а с мостов ведь можно и джеком за диск колеса зацепить, чтобы с мостов то снять...ostrenЫч писал(а):Впринципе, если рассматривать силовой обвес, как место для упора джека, то не значительно отпадает, не всегда можно сразу лебедкой дергать, иногда нужно с мостов снять.Demetrius писал(а): Не понял!!! В каком смысле отпадает??? Как эти вещи взаимосвязанны??? Эти вещи созданны для разных целей!!!
Patriot Limited 2008 Снэжный Карол :)
- ostrenЫч
А верхний конец джека будет по кузову елозить, пока джечишь. Не жалко?Егор329 писал(а):Ну я именно это и имел в виду, а с мостов ведь можно и джеком за диск колеса зацепить, чтобы с мостов то снять...
При джечке за бампера можно всю переднюю или заднюю часть сразу поднять, а при колесном варианте - по очереди, вроде не страшно, но, например, в болоте 2 раза джек (в говно закопавшийся) вытаскивать - нах нада.
Taller
Остреныч а Я бы заварил ниши между трубами мелкой сеткой близкой к решотке(на строительных рынках можно подобрать),должно быть прикольно и стандарт ставить не надо,лишний вес некчему 8)
Последний раз редактировалось Taller Чт фев 05, 2009 13:20, всего редактировалось 2 раза.
- PRAVDA
по поводу хауджека при штатном бампере нормально можно поднимать за проушины, а при поднятии за колесо если машин от хая не поедед ни че не помнешь, там упор в балон сделан, одна беда если за бампер поднял по хаю можно проехать.он просто падает, а вот с колесом тока копать и подкладывать и отчиплять хай
- PRAVDA
СL эт хорошо... но там трехполосный кросс кот посожрет мощь, с одной головой без уся не ставили ни разу, но попробовать мона, т.к. чутье на высоте, но все равно не раскроется до конца, не знаю как пионеер, но алпайны в стенде на полной громкости затыкались на трехполосках, у них результирующий импеданс ок 3-х ом.Taller писал(а):хочу взять трехкомпонентнуюакустику CDT CL642 и пионер Р800ВТ,есть ли смысл такова тандема, каким будет звук без усилка(сразу все круто по деньгам ,непотяну)
- PRAVDA
знаю не по теме,не пинайте... у нас в Ярославле оч туго с запчастями на уаз, особенно на мосты спайсер... нет прокладок регулировочных, токпод заказ да и то не факт что привезут через неделю, а я пары поменял на 4.6 отрегулить не чем, ПОДСКАЖИТЕ магаз в Москве, по возможности север, северо-запад, завтра там буду
5393
Планета "Железяка"
г. Москва Москва, Мытищинский р-он, 86 км МКАД, д.1
м. «Алтуфьево», «Бибирево»
http://autolet.ru/catalogs/car_shops/pl ... helezyaka/
- PRAVDA
В планете железяке встретил дядьку одного, поболтали, он или его контора изготавливает из 3мм стали бамперы, вроде за вменяемые деньги. говорит получаются легкие, т.к. они делают им усиление из ребер жесткости, вышел, посмотрел на его чирке, вроде ни чего. фигурный такой, калитке сделана добротно, видимо на подшипниках жигулевской ступицы, запор шар и дышло от сцепного, кому интересно вот тел 89266111165 - Саша, покраску не разглядел.грязный бампер был.
Taller
сделать мона ,толькоТы в Питере а Я в Москве,по цене сказать не могу так-как нужно смотреть что делать,чертеж,рисунок.Кстати вариант замка калитки от прецепнова у Меня присутствует,подшипники вариант спорный,потребуется токарь, а это отразится на цене,покраска изделия оговаривается отдельно потому как есть варианты.П.С.о цене всегда можно договорится! 8)
- PRAVDA
Taller писал(а):PRAVDA спасиб за ответ,очень хочется хорошего звука а бюджет ограничен,может что посоветуеш как спец,пионер уже взял а вот CDT подорожал и стал недоступен
- ostrenЫч
В бампере должно быть слабое место, иначе вся нагрузка пойдет на раму.
Кстати недавно было. Меня с моим кенгурином притер автобус НЕОПЛАН, я стоял а он притирал вместе стыка крыла и фары слева спереди))), причем притер так, что передок переставило в сторону на 20 - 30 см, итог: я со своего места выйти не могу - в 2 см от зеркала стена бочины автобуса, кенгурин левой частью в автобусе. Вылезаю справа, выходит водила автобуса, извиняется, короче, у меня 1 задир на кенгурине и все. У автобуса продрана бочина, причем реально продрана. Вывод не было бы моего кенгуру - повредил бы как минимум фыру, крыло и капот.
- Patrivod
Он крепиться на болтах к раме. Болты по идее - слабое место, но мне все-таки кажется, что слабым место может вполне оказаться рама. Уж больно он мощный. Я очень сомневаюсь, что производитель считал нагрузки и делал математическую модель или проводил креш-тесты своих детищ.
иногда они возвращаются...
