Патриот 2016.Протяжка
Здравствуйте. Купил Уаз Патриот 2016г. Подскажите пожалуйста по поводу Протяжки узлов и агрегатов . Кто делал , а кто нет и нужно вообще её делать на Патриках 2016 года.
- Northerner
Re: Патриот 2016.Протяжка
Привет. На машине г.в. октябрь 15-го,сам лично из ямы в гараже пробовал протянуть всё,куда взгляд падал. Так вот ничего практически не подтянулось. Болт на кардане заднем на 1/6 оборота и всё. Конечно если тянуть крепления кузова к раме и стремянки до бесконечности,то можно сказать и там гайки крутятся.А так всё довольно качественно собрано по низу. В салоне кое где "косяки" есть конечно. Всё равно не лишним будет проверить самому желательно при возможности моменты затяжки.
змз - 51432. Бинар-5д.
- МодМастер
Я отношусь к протяжке положительно по той причине что она позволяет либо протянуть не прикрученое либо убедиться что все прикручено.
По этому протяжке быть!
- Михаил
- Машина: Патриот обр.2014г.
Однако, истина заслуживающая отлития в граните.lexmak писал(а):Я отношусь к протяжке положительно по той причине что она позволяет либо протянуть не прикрученое либо убедиться что все прикручено.
- пахарь
den0622 писал(а):Здравствуйте. Купил Уаз Патриот 2016г. Подскажите пожалуйста по поводу Протяжки узлов и агрегатов . Кто делал , а кто нет и нужно вообще её делать на Патриках 2016 года.
1000 проедешь и навсякий проверь затяжку всего куда долезешь.. лишним не будет, у меня после 1000 крепление кузова сильно сдало, видимо резики уселись на место. Щас уже 3 года вобще не сдают. и рулевые наконечники проверь, у меня перед ТО-0 сам протягивал, реально разболтались
где еду, там дорога
