Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
- Gektor
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Re: Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
Да лан уже все в теме давно и угомонились.
![Изображение](https://c-a.d-cd.net/53d8566s-960.jpg)
Но вообще то вопрос был про хабы...,а мне тоже интересно.Задал этот вопрос в ветке про ХАБЫ,но там пока молчат...
- luchsergey
Хабы на чугунке то зло, а на чине подавно.
на раздатке,где крепится передний кардан,люфт флянца,кто нибудь сталкивался? Что нужно сделать?
Я понимаю,что я ни чего не понимаю...в этом конструкторе...luchsergey писал(а):Хабы на чугунке то зло, а на чине подавно.
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 14:15, всего редактировалось 2 раза.
- luchsergey
лучше шрусовый кардан,а про хабы забыть на всегда.
- Errics
А у ЛучСергея вообще специфический подход к эксплуатации и внедрению РацПредложений в Уазку)))
Хотя относительно хабов я с ним согласен, однако если человек хочет их ставить, я думаю ничего ему помешать не может)
Однико, если в случае глюка крутилки включиться передний мост в момент, когда задний будет буксовать, велика вероятность, что что-нибудь сломается. Что-нибудь - это скорее всего вилка включения, она там кажется силуминовая. Или хабы. Хотя они могут и на чугунке сломатся... Или еще что-нибудь...
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- 38 рег.
Я даже больше скажу - были случаи сознательного включения ( 2 раза на сотке в час ) для проверки - что ниче не будет и раза три несознательного . И тоже ниче не стало .Wanded писал(а):уже было куча случаев, ничего не ломалось, там в раздатке зачатки микросцепления...другой вопрос по износу кардана в шлицевых, это да, не кто не отменял...
Хабы стоят с новья . Пробег 62000 . С включеными хабами около 10000 - 15000 . Хабы уже сдохли - гремят когда отключено ( но брал самые дешовки - чисто в дорогу колеса отвязать ) - а кардану пофиг Люфта нет вообще .
- Errics
У меня таких случаев было вагон и маленькая тележка) и ничо не было) и даже на 120 кмч)38 рег. писал(а):Я даже больше скажу - были случаи сознательного включения ( 2 раза на сотке в час ) для проверки - что ниче не будет и раза три несознательного . И тоже ниче не стало .Wanded писал(а):уже было куча случаев, ничего не ломалось, там в раздатке зачатки микросцепления...другой вопрос по износу кардана в шлицевых, это да, не кто не отменял...
Вот когда кто-нибудь застрянет на заднем приводе, начнет буксовать задними колесами, и включит передний привод не нажимая сцепления и не отпуская газ, и ничего не сломается, тогда я ваш оптимизьм разделю.
А пока я считаю ИМХО, прИ таком раскладе велика верятность, что чтонибудь сломается.
Нет там никаких зачаток и сцеплений, обычные синхронизаторы)))
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
ПОМОГИТЕ!!! на раздатке даймос ,где крепится передний кардан,люфт флянца,кто нибудь сталкивался? Что нужно сделать?
я снял кардан(отцепил от флянца) думал подтянуть гайку,но гайки там не оказалось
и где можно найти схему раздатки даймос? заранее спасибо
- Blondi13
Можно здесь - Яндекс диск
- Константин 57
Интересно, посмотреть на долбо*ба, буксующего на заднем приводе и "подтыкающего" передок не сбрасывая газа и без выжима сцепления...........Errics писал(а): Вот когда кто-нибудь застрянет на заднем приводе, начнет буксовать задними колесами, и включит передний привод не нажимая сцепления и не отпуская газ, и ничего не сломается, тогда я ваш оптимизьм разделю.
И чем в данной ситуации отличается наличие, или отсутствие ХАБов?
- Blondi13
Количеством поломанного...
- Errics
Вы только последнее сообщение читаете или все? Я же ранее писал:Константин 57 писал(а):Интересно, посмотреть на долбо*ба, буксующего на заднем приводе и "подтыкающего" передок не сбрасывая газа и без выжима сцепления...........Errics писал(а): Вот когда кто-нибудь застрянет на заднем приводе, начнет буксовать задними колесами, и включит передний привод не нажимая сцепления и не отпуская газ, и ничего не сломается, тогда я ваш оптимизьм разделю.
Теперь представим:Errics писал(а): Однико, если в случае глюка крутилки включиться передний мост в момент, когда задний будет буксовать, велика вероятность, что что-нибудь сломается. Что-нибудь - это скорее всего вилка включения, она там кажется силуминовая. Или хабы. Хотя они могут и на чугунке сломатся... Или еще что-нибудь...
1. Без хабов: едем на ЗП 100 кмч. Крутилка делает глюк. Включается ПП. Никаких последствий, ибо передний мост крутит передний кардан и в момент включения ПП скорости Переднего и Заднего кардана одинаковы.
2. С Хабами: Едем на ЗП 100 кмч. Хабы отключены. Следовательно, передний мост отключен от кардана. КАРДАН НЕ КРУТИТСЯ. Включается Передний привод. Задний кардан вращается, передний нет. Вилка двигает ту фигню, которая вращается, на невращаемый передний кардан. Что там может сломатся? Вот я и говорю, КМК, что-нибудь там точно сломается...
Пример с буксованием в грязи он просто пример, для понимания процесса...
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Константин 57
Вот, глюк крутилки на трассе при скорости 100 км/ч - пример реальный.
В Корейских Санг Енгах тоже вроде раздатка Даймос,но там ТСУ используют во всю...
- Errics
Запрет на прицеп связан не с раздаткой, а с переносом ручного тормоза на зад6ие колеса.
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Errics
В контексте всего обсуждения он нормальны и обоснованный. Не вырывайте из контекста и будет все ясно.Константин 57 писал(а):В таком случае, пример должен быть реальным, обоснованным.Errics писал(а):
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Игорь Караганда
Что то инфа про прицеп зацепила. Брал Патра как тягача в основном. Хочу для себя понять, подскажите. Если включен задний привод, цепь же не задействована в передаче крутящего момента? Она начинает работать только при подключении переднего моста? Просто если так, то не вижу для себя препятствий при буксировке.
- 38 рег.
Игорь Караганда писал(а):Что то инфа про прицеп зацепила. Брал Патра как тягача в основном. Хочу для себя понять, подскажите. Если включен задний привод, цепь же не задействована в передаче крутящего момента? Она начинает работать только при подключении переднего моста? Просто если так, то не вижу для себя препятствий при буксировке.
Да я вообще не понимаю зачем эту тему мусолить .?!?! Мне например АБСОЛЮТНО ПОХ .. че там завод написал . Если МНЕ надо пусть идет завод на ........ - далеко и надолго ( могу и конкретный адрес указать ) . И остальные можно подумать сильно прислушиваются к требованиям и указаниям завода . Завод вам разрешил мудовую резину ставить ? диски с измененным вылетом ? силовики ? дисковые тормоза назад ? и т.д.
Так же . Насколько я понял ограничение связано не с раздаткой а с изменениями в стояночной ( она же резервная !!!!!! ) системе тормозов .
И еще - прицеп у меня один на две тачки и вторая немец седан с автоматом - и на нем МОЖНО !!!!!!!!!!! А на здоровенном джипе - нельзя что ли ? Да х..р то там !!!!!!! Будет таскать и плевать мне на мнение завода . ( в моем РЭ ограничений не указано ( середина 14 года )).
- Игорь Караганда
38 рег, весьма эмоционально. В этой теме я спросил как крутящий момент передается и когда цепь задействована- только при полном приводе или и при заднем тоже? После уточнения буду делать выводы для СЕБЯ.
Кстати, РЭ стараюсь соблюдать, опыт работы на технике приучил. И всяких перечисленых Вами излишеств на моем Патре нет.
- Blondi13
https://yadi.sk/d/atlzavP_ryweTИгорь Караганда писал(а):38 рег, весьма эмоционально. В этой теме я спросил как крутящий момент передается и когда цепь задействована- только при полном приводе или и при заднем тоже? После уточнения буду делать выводы для СЕБЯ.
- 38 рег.
Пост не конкретно вам а просто по теме - как все перестанут таскать прицепы от того что завод устроил поганку . Просто ваш пост тоже начинался о том что вас это зацепило .Игорь Караганда писал(а):38 рег, весьма эмоционально. В этой теме я спросил как крутящий момент передается и когда цепь задействована- только при полном приводе или и при заднем тоже? После уточнения буду делать выводы для СЕБЯ.
А с цепью все просто - перед не включен - никуда ничего она не передает . Когда хабов нет - цепь вращается постоянно только ее не раздатка вращает а мост передний ( без нагрузки ) . Хабы есть ( и отключены ) - цепь вообще стоит .
- Игорь Караганда
- Гном
123asdf писал(а):ПОМОГИТЕ!!! на раздатке даймос ,где крепится передний кардан,люфт флянца,кто нибудь сталкивался? Что нужно сделать?
у меня тоже такая же проблема,решения не нашелна 38 странице я спрашивал ответа не было
У меня вопрос к Комрадам кто эксплуатирует ЭРК!
И так вводная!Патр 13 года пробег 65 тыр,имеется мелкая зудящая вибрация,проделанные работы,это балансировка колес 235х70,проверка наконечников проверка заднего кардана,а вот на переднем небольшой люфт на шлицевой и люфт на фланце раздатки как поперечный так и продольный,методом подтыкания и уборка переднего кардана,приходим к мнению,что либо кардан либо раздатка.Жду вашего мнения и решений кто сталкивался с такой проблемкой
- fil181
Начните с карадана,он дешевле.Гном писал(а):,приходим к мнению,что либо кардан либо раздатка.Жду вашего мнения и решений кто сталкивался с такой проблемкой
- Игорь Караганда
Прошу разьяснения, кто знает. В смысле - нет гайки? Как тогда флянец снимается? Как сальник менять? А то у меня сальник потеть начал, хотел заменить а теперь как?123asdf писал(а):ПОМОГИТЕ!!! на раздатке даймос ,где крепится передний кардан,люфт флянца,кто нибудь сталкивался? Что нужно сделать?
- Игорь Караганда
Может кто менял сальник флянца переднего кардана, опишите как, пожалуйста
- mservis
Вал сделан вместе с флянцем, сальник меняется со снятием вала (часто там просто грязь попадает), при люфте смотрите подшипник.
- fil181
Сапуны выведены?Игорь Караганда писал(а):А то у меня сальник потеть начал, хотел заменить а теперь как?
- Игорь Караганда
- Игорь Караганда
Т. Е. для замены сальника нужно практически всю раздатку разобрать? Мягко говоря, не очень продумано.mservis писал(а):Вал сделан вместе с флянцем, сальник меняется со снятием вала (часто там просто грязь попадает), при люфте смотрите подшипник.
- fil181
У нак в РК избыточное давление,выведите сапун и проверьте уровень масла-некоторым помогло.Игорь Караганда писал(а):Нет
подскажите пожалуйста. датчик скорости- верхний или нижний? и какой №? сам в дороге а комп выдал ошибку 500- неисправен датчик скорости. спидометр "упал"
- fil181
нижнийАлтуаз писал(а):подскажите пожалуйста. датчик скорости- верхний или нижний? и какой №? сам в дороге а комп выдал ошибку 500- неисправен датчик скорости. спидометр "упал"
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 14:15, всего редактировалось 1 раз.
- Damir Tob
только так - 1Гном писал(а):123asdf писал(а):ПОМОГИТЕ!!! на раздатке даймос ,где крепится передний кардан,люфт флянца,кто нибудь сталкивался? Что нужно сделать?
только так - 2
всё что связано с передним валом кардана, только так и никак больше.
Патриот Лимитед 2014г, Евро-4, бензин, Авантюрин.
Патриот Люкс Премиум 2021, АКПП, Евро-5, бензин, Белое облако.
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
Там вал с фланцем целиком. Люфт там конструктивный. Можно немножко уменьшить если подшипники заменить. В принципе если масло не точет можно не парится.
- Судак
Интересно, а как прицеп влияет на привод ручного тормоза на задние колеса?
На Волгах, да и на большинстве машин, ручник всегда на колеса выведен, а прицеп они буксировать могут и буксируют. Или ручник с приводом на задние колеса не удержит машину с прицепом на уклоне, т.к. масса стала больше?
- mservis
Да дело не в конструкции ручника, он тупо не удержит прицеп потому что это не ручник, а откровенное г....но. Он без прицепа то на уклоне не держит, причем затягиваешь его до усрачки, я не представляю как женский пол это ручник может затянуть.
- patriot001
Мало у патриота свох болячек - привили еще одну от жигулей а фаркоп очевидно надо снимать если обращаетесь к дилерам с проблемами раздатки по гарантии
- mservis
Конструкция ничем не отличается от классической, не знаю почему он такой тугой, троса все в оболочке, ничего не заедает.
- mservis
Так есть же нормативы, госты, по ним при определенном усилии затяжки должно быть конкретное минимальное усилие удержания, для одного авто и в составе с прицепом. Наш патриот просто не проходит по сертификации в составе с прицепом из-за недостаточного усилия удержания стояночного тормоза, а зачем переделывать конструкцию, если можно тупо изменить сертификат и инструкцию. Завод то бедный, на переделку денег нету.
- Судак
Я привык на Хантере ручником не пользоваться, всегда под уклон машину на 1-й скорости оставлял. И на Патриоте по привычке так же делаю.
Попробовал поставить Патриот на ручник с уклоном под 15 град. А он медленно катится. Хотя затянул до упора на 4 щелчка.
Ручник с приводом на кардан зря убрали. На Хантере за 10 лет эксплуатации с ручником проблем никогда не было.
- Судак
Специально посмотрел РЭ на свою машину. Никаких указаний о запрещении буксировки прицепа не нашел.
