Самовытаскиватели
bublonik
Самовытаскиватели
Сообщение bublonik » Пн мар 14, 2016 21:39
Подскажите кто использовал данный девайс. Стоит овчинка выделки или нет?
CHY
Re: Самовытаскиватели
Сообщение CHY » Сб мар 19, 2016 14:58
Ну хотябы фото прикрепил, что называешь самовытаскивателями или ссылочку...
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
afanasii
Сообщение afanasii » Сб мар 19, 2016 17:11
неговарика буксировочный трос-ремень намотанный на колесо-пакрышку тоже можно пасчитать самовытаскивателем, давай фото.
УАЗ ПАТРОЛ 4х4. Замечательный апарат.
Каякер
Сообщение Каякер » Сб мар 19, 2016 19:18
Самовытаскиватель - весчь!
Ком ап отдыхает!
https://www.youtube.com/watch?v=MK6419y4N4Q
Антоха990
Сообщение Антоха990 » Ср мар 23, 2016 22:58
Может про такие? http://www.dak4x4.com/catalog?category=146&uid=318#1 там и отзыв уже есть....
inventor
Сообщение inventor » Вс май 22, 2016 16:32
Мне понравилась конструкция самовытаскивателя и якоря у австралийских коллег, хорошо продумано.
https://youtu.be/jK1sFAohWko
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Вс май 22, 2016 21:52
Красиво выглядит, встал на коленочки, отрыл в песочке канавки, нацепил катушки, и – вуаля! Посмотрел бы я на этих автралийцев на наших лесовозках, когда в полуметровые колеи бревнышки утоплены, а по краям глинка, как сало дикой свинки (с прожилками из веток, корней, пней, остатков предыдущих бревнышек), и всё это заполнено жидкой вязкой грязькой :D
А вот якорь в варианте шнека с отделяемой лопаткой очень даже! Если в песке держит, то и в глинке потянет, имхо, только шток подлиннее да петельку поширше типа рым-болта (чтоб лом проходил) и будет вполне себе ;)
patriot001
Сообщение patriot001 » Чт июн 02, 2016 19:27
прикольно я независимо от австралийцев замутил себе подобные самовытаскиватели из 114й трубы и старых нивовских ступиц прикручиваю к удлинненым досверленным насквозь колесным гайкам Доработанная ступица вернее только диск с дырками от нее плотно прелегает в углубления диска Секвойя якорь тоже шнековый из толстостенной трубы d-50 с ножами от ледобура Два года возил это железо баластом но этой весной так выручило я просто в восторге прдставьте -зарезался в солончак- степь и никого на ближайшие 10 км
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт июн 02, 2016 20:14
Труба, ножи от ледобура - шнека (винтового - спирали) нет?
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт июн 03, 2016 05:59
не очень понял ваш вопрос Про якорь-диаметр вместе со шнеком -70 мм длина-1 м шнек сделан из разрезанных и разведенных колец длина шнека 50 см без ножей не лезет никуда разве что в песок с ножами лезет даже в мерзлую землю усилие при заворачивании приличное кручу метровой трубой в конце удлинняю лопатой итого 2м если грунт мягкий - при вытягивании якорь вытаскивается поэтому оставляю вороток в якоре направив его в сторону автомобиля при нарастании усилия тяги якорь наклоняется упирается воротком в землю и пошел процесс
Вернуться в «Про Тюнинг»
