Кардан без подвесного
Re: Кардан без подвесного
Подтверждаю, заменил на прямой ЗАО "Кардан", тоже воет за 100. Подумываю АДС купить чтоли, а из этого попробовать передний слепить...
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
фигасечки: я думал у меня какая трабла индивидуальная.писать им не особо эффективно, тк отвечают что у них всё на контроле,супер и они офиц.поставщики на конвеера.У Вас проставки рессора-рама как у меня стоят? может из-за них воет?правда у меня щас ваще символические 40мм всего.
Для начала заменю подшипник смазки дополнительно уже набил, потихоньку присматриваюсь к прямым карданам... Передний всё таки хочу шрусовый, про то что делают из заднего кардана читал. Снятые карданы почищу и оставлю на всякий случай, а там видно будет... Спасибо за предложение.luchsergey писал(а):50тыкм у родного пробег,так он вроде как лёгкий вибратор был на скоростях за 100.если мазать через просверленную миллимитровую дырку (два кожуха+уплотнение подша ) изредка,то поживёт вполне.мой подве люфтит слегка вдоль вала,но так и на новом в магазе ,радиального люфта нет и шуршит от полной сухости.кресты хорошие,могу подогнать за символичку.из него кстати передний делают вечный,как мне товарищ подсказал,тк щлицевая толще.
Да если не сложно замерь длину кардана с подвесным по фланцам в сжатом и вытянутом состоянии, а то не понятно какая всё же длина у штатного кардана... Можно еще по центрам крестовин. Буду очень признателен.
Вариантов уж слишком много... Сызрань, АДС(китай?), MetalPart(китай), УКД, Сонда(на шрусах). Можно и родной удлинить... Вот сидишь и думаешь, а какой из этого всего надёжней будет??? Печаль...
![Изображение](http://image.made-in-china.com/2f0j00RSjTEmsPZeop/3153-2200010.jpg)
http://lishunrong.en.made-in-china.com/ ... 10-10.html
Проставок нет, только барсорессорыluchsergey писал(а):фигасечки: я думал у меня какая трабла индивидуальная.писать им не особо эффективно, тк отвечают что у них всё на контроле,супер и они офиц.поставщики на конвеера.У Вас проставки рессора-рама как у меня стоят? может из-за них воет?правда у меня щас ваще символические 40мм всего.
- DiadiaVova
3400 это будет стоить, но возможновезде по разному. Повезу свой от АДС на диагностику-балансировку в понедельник. Покатался на нём с месяцок, не очень нравится: Присутствует мелкая дрож-вибрация что ли от 80 до 90 и после 110км/ч., мож и старый с подвесным переделаю в прямой.Alexndr писал(а):
, кардан прямой 4500, весело... можно конечно отдать кардан на удлинение сделать прямой шлицевая часть вроде как живая но стоить это будет не намного дешевле чем этот прямой...
Ну вот и получается новый сызрань 4500 удлинённый 3400 ... Не надо еще цены укд узнать...DiadiaVova писал(а):3400 это будет стоить, но возможновезде по разному. Повезу свой от АДС на диагностику-балансировку в понедельник. Покатался на нём с месяцок, не очень нравится: Присутствует мелкая дрож-вибрация что ли от 80 до 90 и после 110км/ч., мож и старый с подвесным переделаю в прямой.Alexndr писал(а):
- DiadiaVova
DiadiaVova писал(а):Поставил зад.кардан от АДС (Симбирь-31621-2201010-00), ушло незначительное подёргивание при трогании с места, грешу на пюфт который был в подвесном. 110-115км.ч. - всё нормально. Резина Купер Диск.245-75-16 - шипы. При 120 появляется как бы мелкая дрож в области задницы и поясницы, по зеркалам - нормально, и машина упорно не хочет разгоняться,но догнал до 130,всё то же самое. Дальше не стал.
На старом кардане на родной резине Кама разгонял и за 150, на Гудриче МТ 265-75-16где то около120 +,-. можно было ещё,но без надобности. На Купере зимнем около 120-дальше было без надобности,да ещё и зима.
Вобщем прежде чем ставить новый кардан,его желательно свозить в контору по ремонту карданов на проверку балансировки. У нас в Нижнем есть,ребята хвалят,надо будет навестить. Пока всё хорошо, дальше будем посмотреть. Траверсу спилил. В мае отпишусь.
Оказывается за 3.400 контора эта сделает тебе полностью новый прямой задний кардан," переделывать дороже будет", так они говорят. Ещё они сказали, что этот кардан прямой от АДС сделан из трубы которая идёт на Газелевский кардан по диаметру,а значится приходится вваривать там "какие то переходники"-это я так говорю,они это обьяснили грамотно,типа втулок что-то,как то так. Они же делают из трубы меньшего диаметра, которая как раз "типа Уазовская"-опять мой перевод с их слов.
Вобщем посмотрели они его,кардан этот от АДС, вставили в станок,отбалансировали. Мастер мне сказал,что есть небольшой дисбаланс. Заплатил я за это 800 рублей. Всё подчистили,подкрасили. Ну чё Братва, я доволен! 130 км/ч на Гудричах М/Т-265-75-R 16-на родной штамповке-НЕОТБАЛАНСИРОВАНО-гл.пары 4.11-набирает в лёт и больше пойдёт, но это надо ехать далеко искать трассу. НИЧЕГО НЕ ВИБРИРУЕТ и НЕТ ТРЯСКИ НИКАКОЙ. Вобшем надо проверять эти АДСы,балансировать с новья, а ещё лучше, если б знал зараннее, то заказал бы у них новый какдан,но это теперь уже не важно. Доволен блин :D !
- VladislaV
А сайтик есть, может быть удаленно можно кардан у них заказать?
- DiadiaVova
http://kardan-nn.ru/contacts
На комсомольском шоссе я делал. Там контора на производстве какого то бывшего завода разворованного и позже приватизированного после развала Союза,впрочем как и везде.
- DiadiaVova
Неужто в Твери нет таких контор?DiadiaVova писал(а):http://kardan-nn.ru/contacts
- Шкворень
Прочитав тему, пришёл к выводу, что задний кардан на стоковый уаз пойдёт от адс 31621-2201010, после предустановочной балансировки, а передний имеет смысл ставить шрусовый, если, конечно, не предстоит тяжёлое бездорожье. Поправьте если не так понял.
- VladislaV
В Твери нет ничего такого. В лучшем случае тут их собирают у автомобилистов и везут в Солнечногорск в КарданВалСервис. Или магазин ГазДетали предлагает везти в Нижний, типа балансировка и даже изготовление любых. Так если покупать АДС и все равно его надо балансировать, то сразу и заказать нормальный кардан, при том дешевле адс-а, всего 3500 как я понял, плюс пересыл в один конец.DiadiaVova писал(а):Неужто в Твери нет таких контор?DiadiaVova писал(а):http://kardan-nn.ru/contacts
Тверь это не промышленный пуп России. Близость к Москве с одной стороны хорошо, а с другой - плохо, типа никто не парится.
- DiadiaVova
зад.кардан от АДС (Симбирь-31621-2201010-00)точно подойдёт на стоковый Уаз Патриот без электрораздатки,где ручной тормоз крепится на барабане перед карданом. За новые Патрики с электрораздаткой и дисковыми тормозами не знаю.Шкворень писал(а):Прочитав тему, пришёл к выводу, что задний кардан на стоковый уаз пойдёт от адс 31621-2201010, после предустановочной балансировки, а передний имеет смысл ставить шрусовый, если, конечно, не предстоит тяжёлое бездорожье. Поправьте если не так понял.
- Шкворень
Спасибо, будем ставить.DiadiaVova писал(а):зад.кардан от АДС (Симбирь-31621-2201010-00)точно подойдёт на стоковый Уаз Патриот без электрораздатки,где ручной тормоз крепится на барабане перед карданом. За новые Патрики с электрораздаткой и дисковыми тормозами не знаю.Шкворень писал(а):Прочитав тему, пришёл к выводу, что задний кардан на стоковый уаз пойдёт от адс 31621-2201010, после предустановочной балансировки, а передний имеет смысл ставить шрусовый, если, конечно, не предстоит тяжёлое бездорожье. Поправьте если не так понял.
- Aleksandr_89
Чегойта и у нас появились какие-то непонятные вибрации на скоростях "за 90", начал задумываться о прямом кардане... ))) Только вот читаю вас, и нифига не пойму, чьего производства самый дешевый и надежный?
- Aleksandr_89
Кто сделал? И где?? Мне ответили, что вроде как во второй половине апреля планируют начать производство...luchsergey писал(а):задний тоже шрусовый сделали-его берите ,как и передний.
У моего наоборот стуки на низкой скорости когда по кочкам едешь... Подвесной люфтит... У переднего шлицевая разбита... Думаю шрусовый на перед ставить, поменять подвесной и смотреть, искать прямой кардан...Aleksandr_89 писал(а):Чегойта и у нас появились какие-то непонятные вибрации на скоростях "за 90", начал задумываться о прямом кардане... ))) Только вот читаю вас, и нифига не пойму, чьего производства самый дешевый и надежный?
Всем привет!!! Прошу помощи! Повлияет на расход и на динамику смена кардана с подвесным на без подвесного?
по расходу с 12 по трассе до 15 по трассе при 2000 оборотах на 5tex12 писал(а):Разницы не заметил.
- Agent/Slaveg
В смысле? Что, на 3 литра увеличился расход?сварщик писал(а):по расходу с 12 по трассе до 15 по трассе при 2000 оборотах на 5tex12 писал(а):Разницы не заметил.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- Aleksandr_89
Видимо крестовины забыл прошприцевать, вот и подтормаживает!!! :D :D :DAgent/Slaveg писал(а):В смысле? Что, на 3 литра увеличился расход?сварщик писал(а): по расходу с 12 по трассе до 15 по трассе при 2000 оборотах на 5![]()
- Agent/Slaveg
Я тоже подумал об этом! Но, блин, Ганс Христиан Андерсен вечен! Мой любимый сказочник, и дочке нравится :D :D :D
Видимо крестовины забыл прошприцевать, вот и подтормаживает!!! Расход огромный я стаким его купил 15 л на 100 бензина,газ17 на 100 на разгон как поезд.А есть рабочий (служебный) тот11,5-на100 и на разгон как пушинка.Aleksandr_89 писал(а):Agent/Slaveg писал(а): В смысле? Что, на 3 литра увеличился расход?![]()
Два патрика один рабочий,и себе приобрёл патрика 2006г.в Е3расход11.5 на 100,Е2расход15на100 При одинаковой езде. Е3 с подвесным,Е2 без подвесного,такое ощущение что он тяжелее на тонну,а по факту всего на 80кг.мозги МИКАС 7.2 А у Е3 Микас 7.1 Думал дело в кардане. Если нужна прошива подскажите гдемогут помочь и стоимость.Адрес 350км от Вологды.
добрый вечер коллеги. прошу совета. Патрик от марта 16 года. все супер - огорчает только одно. подвывает из района заднего моста - на мой взгляд из редуктора или от кардана. вой при сбросе газа и с включенной скоростью и на нейтралке. появляется уже где то с 60 км. чем выше скорость тем громче и дольше подвывает. Был в прошлые выхи на ТО - 0 - диллер вой послушал - сказал посмотрит - после осмотра сделал заключение что ничего криминального нет. Я конечно понимаю что за машину я купил - но не может же так выть. кардан цельный без подвесного. подскажите на что грешить - можт с мостом что может быть? резина пирелли 18-я все отбалансировано. вибрации вроде нет.
И еще на что диллеру давить - потому что отговорки в стиле "что вы хотите - это же уазик" не катят. заранее признателен за помощь.
Для начала проверить мосло в заднем мосту и в раздатке, если плохое то сменить на импортное зик или что то хорошее. С завода заливают мягко говоря плохое,а то и забудут.
- Kind_Mozart
Огнев, кардан тут нипричём. Если масло в мосту есть, то тебе в эту тему viewtopic.php?f=17&t=35470 . Там подробно объяснено про вой под сброс газа.
Lifan Breez 1.6 AX, 2008
УАЗ Патриот, ЗМЗ 51432А, 2012
- Vozan
Здравствуйте!
Сегодня, наконец-то, поставил прямой кардан!
Машину купил с пробегом 10000 и вибрации уже были, правда, терпимые. На 50000 разболтался подвесной. В мастерской его поменяли, только нормальных мастеров по нашим машинам в городе нет, остальные не берутся УАЗ ремонтировать, поэтому вибрации усилились :evil: . Проездил так 17000 км. Езжу по городу, а вибрация появляется после 85 км/ч, поэтому особо не вспоминаю о ней. Но летом на море ехать и я приобрел по Авито кардан:![Изображение](http://s013.radikal.ru/i323/1606/d5/9614ac8681e7.jpg)
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i715/1606/88/9a2721d06979.jpg)
Продавала фирма, торгующая запчастями, в Ставрополе. Стоимость 5450 р. Заказал, передали автобусом (200 км.) за 300 р. Правда, в объявлении был сфоткан кардан АДС, а прислали этот:![Изображение](http://s020.radikal.ru/i700/1606/57/e2b779962db8t.jpg)
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i613/1606/a7/16c5774846a7t.jpg)
![Изображение](http://s013.radikal.ru/i325/1606/01/a571980cb886t.jpg)
Решил вопросов не задавать и поставить. На всякий случай проверил и передний, сняв задний кардан и тормозной барабан ручника, чтоб не про....., выехал на трассу и до 140 разогнался, все тихо. Траверсу выпилил. Тишина!
На кардане маркировочка краской. На упаковке наклейка с надписью ТЕХНО. Труба толстая. Крестовины с тавотницами. Идентифицировать не смог сходу. Вечером в интернете нашел отрицательные отзывы о карданах этого производителя.(((( Объявы уже нет на сайте....
Может у кого есть опыт эксплуатации оного? Поделитесь...
- Машина: Патр06,11,16г.в.были.16-го- есть
У меня уже второй уазка бегает с длинным карданом - и ни разу не жалею. Вибраций нет ,единственное-в шлицах разбиваются( как и другие впрочем) траверсу выпиливал..
- DirtyRain
народ, а многие ли из вас не делают уловитель кардана, на случай срыва или выкручивания болтов? не страшно ли? я вот постаивл прямой кардан, все супер, не дает покоя, что старый кардан имел свойство откручиваться :)
- luchsergey
прежде чем отпасть от откручивания он вибрировать будет не подетски не один день-только дурко не уловит.
- TAB
Я не стал заморачивался с траверсой. Ни чего не выпиливал. Так и катался года три пока не продал по Trade-In (утилизация) вот недавно... Только на сильных скачках по бездорожью иногда слышал звон кардана о траверсу, но только на офигенных кочках и подпрыгивании. А для города в режиме паркетника вообще дело не нужное. ИМХО конечно.
- sergey40
Перед поездкой в Крым поставил прямой кардан ЗАО Кардан Сызрань. Кардан дерьмо, по хребту им этим карданом. На 100 км/ч нанинается сильный резонансный гул, больше не разгонишься. Приехал,снял, поставил свой, всё нормально, ещё раз повторил, результат тот же. На кардане небольшой люфт в шлицах, да и похоже без смазки, крестовины на одной оси туже ходят чем на другой, маслёнок ни где нет. Короче полное гумно, ни кому не советую. Единственный плюс, после поездки в Крым ни одного штрафа на скорость.
- yod
В апреле поставил такой же, проехал 6т.км., на прошлой неделе заменил обе крестовины. Там было уплотнение из одинарной резинки. Все ушки вилок отлиты по-разному. Шлицы не прошприцовываются - с торца лезет смазка. До 100кмч не вибрировал ни на старых ни на новых крестовинах. Купил как временный, самый дешевый из всего предложенного.Vozan писал(а):На кардане маркировочка краской. На упаковке наклейка с надписью ТЕХНО. Труба толстая. Крестовины с тавотницами. Идентифицировать не смог сходу. Вечером в интернете нашел отрицательные отзывы о карданах этого производителя.(((( Объявы уже нет на сайте....
- Aleksandr_89
Год назад начались вибрации на скорости, ну все, думаю, пора ставить прямой кардан...время пришло... но летом, перед отпуском, полез шприцевать его... опаньки, а там на раздатке два болта срезано, один загнут, один почти целый, но откручен на оборот примерно...
извлек обломки, вкрутил новые болтики, прошприцевал.... и все вибрации куда-то пропали почемута....
Подожду с заменой пока... :D
- nikser
У меня ни хрена не вибрировал (правда стоял родной с подвесным). Вибрация пошла секунд за 5 до того как отвалился. Я в это время как раз начал обгонять троллейбус. Отлетел спереди, то есть торцом уперся в асфальт, хорошо ни во что не воткнулся.
После того как вернул на место пошла вибрация на скорости более 90, до этого не было.
Взял прямой, сегодня буду ставить
Вопрос - для уловителя проставки какие нибудь нужно будет ставить или достаточно от подвесного на место вернуть?
- luchsergey
не достаточно,я мерил,в итоге не стал его ставить,тк с проставками ваще фигня.
- Ермаков
Я от подвесного ставил, с обеих сторон разрезал вставил вставки и сварил, фото где то в теме было...nikser писал(а):У меня ни хрена не вибрировал (правда стоял родной с подвесным). Вибрация пошла секунд за 5 до того как отвалился. Я в это время как раз начал обгонять троллейбус. Отлетел спереди, то есть торцом уперся в асфальт, хорошо ни во что не воткнулся.
- luchsergey
Я не захотел чтоб бревном каким выдрало его.
- Ермаков
До сих пор не выдрало, недавно крестовины менял, выработались.... Фотки. viewtopic.php?t=3156&start=200
- pbuh
Поставил два года назад 31621-2201010 (1165 - 1220) АДС, вроде. Поперечину пилили. С завода их даже не пытаются балансировать. Отвозил на балансировку. 120 никакой вибрации.
- nikser
Итак 10 дней на новом кардане. Вибрация ушла. Разгонялся до 140, дальше по нашим дорогам страшновато, да и зима ещё - гололёд
. Лязг при переключении на нижних передачах то же исчез. Правда при резком отпускании сцепления иногда ощущается удар в трансмиссии. Подозрение на сцепление (стоит родное). Пока поезжу посмотрю.
Кардан от Рускардана, завод гарантировал что кардан отбалансирован. Похоже правда.
Уловитель пока не ставил, есть мысля доверить его роль защите раздатки. Есть у кого такой опыт?
![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
- sergey40
Поставил прямой кордан другой фирмы, появилась вибрация на 85 км.ч, потом пропадает. Задолбали эти прямые карданы, отдам на балансировку, если не поможет, зявяжу я с ними. Если не пошёл, значит судьба такая.
- Патриот Челнинский
Действительно проблема - этот кардан с подвесным на Патриотах. Лучше заменить его на прямой кардан без подвесного подшипника. Кстати, с 2014 года УАЗ перешел на прямые карданы без подвесного. Сам заказал такой кардан в УКД - опыт получил неудачный ( КИТАЙСКИЕ комплектующие у них, российская только труба). Кардан прослужил менее года(((. Поставил АДС - они, по-крайней мере поставщики на конвейер. Прошло 1,5 года - вроде полет нормальный. Советовали на форумах еще Сызранский кардан, Иннововский... Не знаю, не рискнул. АДС вызвал как-то больше доверия.
- Den91
Купил прямой кардан Сызрань, заказывал с их сайта, деловыми линями привезли, поставил все в норме. Проехал 2 т, появился звук при трогании/переключении и во время движения странный звук толи рокот толи бубнит толи перекатывается чтото, полезли смотреть - люфт шлицевого заднего кардана ! И это после 2 т пробега без выезда в грязь/снег, вывод делайте сами. Не знаю стоит ли писать на завод, но как то очень печально.
- sergey40
У меня на новом их говне люфт был в шлицах, как поставил так разогнаться больше 90 не мог.
- luchsergey
Ездю на таком второй год.Из неудобств : выше 100 низкочастотный гул,не вибра.Шрусовый что ли спробовать? спереди стоит тоже пару лет-косяков вроде не заметил.
- wert1234
Да, у сызранских кудесников явные проблемы с качеством. У меня с новья их карданы, как итог, две крестовины сухие, шлицевое в заднем - сухое, но отбалансированы неплохо. Есть предположение, что купив новое "изделие", нужно снять пыльник, смазать шлицевую и с пристрастием покрутить крестовины, на предмет равномерности движения в обоих плоскостях, чтоб не попасть как я на несмазанные.
А есть прямые карданы других производителей?
Патриот 2015 Комфорт
- luchsergey
по моему все их клепают,тк спрос не детский.
