Аудио, Видео, Связь.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Собственно само меню:
В состав сборки входит:
1. Само меню
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
НАВИТЕЛ:
КАРТЫ ДЛЯ НАВИТЕЛ:
СКАЧАТЬ
ЧИТАТЬ
СМОТРЕТЬ
СКАЧАТЬ
04/01/2020
Обновлен Навител
2.Оформление:
СКАЧАТЬ
Тут оригинальная папка SKIN:
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
Проверяли.Вроде работает:
СМОТРЕТЬ
SinglePlayer.Смотреть.
Описание и возможности:
- Пальце-ориентированность
- Антибаннер-корректор
- Перемотка треков
- Избранные треки в плейлисте
- Интернет-радио
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
8.Прошивка:
9.Изменение загрузочного ЛОГО
Сам конвертер:
logo_tool.exe.7z
(18.18 КБ) 4182 скачивания
Все,ваш логотип готов.
Себе сделал такой:
LOGO.zip
(201.13 КБ) 1154 скачивания
minvareg
Машина: УАЗ Патриот 2015
Re: Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163.Альт.меню,навигация,интернет,оформление,подключение.
Сообщение minvareg » Пн май 16, 2016 15:43
Навител оказался нафиг не нужен по большому счету. Решил на кнопку Navi повесить новый плеер, который представляли на этом форуме. Все получилось с первого раза. просто в настройках поменял путь к экзешнику. Но почему при начале проигрывания музыки новым плеером в фоне запускается и старый, играя то, на чем я остановился недавно. В моем случае вообще кино запустил (звук)
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пн май 16, 2016 15:49
minvareg писал(а):Навител оказался нафиг не нужен по большому счету. Решил на кнопку Navi повесить новый плеер, который представляли на этом форуме. Все получилось с первого раза. просто в настройках поменял путь к экзешнику. Но почему при начале проигрывания музыки новым плеером в фоне запускается и старый, играя то, на чем я остановился недавно. В моем случае вообще кино запустил (звук)
Ага, подтверждаю!!! Есть такое, наверное надо штатный закрывать крестиком.
minvareg
Сообщение minvareg » Пн май 16, 2016 15:56
Petrol писал(а):Ага, подтверждаю!!! Есть такое, наверное надо штатный закрывать крестиком.
Дык, закрывал!
AlexUKU
Сообщение AlexUKU » Вт май 17, 2016 15:40
Было у кого. Решил тут usb-wifi попробовать и инструкцию с картинками набросать. Воткнул свисток - не видит (удивился странно). Втыкаю флэшку (на ББ работает) - не видит. В плеере пробую нажать usb пишет "usb поврежден". Клавиатуру не видит. Провод внешне целый. 5 вольт есть. Что еще посмотреть? Usb пользовался последний раз где-то летом-осенью прошлого года.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср май 18, 2016 14:55
Переименовал я exe-шник альтменю (который навител_3 вроде) в compass.exe. Поместил в папку компаса.
Из тотала все ок, запускается, а через сенсорную кнопку вот такую ошибку на немецком (!) выдало:
Сообщение Blondi13 » Ср май 18, 2016 14:59
Petrol писал(а):Переименовал я exe-шник альтменю (который навител_3 вроде) в compass.exe. Поместил в папку компаса.
Читаем:
Как вставлять фотографии в своё сообщение на форуме
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср май 18, 2016 16:33
Не будет из папки компаса запускаться:все пути для запуска прописаны для флешки.Клади все обратно,а в папку с компасом копируй с заменой файлы(3 шт.) из архива.Это скрипт который будет запускать менюшку с флешки при нажатии на кнопку компаса.
Скрипт.rar
(137.96 КБ) 192 скачивания
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср май 18, 2016 16:38
Леш, из папки компаса запустился двойным кликом на экзешнив в тотале.
Спасибо! Посмотрю.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср май 18, 2016 22:47
Новая версия SinglePlayer 2.7
Как всегда с адаптированным скином:
Изменения:
2.7
f Свайпы действуют только в области перемещаемых объектов и не мешают кнопкам интерфейса. В плейлисте так-же не свайпит по выбранному треку.
f Исправлена кодировка в названии трека Интернет-радио
+ Сделано отображение процесса буферизации Интернет-потока
* Изменен алгоритм подключения к Интернет-потоку. Теперь плеер подключается до 1000 попыток, без задержки между попытками. Подключение к потоку вынесено в отдельный программный поток и не влияет на работу плеера, можно во время подключения, управлять плеером, выбирать другой радио-поток, отменять текущие попытки подключения.
f Исправлено невозможность запуска потока Интернет-радио если не учтен регистр символов ссылки на поток.
f Поправлен регистр символов в плейлисте
+ В дефолтный скин добавлена кнопка Интернет-радио и пара радиостанций на 2 страницах.
* Кнопка "перемешать текущий плейлист" перенесена в плейлист
+ В настройки плеера (звук) добавлена возможность вкл/выкл вывода 32 битного сигнала. Если выключено, вывод будет 16 бит.
+ В настройки плеера (Система) добавлена возможность изменения частоты дискретизации. Чем выше частота дискретизации, тем более широкий спектр сигнала может быть представлен в дискретном сигнале. Если параметр выключен, то будет установлено 44100 гц. (PlayerFreq)
+ В настройки плеера (Система) добавлена возможность изменения длинны буфера воспроизведения ПЛЕЕРА. В буфер помещаются данные проигрываемого трека. Чем больше буфер, тем дольше будет играть трек если, например, трек удалить. Если параметр выключен, то будет установлено 200 мс. (PlayerBuffer)
+ В настройки плеера (Система) добавлена возможность изменения длинны буфера воспроизведения РАДИО. В буфер помещаются данные Интернет-потока радиостанции. Чем больше буфер радио, тем дольше будет играть поток если, например, пропадет Интернет. Если параметр выключен, то будет установлено 10000 мс (NetBuffer)
+ В настройки плеера (Система) добавлена возможность изменения пребуфера радио. Значение выражено в процентах загруженных данных потока в буфер радио ,при котором поток начнет проигрываться. Если параметр выключен, то будет установлено 75%. (NetPreBuffer)
+ В настройки плеера (Система) добавлена возможность изменения частоты обновления буфера ПЛЕЕРА. Позволяет указать как часто нужно пополнять буфер плеера. Если параметр выключен, то будет установлено 100 мс. (PlayerUpdate)
+ В настройки плеера (Система) добавлена возможность изменения времени ожидания ответа сервера на запрос соединения. Если параметр выключен, то будет установлено 10000 мс. (RadioTimeOut)
+ В настройки плеера (Система) добавлена возможность изменения время ожидания для сервера. По истечению времени, поток будет закрыт. Если параметр выключен, то поток не разорвется. Можно установить от 1 минуты до 1 часа в мс (/1000) (RadioTimeRead)
+ В конфиг плеера (playersettings.ini) добавлена возможность указать ключ netagent. Он принимает значение User Agenta Интернет-радио. По-умолчанию User Agent имеет значение SinglePlayer + версия плеера. Пример: netagent=Mozilla Player
+ В прокрутку названия трека добавлена 3 секундная задержка в начале прокрутки.
СКАЧАТЬ
Последний раз редактировалось alexeybachurin Пт май 20, 2016 10:37, всего редактировалось 1 раз.
dtsyss
Сообщение dtsyss » Чт май 19, 2016 20:01
Обновилась информация по ремонту. Специалист Торгмаша ничего по заводским инструкциям сделать не смог (перестала читаться карта памяти в разъёме навигации). Заказали под замену по гарантии. В очередной раз советую тем, кто не пользуется навигацией, размещать карту памяти с музыкой в этом разъёме. Иначе не сразу узнаете, что крякнулось...
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт май 20, 2016 10:35
dtsyss писал(а):В очередной раз советую тем, кто не пользуется навигацией, размещать карту памяти с музыкой в этом разъёме. Иначе не сразу узнаете, что крякнулось...
Зачем держать карту с музыкой в слоте для навигации если проигрыватель не "видит" этот слот?
dtsyss
Сообщение dtsyss » Пт май 20, 2016 18:22
alexeybachurin писал(а): Зачем держать карту с музыкой в слоте для навигации если проигрыватель не "видит" этот слот?
Это для тех, у кого ещё работает. Если навигацией регулярно не пользуются, то его поломку заметят, когда поздно будет! А отсутствие привычной музыки даст сигнал... К сожалению данный дефект не разовое явление в практике ОД.
chicory
Сообщение chicory » Пт май 20, 2016 21:16
подскажите, как в этой сборке добавлять свои приложения?
в другой сборке альт.меню имелся текстовый документ где назначаешь путь ,здесь такого не обнаружил, спасибо
вот как здесь
wire
Сообщение wire » Вс май 22, 2016 18:17
dtsyss писал(а):Обновилась информация по ремонту. Специалист Торгмаша ничего по заводским инструкциям сделать не смог (перестала читаться карта памяти в разъёме навигации). Заказали под замену по гарантии. В очередной раз советую тем, кто не пользуется навигацией, размещать карту памяти с музыкой в этом разъёме. Иначе не сразу узнаете, что крякнулось...
Что значит "обновилась информация по ремонту"? А прошивки там нет случайно?
Я так понимаю, что сейчас уже 2 версии прошивок:
1. Китай + англ.
2. Есть русский...
Это из сообщения тех, кто ставил SinglePlayer...
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс май 22, 2016 19:41
chicory писал(а):подскажите, как в этой сборке добавлять свои приложения?
О какой сборке речь?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс май 22, 2016 19:44
wire писал(а):Я так понимаю, что сейчас уже 2 версии прошивок:
1. Китай + англ.
2. Есть русский...
Русского вроде нет пока?Откуда инфа?
dtsyss
Сообщение dtsyss » Вс май 22, 2016 20:30
wire писал(а): Что значит "обновилась информация по ремонту"? А прошивки там нет случайно?
1. Китай + англ.
2. Есть русский...
Ранее интересовался мнением товарищей - самому ковырять или по гарантии. Настаивают на гарантии. Обратился к ОД - сказали, что раньше при таких симптомах завод магнитолу менял сразу и без разговоров. Теперь же выпустили "талмуд", по которому мастера ОД обязаны попробовать поколдовать. Они попробовали - не вышло. Теперь магнитола под замену. Вся информация - со слов представителя ТоргМаш на 88 км МКАД.
Увы, про прошивку мне ничего не известно.
wire
Сообщение wire » Вс май 22, 2016 23:14
Сейчас не найду, но кто-то писал, что при установке SinglePlayer с русскими названиями у некоторых нормально, а, как например у меня, - "крокозябры".
Вот и решил, что есть 2 версии прошивок (или ревизий - обзывайте как хотите)...
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Вт май 24, 2016 04:59
Доброго времени суток! Подскажите, перестала работать кнопка home. Произошла после манипуляций со скинами. Скины оригинальные вернул, но кнопка не заработала
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт май 24, 2016 06:41
Vitos1982 писал(а):Подскажите, перестала работать кнопка home. Произошла после манипуляций со скинами
Смена изображения кнопки никак не влияет на ее работу.Если отображается,то должна работать.Механическая тоже не работает?Если работает,то попробуйте откалибровать экран(стилусом,а не пальцем).
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Вт май 24, 2016 06:46
Механическая кнопка home не работает:(
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт май 24, 2016 10:03
Значит косяк самой магнитолы.Оформление тут точно не причем.Просто так совпало.
trulli
Сообщение trulli » Ср май 25, 2016 09:54
Доброго времени суток! Товарищи, ни кто не сталкивался с проблемой приёма GPS посторонним навигатором при включенном штатном ГУ? При выключении ГУ спутники мгновенно находятся, при влючении - постепенно теряются, остаётся обычно 2-3шт. Если убрать навигатор к правой стойке лобового, то становится чуть лучше...
chicory
Сообщение chicory » Чт май 26, 2016 10:12
как в данной сборке добавлять свои приложения, например хобдрайв вместо ненужного яндксметро?!
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт май 26, 2016 10:46
Все инструкции есть в архиве.
Axeljija
Сообщение Axeljija » Ср июн 01, 2016 11:05
Приветствую всех! Патриот Анлимитед (декабрь 2015 года)
подскажите как-то можно без разбора панели и перепайки сделать, чтобы при выключении зажигания магнитола продолжала работать и выключалась кнопкой регулировки звука?
Где-то читал, что по-нажимая несколько раз вкл/выкл при, то ли включенном, то ли выключенном зажигании ГУ запоминает и работает без зажигания.
Axeljija
Сообщение Axeljija » Ср июн 01, 2016 12:17
ну это понятно, а без, так сказать, внесения изменения в конструкцию, а программным способом как то можно?
rume
Сообщение rume » Ср июн 01, 2016 13:22
Axeljija писал(а):ну это понятно, а без, так сказать, внесения изменения в конструкцию, а программным способом как то можно?
Вы считаете, что отсутствие 12в на проводе АСС с замка зажигания можно исправить программно, понажимав на кнопочку?
Maynov
Сообщение Maynov » Ср июн 01, 2016 18:03
У меня она так и работает: Продолжает играть после выключения зажигания, и даже после вытаскивания ключа, и после постановки на охрану. Выключается только удержанием кнопки. А это частенько бывало и на следующий день, забывал выключать.
Limited, декабрь 2014 гв, бензин.
Ivovchik
Сообщение Ivovchik » Ср июн 01, 2016 19:13
Здравия желаю всем!
Подскажите, откуда берется питание для жпс антены - красный провод.
2013г.в. зажигалка, на шайбе, ВРЦ двухрядка, ИСАЙ, Ваксойл+8
Ivovchik
Сообщение Ivovchik » Ср июн 01, 2016 20:30
Wanded писал(а):
не понял
от магнитолы провода:
антенный штекер,
видео шнур
штекер GPS
юсб разъем
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср июн 01, 2016 20:47
Нахуа туда питание? Я тупо воткнул в факру и все.
Axeljija
Сообщение Axeljija » Чт июн 02, 2016 04:54
rume писал(а):Вы считаете, что отсутствие 12в на проводе АСС с замка зажигания можно исправить программно, понажимав на кнопочку?
я не считаю, а спрашиваю т.к видел на каком то форуме что манипуляции с кнопочкой включения помогают
есть там питание с завода, или его просто не подключили, или его не должно быть мне неизвестно
для этого и задаю вопрос
NicNT
Сообщение NicNT » Чт июн 02, 2016 06:24
Ivovchik писал(а):Здравия желаю всем!
ЖПС приёмник питается по своему кабелю. Этот красный провод для питания усилителя антенны радио. Он подключается к проводу в жгуте автомобиля с ответным разъёмом. Если вытащить магнитоллу из панели его видно, из жгута торчит проводок длиною где-то 20 см синенего с белым цвета.
NicNT
Сообщение NicNT » Чт июн 02, 2016 07:20
Axeljija писал(а):я не считаю, а спрашиваю т.к видел на каком то форуме что манипуляции с кнопочкой включения помогают
есть там питание с завода, или его просто не подключили, или его не должно быть мне неизвестно для этого и задаю вопрос
Вы первый владелец машины? Не разу не встречал что бы на наших машинах магнитола выключалась с выключением зажигания в реализации завода. На анлимете проводка стоит от лимита. Если балайка Супра 3163 то при отсутствии на входе АСС 12 В её не заставить работать ни какими нажатиями кнопок.
Может что-то штатно поменяли в проводке в новых машинах...
Если вы не первый владелец, то ... только вскрытие покажет что там с проводкой наворочено.
Axeljija
Сообщение Axeljija » Чт июн 02, 2016 07:44
NicNT писал(а):Вы первый владелец машины? Не разу не встречал что бы на наших машинах магнитола выключалась с выключением зажигания в реализации завода. На анлимете проводка стоит от лимита. Если балайка Супра 3163 то при отсутствии на входе АСС 12 В её не заставить работать ни какими нажатиями кнопок.
да, первый, купил у дилера, новую
сейчас так: включаешь зажигание - автоматом включается магнитола, заводишь она мигнет и дальше работает
глушишь машину магнитола выключается,
да супра
wire
Сообщение wire » Чт июн 02, 2016 07:50
Axeljija
Если не сложно посмотри, как подключили АСС?
Что-то мне не верится, что замок зажигания поменяли...
Axeljija
Сообщение Axeljija » Чт июн 02, 2016 07:54
wire писал(а):Axeljija
а где смотреть ? надо достать магнитолу и посмотреть подключение?
NicNT
Сообщение NicNT » Чт июн 02, 2016 08:55
Axeljija писал(а): а где смотреть ? надо достать магнитолу и посмотреть подключение?
Предохранитель на прикуриватель F12 20 А жёлтый самый правый самый верхний в блоке достань и включи зажигание. Посмотри,запустится ли магнитола. Скорее всего на прикуривателе сидит. Анлимитед не заводская машина, соответственно местные рукоблуды могли в штатной проводке поковыряться.
tbmax
Сообщение tbmax » Чт июн 02, 2016 09:12
У меня так же работает как и у Axeljija, выключается при выключении зажигания. Лимитед 2015
NicNT
Сообщение NicNT » Чт июн 02, 2016 09:16
tbmax писал(а):У меня так же работает как и у Axeljija, выключается при выключении зажигания. Лимитед 2015
Бред! Про то и говорю, что могли изменить штатную проводку массово или локально в качестве эксперимента. Осталось понять куда зацепили. Уж лучше как раньше было, чем так :doh: .
Axeljija
Сообщение Axeljija » Чт июн 02, 2016 15:52
Если вытащить предохранитель, то магнитола работает все-равно и при этом не работает прикуриватель, хотя он тоже работает только на включенном зажигании и на нем же запитана розетка в багажнике, еще на замке зажигания всего три положения 0, 1, 2 вроде обычно четыре.
как до рестайлинга было? Что можно сделать еще?
Axeljija
Сообщение Axeljija » Чт июн 02, 2016 15:59
А если не включать зажигание то включится?
У меня еще дата сбрасывается постоянно на 2014.01.01
tbmax
Сообщение tbmax » Чт июн 02, 2016 16:14
Без поворота ключа не работает и время тоже сбрасывается
wire
Сообщение wire » Чт июн 02, 2016 16:15
Значит у вас "эксперимент" завода...
По поводу сброса времени - они сделали "по ГОСТ", это у магнитолы перепутаны контакты... (в теме есть - самое начало).
А вот куда АСС подключили - уже интересно...
wire
Сообщение wire » Чт июн 02, 2016 16:17
Значит "все равно вскрывать", чтоб поменять местами контакты 4 и 7 (из за этого перепутывания и сбрасывается).
Заодно посмотрите куда АСС воткнули... :)
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт июн 02, 2016 16:38
С временем это очередная фича УАЗа. Я просто поставил галку время по глонас или типа того.
rem
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение rem » Чт июн 02, 2016 17:12
Кто то говорил что данная балалайка потянет внешний хард . Так вот Вигвам :) Пробовал не видит .
Чёрный ЗМЗ 514 . 2015 года.
Axeljija
Сообщение Axeljija » Чт июн 02, 2016 18:46
Petrol писал(а):С временем это очередная фича УАЗа. Я просто поставил галку время по глонас или типа того.
У меня по галке время на час позже показывает
Когда чехарда с переводом была видимо та прошивка и осталась, а потом не обновили, должно быть +8 а получается мой город на +9.
Axeljija
Сообщение Axeljija » Чт июн 02, 2016 18:49
rem писал(а):Кто то говорил что данная балалайка потянет внешний хард . Так вот Вигвам :) Пробовал не видит .
У меня флешку юсб 16гб 2.0 полную музыки в первый день из салона ехал прочитал а потом ни разу, на 8 с малым кол-вом песен видит, микро СД на 32 гб потом залил полную, ее читает нормально винт только на терабайт есть до пятиста нет не пробовал
