Тех.раздел
- Pirate
Re: Тех.раздел
у меня все никак руки не дойдут до замены родных роликов (ИНАвские лежат под сидухой, родным уже 26 тыс).
						- Lancaster
Re: Тех.раздел
INA стоят 415р. Зачем покупать китай за 200 ? Поставил крышкой закрыл два года работают нормально.
						- Hulk
Re: Тех.раздел
У меня родные обводные ролики прошли 62 тысячи, натяжной еще не менял пробег 64 тысячи, признаков к поломке нет.
						- Slava_55
Re: Тех.раздел
Ого, уже 415р стоят, по сравнению с осенью в 2 раза чтоли подешевели(стоили под 800р за 1)...
У меня крышка была только на натяжном, да и та закрывается только когда ролик в руках, когда ставишь - не лезет...а обводные ина безкрышечные.
Уаз Патриот"14(Рашмо)
						- Lancaster
Re: Тех.раздел
Не не подешевели, места знать надо. Чтоб крышка штатная налезла надо толи шайбу убрать толи болт поменять не помню уже. Ну или крышку как на верхних поставит от канистр оригинального масла УАЗ.
						- yod
Re: Тех.раздел
Статистики для:
Вскрыли клапанную, замерили фазы на УПЛ 2013, пробег 45т.км, евро4, ЗПЦ, 17.9.7, прошит недавно РБ. До этого к двигателю не прикасались. На ~20т.км заменены натяжители на ИСАИ. Причина осмотра - выросший расход.
Измерили: впуск - 15.5, выпуск 21.5.
После пересверливания отверстия для штифтов: впуск 19.43, выпуск 18.37 :D
Будем наблюдать.
Будем наблюдать.
Общественное мнение – заведомо ложное мнение, так как большинство людей полные идиоты(с) Э.А.По  /*Однако, общественное мнение != научное*/
						- Slava_55
Re: Тех.раздел
Костя, а по заводскому какие должны стоять?
Как на слух/вид изменилась работа мотора?
					Последний раз редактировалось Slava_55 Сб май 07, 2016 19:48, всего редактировалось 1 раз.
						- yod
Re: Тех.раздел
Официальная позиция завода по фазам 20/19. В нете буча поднялась что на евро4 фаза впуска 16. Но поскольку отзывы о 16/19 неоднозначные, поскольку точно померить фазы даже транспортиром весьма проблематично, то таким отзывам я перестал верить.
Я попробовал рассчитать через относительное удлинение цепи фазы что были с завода, при условии что выпуск был 19. Получилось 18градусов впуск - ни туда ни сюда. Также обратил внимание, что звезды тяжеловато сходили - молотком через проставку. После пересверливания (дома на станке по чертежу, без кондукторов) звезды на валы встали отлично, без перекосов и молотков, очень плотно. Центральное отверстие под штифт получилось смещено на 0,3мм. Отсюда я делаю вывод, что на заводе отверстие сверлит "дядя Вася", задача которого уложится в допуски +-2градуса. Возможно я ошибаюсь и чего-то не учитываю.
Сам я пробовал разные фазы и 16/19. Сейчас больше года езжу на 18/19. На низах приход хороший, верхи от стока слабее. Собираюсь вскрывать и проверять.
Андрей пишет, что машинка бодрее поехала. Но говорить рано - адаптация мозгов + настройка гбо + расход. Звук не изменился. Да там паразитные ролики у него сухие, гремят сильно. Еще обратили внимание, что болты клапанной крышки откручивались "от руки" - с завода резинки "усохли".
Выпуск у него я специально рассчитал чуть меньше 19 градусов - 18.7 было расчетным, получилось 18.3. Так получилось из-за того, что первичные измерения были не совсем точными ~0.5гр. Да и выловить десятки мм без кондуктора тяжеловато. Впуск укладывал в вилку 19-20, ближе к 19, все встало как надо.
Идея в том, что при растяжении цепи от нагрева выпуск довернется до 19 градусов + будет запас на дальнейшее растяжение, если оно с ИСАЯми существует. Узнаем через годик :) Ну и свою вскрою тоже отпишусь что там с фазами за год случилось.
Отмечу, что если точно знать рабочие углы своего двигателя, то разрезные звезды не нужны. При затяжке разрезных вечно там на 0.5-1градус фаза сбивается.
						- Nuke
Re: Тех.раздел
про сдвиг при затяжке точно, раза четыре перевыставлял изза этой фигни, так и не попал идеально.
						- yod
Re: Тех.раздел
Дим, а где, раскрой тайну?Lancaster писал(а):Не не подешевели, места знать надо.
Еще Дим, подскажи, больно уж у тебя с номерками ловко получается, какой сальник коленвала на лобовую крышку идет?
						- Lancaster
Re: Тех.раздел
Да какая тайна, в Автодоке.yod писал(а):Дим, а где, раскрой тайну?
415р. в наличии 100шт. где то в Омске лежит. Кстати я в Интеграле не узнавал по чем они там.
- fantom7484
Re: Тех.раздел
Коллеги,здравствуйте. Появилась такая фича. Давишь на газ при обгоне,машин тупит,обороты больше 2-х тысяч не поднимаются. Отпустил,снова нажал педаль газа, все работает. Зависимости какой либо не заметил,возникает нерегулярно. Первый раз очканул немного при обгоне. Джеки чан не горит. Педаль газа шалит? У кого было подобное?
Toyota Crown JZS-141-была
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Где то на просторах этого форума я читал подобное....но где именно и из-за чего - не помню уже. Поищи сам
						- БЕЛЫЙ
Re: Тех.раздел
Это неотрегулированные концевики на педалях. На тормозе два концевика (один на ЭБУ и один на стопсигнал) и на сцеплении один. Отрегулируй и будет тебе счастье.
- Slava_55
Re: Тех.раздел
была у меня беда с концевиками, но тупняк был совсем кропальный, мотор крутился как обычно....а тут 2 тыщи и каюк.
						- БЕЛЫЙ
Re: Тех.раздел
Чего гадать? Концевики это самая распространённая причина при таких симптомах. К тому же легко устранимая. Да, педаль газа тоже может быть, но это реже (кстати её тоже можно отрегулировать). Методики здесь:
http://www.chiptuner.ru/content/uaz_doc/
- fantom7484
Re: Тех.раздел
Все же грешу на педаль газа. Затуп происходит,когда тормоз и сцепу вообще не трогаю. Примерно в одном положении педали газа. Похоже,как будто контакт на дорожке пропадает,и машин уходит в аварийный режим. Отпустил -нажал педаль,контакт восстановился. Ну как то так.
Кста,когда позвонил в тех.отдел на Лермонтова,тоже грешил на концевик сцепления. Так сервисмен-внимание- уверял меня,что никакого концевика на педали сцепления нет! Прям и не знаю,ехать ли к ним на ТО-0....
- Slava_55
Re: Тех.раздел
а для затупка динамики и не надо педали сцепы и тормоза трогать, просто когда концевики не правильно отрегулированы(например контакт на грани и то есть, то нет) или разболтались/раскрутились, или как у меня было - вообще разъем слетел(рекомендую разъемы все 3 снять и одеть пару раз для надежности контакта), то идет на мозги не верная команда и соответственно тупит и не едет. Наклонись  посмотри на педали - увидишь концевики, 1 на сцеплении и 2 на тормозе(1 на стопари и 1 на мозги), надеюсь как концевик работает и как он должен стоять правильно разберешься...короче аналогична их работа работе дверных концевиков(вкл/выкл)
ЗЫ. если снять крышку подрулевых предохранителей, то смотреть будет веселее и удобнее.
						- fantom7484
Re: Тех.раздел
Разьемы сунуть-вынуть это святое,первым делом проверил. Если контакт прпадает на концевике сцепы, как он может тут же восстановиться при шевелении педали газа?
Да я уже как то приноровился. Скоро на ТО-0 ехать,пусть отрабатывают. Наверное все таки на Кордный поеду.
- Slava_55
Re: Тех.раздел
а вот так вот, то едет, то не едет, потому что мозги не правильно работают. например если контакт в концевике на грани - при езде от вибрации контакт то есть, то его нет - так понятнее? ))))  зачем ТО ждать и ездить боятся - обгоню не обгоню, глянуть и отрегулировать - 3 минуты буквально. зато если проблема не в них, то гарантийщики уже на это не спишут и не отправят ездить проверять.
						- fantom7484
Re: Тех.раздел
Концевик сцепы пробовал регулировать,эффекта нет. В тормозные пока не лазил. А обгонять не боюсь,только затуп появляется,легкое движение педалью газа,и снова едем. Пассажиры даже не замечают ничего.
- БЕЛЫЙ
Re: Тех.раздел
fantom7484, просто попробуй при движении по прямой когда затупа нет левой ногой легонько нажать на тормоз (выбрать свободный ход). Потом нажми на газ. А теперь скажи по ощущениям это такой же затуп или нет? Если такой же - смотри концевики. Если нет - смотри ошибки.
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Да, проверить так можно, самое главное чтобы выбрать ход концевика и не допустить торможения колодками, поймать грань как говорится
						- fantom7484
Re: Тех.раздел
Прочитал уже вечером,завтра попробую. Сегодня целый день крутился по городу,уже перестал замечать. Правая нога на автомате отрабатывает.
- Omiks
Re: Тех.раздел
Ну вот! И первая неисправность (7700 км) Бортовик выдает ошибку "0135—Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1" Проконсультируйте -   Чем это  грозит? И попадает ли это под гарантию?
						- Slava_55
Re: Тех.раздел
может провод нагрева до датчика где перебило....может обрыв в самом датчике....может просто тупо разъем перещелкнуть(пропал контакт).
грозит чуть повышенным расходом топлива(при учете что сама лямбда работает), т.к. подогрев нужен для того чтобы лямбда быстрее вышла на рабочую температуру
Чек гореть по идее должен
						- Omiks
Re: Тех.раздел
Вчера перемкнул разьем, ошибки сбросил... Выскакивает. По бортовому расход на холостом не изменился, на холодном пуске обороты сбрасывает ч/з тоже время. Чек не горит. Напряжение меняется, в отличие от ДК 2 - где 1,28 и замерло.Slava_55 писал(а):может провод нагрева до датчика где перебило....может обрыв в самом датчике....может просто тупо разъем перещелкнуть(пропал контакт).
- VORON55
Re: Тех.раздел
Всем привет !!!
Кто из наших заморачивался установкой пружин "от оазиса"
А то моим я так понимаю срок подходит, надо чего та думать ?
Или может подобран уже комплект амморт+пружины.
Бампер передний железяка плюс лебёдка.
- Bulldog
Re: Тех.раздел
Вариант: пружины Фобос +50 +100 кг, аморты РИФ +2".VORON55 писал(а):Всем привет !!!
- DFm
Re: Тех.раздел
Я на TLC80 ставил их пружины. Машина стала собранней.VORON55 писал(а):Всем привет !!!
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Знакомый поставил, через 3 месяца 1 лопнула, поменяли, через месяцев 10 вторая лопнула :) выкинул, поставил каябу, откатал еще года 3 и продал авто.
Родные пружины совсем не годные, почти с новья можно выкидывать, у меня каяба стоит +лебедка и трубная защита рулевых, норм.
					Последний раз редактировалось Slava_55 Ср май 18, 2016 07:33, всего редактировалось 1 раз.
						- DFm
Re: Тех.раздел
Все мои знакомые кто ставил там пружины, все довольны почему то.Slava_55 писал(а):Знакомый поставил, через 3 месяца 1 лопнула, поменяли, через месяцев 10 вторая лопнула :) выкинул, поставил каябу, откатал еще года 3 и продал авто.
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Re: Тех.раздел
Всякое бывает, но они по крайней мере они спрашивают под какие параметры делать пружины.
891397565одинодин
891397565одинодин
- Lancaster
Re: Тех.раздел
У тебя после прошивки вторая лямбда отключена вот и зависла. Поставь ее вместо первой.Omiks писал(а):Ну вот! И первая неисправность (7700 км) Бортовик выдает ошибку "0135—Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1" Проконсультируйте - Чем это грозит? И попадает ли это под гарантию?
- Omiks
Re: Тех.раздел
Дмитрий, нюанс в том что ошибка вылезла при не отключенном разъеме на ДК2 "все не c руки было" На данный момент отсоединил, посмотрю что завтра обкатка покажет. Если будет так же выскакивать, попробовать перекинуть разъемы?Lancaster писал(а):У тебя после прошивки вторая лямбда отключена вот и зависла. Поставь ее вместо первой.Omiks писал(а):Ну вот! И первая неисправность (7700 км) Бортовик выдает ошибку "0135—Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 1" Проконсультируйте - Чем это грозит? И попадает ли это под гарантию?
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Не разъёмы а датчики. Купи пробку подона с прокладкой на умз 421 в газеле магазине и вкрути вместо второй лямды.
						- Slava_55
Re: Тех.раздел
Парни, сколько масла входит в наши мосты(перед, зад), в коробку-корейку и Е-раздатку?
						- Pirate
Re: Тех.раздел
у меня цифры такие (может кто поправит): мосты по 1,5 литра; коробка 2,5 литра; раздатка 0,8 литра.Slava_55 писал(а):Парни, сколько масла входит в наши мосты(перед, зад), в коробку-корейку и Е-раздатку?
- Bulldog
Re: Тех.раздел
Мужики, кто менял антифриз на Патриотике? Сколько туда добра входит в литрах, в нете информация прям разная, от 8 до 12 литров. Двигатель ЗМЗ-409.
Где в Омске можно отпескоструить железяки?
- DFm
Re: Тех.раздел
Я себе 12 заливал антифризу.
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Ваня, куда тебе влезло столько, даже без второй печки? У меня с продувкой в 10-ке даже чуток осталось...
						- Bulldog
Re: Тех.раздел
Дело в том, что купил концентрат Хавалайн в таре 4 литра, разводится 50/50, (цензура), по ходу одной канистры не хватит :(
Придётся докупать!
						Придётся докупать!
