- Kroha
Re: Полезные доработки и разработки! (Нск)
Да. У Суровмужига такой. У меня еще у двух товарищей в комплектации комфорт. Там 2 ремня. Как в книжках нарисовано, точь в точь!
интересно как стоит автонатяжной,он же крепится на кронштейн компрессора\гены?
- ТАНК
Да ладно вам, навыдумывали. Куда он слетит, стоит как вкопаный.
- Aleksandr_89
Так у меня Евро-2, я его постоянно двигаю, как ремень меняю или натягиваю после снятия... :Dluchsergey писал(а): Вы лично двигали насос гура? .
- Aleksandr_89
Народ вон как изощряется, если без кондея, ни одного ролика не остается...))) https://www.drive2.ru/l/6998088/
А вы... :D "Двигал ли ты гур, двигал ли ты гур..."
Последний раз редактировалось Aleksandr_89 Вт май 17, 2016 07:59, всего редактировалось 1 раз.
оптимальнее на сдвоенный шкиф на помпе ставится жигин ремень от гены Евро 2 на гур,вискин вал отпиливается.
гур е2 не так двигается как е3 не удобно.
на е2 гена стоит гораздо ниже потому и пролёт короче колено-гена.
ремень Без движения стоит, а когда двигатель заведен, то двигается и любой пролёт вибририрует и чем он длиньше тем больше амплитуда.
вся канитель в разном вылете гены на кронштейнах е2 и е3.4 .
- TXA
у меняluchsergey писал(а):я не видел патров е3 и выше без кондея...
:whistle:
я про как ремни у них и автонатяжной.я думал у них один ремень стоит.
- toledo
И откуда у людей такое непреодолимое желание насоздавать себе проблем и героически их преодолевать? В чем сложность возить с собой комплект роликов и ремень?Aleksandr_89 писал(а):Народ вон как изощряется, если без кондея, ни одного ролика не остается...)))
- Aleksandr_89
Ну я так и делаю... :D Но у меня ролик один... :D :D :Dtoledo писал(а):И откуда у людей такое непреодолимое желание насоздавать себе проблем и героически их преодолевать? В чем сложность возить с собой комплект роликов и ремень?Aleksandr_89 писал(а):Народ вон как изощряется, если без кондея, ни одного ролика не остается...)))
- ТАНК
Были бы запчасти приемлимого качества и никто бы не городил. Крышку с подшипником вискомуфты тоже возить? Этих роликов горсть в машине, а когда скончается даже свежеустановленный не знаешь. В Вольво у меня ролик с ремнем выхаживл по 300т.км, а на патриоте можно за 500км все поменять. Только не надо мне говорить о том что их нужно смазывать, в Вольво мне их никто никогда не мазал(даже при установке).toledo писал(а):В чем сложность возить с собой комплект роликов и ремень?
- Volodya
а что там за проблемы? вал и вал... редуктор то остаётся, только насос за борт...luchsergey писал(а):ГУР на хантере выкидывал.на патре проблемнее с рулевым валом.
на хантерюге РР я ставил от 469,сошку от гура,вал прямой от 469 без лишних изгибов,крестов,шлицофф... с одной крестовиной на конце -такая рулёжка была замечательная и при штатном не докасторе.
на хонде прелюд текущий насос гура выкидывал ваще без каки х либо проблем.,но там был ещё мелкий насосик с приводом для спидометра от кпп .
- Volodya
ну так я так думаю - РР останется как есть, просто заглушенный в части усилителя, и без тока жыжи это и будет обычный РР
нет не обычный а с малым передаточным отношением-меньше чем у рр469.твоих то силищ конечно хватит,но валу могет поплохеть крутить его на месте.
допустим на груне(гранте) без усилителя стоит 4 оборотная рейка, а с электроусем-3 оборотная, так и на 469 и тех кто с гуром разные передаточные отношения.
- Volodya
блин, а вместо дельфи редуктора нихрена не подойдёт, конечно же... матьих...
токо рр469,но он внутри рамы ставится и с валом мудрить нужно.а ваще на длинных симбирах ребята ставили рр469 давно и были очень довольны.
у меня раньше была парочка рр469- у дедка скупил недорого,но потом разбазарил их.а в магазах они цены костмической и какчества никакого.
- Volodya
Космической? Мой 18тр стоит, как я по ошибке узнал, потом исправились, что это не про насос сказали, но с насосом то тоже нелегче...
- Volodya
разобрались, там открутилось всё, что могло, он сдвинулся к двигателю и стучал об термостат, аж жыжа бурлила... сейчас в пределах адекватности стал, еслиб не Володя, я б его уже выбросил )))
- Суровмужигъ
У меня без кондея 3Е. Ремня два. Обводных роликов нет. Один натяжной и все.luchsergey писал(а):я не видел патров е3 и выше без кондея.наивно думал всё вот бы глянуть как у них один ремень без кондишки.получается у них точно их два как на е2 ,только на одном автонатяжник?
Беды не ведаю.
натяжной автомат или ручечник?
- Суровмужигъ
автоматluchsergey писал(а):натяжной автомат или ручечник?
- Суровмужигъ
И кста, купил сразу натягивалку эту на всякий опасный (целая швейная машинка). Вожу уже года три, еще не доставал из закромов.
- Chrommi
Как думаете, полезная вещь или так, рукоблудство?
Дополнительная опора двигателя на раздатку https://www.drive2.ru/l/10122239/
- toledo
Имхо - костыль.
Какой смысл делать еще одну опору рядом с уже имеющейся?
логичнее тогда родную усиленную сделать.
- toledo
в точку.luchsergey писал(а):логичнее тогда родную усиленную сделать.
а еще провести ревизию опор движка, у меня одна снаружи выглядела целой, но была сломана по железу.
- Данич
По моему это из области задних дисковых тормозов, вот если бы не прочитал, даже и не знал бы что есть такая проблемаChrommi писал(а):Как думаете, полезная вещь или так, рукоблудство?
- toledo
Хочу попробовать реанимировать виску.
Кто-нибудь видел в Новосибирске в свободной продаже силиконовое масло вязкостью 10000? Чтобы в наличии и фасовка 100-200 гр, а не ведрами и бочками.
Типа такого http://4v6.ru/pms-10000-dlja-viskomupht ... enija.html
- Volodya
я искал в своё время, минимум 1кг на Большевистской было
- Суровмужигъ
- Машина: УАЗ
Наверное не по теме, но все же: сменил вкладыши коренные и шатунные без разбора движка, тем самым восстановил давление масла .
до этого смена фильтра, масла и т.д. не помогала
- Машина: УАЗ
Заменил все
На лукойле катался по 10тыкм до замены?
- Машина: УАЗ
Нет. На трех цилиндрах выезжал с укока в 2012г.luchsergey писал(а):На лукойле катался по 10тыкм до замены?
ну а масло то какое пользовал и сроки замены,чтоб нам на ус то мотать?
топливоподача же наверняка была отключена в нерабочем горшке-иначе кирдык шпг этого горшка бы пришёл .
- Машина: УАЗ
Ты не понял, не в названии и качестве масла дело, а в том, что машина вывозила из трудно доступного высокогорного места, по перевалу на трех цилиндрах при полностью снятом поршне и шатуне. И далеко не всегда при нормальном уровне масла. А масло лью ликвимоле.luchsergey писал(а):ну а масло то какое пользовал и сроки замены,чтоб нам на ус то мотать?
именно при тяжёлых условиях и проявляются качества той же синтетики.
- Машина: УАЗ
Да но не при её отсутствии.luchsergey писал(а):именно при тяжёлых условиях и проявляются качества той же синтетики.
- Киприот
В рамках подготовки к поездке на Алтай был сварен вот такой экспедиционный багажник
Размеры и общая концепция нагло стырены у Данича :whistle: (с небольшими авторскими правками
Ходовые испытания показали надежность конструкции. :dance:
Но без ложки дегтя не обошлось, на серпантине трассы М52 вес багажника + запаски + 40 л. бензина + 15 кг. стального троса давали такую раскачку, что по приезду домой принято решение всё распилить и сварить заново с использованием более легких материалов. :think:
)Ходовые испытания показали надежность конструкции. :dance:
- Данич
Не жалко, тырь на здоровье, а вот я бы у тебя стырил идею с канистрами, как показала практика, крайне полезная вещь! На счет веса - я бы посмотрел на амортизаторы, когда ездил в Салехард, у меня килограмм 200 на крыше было живого веса - бензина только 80 л и ни каких проблем не почувствовал ни на трассе, ни на зимниках!Киприот писал(а):В
Получается бензина никогда много не бывает.И при нынешних трёх баках у меня 65+65+38 мне всё равно ,как раньше, пару канистр лучше брать с собой при наличии места под них?
- Машина: УАЗ
Вкладыши прикатались, давление восстановилось полностью.
Разве можно верить этому показометру?
Я его уже несколько лет, как выбросил.
- Машина: УАЗ
Можно, меня не подводил.
- Киприот
не вопрос, привезу с дачи для замеровДанич писал(а):... а вот я бы у тебя стырил идею с канистрами ...
согласен! у меня на переднем мосту стоят стоковые амы!Данич писал(а):... я бы посмотрел на амортизаторы...
- Киприот
Думаю о покупке плоских канистр Экстрим для перевозки в багажникеluchsergey писал(а):Получается бензина никогда много не бывает.И при нынешних трёх баках у меня 65+65+38 мне всё равно ,как раньше, пару канистр лучше брать с собой при наличии места под них?
