не работает бензонасос
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пн фев 21, 2011 21:12
в выходные буду разбиратся, с вашей это крышкой отрожательной, результаты если что так же скину отчетом как по МИКАСУ , а если не поможет процедура? и опять литр на 1000км будет уходить? кто ответит ?))
Патриот 2006, Евро-2, "мы не идем назад, мы разворачиваемся и идем вперед"
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пн фев 21, 2011 21:14
и кто там говрил что расходд масло это нормально и тп, я понимаю что это допустимо, но при расходе литр на 1000км, это как раз за казждые 7000км все масло и уйдет) а это нифига не норма) удобно конечно что сливать не надо отработку) просто через каждый 7000 новое надо залить и все)
Сообщение Aleksandr_89 » Пн фев 21, 2011 21:43
Abramovich писал(а): просто через каждый 7000 новое надо залить и все)
:D Так зачем новое то заливать!!!??? Фильтр просто поменял, и продолжай подливать!!!
Сообщение Aleksandr_89 » Пн фев 21, 2011 21:44
Abramovich писал(а):а если не поможет процедура? и опять литр на 1000км будет уходить? кто ответит ?))
Ну тогда глубже копать... колпачки маслосъемные, кольца... :P
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн фев 21, 2011 22:24
Aleks_andr прав на счёт геметизации маслоотражательной пластины.
На Хантере сделали эту процедуру при пробеге ок. 20000 км (расход был от макс. до мин. по щупу на 10 тыс. км). Сейчас пробег более 100 тыс. км. Расход масла - ноль. И это при том, что двигатель "потеет" по "лобовине" и задней крышке ГБЦ. Крана нет, установлен термоклапан.
2%
Сообщение ZamPoteh » Пн фев 21, 2011 22:43
Abramovich писал(а):кто ответит ?))
А самому ответить, слабо?
Это я к тому. что раз принял решение (с подсказкой или без), так будь добр - ОТВЕЧАЙ.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт фев 22, 2011 06:53
:D Вы опять про "лихие 90-ые"??? :x :twisted: :P :roll: :lol:
Шпень
Сообщение Шпень » Вт фев 22, 2011 08:33
Abramovich писал(а):...кто ответит ?))
Ну Abramovich заруливает, веревки из консультантов вьет. ZamPoteh уже кипятком исходит, а ему гарантию подавай.
Если не получится потребует приехать и обратно все взад возвернуть.
Comanche
Re: не работает бензонасос
Сообщение Comanche » Сб май 14, 2016 09:24
Здравы буде бояре!
Столкнулся с интересной неисправностью, пока не могу допетрить где глюк -
с утра не завелся - тупо молотит, но не схватывает, свечи сухие
реле и пред ЭБН целые, на преде есть +12. пред не горел, реле проверялось заменой. но щелчка на нем нет
все остальные преды в блоке целые (тут советовали глянуть преды на ЭБУ). реле ЭБУ которое рядом с реле ЭБН щелкает исправно
при повороте ключа лампа джекичана тестируется нормально
ошибок нет
снял сидуху, вытащил модуль ЭБН
на разъеме подходящем к модулю при провороте ключа мультиметр показывет +12 на серм проводе, но контрольная лампа при этом не загорается
при подаче напряжения на ответное гнездо на модуле - насос стартует
при подаче напряжения напрямую на контакты насоса - насос стартует
Сообщение Blondi13 » Сб май 14, 2016 11:24
Может быть обрыв провода или окислившиеся контакты одном из переходных разъёмов.
Без нагрузки на разъёме модуля есть 12 В, а под нагрузкой нет.
Проверь разъём за приборкой и разъём около рычага КПП. И там и там возможны обрывы в результате перетирания жгута об металлические кронштейны. И в месте выхода жгута под машину (в ногах заднего правого пассажира).
Ну и проверить ещё раз подменой сам предохранитель - на вид может быть целый, а на самом деле...
Comanche
Сообщение Comanche » Сб май 14, 2016 13:52
предохранитель поменял местами со стартерным, не помогло
буду разбирать тоннель, посмотрю по проводам - там от прошлого хозяина знатный клубок проводовв
Сообщение Blondi13 » Сб май 14, 2016 22:13
Вот где-то в этом клубке и запутались 12 В на бензонасос...
Comanche
Сообщение Comanche » Вс май 15, 2016 17:38
Blondi13 писал(а):Вот где-то в этом клубке и запутались 12 В на бензонасос...
снял тоннель, проверил всю косу в центральном тоннеле. убрал сопли предыдущего владельца (имплантированую им проводку на верхнюю люстру, запитанную от цепи электростеклоподъемников (с реле на 40А и кнопкой)
родная коса вся живая и не потёртая на вид, разъемы перещелкнул - бенсонасос молчит (кстати так и не нашел в ней серочерный провод который приходит на бензонасос)
попутный вопрос - я практически в момент неисправности обнаружил дохлую свечу на первом цилиндре, на которой вертелся изолятор и она выжгла контакт на свечном наконечнике ВВ провода (напомню, евро2, две катушки и провода).
не смог найти на схемах блоков предохранителей, что у нас отвечает защиту цепи катушек. преды, реле...
Сообщение Blondi13 » Вс май 15, 2016 19:33
Провод в проводке серый, а предохранитель один и реле тоже - главное реле и предохранитель на него.
Ещё этот предохранитель идёт концевики педалей, приборку, разъём ОБД...
Comanche
Сообщение Comanche » Вс май 15, 2016 19:50
разъем обд работает (мультитроникс здоровается), приборка светит
значит не оно
Сообщение Blondi13 » Вс май 15, 2016 20:41
Тогда осмотр жгута двигателя.
Об этом было ранее написано на форуме.
