Словарик начинающего автомобилиста
Узнали-ли вы что-то для себя новое из этого словаря?
Да
67
91%
Нет
7
9%
Всего голосов: 74
Александр старший
Сообщение Александр старший » Ср мар 04, 2009 16:30
Сидел вот тут почти засыпал после обеда и пришла мысль :wise: создать здесь словарик для начинающих. Вот только нужно кому-то из наших вУмных компьютерщиков поручить упорядочить его каким-то образом в алфавитном порядке. Итак начинаю с того с чего пришла мысль :D
О и ещё одна мысль :wise:
Те кто не знает что означает тот или иной термин просто пишут его сюда, а знатоки дают его определение :)
ABS (Anti-Block System) - антиблокировочная система. Система, которая не дает колесам заблокироваться и максимально сохраняет устойчивость автомобиля в любых условиях торможения. Наличие АБС на автомобиле избавляет его водителя от необходимости постоянно контролировать тормозное усилие на педали во избежание блокировки, а следовательно и снижения эффективности торможения колес автомобиля. Эту задачу берет на себя электронный блок АБС, который анализирует сигналы, поступающие от датчиков скорости вращения колес, и через гидромодулятор воздействует на рабочие тормозные механизмы автомобиля.
ASR — система, контролирующая уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона.
EBA (Electronic Brake Assist) - устройство повышения давления в тормозной магистрали до максимально при экстренном торможении.
EBD (Electronic Brake force Distribution) - система распределения тормозных усилий. Система, которая самостоятельно перераспределяет нагрузку между всеми колесами в зависимости от сложившихся условий движения.
ECU (Electronic Control Unit) - электронный блок управления. В современном автомобиле имеется множество разнообразных ECU. Они относятся к тормозам, трансмиссии, подвеске, системе охраны, климатической установке, навигации и прочему. Самый важный - это блок управления двигателем. В различных источниках ему могут соответствовать названия как ECU, так и DME (Digital Motor Electronics), ECM (Engine Control Module), PCM (Powertrain Control Мodule) и некоторые др.
EDL (Electronic Differential Lock) - система электронной блокировки дифференциала.
ESP (Electronic Stability Programm) - электронная система поддержания устойчивости. Система, основным предназначением которой является помощь водителю в сложных дорожных ситуациях. В случае возникновения экстремальной ситуации она компенсирует неадекватно резкую реакцию водителя и способствует сохранению устойчивости автомобиля. Работа данной системы заключается в осуществлении тягово-динамического регулирования работы систем управления автомобилем. EPS распознает опасность заноса и целенаправленно компенсирует нарушение курсовой устойчивости автомобиля.
GPS (Global Positioning System) - спутниковая система, позволяющая с точностью не хуже 100 м определить местоположение объекта.
LSD (Limited Slip Differencial) - дифференциал повышенного трения.
MIL (Malfunction Indicator Lamp) — лампа индикации неисправности. см. Чек эндж.
TCS (Traction Control System) - система управления тягой (антипробуксовочная) предотвращает потерю тяги, контролируя пробуксовку ведущих колёс, что упрощает управление автомобилем на влажной трассе и помогает восстановить сцепление с дорогой.
Автомоби́льИзображение - самоходное безрельсовое транспортное средство, предназначенное для передвижения по поверхности планеты
АКПП, автомат - автоматическая коробка передач.
Алкотестер – прибор, определяющий количество алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Антикор - материал для защиты автомобиля от коррозии.
Антиполицай – таблетки устраняющие запах алкоголя.
Армяки, военмосты, вояки - мосты с колёсными редукторами на УАЗ.
Атмосферник - двигатель с атмосферным давлением на подаче воздуха (без турбонаддува).
БалонникИзображение – ключ для отворачивания (заворачивания) колёсных гаек.
Баранка - рулевое колесо
БаржаИзображение - Волга начиная с ГАЗ-24.
Барсук Изображение- УАЗ "Барс".
Барсы - широкие военмосты с колесными редукторами. использовались на УАЗ "Барс" от обыкновенного военного отличается только двумя деталями: чулками - взяты от колхозного моста; полуосью - оригинальная запчасть.
Бархотка -уплотнитель опускного стекла боковой двери.
Беговые – см спайсеры.
БегунокИзображение - элемент трамблера, передающий высокое напряжение с центрального провода (уголька крышки трамблера) на провода свечей (контакты крышки).
БобинаИзображение - катушка зажигания.
Бодилифт, бодик Изображение- увеличения расстояния между кузовом и рамой за счет проставок.
Бодяга - левое масло или другая жидкость.
Борис Фёдорович - американские шины BF Goodrich.
Борода Изображение– консоль между приборной панелью и тоннелем пола для размещения доп. приборов органов управления, магнитолы и пр.
Бочка Изображение– Ауди А-100.
Брелок от КАМАЗа Изображение– Ока.
Будильник (неол.) - человек, любящий ездить на соревнования, покатушки со своим секундомером или часами, после чего заявляющий во всеуслышание, что его время точнее и его надо срочно за это наградить призом. За это таких людей очень не любят орги (см.).
Буханка, Изображениебухань, бухлобус, батон, санитарка, таблетка - УАЗ 452 и вариации на тему.
Бухантер Изображение- УАЗ-2206, модернизированный УАЗ-452, известный как "Буханка". Определение "Бухантера" - производное от "Буханки" и "Хантер", появилось после ввода экологических стандартов Euro-2 и Euro-3. Другое определение модернизированного УАЗ-2206 "Евробуханка" не прижилось. Существует версия, что слово "Бухантер" в обиход пошло с лёгкой руки корреспондента "Газеты "За рулём-регион" Александра Катаева.
БэдлокиИзображение - защиты покрышек от самопроизвольного разбортирования при ударах и предельных нагрузках.
Вага - 1) бревно, жердь, шест используемые в качестве рычага для поднятия тяжестей: 2) большие весы.
Ведро с болтами - плохая машина.
ВеникИзображение - Тойота Авенсис.
Весла, мясорубки - ручной привод стеклоподъемника.
Ветровики – 1) аэродинамическая защита от задувания при открытии стекол передних/задних дверей. Представляют собой пластиковые изогнутые полосы с наружной отбортовкой, повторяющие переднюю и верхнюю часть стекла. Вставляются под бархотку стекла и остаются на месте при открытии опускного стекла, что не дает возможности ветру и дождю залетать в салон. 2) поворотные стёкла в передних дверях автомобилей.
Винчевание - использование лебедки (от англ. winch - лебедка, ворот).
ВМТ – верхняя мёртвая точка.
Внедорожник - автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
Воздухан – воздушный фильтр.
ВорОблы (они же бомбилы) - ассоциации-нахохлившись сидят и выжидают, а потом наперегонки прыгают с ветки на ветку.
Воткинг – дружеская встреча для распития водки.
Времянка – ремонт автомобиля подручными средствами с целью доехать до определённого места и в дальнейшем заменить детали на заводские.
Вываживать, подваживать - использовать вагу в случае отсутствия домкрата или неудобства его использования (чаще всего в глубокой грязи, снегу чтобы подложить под колёса автомобиля ветки или другой подручный материал).
Вылет (вынос) колесного диска - расстояние в мм между продольной плоскостью симметрии диска и плоскостью ступицы. Может быть нулевым, положительным (плоскость симметрии диска находится ближе к центру машины, чем плоскость ступицы) и отрицательным (дальше от машины). Обозначение: ET (немцы), DEPORT (французы), OFFSET (англоговорящие).
Вышивальщик, горнолыжник, шахматист - водитель, беспорядочно меняющий полосы движения.
Газексус - Газель. ГАЗ 2705.
Газелисты - водители а/м Газель.
Галстук, лыко – буксирный трос.
Гати, гать - распиленные бревна или др. приспособления подложенные под колеса для проезда по труднопроходимой местности.
Гашетка, тапка - педаль газа.
ГБО - газобаллоное оборудование.
Гелик - Мерседес G класса (Гелендваген).
Геморрой - затянувшиеся проблемы с ремонтом автомобиля.
Гидрак, гидрач, ГУР - гидроусилитель руля.
Гидроудар – явление происходящее при преодолении глубокого брода и попадании воды в цилиндр двигателя через воздухозаборник. Поршень с попавшей в него водой, двигаясь к ВМТ, через воду ударяется о камеру сгорания, что приводит к выходу двигателя из строя.
Главня пара - планетарка и хвостовик (детали дифференциала).
ГЛОНАСС (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система) - отечественный аналог системы GPS, обеспечивает определение местонахождения автомобиля. От GPS отличается меньшим количеством спутников (которое, тем не менее, наращивают) и более хорошим качеством работы в высоких широтах (более 60 град. северной широты к примеру, как мне известно). В настоящее время обеспечивается навигация на всей территории РФ и разворачивается выпуск автомобильных навигаторов ГЛОНАСС/GPS, которые способны работать с обеими системами
Говнолин - линолеум с помойки на пол в салоне.
Говны, пЕрди - недоступное для проезда пузотёрок место по которому очень хотят проехать на внедорожнике по своей ли воле или по причине, не зависящей от водителя оного транспортного средства.
Головастик - УАЗ 452д и вариации.
Горбатый - ЗАЗ-965.
Горыныч - ВАЗ-2105 с салоном из кожезаменителя.
Гражданские мосты, колхозы - мосты без колёсных редукторов на старых УАЗах и ГАЗ-69 (чтобы извлечь дифференциал эти мосты приходилось колоть, т.е разъединять в средней части на две половинки).
Грибок - колесный редуктор в портальных мостах.
ГРМ - газораспределительный механизм.
Гроб на колесах - очень опасный, неисправный автомобиль.
Гряземес - любитель жидкого асфальта
Давить тапку - прибавлять газу (увеличивать скорость)
Дальнобой - поездка на большое расстояние.
Дальномер - водитель-дальнобойщик
ДВТ - датчик внешней температуры.
ДДД (правило трех Д) – Дай Дорогу Дураку!
День жестянщика - день, когда много работы для кузовщиков, например, первый гололед.
Дефлектор, спойлер – приспособление для изменения направления воздушного потока.
Джек, Хай-Джек, Hi-Lift Jack - «джиперский» домкрат, способен поднимать, опускать, толкать, перемещать (приподнял - толкнул), тянуть (как ручная лебёдка), сжимать и т.п. Реечный домкрат Hi-Lift Jack выпускается американской компанией Bloomfield Manufacturing Company (основана в 1895 году в штате Индиана, США). Устройство сконструировал еще в 1905 году основатель этой компании Филипп Джон Харра (Philip John Harrah).
Джеки Чан - см. Check Engine (Чек Энжин).
Джечка - многократное использование hi-jack
Джип - тип легкового полноприводного авто. Термин произошел от английского «дженерал перпоз» (общего назначения), т.е. военный авто общего назначения.
Джипер (он же оффроуд-драйвер) - человек, который продирается сквозь жестокое бездорожье для того, чтобы потом сфотографироваться возле собственной машины. Бываю нескольких видов: начинающие, бывалые, сосисочные, виртуальные.
Джураблы - автобусы китайского производства с иностранными челноками до верху забитые баулами, либо газелисты–гастарбайтеры.
Диагоналка – 1) автомобильная шина с диагональным расположением корда 2) диагональное вывешивание автомобиля.
Диагональ - диагональное вывешивание по одному из колес на каждой оси на неровностях.
Динамометр, динамометрический ключ - ключ с измерителем усилия закручивания.
Диф – дифференциал.
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
Догонялка – специально подготовленная для спецслужб Волга с двигателем от Чайки.
Докатка, банан, желток - запасное колесо уменьшенного размера (чаще в иномарках) предназначенное для того чтобы доехать на нём с небольшой скоростью до ближайшей шиномонтажной мастерской, используется обычно на "недоприводах".
ДПРВ - датчика положения распределительного вала.
Дрыгатель – двигатель.
Дудки – пневмосигналы.
ДУС - датчик угловой скорости
Езда на доливе - постоянно доливать эксплуатационные жидкости, а не менять их полностью через положенный промежуток времени или пробег автомобиля.
Ездец (в словаре Даля устаревшее всадник, конник) – здесь водитель постоянно нарушающий правила движения. Крайне опасный стиль вождения.
Ездун - отличается от водителя тем, что просто тупо едет, а водитель не только должен безопасно и быстро ехать, но еще и предугадывать поведение остальных участников движения с целью собственной безопасности и безопасности остальных участников движения.
Ездюк - водитель, который едет со скоростью 20 км/час в левом ряду, лежит грудью на руле, кропотливо объезжает все ямки и никому не уступают дорогу. Он вреден и непредсказуем.
Жабры - воздуховоды на кузове авто. Обычно располагаются на крыльях и служат для отвода горячего воздуха из-под капота.
Жидкий асфальт - то же, что и Говны: бездорожье, образованное водой и пропитанным ею покрытием дороги.
Жижа – обобщённое название всех жидкостей заливаемых в автомобиль.
Жопный ход - задний ход.
Забить болт - ничего не делать.
Зажигалка - машина с бензиновым двигателем.
ЗАЗотанк – автомобиль ЛуАЗ.
Заморочка - непонятная поломка или поломка, с которой нужно много возиться.
Запаска - запасное колесо.
Захар (сокращённое «за характер») – ЗиС-151.
Зубило - ВАЗ-2108.
Иммобилайзер, иммо – устройство, обеспечивающее противоугонные и защитные функции. Противоугонная функция иммобилайзера характеризуется его способностью блокировать электрические цепи автомобиля. В отличие от сигнализаций, управляемых с большого расстояния по радиоканалу, иммобилайзеры предпочитают "близкий" контакт между ключом и замком, а значит - сводят на нет работу любого "радиоперехватчика".
Инвертер - автомобильный преобразователь напряжения с 12В на 220В.
Каблук, каблучок - Двухместный легковой автомобиль с искусственно увеличенным багажным отсеком, приспособленный для перевозки малогабаритных грузов
Кабриолет — в изначальном значении лёгкая одноосная конная повозка со складывающейся крышей. В современном значении — легковой автомобиль с откидывающимся верхом. Современные автомобили-кабриолеты имеют верх из винила или полотна и, как правило, оснащены всего двумя дверьми.
Калитка - откидной кронштейн запаски на заднем борту автомобиля.
Кама-Сутра - руководство по ремонту и эксплуатации объясняющее как именно надо любить свой автомобиль.
Карлсон – электровентилятор радиатора охлаждения двигателя.
Кастр, кастор - угол продольного наклона. Угол, расположенный между вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость авто. Кастр позволяет рулевым колесам выровняться самим при движении на скорости. По словам экспертов, оптимальным кастром для ежедневных поездок будет +1°. Для спортивных маневрах пилоты устанавливают угол продольного наклона на пару градусов выше, до +4-5°, что придает автомобилю устойчивость, а также делает движение более прямолинейным.
Кастрюля - корпус воздушного фильтра.
Катализатор - каталитический нейтрализатор, ступень очистки выхлопных газов.
Каток, кроссовок, лапоть, тапок – колесо.
Кащей - ВАЗ-2105 с пластиковым салоном.
Квайф - один из видов самоблока. Механизм зарегистрированный под торговой маркой "Quaife".
Кенгурин, кенгурятник - вариант силового обвеса на переднем бампере. Изначально на машинах в Австралии устанавливался для предохранения облицовки грузовиков при столкновении с кенгуру.
Кирпич - 1) знак "движение запрещено" 2) Джип Чероки 3) усилитель для сибишки, 4) блок автомагнитолы-сдресивера без передней панели.
Китаец - автомобиль китайского производства.
Классика – автомобиль с задним (классическим) приводом, задними ведущими колёсами.
Клиренс, дорожный просвет - расстояние от дороги до нижней точки автомобиля.
Ковка – колёсный диск при изготовлении, которого применялась ковка.
Козёл – ГАЗ-69, назван так за склонность к козлению.
Козелваген - боевой УАЗ-469.
Козление - подпрыгивание автомобиля на неровностях дороги.
Коксование - образование твердого кокса при нагревании масла без доступа кислорода.
Колбасит двигатель – двигатель работает неравномерно, дергается - то почти заглохнет, то обороты резко вырастут.
Колдун – распределитель тормозных усилий (получил такое название из-за того что трудно понять как он работает).
Колымага – старый, чаще неисправный автомобиль.
Кондей – кондиционер.
Копейка - ВАЗ-2101.
Корчваген - изначально старый Фольксваген. На данный момент старая, разваливающаяся иномарка.
Коршун - посадка водителя, когда он вцепляется в руль и наклоняется над ним.
Косорылка – машина, произведенная азиатскими фирмами.
Кочерга - ручка переключения режимов автомата расположенная за рулем.
КПП - коробка перемены передач.
Краб - см. паук.
Кривой стартер (устаревшее) – заводная рукоятка (применялась для запуска двигателя без помощи стартера).
Крокодил - устройство в виде зажима с зубцами, обеспечивающими хороший электрический контакт.
Кросовок – кроссовер.
Кроссовер (англ. crossover) - универсал повышенной проходимости, что-то среднее между легковым автомобилем и внедорожником.
Крузер, Кукурузер, Крузак – Тойота Ленд Крузер.
Круиз-контроль - специальное устройство для поддержания постоянной скорости авто без нажатия на педаль газа; автоматически снимается при нажатии на тормоз или газ; обычно доступно только с АКПП.
Ксюха - Daewoo Nexia.
КУНГ (Кузов универсальный негерметизированный или кузов универсальный нулевого (нормального) габарита) - будка на самоходном или прицепном шасси.
Лавировать - пробираться между машинами, перестраиваясь из ряда в ряд.
Ламели шин - разрезы в блоках профиля шины. Позволяет значительно улучшить сцепные свойства на мокрой и обледенелой дороге. Шина лучше «приспосабливается» к дорожному полотну, «обхватывая» ламелями его неровности и реализуя за счёт этого большую тягу.
Ласты - очень низкокопрофильные шины
Лебеда, лебедь – лебедка.
Лебедить – использовать лебёдку для вытаскивания застрявшего автомобиля.
Леворукая, праворукая - автомобиль с левым или правым расположением руля (соответственно).
Легенда - стенографическое описание маршрута движения.
Легендеваген - Gaelandewagen, УАЗ-469 армейской комплектации.
Лентяй - электровентилятор охлаждения радиатора (включается только тогда, когда перегреется двигатель).
Лентяйка – 1) девушка на заправке, которая помогает - мешает (нужное подчеркнуть) заправить автомобиль. Как правило при просьбе заправить оба бака уходит в ступор, иногда требует перезагрузки. 2) Приспособление на руле(ручка) упрощающее манипулирование рулем. Популярна у водителей Газелей
Литьё - литые колёсные диски.
Лифт, лифтинг - набор приспособлений для увеличения высоты кузова над дорогой.
Лопухи, уши - зеркала боковые.
Люстра - приспособление, крепящееся на крышу автомобиля для размещения на нём фар (от 2-х до бесконечности).
Лягушка (устаревшее) – включатель стоп сигнала на старых автомобилях. Устанавливался на главном тормозном цилиндре.
Лямбда-зонд (λ-зонд) - датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.
Матрешка - ВАЗ-2110.
Матюгальник – мегафон.
Мафон – магнитола.
Мерин – Мерседес.
Метла - дворник заднего стекла.
МКПП, механика, ручка – механическая коробка перемены передач.
Модница – форсунка.
Мозги – контроллер.
Монтировка, монтажка, монтажная лопатка – приспособление для снятия (разбортирования) или одевания шины на колёсный диск.
Московская недвижимость – Москвич АЗЛК-2141.
Муды - грязевая резина (от англ mud -грязь, слякоть; ил, тина).
Мухобойка (дефлектор) - пластиковый козырек, установленный в передней части капота или люка.
Мягкий (гибкий) стартер - буксировочный трос.
На галстуке - буксировка автомобиля на гибкой сцепке.
На палке - авто с МКПП.
Наворот - техническое улучшение автомобиля.
Наездник - водитель, умеющий только крутить баранку и не следящий за техническим состоянием автомобиля.
Намордник - дермантиновый чехол на решетку радиатора (одевается зимой).
Начальник колонны - чел который едет ооочень медленно и тормозит остальные машины на узкой дороге.
Недопривод - легковой автомобиль, имеющий только передний или только задний привод на колёса.
Нержа - нержавеющая сталь.
Новогодняя елка - машина с большим количеством светящихся прибамбасов.
Нулёвая машина – новая машина.
Нулевик – воздушный фильтр с нулевым сопротивлением проходящему через него воздуху.
Обкатка - начальный (или после проведения капитального ремонта) период эксплуатации автомобиля со щадящими условиями работы для приработки трущихся поверхностей деталей.
Обоюдка - авария, в которой виноваты оба водителя.
Овощ, балласт – любой член экипажа, кроме пилота и штурмана.
Оператор машинного доения, продавец полосатых палочек – работник ГИБДД.
Опция - наличие какого-либо устройства в автомобиле.
Орг - организатор соревнований, покатушек и т.д.
Отморозки - машины выехавшие со стоянки на лысой резине по весне.
Отсечка - принудительное ограничение оборотов двигателя.
Очки – 1) дополнительные пластиковые накладки на фары; 2) стандартные пластиковые накладки на фары ВАЗ-2106.
Ошпаренный - нагоняющая сзади машина, непрестанно мигающая дальним светом. Обогнав впередиидущую машину ошпаренный становится спонсором.
Партизан - ГИБДДешник в засаде.
Патра, Патрик, Педре - УАЗ Патриот.
Паук, краб - набор проводов, с одной стороны заканчивающийся замком зажигания с коммутатором (в случае электронного зажигания), с другой - «крокодилами» и специальными врезными зажимами для «мгновенного» подключения. После вскрытия капота, угонщик полностью перерезает штатную проводку и устанавливает новую. Провода надеваются на свечи, подцепляются к аккумулятору, «массе», стартеру, и т.д. Жгут «паука» прокладывается прямо снаружи автомобиля из-под капота в салон. Процесс его подключения занимает у профессионалов 0,5 - 2,0 минуты.
Пепелац (от груз. пепела — «бабочка») - неудобное или старое транспортных средство (С) фильм «Кин-дза-дза».
Пердун (устаревшее) – клапан аварийного сброса давления в системе воздушных тормозов автомобиля, срабатывает при неисправном перепускном клапане компрессора.
Перебортовка - ремонт колес со снятием резины.
Переложить руль - повернуть руль, направив движение в другую сторону.
Переобуться - поменять резину на всей машине.
Перепривод – см. ППП.
Переставка - резкий уход на соседнюю полосу движения и возвращение обратно (объезд неожиданно возникшего препятствия).
ПЗС - противозаносная система. См. EPS.
Пилить - медленно и равномерно ехать на автомобиле.
ПодрЕзать - пересечь траекторию движения автомобиля непосредственно перед его передней частью. Очень опасный маневр, для пузотерок, подрезающих Патриот.
Подснежник – водитель, который весь заснеженный период не ездит на машине и выезжает только в весенне-летне-осенний период.
Полбатона - УАЗ-Фермер.
Полный фарш - все опции в автомобиле, (максимум наворотов).
Полуось - часть трансмиссии, передающая крутящий момент от редуктора моста к колесам.
Помойка - карманы в передних дверях.
Помойное ведро - отсек между сидениями для хранения всякой ерунды.
ППЛ - полноприводная лихорадка. Неологизм, введенный телеканалом Drive-TV.
ППП - постоянный полный привод. Как в "Ниве".
Прибамбасы - украшательские штучки (в отличии от наворота) - вонючки, игрушки, подстаканники.
Приборка – 1) щиток приборов, 2) приборная доска.
Прилипала, прицеп - водитель, слишком близко располагающийся во время движения по отношению к впереди идущей машине.
Принудилово - принудительная блокировка дифференциала (ср. самоблок).
Пробить подвеску - произвести наезд на неровность дороги, при котором подвеска не успевает погасить колебание кузова и происходит его удар об отбойники.
Продавцы Полосатых Палочек - инспекторы ГАИ (ГИБДД).
Продернуть - переместить автомобиль на небольшое расстояние.
Промилле - одна тысячная доля, 1/10 процента. Содержание алкоголя в крови принято определять в промилле: 0,5 промилле означает, что на 1 литр, содержащейся в организме жидкости приходится 0,5 г алкоголя. Т.е., в крови содержится 0,05% алкоголя.
Проставки - 1) детали между колесными дисками и ступицами для увеличения "вылета" колеса 2) комплект для лифтинга.
Проушина – скоба за которую цепляют буксирный трос.
ПТФ, туманки - противотуманные фары.
Пузотерка - машина с малым клиренсом.
Пылеглот - едущий не первым в колоне по полевой дороге летом в сухую безветренную погоду с отрытыми окнами. (С) Клуб UAZPATRIOT.
Пылесос – 1) специальная машина для уборки улиц 2) автомашина, требующая много денег на содержание (сосет деньги как пылесос).
Пьяный – шатун.
Радиус шины - элемент маркировки шины, типа R16 - это диаметр колеса (в дюймах), на который шину данного размера нужно устанавливать. Буква R свидетельствует о радиальном типе покрышки.
Развал - угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колёса направлены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу. Измеряется в градусах. По английски: camber angle.
Раздатка, РК - раздаточная коробка.
Раскардаш - автомобиль китайского производства непонятного происхождения, то ли джип то ли "Бэха", либо любая другая которая вызывает сложности в определении производителя (обычно про такие говорят"О! А это что за раскардаш?!").
Раскачать - вытащить забуксовавшый авто попеременно меняя направление движения вперед-назад.
Револьверная ручка - конструкция рукоятки КПП с углублениями для пальцев, создающая удобства при управлении автомобилем.
Рубить полосу - при движении колонны перестроение замыкающего автомобиля на соседнюю полосу с целью последовательного беспрепятственного перестроения на неё впереди идущих в колонне автомобилей
Рубиться - пробираться к точке назначения по жидкому асфальту
Рука дружбы – шатун, пробивший блок двигателя и торчащий наружу в результате заедания рейки топливного насоса и неуправляемого набора двигателем оборотов (двигатель пошёл вразнос) происходит обрыв шатуна, который в свою очередь пробивает блок цилиндров.
Рундук - ящик для инструмента, вещей и т.п.
Русский Мерседес - ВАЗ 2107.
Рысканье - непроизвольное движение авто из стороны в сторону; может быть следствием неправильного развала-схождения колес или дефектами в подвеске.
Самоблок - дифференциал автоматически блокирующийся при пробуксовывании одного из колёс ведущего моста.
Сандтреки, Сэнд-трак, Sand-Track - плиты из гнутого аллюминиевого или стального профиля для выстилания колеи при прохождении заболоченных и песчаных участков.
Сапун - устройство для удаления газов из картера двигателя.
Сделать уши.Изображение - перевернуться через крышу - тьфу-тьфу- не приведи господь
Селёдка – Ауди А-80.
Сибишка - портативная двустороння радиостанция, работающая в т. н. CB (Citizens' Band) "общественном диапазоне" - 27МГц. Обычно используется водителями при междугородних перевозках. Дальность действия - около 10 км.
Сивка - Honda Civic.
Скамейка - автомобиль SCANIA.
Слик - колеса с дорожным рисунком, забившимся глиной. (не путать с настоящими сликами формулы-1).
Сменить обувку – поменять резину.
Снежка (цвет) - сокращённое название цвета автомобиля «Снежная королева».
Собака-поводырь - 1) см. спонсор; 2) машина идущая перед тобой по незнакомой ночной дороге.
Собачатник – 1). место за задним сиденьем в старых УАЗах 2) место для собаки в багажнике универсала.
Соляра, солярка – топливо для дизельных двигателей.
Сосискинг - шашлыкинг лайт.
Спайсеры, беговые – мосты, устанавливаемые на Патриоте в стандартной комплектации. Не вояки и не колхозы.
Спонсор, тестер - машина идущая впереди с превышением скорости.
Сталинит, калёнка - закалённое стекло, получается при помощи специальной термической обработки и является особенно прочным. При повышенном давлении (ударе) оно разбивается на мелкие осколки. Используется для остекления салона автомобиля (кроме лобового).
Старый пичефет - Москвич-412 или любая другая устаревшая модель с дедулей за рулём.
Ступица - центральная часть вращающейся детали (маховика, шкива, зубчатого колеса и т. д.), имеющая отверстие для посадки на вал или ось (Вики) в автомобиле ступица колеса.
Сусанин, Иван Сусанин - человек утверждающий, что знает куда ехать или идти.
Схождение - угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Очень часто говорят о суммарном схождении двух колёс на одной оси. В некоторых автомобилях можно регулировать схождение как передних колёс, так и задних. Измеряют в миллиметрах. По английски: toe.
Табуретка на колёсах – Ока
Табуретка – авто с очень жесткой подвеской.
Тазик, ТАЗ (Тольяттинский автозавод) – автомобиль ВАЗ.
Тайрлоки транскрибирование от тyrelock - небольшой плоский надувной бублик, закрепляемый на ободе и предотвращающий подворот и соскакивание покрышки при низком давлении.
Тапка, гашетка - педаль газа.
Тапку в пол, на все деньги – езда на автомобиле с максимально возможной скоростью.
Телевизор – проём в передней панели, в который устанавливается радиатор.
Термостат – устройство для изменения объёма охлаждающей жидкости, проходящей через радиатор, в зависимости от ее температуры. Устанавливается между радиатором и двигателем.
Тётка см. монтировка, монтажка
Тонь - экстремальная тонировка 90%.
Торпедо, торпеда – приборная панель.
Торсен - один из видов самоблока. Получили свое название от англ. Torque - крутящий момент и sensitive - чувствительный, то есть чувствительный к крутящему моменту.
ТР1,2,3 - зачетные группы на внедорожных соревнованиях. Утверждаются в тех. требованиям РАФ для трофи рейдов.
ТР1 - серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум два места для сидения. Одна лебедка разрешена.
ТР2 - серийные внедорожные автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров, имеющие как минимум два места для сидения и специально подготовленные для участия в соревнованиях по трофи-рейдам. Две лебедки разрешено.
ТР3 - внедорожные автомобили колесной формулы 4Х4, свободной конструкции или оригинальные автомобили, отвечающие требованиям данной группы. Обязательно наличие кабины с ка
Последний раз редактировалось Александр старший Ср окт 28, 2009 12:53, всего редактировалось 105 раз.
Джексон
Re: Словарик начинающего автомобилиста
Сообщение Джексон » Ср мар 04, 2009 16:39
Александр старший писал(а):Пузотёрка(она же недопривод) - легковой автомобиль имеющий привод только на заднюю или переднюю ось.
Хочу не согласиться. Пузотёрка- энто паркетник, который в любой грязюке трёт днищем... Поэтому у него с низу,если посмотреть,всё отшлифовано( травой,снегом и т.д.)Изображение
Изображение Изображение
Александр старший
Сообщение Александр старший » Ср мар 04, 2009 16:41
Я не стану спорить, возможно прав и ты :)
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
kom
Сообщение kom » Ср мар 04, 2009 16:50
Обычно в словарях пишется: 1)... 2)... :)
kom
Сообщение kom » Ср мар 04, 2009 16:51
Есть ёмкое слово говны.
Дайте определение. :)
Александр старший
Сообщение Александр старший » Ср мар 04, 2009 16:51
kom писал(а):Обычно в словарях пишется: 1)... 2)... :)
И ты прав, сын мой (с) :)
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Джексон
Сообщение Джексон » Ср мар 04, 2009 16:53
А со словариком, к стати, задумка хорошая. А то подбегаешь к кому нить и кричишь "Шакл цепляй, а я пока трос достану" А он глазками как ребёнокИзображение У автомобилистов язык специфичен...тем более в ОФФ Роуде(как у моряков). Не каждый новичёк врубается о чём речь идёт. 8)
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Ср мар 04, 2009 16:54
А еще есть слово пЕрди. То же, что и гОвны? Или не совсем? :)
UAZ Patriot Limited 2008, Посейдон
Александр старший
Сообщение Александр старший » Ср мар 04, 2009 16:55
Говны - недоступное для проезда пузотёрок место по которому очень хотят проехать на внедорожнике по своей ли воле или по причине не зависящей от водителя оного транспортного средства ИМХО
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср мар 04, 2009 17:01
Еще синоним: говнолин :)
my Skype - ostrenich
Джексон
Сообщение Джексон » Ср мар 04, 2009 17:06
Всё , понеслась! Такими темпами, словарь будет готов через неделю в формате Даля ... :P
Митряй
Сообщение Митряй » Ср мар 04, 2009 17:08
Александр старший писал(а): Пузотёрка
Трамблёр
Бобина
К этим сочным названиям также добавим:
ШАТУН-пьяный
ФОРСУНКА-модница
Митряй
Джексон писал(а):Всё , понеслась! Такими темпами, словарь будет готов через неделю в формате Даля ... :P
В стиле Козьмы Пруткова.
kom
Сообщение kom » Ср мар 04, 2009 17:19
Начит, так.
Инициатива, как известно, наказуема :P
Поэтому, Старшему - важное поручение Клуба.
К 30-му марта предоставить финальный вариант Словаря в вордовском формате.
1 апреля повесим в отдельный пункт меню.
kom
Сообщение kom » Ср мар 04, 2009 17:20
Башорг отдыхать будет, думаю.
cityman37
Сообщение cityman37 » Ср мар 04, 2009 19:08
ещё много различных сокращений типа, двт, кпп,рк.хабы. знание этих сокращений важно, особенно, для новичков. знание и понимание о чём идёт речь, залог того, что тебя не разведут в "сервисах".
BIGFRIEND
Сообщение BIGFRIEND » Ср мар 04, 2009 20:00
Шашлыкинг, Воткинг, тоже обязательно нужно внести в словарик :D , а так же алкотестер, антиполицай, промилле :D
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср мар 04, 2009 20:12
добавте в список:
джек
джечка
проушина
шнорхель
лебеда
самоблок
муды
диагоналка
сибишка
главня пара
кукурузер
патрик
экспедиционный багажник
лифт, лифтинг
проставки
антикор
бэдлоки
ТР1,2,3
снежка(цвет)
шумка
принудилово
Потом еще че нить придумаю
Последний раз редактировалось ostrenЫч Ср мар 04, 2009 20:19, всего редактировалось 1 раз.
paflight
Сообщение paflight » Ср мар 04, 2009 20:17
kom писал(а):Начит, так.
Володя, поищи где-нить, Wikipedia-движок. Должны быть свободные - точно знаю. Я тоже буду смотреть. Наверное можно прикрутить к нам.
freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт мар 05, 2009 08:19
недопривод забыли
ППП
мафон
люстра
муды
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт мар 05, 2009 08:21
да
матюгальник те мегафон
сандтреки(если правильно написал :oops: )
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт мар 05, 2009 08:24
ну для общего развития ещё и
тонь
литьё
ковка
НАпсиать что R16 резина это не резина 16 РАДИУСА
Александр старший
Сообщение Александр старший » Чт мар 05, 2009 08:27
Ребятки, вы бы давали сразу толкование понятий.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Белый_dup1
Сообщение Белый_dup1 » Чт мар 05, 2009 10:28
Сань ураганыч а почему шнорхель, вроде как правильно будет шнорКель :D
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт мар 05, 2009 11:28
идея хорошая.
Сам в свое время много излазил пока стал малость понимать о чем на форумах пишут.
Вот тут есть малость
http://www.4wd.ru/dictionary/
и вот тут
http://extremeroad.org/index.php?option ... 3&catid=12
Edvard
Сообщение Edvard » Чт мар 05, 2009 11:28
Косорылка - машина произведенная азиатскими фирмами
тазик - жигули
зажигалка - машина с бензиновым двигателем
кросовок - кроссовер
мухобойка (дефлектор) - пластиковый козырек, установленный в передней части капота или люка.
очки - дополнительные пластиковые накладки на фары.
метла - дворник заднего стекла
кочерга - ручка переключения режимов автомата расположенная за рулем.
жижа - техническая жидкость (например тосол или масло)
собачатник - место для собаки в багажнике
каток - колесо
В качестве уточнения:
пузотерка - машина с малым клиренсом
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт мар 05, 2009 11:34
Штурман – член экипажа, который должен в данный момент времени знать ответы на 3 вопроса:
- где находится джип;
- в каком направлении необходимо ехать;
- кто виноват в том, что он не знает ни первого, ни второго.
Функции штурмана состоят в том, чтобы, обвешавшись картами, компасами, терратрипами и GPS, с умным видом почесывать затылок и спрашивать дорогу у местного аборигена.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт мар 05, 2009 12:01
собачатник-вроде место за задним сиденьем- со старых уазов...вроде пошло
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 05, 2009 12:38
еще атмосферник
2Белый немецкое слово Schnorchel
Как правильно читается? :wink:
енотик
Сообщение енотик » Чт мар 05, 2009 12:49
Edvard писал(а):Косорылка - машина произведенная азиатскими фирмами
тазик - жигули
каток - колесо
познавательно, все прополаскала и нужное себе оставила))))
Правда настолько многогранна, что нет необходимости прибегать ко лжи.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт мар 05, 2009 12:57
Зазотанк - ЛуАЗ
шмурдяк - либо наваленное в машине снаряжение (палатки, шмотки. лопаты-тросы и т.п.). либо бесполезный (в смысле не пилот и не штурман) член экипажа.
калитка - откидной кронштейн запаски на заднем борту
патра, педре, патрик - уаз патриот
буханка, батон, санитарка - уаз 452 и вариации на тему
полбатона - уаз-фермер
головастик - уаз 452д и вариации
Ну и чисто про мосты УАЗ
вояки, военмосты, армяки - мосты с редукторами на УАЗ
колхозы, гражданские мосты - мосты без редукторов на УАЗы и ГАЗ-69
спайсеры, беговые - то что стоит на Патриоте в стандарте. Не вояки и не колхозы.
барсы - от обыкновенного военного отличается только двумя деталями: чулками - взяты от колхоэного моста;
А вот еще "Жаргон Дальнобойщиков"
тут по алфавиту
http://www.interdalnoboy.com/forum/viewtopic.php?t=153
kom
Сообщение kom » Чт мар 05, 2009 13:25
:040:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 05, 2009 13:43
бухань еще бухлобусом называют
помоему козла еще не называли
kom
Сообщение kom » Чт мар 05, 2009 14:08
Еще Гелик и Крузер.
Александр старший
Сообщение Александр старший » Чт мар 05, 2009 15:41
Блииииииииииин вы сейчас напихаете сюда столько что хрен потом разберёшся. Компьютерщики кидайте быстрее идеи как систематизировать :ahelp:
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Александр старший
Сообщение Александр старший » Чт мар 05, 2009 15:42
Можно кстати идейку запатентовать, :wise: Дарю :beer: . Хороший коньячёк и идея ваша :P
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
kom
Сообщение kom » Чт мар 05, 2009 16:06
Александр старший писал(а):Блииииииииииин вы сейчас напихаете сюда столько что хрен потом разберёшся. Компьютерщики кидайте быстрее идеи как систематизировать :ahelp:
Контролцэконтролвэ тебя спасет :P
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 05, 2009 16:49
козелваген)))))))
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт мар 05, 2009 16:57
Сан Саныч,здается мне Notepad + Excel поможет. Сначала копировать в Notepad, потом сделать определение в одну строку, потом быстро после ключевых слов настучать Tab и удалить дефисы. Ну и после этого в Excel и отсортировать.
ostrenЫч,
корчваген забыл :)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 05, 2009 17:54
Незнакомое слово :?
:D
Black man
Сообщение Black man » Чт мар 05, 2009 22:08
Люди добрые не забудьте ИМХО!!! Расшифровать
Газексус
Хомяк (хаммер)
А может ещё такие аббревиатуры как ШРУС ГРМ и тд расшифруете
я галстучный внедорожничегг
Driver
Сообщение Driver » Пт мар 06, 2009 06:41
лебедь - лебедка
на палке - авто с МКПП
Driver
Сообщение Driver » Пт мар 06, 2009 07:00
желток, банан, докатка - запасное колесо, отличающееся от основных размером (цветом), используется обычно на "недоприводах".
Леворукая - праворукая - автомобиль с левым или правым расположением руля (соответственно).
Гашетка - педаль газа.
Александр старший
Сообщение Александр старший » Пт мар 06, 2009 07:53
Alex[BY] писал(а):Сан Саныч,здается мне Notepad + Excel поможет. Сначала копировать в Notepad, потом сделать определение в одну строку, потом быстро после ключевых слов настучать Tab и удалить дефисы. Ну и после этого в Excel и отсортировать.
ostrenЫч,
корчваген забыл :)
Да отсортировать то можно как потом сюда это всё вытащить.... :(
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
kom
Сообщение kom » Пт мар 06, 2009 08:05
Тебе же техзадание выше поставлено!
А еще идея была - в Экселе все сохранить. В две колонки - слово, значение. Сделай к 30 му, а дальше я разберусь.
Галстук (на галстуке) вроде как забыли!
Александр старший
Сообщение Александр старший » Пт мар 06, 2009 08:05
А пока вот ещё несколько:
Шишига -ГАЗ-66
Шаха - ВАЗ-2106
Захар (сокращённое "за характер) - ЗиС- 151
Горбатый - ЗАЗ-965
Ушастый - ЗАЗ-966
Мерин - Мерседес
Копейка - ВАЗ-2101
Зубило - ВАЗ-2108
Целка(устаревшее) - ограничитель оборотов двигателя на период обкатки (металлическая шайба уменьшающая размер диффузора карбюратора, устанавливается между карбюратором и впускным коллектором.
Баржа ГАЗ-Волга начиная с ГАЗ-24
Догонялка подготовленная волга для спецслужб с мотором от Чайки.[/b]
Последний раз редактировалось Александр старший Пт мар 06, 2009 08:43, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Александр старший
Сообщение Александр старший » Пт мар 06, 2009 08:10
kom писал(а):Тебе же техзадание выше поставлено!
Хорошо, займусь :) Кстати, можно книжечку потом будет издать с картинками напротив каждого термина и дарить новым членам клуба ну и продавать :oops:
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
kom
Сообщение kom » Пт мар 06, 2009 08:25
Я думаю, что для начала 300-500 терминов хватит.
Дальше переиздавать будем :D
Александр старший
Сообщение Александр старший » Пт мар 06, 2009 08:27
kom писал(а):Я думаю, что для начала 300-500 терминов хватит.
Пока перекидал всё в ворд потом на основе текста сформирую таблицу ну и всё лишнее повыкину
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Александр старший
Сообщение Александр старший » Пт мар 06, 2009 08:30
Ещё раз прошу. Ребята, к термину давайте сразу либо ваше толкование оного либо ставьте после него знак вопроса если хотите узнать толкование
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Вернуться в «ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРОСЫ»
