Общая тема по эксплуатации НОВЫХ Патриотов
МАК
Re: Общая тема по эксплуатации НОВЫХ Патриотов
Сообщение МАК » Пт май 06, 2016 09:08
Подскажите выход (почта, телефон, горячая линия)на отдел маркетинга УАЗ или на тех кто с дилерами взаимодействует с завода.
Сообщение lexmak » Пт май 06, 2016 17:16
http://www.uaz.ru/company/contacts тут все контакты завода
me4tatel
Сообщение me4tatel » Вт май 10, 2016 23:45
Вот и я накатал первые 1500 км. Пока все , ттт, норм, за исключением мелких неприятностей. На 400 км развалились ролики обводные прямо в лесу. Заменил прям там же, ну не к ОД же перется. Сделал антикор со снятием крыльев и разборкой всех дверей, половины саморезов и шайб по кузову и локерам нехватало(экономия блин). Вывел сапуны с мостов, передний под капот, задний в правое крыло. Переключил магнитолу, чтобы без зажигания работала, прошил блок стелоподъемников( ну и глючный же он!). Вот думаю, с гарантии не снимут с такими доделками? Делал все сам в гараже.
Эндуро рулит!Изображение
me4tatel
Сообщение me4tatel » Вт май 10, 2016 23:48
Да, и кто то спрашивал здесь, тоже присутствует на холодную какой то жужжащий звук от двига снизу ближе к коробке, лучше прослушивается с левой стороны. По мере прогрева исчезает. На выжим сцепы не реагирует, именно от двига.
romzesnet
Сообщение romzesnet » Ср май 11, 2016 00:37
me4tatel писал(а):... прошил блок стелоподъемников( ну и глючный же он!). Вот думаю, с гарантии не снимут с такими доделками? Делал все сам в гараже.
Как прошил и чем? Та же фигня, задолбался уже с этим тормознутым блоком!...
me4tatel
Сообщение me4tatel » Ср май 11, 2016 02:48
Программа на сайте есть, ща не помню как называется, для блока комфорта. Через провод ОБД и ноут. Окна через раз закрывает.
me4tatel
Сообщение me4tatel » Ср май 11, 2016 03:06
Называется diagn.uaz
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Ср май 11, 2016 08:04
me4tatel писал(а):Да, и кто то спрашивал здесь, тоже присутствует на холодную какой то жужжащий звук от двига снизу ближе к коробке, лучше прослушивается с левой стороны. По мере прогрева исчезает. На выжим сцепы не реагирует, именно от двига.
ГРМ?
Russhmo
Машина: УАЗ Patriot 2007, Е2
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Russhmo » Ср май 11, 2016 21:21
StAlk писал(а):Ходил в салон смотрел новые патриоты. Смотрю пикап или просто патриот – пока не определился. Заглянул под низ, а там раздатка висит низко и большая такая. Спросил у манагеров чего она так низко висит – ответили потому что новая раздатка гораздо больше старой, поэтому и висит. Вопрос: кто ездит со старой и с новой раздаткой –как с ней в горах - цепляет? Сильно ли мешает в плане проходимости? Она удароустойчива и есть ли решение проблемы в виде защиты?
У меня Трофи от 13 марта 2015г. с трубчатой защитой рулевых тяг и листовой защитой раздатки - стадартная комплектация. Ездил по камням (медленно на пониженной) на штатной каме-221 235/70 р16, сначала бьет по передней защите, сигнал на изменение курса, большего замедления, большей вероятнгости исключения зацепа за мост, раздатку, баки и задний мост. Практика показывает, если едешь вниз, то бьет больше переднюю часть, заднюю не цепляет, а когда понимаешься вверх - то может цепануть задний мост, тьфу, тьфу, баки целы. Кроче - если ходите по горам/камням,ставьте защиты на все,что можно пробить.
me4tatel
Сообщение me4tatel » Пт май 13, 2016 11:19
ГРМ?
Так в том то и дело что звук именно сзади. Спереди все тихо.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт май 13, 2016 11:25
Так и у меня было, звук откуда-то от коробки, пару недель на холодную был. Потом прошел. А потом обрыв нижней цепи.
kyd
Сообщение kyd » Пт май 13, 2016 12:09
me4tatel писал(а):
Petrol писал(а): ГРМ?
Купил Патриот в 2011(бенз),через 30тк появился звук,похожий на жужание.Жужит в холодное время года и на холодном двигателе,с прогревом звук уходит.Звук идет с района стартера.
Менял сцепление с опорным подш.,менял грм,естественно все ролики,выкинул компрессор кондея ,а звук есть и по сей день.В той области остается промвал,стартер и маслонасос.Установил мех. манометр давления масла-давление в норме.Сейчас пробег 123тк.
У брата Патр2015,тоже есть жужание.
Сообщение lexmak » Пт май 13, 2016 12:11
kyd писал(а):тоже есть жужание.
Жузжит значит работает :D :D :D
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт май 13, 2016 12:24
Источник жужжания можно через деревянную палочку установить.
У меня-то шум шел, только мне даже из машины было влом выйти капот открыть... Вот если бы открыл...
VVN
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение VVN » Пт май 13, 2016 14:16
Пробег 18300 - развалился опорный подшипник(((
Скинули коробку - выжимной тоже на подходе (с перекатами).
Коробку еле стащили - так заклинило вал в опорном.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge [!]
StAlk
Сообщение StAlk » Пт май 13, 2016 14:28
Ну пусть жужжит - пока не сломается - не полезу.
Почитаешь народ: сколько проблем... страшно становится, что дальше будет.
А вот звук у музыки полный отстой - что это динамики под замену или голова такой плоский звук дает - что надо менять?
лимитед 2015 бензин
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт май 13, 2016 15:30
Динамики зело гавно.
kyd
Сообщение kyd » Пт май 13, 2016 21:58
Когда Уазовод так рассуждает----значит он 101% уазовод.
После покупки, пытался довести уаз до "концертного" состояния.По прошествии 4.5 года понял ,что это ......
Сейчас полный зип и если отмотать назд и спросить,что бы я купил.....? Сказать,что я не купил бы Патриот это большой ?
kyd
Сообщение kyd » Пт май 13, 2016 22:11
StAlk писал(а):Ну пусть жужжит - пока не сломается - не полезу.
И голова и динамики слабы
Подбирайте в салоне динамики под магнитолу.
Зачастую 2х полосные лучше 3х.
kyd
Сообщение kyd » Пт май 13, 2016 22:21
VVN писал(а):Пробег 18300 - развалился опорный подшипник(((
В моем случае,я думал ,что это ОН.
На пробеге 50тк он был живой.Сейчас nsk 6203zz
kyd
Сообщение kyd » Пт май 13, 2016 22:35
Petrol писал(а):Источник жужжания можно через деревянную палочку установить.
Колега,Вы не из тех кто меняет авто ,когда полная пепелница7? :snooty: :mrgreen:
если серьезно,то вполне действенный метод.Сравнив несколько подшипников прийдет понимание какой рабочий,а какой на"подходе"
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб май 14, 2016 00:27
Колега,Вы не из тех кто меняет машину...
Да просто мороз в те дни был лютый...
me4tatel
Сообщение me4tatel » Сб май 14, 2016 09:56
Вообщем разобрал, смазал и отрегулировал все двери. Теперь одним пальчиком открываются. Пришлось под нижние петли задних вырезать проставки мм по 3. А жужжание с нова было, сказали тут что это норм, маслонасос жужжит. Еще два новых Патра слушал, тож самое, у кого потише, у кого погромче.
Xfree
Сообщение Xfree » Ср май 18, 2016 10:53
тут на ниве увидел такой девайс - чехол на крестовину кардана
http://s.auto.drom.ru/i24197/s/photos/2 ... 393557.jpg
почему на УАЗ такие не делают?
LiSiChin
Сообщение LiSiChin » Ср май 18, 2016 11:10
На ниве стоит шрус, а у нас кардан. Видел кто то передний тоже на шрусах делал.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср май 18, 2016 11:15
Xfree писал(а):тут на ниве увидел такой девайс - чехол на крестовину кардана
потому, что чехол этот одет не на крестовину, а на шрус. другой пыльник на него не поставишь.
на уазе шрусов на карданах нет. а у крестовин свои уплотнения и такой пыльник им не нужен.
Сообщение nik333 » Ср май 18, 2016 14:08
Потому,что у нас крестовина,а на Ниве шрус....
Алмаз
Машина: УАЗ Патриот, 2015 г.в.
Сообщение Алмаз » Ср май 18, 2016 20:32
Для тех очень ждал, включая меня, хорошая новость
http://shop.irim3.ru/uaz-patriot-restay ... grafiyakh/
Сообщение lexmak » Ср май 18, 2016 21:23
Алмаз спасибо за ссылку.
romzesnet
Сообщение romzesnet » Чт май 19, 2016 10:57
Все бы ничего, да вот только этой книжки в наличии нет НИГДЕ!... :-(
LiSiChin
Сообщение LiSiChin » Чт май 19, 2016 15:42
Заклинило задний средний ремень безопасности. Никак не могу его вытащить из спинки заднего сидения. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Yurez_46
Сообщение Yurez_46 » Вс май 22, 2016 22:21
Доброго времени суток! Есть пару вопросиков... Собираюсь на ТО-0, в которое входит только замена масла, ценник за услугу - 4500. Проверка и протяжка основных узлов не производится, но я как владелец могу высказать пожелание и данные процедуры будут сделаны естественно за дополнительные деньги - 12500 (вместе с заменой масла), соответственно разница в ценнике прилична. Поделитесь мнением имеет ли смысл переплачивать? Поделитесь опытом кто что протягивал и есть ли смысл заворачиваться если на данный момент никаких скрипов стуков и прочих проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу) ?
romzesnet
Сообщение romzesnet » Вс май 22, 2016 22:33
ТОЛКОМ нифига они нормально не проверяют! По факту остается только замена масла!..
При МНЕ они "проверяли" всю протяжку ходовой - "мастер/механик" даже не подергал ни одной тяги, ни один шланг под днищем не пошатал, все чисто визуально просмотрел глазами и сделал заключение мне - у вас все в порядке! На мои удивления и возмущения такого "осмотра". мне заявили - "ну он же МАСТЕР! Ему и взгляда достаточно!"... :)
Так, что не советую выбрасывать доп. деньги, лучше все самому потрогать/подергать и если где есть подозрения, подтянуть уже!...
Сообщение lexmak » Вс май 22, 2016 22:35
Yurez_46 писал(а):Собираюсь на ТО-0, в которое входит только замена масла, ценник за услугу - 4500. Проверка и протяжка основных узлов не производится
Ну на самом деле все это входит. Ибо то проводится согласно сервисной книжке и цене рекомендованной заводом. Это о 4500.
Ну да опустим это а то меня сейчас заклюют. )))
Сам я тоже намедне собираюсь на ТО 0 и делать буду регламентные а не расширенное (для отметки в Сервисной книжке) а после ТО О поеду сразу к НикиШурику на протяжку и регулировку. Могу конечно и сам... Но лень)))
Вот такое мое ИМХО
Yurez_46
Сообщение Yurez_46 » Вс май 22, 2016 23:10
Так, что не советую выбрасывать доп. деньги, лучше все самому потрогать/подергать и если где есть подозрения, подтянуть уже!...[/quote]
Тогда вопрос что трогать/дергать? На "яме" был, визуально все осмотрел, течей или других дефектов не обнаружил, болты подтягивать не пробовал, но чисто "на глаз" все в порядке...
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Вс май 22, 2016 23:56
Ну, если полагаться "на глаз" , можно сразу в мастера-механики подаваться на уаз-сервис :D
Сообщение lexmak » Пн май 23, 2016 09:32
Cher61 писал(а):Ну, если полагаться "на глаз" , можно сразу в мастера-механики подаваться на уаз-сервис :D
:clap: :lol: +100
Визуально протяжку болтов и гаек не проверить. Визуально даже если только наживлена то все впорядке))) но это нихрена не так.
Только ключами и только в контакте с крепежом))) и что-то подтянется а что-то и вообще при крутится.
Брать инструмент и все что прикручено тянуть. Все что видно и до чего можно дотянуться.
Сообщение lexmak » Пн май 23, 2016 09:37
Ну и добавлю не забыть проверить люфты шкворней и ступиц, наличие в них смазки ну и в ШОПКи смазки направить)))
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн май 23, 2016 10:41
Только надо понимать что тянешь и как. А лучше по-началу ключ купить с динамометром. Т.к. одно дело клюшки всякие, карданы, и другое - колесные гайки или рулевые. Некоторые колеса трубой закручивают. Да еще и прыгают на ней.
И еще с ШОПКов пленку снять полиэтиленовую надо.
Сообщение lexmak » Пн май 23, 2016 11:09
Моменты затяжки описаны в инструкции))) а с дуру то да можно и поломать однако)))
Пленку с шопк, так проверить наличие и при наличии безжалостно удалить)))
PavelK
Сообщение PavelK » Пн май 23, 2016 11:13
Товарищи, добрый день! Собираюсь брать нового патриота 2016 г.в. в ближайшие пару недель (уже зарезервировал машину). Много тем прочитал на этом форуме, много полезного подчерпнул, спасибо вам! Есть сомнения насчет антикора и сигнализации с автозапуском (шерхан по моему), которые предлагают в салоне. В связи с этим вопрос: может ли кто-то посоветовать в Нижнем Новгороде проверенный сервис, где выполнят эти операции достойно? Самостоятельно сделать не смогу, нет условий и навыков. Брать буду в Нижегородце на Ларина. Может кто делал у них и есть отзывы? Год уже мечтаю о патриоте, читаю интернет, готовлюсь и вот скоро свершится :) p.s. если написал не в ту тему, подскажите куда написать?
Серёга152
Сообщение Серёга152 » Пн май 23, 2016 15:09
PavelK здарово земеля. На Ларина по сигналкам и вообще по электронике хорошие дядьки работают,грамотные и знают своё дело,сингалку лучше у них поставь.ТО тоже там можно сделать,но лучше находиться рядом и следить,чтобы всё что положено сделали. Антикорить у них не советую,делают только пверхностно,впрочем как и везде. вообще я не знаю в НН ни одного места,где качественно делают аникор. Как вариант можно сделать там же на Ларина в Автоспецтехнике,но там тоже нужно следить,чтобы всю внутрянку пролили,и там совсем не дешево берут.
Конечно же,лучше тебя самого никто так не сделает,но это при условии правильных рук и наличия оборудования.
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
PavelK
Сообщение PavelK » Пн май 23, 2016 15:49
Серёга152 писал(а):PavelK здарово земеля. На Ларина по сигналкам и вообще по электронике хорошие дядьки работают,грамотные и знают своё дело,сингалку лучше у них поставь.ТО тоже там можно сделать,но лучше находиться рядом и следить,чтобы всё что положено сделали. Антикорить у них не советую,делают только пверхностно,впрочем как и везде. вообще я не знаю в НН ни одного места,где качественно делают аникор. Как вариант можно сделать там же на Ларина в Автоспецтехнике,но там тоже нужно следить,чтобы всю внутрянку пролили,и там совсем не дешево берут.
Серёга152, привет! Спасибо за информацию. Раз мастера по сигналке толковые, буду ставить в салоне. А вот по антикору буду еще читать, может и к вечеру кто-то откликнется. :)
Сообщение nik333 » Пн май 23, 2016 16:04
Yurez_46 писал(а):Доброго времени суток! Есть пару вопросиков... Собираюсь на ТО-0, в которое входит только замена масла, ценник за услугу - 4500. Проверка и протяжка основных узлов не производится, но я как владелец могу высказать пожелание и данные процедуры будут сделаны естественно за дополнительные деньги - 12500 (вместе с заменой масла), соответственно разница в ценнике прилична. Поделитесь мнением имеет ли смысл переплачивать? Поделитесь опытом кто что протягивал и есть ли смысл заворачиваться если на данный момент никаких скрипов стуков и прочих проблем нет (тьфу-тьфу-тьфу) ?
Что у вас там за цены.Мне ТО-) с протяжкой всего низа,проверкой тормозов на стенде,набиванием смазки в передние подшипники(со снятием крайних),обошлось в 3600.Я стоял в рядом с машиной в рем.зоне...
Сообщение nik333 » Пн май 23, 2016 16:08
Если найдёшь антикор "Супра Щит",то только им....Все остальные-это фигня полная....
Серёга152
Сообщение Серёга152 » Пн май 23, 2016 17:15
Вопросы будут,пиши,чем смогу-помогу.За два года я уже понял,что нужно новому Патриоту,чтоб авто радовало и не доставляло проблем.
Сообщение lexmak » Пн май 23, 2016 19:22
nik333 писал(а):Что у вас там за цены.Мне ТО-) с протяжкой всего низа,проверкой тормозов на стенде,набиванием смазки в передние подшипники(со снятием крайних),обошлось в 3600.Я стоял в рядом с машиной в рем.зоне...
Ну у вас там РАЙ для УАЗа :D
Я уже цены выкладывал в соседней теме... ТоргМаш МКАД
Сообщение nik333 » Пн май 23, 2016 20:02
Вам не повезло......Зато у вас других благ полно и маленькая тележка....
Сообщение lexmak » Пн май 23, 2016 20:04
nik333 писал(а):Зато у вас других благ полно и маленькая тележка....
Не знаю))) Не видел.
А вообще хорошо всегда там где нас нет :D
viksh72
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение viksh72 » Пн май 23, 2016 22:11
Вообще-то ТО-0 считается завершением обкатки свежесобранных агрегатов и узлов - т.е. "посадки" всех их деталей на свои места. Потому отсутствие протяжки выглядит весьма странным. В сервисной книжке должен быть листок с таблицей всех ТО и списком выполняемых по регламенту работ - если в столбце относящемся к определенному ТО стоит "+" то работа должны выполняться.
С уважением, Виктор
