Подключение регулятора вращения Sanden
- allexec
У кого климатическая система sanden, пожалуйста сделайте фото подключения проводов к регулятору вращения вентилятора. Патрик достался с колхозом, колодка срезана, пытаюсь восстановить как должно быть.
- allexec
Re: Подключение регулятора вращения Sanden
fil181,
Спасибо, но я имел ввиду блок регулятор оборотов
http://baza.drom.ru/novosibirsk/gt/modu ... 59497.html
К нему вроде всего 4 провода должно идти если не ошибаюсь.
- Belkin
Пять.allexec писал(а):К нему вроде всего 4 провода должно идти если не ошибаюсь.
Провод от контакта D2_3 - на блок управления КУ (регулятор скорости).
- allexec
Belkin, благодарю. А подобной схемы с цветами проводов нет, чтоб косу не разбирать?
- Belkin
Цвета в жгутах могут различаться в зависимости от настроения сборщиков и атмосферного давления в тчоке сборки...allexec писал(а):Belkin, благодарю. А подобной схемы с цветами проводов нет, чтоб косу не разбирать?
Это - УАЗ !
Жгут можно не разбирать весь.
Часть проводов - относительно "стационарные"...
+12, "масса", сигнал БУ КУ...
Выход на вентилятор - вообще отдельно сделан...
Остается найти 1-2 провода...
- allexec
Belkin, благодарю за информацию. Найду блок - попытаюсь поставить
- allexec
Блок поставил, печка наконец то завелась. В процессе вскрытия обнаружилось еще несколько проблем. Во первых отсутствует моторедуктор заслонки направления обдува о_О, ну это мелочи, вроде как купить его не проблема.
Но самое главное обнаружилось овальное отверстие в отопителе, вероятно там должен быть патрубок идущий на обдув ног пассажира. Сейчас из этого отверстия дует на бардачок достаточно мощным потоком. Кто нибудь подскажет номер этого патрубка, а еще лучше где взять схему отопителя с номерами?
- Belkin
Разъем для него на месте ?allexec писал(а):В процессе вскрытия обнаружилось еще несколько проблем. Во первых отсутствует моторедуктор заслонки направления обдува о_О, ну это мелочи, вроде как купить его не проблема.
Перечень комплектующих на новую панель пока в электронке не встречал, но видел на прилавках.allexec писал(а):Но самое главное обнаружилось овальное отверстие в отопителе, вероятно там должен быть патрубок идущий на обдув ног пассажира. Сейчас из этого отверстия дует на бардачок достаточно мощным потоком. Кто нибудь подскажет номер этого патрубка, а еще лучше где взять схему отопителя с номерами?
Покопайтесь на 3160.ru
- allexec
До разъема к счастью кривые руки не дотянулись. Нашел в кармане сидения выпотрошеный моторедуктор, без энкодера. Отопитель его крутить пытается, но текущее положение не поймет)Belkin писал(а):Разъем для него на месте ?
Да уже копаюсь, только для того чтоб что то найти надо знать что искать)Belkin писал(а):Покопайтесь на 3160.ru
В любом случае спасибо за помощь.
- Belkin
Беспонтовое занятие...allexec писал(а):До разъема к счастью кривые руки не дотянулись. Нашел в кармане сидения выпотрошеный моторедуктор, без энкодера. Отопитель его крутить пытается, но текущее положение не поймет)Belkin писал(а):Разъем для него на месте ?
Ищите новый.
На указаном сайте: Моторедуктор заслонок распределителя SANDEN (ВА50210310) 3163-00-8101310-30
Это то, что вам надо.
Про разъем спросил потому, что (вероятно) вы просто не увидели этот моторредуктор...
Хотя его не найти...
Он с водительской стороны и виден превосходно.
- allexec
не, редуктор устанавливается с пассажирской стороны, там как раз шестеренка, отверстия и колодка . Воздуховод нашел похоже. 3160.ru к слову очень дорогой магазин. Заказал в "Канистре" из Екб, дешевле буквально в 2 раза
- Belkin
Тот, который с пассажирской стороны - редуктор заслонки подмеса.allexec писал(а):не, редуктор устанавливается с пассажирской стороны, там как раз шестеренка, отверстия и колодка.
Редуктор заслонки распределения - с водительской стороны.
- allexec
Редуктор подмешивания BA...300 на моем отопителе установлен с водительской стороны. Есть вероятность что перепутаны?
- Belkin
По электрическим характеристикам редуктора одинаковы, разница в исполнении.allexec писал(а):Редуктор подмешивания BA...300 на моем отопителе установлен с водительской стороны. Есть вероятность что перепутаны?
Не исключено, что даже по креплению совпадут.
Возможно, просто установили один вместо другого.
Вопрос в другом - почему вы уверены, что привод заслонки подмешивания слева ?
Поищите по сайту "Дует только на стекло" или подобное, люди уже давно определились со "сторонами" установки...
У знакомого "лечили" заедание заслонки, все было на своих местах.
То, что вы путаете понятия "подмешивание" и "распределение", я исключаю.
Или у вас уникальный Sanden для праворульки (если такие имеются в природе)... :)
- allexec
То что что-то уникальное там - исключаю) скорее последствия криворукой сборки иди ремонта. Вот пытаюсь все на свое место воткнуть. Похоже придется торпеду снимать и разбираться досконально. Заодно мож теплоизоляцией все проклею.
- Belkin
Редуктор с пассажирской стороны можно увидеть только сняв карман бардачка.allexec писал(а):То что что-то уникальное там - исключаю) скорее последствия криворукой сборки иди ремонта. Вот пытаюсь все на свое место воткнуть. Похоже придется торпеду снимать и разбираться досконально. Заодно мож теплоизоляцией все проклею.
Да и то только одно ухо крепления...
А что там теплоизолировать-то ?
У меня даже в наших краях заводское вполне устраивает...
Двери, крыша, крылья задние... А впереди все нормально.
- allexec
Говорю же, демонтирован он с пассажирской стороны. осталась только шестеренка и саморез в нее закрученный.)
- Belkin
А "тепло-холодно" регулируется ?allexec писал(а):Говорю же, демонтирован он с пассажирской стороны. осталась только шестеренка и саморез в нее закрученный.)
Тот редуктор, который живой остался, должен управляться средней крутилкой...
Ваши же слова:
Получается, что у вас на месте редуктора ВА50210310 установлен ВА50210300.allexec писал(а):Во первых отсутствует моторедуктор заслонки направления обдува
Допустим, что по посадочным местам они подходят (сам не снимал, утверждать не буду).
Электрически они "братья" (сам выяснял)
Какой тогда номерок у распотрошеного ?
- allexec
Пардон, видимо ошибся когда разбирался...Belkin писал(а): Ваши же слова:
Ни тепло-холод ни направление адекватно не регулируются. Выпотрошеный имеет маркировку B...310. Колодки идентичны, крепления тоже. По поводу шестеренки не уверен. Менять местами?
- Belkin
Видимо у предыдущего хозяина один сдох и он комбинировал...allexec писал(а):Пардон, видимо ошибся когда разбирался...
На мой взгляд - безпонтовое и глупое занятие...
Я бы на вашем месте купил оба новые.
Неизвестно из каких потрохов собран действующий редуктор.
Оставшиеся останутся в качестве доноров для экспериментов.
До установки редуктора на место подключите его к разъему и убедитесь в адекватной реакции на переключение.
Перед установкой убедитесь в нормальном перемещении заслонок (на форуме описано неоднократно), иначе спалите новый редуктор и начнете искать виноватых...
- allexec
По поводу редукторов вы были правы, действительно перепутаны. Поставил все на свои места, заработало как надо. Красота. Спасибо за помощь.
- Belkin
Рад за вас !allexec писал(а):По поводу редукторов вы были правы, действительно перепутаны. Поставил все на свои места, заработало как надо. Красота. Спасибо за помощь.
