Флудильня/курилка/непрофильная болтовня(Ростов-на-Дону)
Re: Флудильня/курилка/непрофильная болтовня(Ростов-на-Дону)
Говорят, Барсов живых не переделанных уже нет.
- vodila76
В связи с грядущими днями массового посещения мест погребений усопших и образованию пробок при въезде на северное кладбище, предлагаю альтернативный, внедорожный въезд на эту территорию. маршрут здесь
Даже если тебе понадобится меч всего один раз в жизни - ты должен носить его с собой всю жизнь.
- Крис
Да я и не спрашивала... ))kmvtgn писал(а):А какие цели стоят перед приятелем? Где нужно надежно выживать?)Крис писал(а):Привет коллеги! Недавно ко мне обратился приятель. Ему нужен наиболее надёжный и живучий длиннобазный УАЗ, типа УАЗ-3153 или Барс. Буду очень благодарна если кто сможет оставить свои отзывы об этих автомобилях, насколько они хороши в работе, или присоветовать какую иную модель подходящую под вышесказанное нехитрое описание!
- kmvtgn
Отпишусь по своему опыту. Патриот 2009 г, доставал звук, как будто шилом по металлу царапаешь. Звук непостоянный, на прогретой больше. Скрипит только на кочках, и не на всех. Так получалось, что с пассажирами скрипа не было. Везде где можно пшикнул силиконом. Разобрал пол-салона! Снял магнитолу, подстаканник, бардачки, дефлекторы воздуховодов, боковины центрального тоннеля, пластиковые детали вокруг сидений. Если деталь нельзя было снять без потери функциональности, проклеивал антискрипом и ставил на место. "Успокоил" блок предохранителей, ручку капота. Даже панель приборов проклеил. Снял ручку раздатки. Ездил со сложенными задними сиденями. Ездил пассажиром. Казалось что звук идет откуда-то из под центрального тоннеля, но там я уже все что можно сделал! Все контакты металла оклеены антискрипом! Зимой звук почти не проявлялся и я немного успокоился. И тут...на днях перед запуском двигателя качаю ручку передач (убедиться что на нейтралке) и слышу тот самый звук, только слабее...В голове щелкнуло - это звук резины об резину! Пыльник КПП!!!! Искажаясь, кажется что это звук металла об металл...Снял чехол ручки КПП - предположение подтвердилось. Перемонтировал пыльник, подложил где можно поролон - звук не повторяется. Будем надеяться, победил )
Обновление от прошедших выходных:
Неа, не победил. Скрип вернулся через пару недель...На выходных снял задние сиденья, разворошил пол, казалось скрип идет из приваренного к кузову длинного уголка, в который вкручиваются винты крепления задних сидений. Потеребил его фомкой - стоит жестко, никаких скрипов. Проехал без задних сидений - скрипы есть (. Снял сиденье водителя. Катался полчаса сидя на ведре (экстрим еще тот!), скрипов вроде нет. Поставил сиденье обратно, все проклеил антискрипом. Из сиденья вывалилась пачка орбита и пару монеток ) На радостях купил на последние деньги шумки 8 мм и вибры 3 мм, обезшумил потолок. Не думал что такой эффект может быть! Реально как будто уши заложило ) Теперь на очереди двери!
Рессоры блин заскрипели, кажется в районе сайлентблоков (которые ближе к бамперу). Брызгал из шприца отработкой, вроде помогло чуть-чуть...
И кто-нибудь заморачивался проточкой шестерни в раздатке, чтобы не было постоянного зацепления? Вроде шум снижает?
http://www.uazbuka.ru/razd_of2.htm
- Дед Вова
То козлячья раздатка.Прямозубая и двухрычажная.Лучше сделай тихим рычаг раздатки.Я себе и коробочный рычаг утихомирил,хотя он и встоке слабо шумел
- kmvtgn
Сейчас вообще снял рычаг раздатки. Все пространство в центральном тоннеле заложил стекловатой урса пуре ван (белая такая, вроде не колется) Масло заменил на 75в140. Судя по маслу, раздатку не перебирали с рождения.Дед Вова писал(а):То козлячья раздатка.Прямозубая и двухрычажная.Лучше сделай тихим рычаг раздатки.Я себе и коробочный рычаг утихомирил,хотя он и встоке слабо шумел
- Pawel61rus
я так понимаю на 9 мая ничего организовывать не будем в этом году?
я скорее всего проедусь по нескольким места/памятникам.
- Muad-Deeb
Я бы присоединился.
Блин как то все стухло.
Ни покатушек ни встреч
Черный УАЗ Патриот 2015 г.в. Limited бензин
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
https://www.drive2.ru/r/uaz/481682026429153690/
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
- Pawel61rus
Могу организовать минивстречу. Я на 1 луговой до 8 утра будешь презжать мимо подъезжай, чайку попьем.
- RadioHead
на 9мая Андрей из храма на Сальском, как и в прошлом году хочет нас организовать на автопробег, есть желающие?
условия те же, форма, флаги, примерно 13:00-17:00
Уаз Патриот- управляй мечтой!))
- Muad-Deeb
Я присоединюсь со всей семьей на 9 мая.
Кого смог оповестил.
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
- Muad-Deeb
Рано как то))))Pawel61rus писал(а):Могу организовать минивстречу. Я на 1 луговой до 8 утра будешь презжать мимо подъезжай, чайку попьем.
Но на останках 2 цистерн заманчиво.
Горело знатно. Кто знает подробности? Чего они завалились на бок?
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
- RadioHead
Будет автопробег как в прошлом году
- Muad-Deeb
Круто!!!
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
- Pawel61rus
Я просто запятую не поставил, поэтому смысл чуток потерялся...Muad-Deeb писал(а):Рано как то))))Pawel61rus писал(а):Могу организовать минивстречу. Я на 1 луговой до 8 утра , будешь презжать мимо подъезжай, чайку попьем.
Маршрут с Левенцовки (район Ростова) на юг. Можно объезжать пробку на Малине. На "пузах" не проехать, особенно в дождь.
![Изображение](http://s04.radikal.ru/i177/1604/e6/8f4d5e04dec1.jpg)
- Muad-Deeb
Ого!
Так а как можно было разглядеть церковь? Ты же с другой стороны рощи))))
Я прям мимо нее ездил, но перекопали . ...
Правда для Патриота не проблема... даже наоборот )))
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
- iva-savickii
Форма? блин...не могу как раз достать,если я правильно понял.RadioHead писал(а):на 9мая Андрей из храма на Сальском, как и в прошлом году хочет нас организовать на автопробег, есть желающие?
- kmvtgn
Достать нет проблем, 3 рубля комплект на одного. Свободных средств нема (
http://forum.guns.ru/forummessage/114/1826413.html
- kmvtgn
Изучаю вопрос, дефектовать раздатку (оценить состояние), без снятия. Сняв "черепаху", смотровые крышки - реально?
Просто снять-поставить раздатку стоит 1500 руб, разбаорка-дефектовка 6500 руб. Немного небюджетно получается )
- Muad-Deeb
Во прикол!kmvtgn писал(а):Достать нет проблем, 3 рубля комплект на одного. Свободных средств нема (
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
- vodila76
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kol ... _678895024Muad-Deeb писал(а):Во прикол!kmvtgn писал(а):Достать нет проблем, 3 рубля комплект на одного. Свободных средств нема (
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kol ... _773074741
- kmvtgn
По рублю уже приятнее цена, кто-нибудь будет себе брать?
- vodila76
Для разового облачения лишних рублей нет. Если сильно захочется, я могу одеть костюм "антигнус", обуть берцы, кобуру от ТТ на пояс повесить и георгиевскую ленточку повязать)) вид будет праздничный.kmvtgn писал(а):По рублю уже приятнее цена, кто-нибудь будет себе брать?
- vodila76
У родственника на патрике не работал сигнал (брал зимой с рук, 2010г. выпуска). Снятие рулевого колеса вскрыло стертые контакты и отсутствие даже намека на смазку. Что интересно, контакты стираются, а на контактных кольцах в рулевом колесе нет даже намека на выработку. В общем решил снять рулевое колесо на своем патрике 2011г.в. и обнаружил много желтой пыли от контактов, полное отсутствие смазки. Нанес на контактные кольца синюю тугоплавкую смазку, надеюсь это продлит их срок службы.
- владеймир
Слава богу мы казаки! Патриот снежная королева, лимитед 2008 г.
- владеймир
7-8 мая будут проходить шермиции, традиционные казачьи игры, в старочеркасске в анинской крепости, кто хочет приезжайте, будет очень интересно!!!
- владеймир
Форму и флаги дают ничего покупать не надо. С возвратом конечно.iva-savickii писал(а):Форма? блин...не могу как раз достать,если я правильно понял.RadioHead писал(а):на 9мая Андрей из храма на Сальском, как и в прошлом году хочет нас организовать на автопробег, есть желающие?
- владеймир
http://www.igorevopole.ru/ друзья каяльские чтения в этом году 21 мая давайте соберемся на эту дату как в прошлом году. Времени осталось не много так что активизируемся Лёша Понтил отдельную тему обещал сделать. Встреча нужна а то все что-то расслабились.
- PantiL
Да-да, я тут. Завтра оформим темку.
Алексей
Можно рассматривать Лондон с офигительным зумом.
http://btlondon2012.co.uk/pano.html
- kmvtgn
Сегодня в две руки поменял раздатку, 4 часа на яме. А 2 года назад даже лампочки на сервисе менял...
- Pawel61rus
- Pawel61rus
Была у меня когда то копейка, и как то одно время мне делало мозг сцепление... так вот мой рекорд от въезда в гараж и до момента "коробка на полу гаража" 28 минут. :)
- владеймир
Паша ну ты брат крут. :shock
: Если надо будет скидывать коробку обязательно тебя позову :dance:
![:clap:](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f44f.png)
Особенно ''Даймос''. Её вес больше 50 кг
- Muad-Deeb
С праздником! !!
Дорогие Россияне)))
Дорогие Россияне)))
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
- Muad-Deeb
Народ, особенно новенькие!
Тут немного общения, пусть вас это не пугает, мы в ВатсАпе. Там общения оооочень много)))
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
ох уж эти мне вотсапы - вот нет меня там, и телефон у меня кнопочный(зато зарядаю раз в 1.5 месяца)....и ощущение что тут все вымерли.
- kmvtgn
Ни у кого не завалялось Ручка двери задка наружная на Патриот 3160-00-6305150-10
Дети отломали )
Нужна только сама подвижная часть (за которую тянешь вверх при открывании)
За благодарностями и вознаграждениями не заржавеет )
Дети отломали )
- Pawel61rus
Аналогично!!xeno61 писал(а):ох уж эти мне вотсапы - вот нет меня там, и телефон у меня кнопочный(зато зарядаю раз в 1.5 месяца)....и ощущение что тут все вымерли.
- Muad-Deeb
Ну что ту скажешь....
Прогресс)))
Прогресс)))
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
*828** 161
Андрей
Мой бортовой журнал
- vodila76
Моя ручка тоже отломалась. Отдельно ручку не нашел в продаже, в сборе цена была около штуки денег. В общем прикрутил я ее к основному корпусу саморезами, а к тяге подключил активатор с усилием в пять кг. и подключил к сиге на провод открытия багажника. Теперь дверь задка открывается с брелка.kmvtgn писал(а):Ни у кого не завалялось Ручка двери задка наружная на Патриот 3160-00-6305150-10
Дети отломали )
- Pawel61rus
Установил себе ватсап на планшет, что делать дальше?Muad-Deeb писал(а):Ну что ту скажешь....
Прогресс)))
- Березка
Можно переписывтьсяPawel61rus писал(а):Установил себе ватсап на планшет, что делать дальше?Muad-Deeb писал(а):Ну что ту скажешь....
Прогресс)))
![Закатывает глаза :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
