Как проверить работоспособность амортизатора?
- Тугрин
Задумался тут, работает ли амортизатор, уж как то тяжело падает кузов на кочках. Не то чтобы это мне сильно мешало, но все же.
В итоге вопрос - как правильно проверить работу амортизатора?
- TRUCKER
Установленным на машине никак.
Только очень-очень приблизительно.
Во-первых визуально,первое,это подтеки(запотевание) по корпусу.Если амм не запотевший,это еще не значит,что он рабочий.На газомаслянных может уйти газовый подпор,тогда амм "сядет" на пару сантиметров(у меня так с плазой было на пузотерке).Стучок при езде на малой скорости в поворотах,(может отдавать в руль ),тоже амм на выброс (а многие бросаются опорную втулку рулевого вала (шар) менять).
А во-вторых, при проезде лежачих полицейских можно посмотреть не раскачивается ли больше одного хода амма машина,ну и характерное тсык(отчетливо слышимое прохождение жидкости через клапана ).
Самой точной диагностикой(на стенде в заводских условиях) никто не занимается 8) .Думаю,что стоимость диагностики была бы больше стоимости амма.
P.S.
Изношенный на 50% аммортизатор увеличивает тормозной путь со скорости 80км/ч на 3-5 метров.
Средняя ходимость импортных аммов по нашим дорогам 70-100 тыс.км
Ходимость отечественных образцов... :twisted: как повезет.
P.S.
- Тугрин
Спасибо. Буду как-нибудь на выходных пробовать.TRUCKER писал(а):Снимаеш амм,руками полностью сжимаешь,разжаться (чисто маслянные на патр на заводе не ставят вроде ) он должен сам без рывков и заеданий.По времени разжатие ,думается ,зависит от жесткости амма,но на вскидку не должно длиться дольше 7-10 секунд.
- paha
Re: Как проверить работоспособность амортизатора?
У себя стоковые снял и не понял это их правильная работа или нет? Они с усилием заходят и с усилием выходят, как то странно т.к ставил от газели там по другому на сжатие легко на разжатие с усилием. Коллеги подскажите!!!
- Nikolaev Nikolay
Задний амортизатор потек. Значит ли это, что он неисправен?!
Какие ставить на стоковый автомобиль?!
Говорят нужно от бизнес газель, что еще есть?!
Что ставят в стоке?!
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Вчера заказал SS-20,все по кругу.Почитал отзывы,уважаю выбор подвески Партизанского,поэтому и заказал.На родных пробег 94000,без жалости,отработали честно,но не текут.Меняю,т.к.задолбала раскачка.Выбор за вами.Все свои хвалят и масло подтирают.
- paha
Вот если бы знать как проверить работоспособность амортизатора то тогда сам проверил и не задавал вопросов. Потечь мог от сильных морозов, но это не значит что он неисправен.
- Nikolaev Nikolay
А где заказали - и какие - комфорт или траса?!dizel 1966 писал(а):Вчера заказал SS-20,все по кругу.Почитал отзывы,уважаю выбор подвески Партизанского,поэтому и заказал.На родных пробег 94000,без жалости,отработали честно,но не текут.Меняю,т.к.задолбала раскачка.Выбор за вами.Все свои хвалят и масло подтирают.
Интересуют задние.
dizel 1966
https://www.drive2.ru/l/4746068/ такие же,но задние от ГАЗельки,они длиннее,под 4 листовые рессоры.Заказ через местное сельпо,не хочу с пересылкой связываться.
