Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
microamper
Машина: Патриот бегемот
Re: Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Сообщение microamper » Пн апр 25, 2016 08:24
Андрей, по поводу потекшего цилиндра автодеталь сервис, можешь написать им в группу в контакте
https://vk.com/avtodetal_servis
завод живой , они обанкротили ОАО и перевели все активы в ООО
причем вконтакте они онлайн отвечают и говорят что завод работает как и прежде
очень важно наличие упаковки от этого цилиндра возможно попалась подделка.
еще им можно написать на электронную почту ads@ams-holding.ru
https://www.drive2.ru/o/Autodetal-Servis
одному товарищу они поменяли хаб и шрус https://www.drive2.ru/c/2017471/
Последний раз редактировалось microamper Пн апр 25, 2016 08:41, всего редактировалось 1 раз.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн апр 25, 2016 08:40
Спасибо, Серег. На выходных поищу в гараже упаковку и чек..
microamper
Сообщение microamper » Пн апр 25, 2016 08:57
*SIBIRYAK* писал(а):Спасибо, Серег. На выходных поищу в гараже упаковку и чек..
проверку подлинности по коду на упаковке можно сделать тут.http://original.su/
автодеталь свой сайт обещает оживить в мае. перерегистрируют под новое юр лицо
МДВ
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение МДВ » Пт апр 29, 2016 21:55
Мужики, сегодня заезжая в Магистральный (возле Топков), сломал коренной лист рессоры.
Завтра буду подвязываться, и поеду ремонтироваться в Кемерово.
Подскажите, пожалуйста, в какой сервис можно обратиться, чтобы не бегать по городу за запчастями, и чтобы работал в выходные.
Martenovski
Сообщение Martenovski » Сб апр 30, 2016 02:48
Найди в записной Колоса. Позвони ему
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Гранит
Сообщение Гранит » Сб апр 30, 2016 03:34
Рабочий магазин Все на УАЗ пр. Кузнецкий, 51
Всем удачи!
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб апр 30, 2016 14:42
МДВ писал(а):Мужики, сегодня заезжая в Магистральный (возле Топков), сломал коренной лист рессоры.
В записной книжке(тема в нашем разделе) есть наши телефоны. Звони если потребуется помощь.
МДВ
Сообщение МДВ » Вс май 01, 2016 03:50
Всем спасибо, рессоры поменяли, Александр всё сделал.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс май 01, 2016 20:04
Ну в общем как многие уже знают, продолжилась моя эпопея с главным цилиндром сцепления.
АДС потек ручьем в салон не проходив и двух недель.
На замену купил сегодня уже третий ГЦС, теперь производства змз двойной ресурс.
Внешне выглядит прилично. В коробочке такой. Цена 670р.
Установил, прокачал, пока работает.
microamper
Сообщение microamper » Вс май 01, 2016 20:16
Печаль, может подделка но утверждать не буду. Мой личный опыт о этой конторе был очень хорошим. Наоборот все цилиндры проклятокого фенокса поменял на адс
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пн май 02, 2016 04:33
Я, в своё время, задолбался менять эти ГЦС. Качество-непредсказуемое у разных производителей. Какой год проходит, какой-и месяца не сможет... Потом-плюнул и адаптировал ВАЗовский ГЦС. У него и конструкция начинки-совсем иная (гораздо проще и надёжнее) и ходимость выше. Второй год-никаких проблем.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн май 02, 2016 14:15
Леха ты б описал процесс переделки...
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пн май 02, 2016 17:47
*SIBIRYAK* писал(а):Леха ты б описал процесс переделки...
Да не вопрос! Итак...
Вот цилиндры от УАЗа и Нивы.
УАЗный ГЦС крепится шпильками, которые вкручены во фланец . ВАЗовский же-одевается на шпильки и во фланце имеются отверстия. Межцентровое расстояние-меньше, чем на родном. Поэтому отверстия во фланце растачиваем бор-фрезой до нужного значения.
Чтобы максимально приблизиться к оригинальному креплению, прихватываем подходящие по размеру болтики на сварку.
Следует отметить, что цилиндр-чугунный, а болты-стальные. Для меня познакомить их друг с другом-не проблема. Приварил в аргоне спецприсадкой, чтоб на 100% быть уверенным, что не отвалится ни сразу, ни со временем. Можно и прихватить болты изнутри, к педальному узлу, но мне сверкать в салоне, да ещё и внизу на раскоряку-было банально в лом. Поэтому сделал так, как сделал.
Далее-подгоняем шток толкателя. Родной шток обтачиваем, чтобы он влезал в поршень нового цилиндра.
Далее-повторяем конструкцию родного цилиндра. В новом-делаем бор-фрезой проточку для фиксации упорной шайбы.
Из подходящей по размеру шайбы-делаем подобие оригинальной. Дело в том, что при работе цилиндра шток двигается не только возвратно-поступательно, но и перекашивается в вертикальной плоскости. Для того, чтобы шток в упорной шайбе не заедал, отверстие в ней должно быть овальное. А чтобы шайба не елозила по радиальному направлению-нужно сделать на ней выступ.
Собираем всё это дело воедино.
От родной гидравлической трубки отрезаем оконцовку, снимаем родную гайку и ставим ВАЗовскую гайку, приобретённую вместе с какой-нибудь ВАЗовской же гидравлической трубкой. Оконцовку развальцовываем. Ставим цилиндр, прикручиваем трубку.
Нивовский бачок под жижу соединяем с цилиндром шлангом и ставим в удобном месте, как заблагорассудится. При этом-забываем про экзерсисы с доливом жижи в родной ГЦС.
Поскольку объём ВАЗовского ГЦС-несколько меньше родного, то педаль приподнимаем для увеличения хода штока.
Далее-только ездим и забываем про щенячьи лужи из тормозухи под ногами у водителя.
Фсё!!!
microamper
Сообщение microamper » Пн май 02, 2016 17:53
Леха займись изготовлением готовых кит комплектов)
Гранит
Сообщение Гранит » Пн май 02, 2016 18:04
Вот я понимаю: по технической части, емко, доступно)))
Всем удачи!
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Пн май 02, 2016 18:15
microamper писал(а):Леха займись изготовлением готовых кит комплектов)
Недёшево будет. однако. Почти всё-вручную делается.
Для начала-надо насобирать дохлых УАЗных ГЦСов, чтоб штоки с них повыдёргивать... Эх, сколько ж я их за 9 лет в утиль отправил?.. Да, здесь таки есть ещё один момент. Для адаптации гидравлической трубки надо иметь приспособу для развальцовки.
Сообщение luchsergey » Пн май 02, 2016 19:07
переходники трубок продаются с одной резьбы на другую с 10х1,25 на 10х1 , с 12х1.25на 10х1 ...и наоборот и с мамы на папу и как душе угодно..
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн май 02, 2016 19:18
у меня есть 3 мертвых гцс))
microamper
Сообщение microamper » Пн май 02, 2016 19:56
Наверное не обязательно обрезать трубку и развальцовывать можно замутить переходник?
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт май 03, 2016 03:19
luchsergey писал(а):переходники трубок продаются с одной резьбы на другую с 10х1,25 на 10х1 , с 12х1.25на 10х1 ...и наоборот и с мамы на папу и как душе угодно..
Геннадич, и где такое щастье?
Штирлиц716
Сообщение Штирлиц716 » Вт май 03, 2016 07:08
Переходник можно у любого токаря заказать
Штирлиц716
Сообщение Штирлиц716 » Вт май 03, 2016 07:10
Если надо,то могу и заказать
Сообщение luchsergey » Вт май 03, 2016 08:17
я когда абсы выкидывал на обоих авто там такая канитель с резьбами.
какието есть в магазе уазко-камазкином типа максим ,каке то в атодоке брал латунные импорт.номера чтото не отрою,если понадобится поисчу.
http://www.mkad86.ru/cat/gidro-trubki/269017
лет 20 назад точил парочку и лежали,позапрошлый год пробовал их-не проканали.из стали то понятно-только идиоты их делают.
кстати я делал именно как на последнем рисунке что отрыл сейчас с люмишкиной вставкой конической на конце,но рисунок впервые сегодня вижу.Телепатией в будущее чели владел в те года.
Сообщение luchsergey » Вт май 03, 2016 09:00
нарыл старую собранную инфу,когда морочился подобным несколько лет назад:
жигули м10х1,25,на волге,уазе,москвиче м10х1,на американцах шаг 1,5
Переходники тормозных трубок
M10x1.25/M10x1.0 код заказа WPP-139
M10x1.25/M12x1.0 код заказа WPP-137
Переходник тормозных трубок WP L-121 M10x1.00 / M10x1.00 L=30mm
Трубка тормозная переходник 30mm [M10x1.25 - M10x1] --- WPP123 M10x1.25/M10x1, L=30mm, S=13
WP L123 трубкой с мамами мой- нуно1 -71р
Переходник тормозных трубок WP L-123 M10x1.25 / M10x1.00 L=30mm
Переходник тормозных трубок WP L-122 M10x1.25 / M10x1.25 L=30mm
Переходник тормозных трубок WP L-149 M10x1.25 /
M10x1.25 L=32mm папа-папа
Переходник Wp R-136 с внутреней резьбой М10х1 и внешней М10х1.25
Переходник Wp R-137 с внутреней резьбой М10х1.25 и внешней М10х1
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт май 03, 2016 10:30
Итить-колотить, какие сложности! Скоро, я полагаю, гвозди и кисти-тоже через тырнет заказывать будем... Если готовиться заранее-то можно и заказать и токаря знакомого напрячь. Но, мне куда легче-трубку перевальцевать.
Штирлиц716
Сообщение Штирлиц716 » Вт май 03, 2016 10:43
Через интернет и дешевле и если живёшь в городах,то утром заказал,а вечером доставили....никуда и ходить не надо
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт май 03, 2016 17:49
*SIBIRYAK* писал(а):у меня есть 3 мертвых гцс))
Что, пересадку ГЦС делать будем?
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт май 03, 2016 20:45
Сначала пересадку бамперов)))
МДВ
Сообщение МДВ » Ср май 04, 2016 17:45
Мужики, подскажите пожалуйста, есть ли газовые заправки в районе Таштагола-Шеригеша?
Гранит
Сообщение Гранит » Ср май 04, 2016 17:53
Скорей всего нет, когда на газе ездил то не мог найти в тех краях АГЗС. Есть в стороне немного, в Новокузнецке и в Калтане
Всем удачи!
МДВ
Сообщение МДВ » Ср май 04, 2016 18:02
Гранит писал(а):Скорей всего нет, когда на газе ездил то не мог найти в тех краях АГЗС. Есть в стороне немного, в Новокузнецке и в Калтане
Спасибо.
Андрей-42
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Андрей-42 » Ср май 04, 2016 18:29
Завтра узнаю, товарищ частенько туда гоняет, а у него ГБО.
Сейчас поздно, звонить не буду.
Martenovski
Сообщение Martenovski » Ср май 04, 2016 19:42
В Кузне только. До Кузедеево точно нет...вроде бы.
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Штирлиц716
Сообщение Штирлиц716 » Чт май 05, 2016 03:04
Сказали ,что в Таштаголе сделали!но я пока там не заправлялся.удостоверили ,что оаботает
Штирлиц716
Сообщение Штирлиц716 » Чт май 05, 2016 03:17
Горького 2а.дозвонился.газ есть,правда работают с 8 до 20.успевайте.цена 18руб
МДВ
Сообщение МДВ » Вт май 10, 2016 07:56
Штирлиц716 писал(а):Горького 2а.дозвонился.газ есть,правда работают с 8 до 20.успевайте.цена 18руб
Газовая заправка в Таштаголе есть. По адресу её найти трудно, по крайней мере у меня в навигаторе такого адреса не было.
Ориентироваться лучше так: бензиновая заправка "VIP", координаты N 52*45.632', E87*51.822'.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт май 10, 2016 09:27
Поменял вчера развалившийся выжимной подшипник. Получил бесценный опыт скидывания ркк и кпп в одного.
Правда пришлость мутить приблуду чтобы спину не сорвать. И на установке ркк все таки потребовалась помощь друга) дровишки прогорели к тому моменту:-)
Также провёл ревизию и чистку стартера. По грязи, песку и илу в его внутреннестях можно писать летопись оффроуд путешествий авто. После чистки был приятно удивлен отличному техническому состоянию статера.
Покрасил часть рамы и рычагов. Добавил лоска)
Гранит
Сообщение Гранит » Вт май 10, 2016 09:57
в одного ставить тяжко, по себе знаю. Я еще без приблуд всяких ставил, КПП на плечо и вкарячивал))
Всем удачи!
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт май 10, 2016 10:10
Я хз как ты в одного кпп втыкал без приблуд:-)
Сообщение luchsergey » Вт май 10, 2016 10:49
Мечтаю люк в салоне сделать как на козлах,тк у меня пластмассина безпонтовая давно вырезана.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт май 10, 2016 11:19
А зачем тебе? Стрелять по зверюшкам не выходя из авто?
Сообщение luchsergey » Вт май 10, 2016 11:26
нет в полу на козлах люк-черепаха над РК и КПП.мне с бодиком даже наверняка ровный пол можно будет сделать практически.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс май 15, 2016 04:36
Хочу рассказать о чудестном самоисцелении компрессора кондиционера в моем патре.
Два последних года при его включении на малых оборотах что то жутко металлически скрипело. Учитывая что скип был только на включенном компрессоре я предположил что скрипят внутренние подшипники.
Включил на этой неделе компрессор ради эксперимента и о чудо! Скрипа больше нет!
Не поверил.. Вчера почти целый день ездил с включенным кондером. Скрипа как и не бывало.
Предпологаю что дело было все таки в дешевых китайских ремнях, по кторым шкив компрессор а тупо проскальзывал.
Сейчас стоит gates.
Сообщение luchsergey » Вс май 15, 2016 05:07
Есть компрессор и практически новый такой ремень.
http://baza.drom.ru/kemerovo/sell_spare ... 61530.html
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс май 15, 2016 05:15
Хорошая цена) Витал Гранит мне такой же задарил. Но у меня Санден и внедрить делфи не просто.
Да и не актуально пока.
Сообщение luchsergey » Вс май 15, 2016 05:16
Кронштейны разве разные?насколько знаю очень похожие е3 и е4.
С нынешним летом,да и с прошлыми чаще актуальнее работающий отопитель.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс май 15, 2016 11:22
А не в кронштейнах дело. Сами трубки по разному цепляются. Перходники какието надо мутить
Сообщение luchsergey » Вс май 15, 2016 11:29
или переобжимать. у меня штуцера ответные на компрессоре.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс май 15, 2016 11:34
Да можно заколхозить при желании.
Сообщение luchsergey » Вс май 15, 2016 11:42
и даже переварить .
Вернуться в «Кузбасс»
