AKC (УАЗ Патриот, 2015, Limited, бензин, авантюрин)
AKC
Благодарил (а): 36 раз
Re: AKC_УАЗ Патриот 2015, бензин, авантюрин
Сообщение AKC » Вс янв 10, 2016 07:00
Установили чехлы. Возились в четыре руки больше 3 часов. На мой взгляд проигрывают штатной обивке. Но есть большой плюс - можно проводить влажную уборку.
Фото одетых чехлов не нашел (а идти к машине лень, за окном -28) взял с сайта производителя.
StAlk
Сообщение StAlk » Пн янв 11, 2016 13:00
Что за чехлы где покупал?
почем?
лимитед 2015 бензин
AKC
Сообщение AKC » Пн янв 11, 2016 13:55
StAlk писал(а):Что за чехлы где покупал?
почем?
http://1avtochehol.ru/avto/UAZ_patriot-limited/
AKC
Сообщение AKC » Пн янв 11, 2016 18:01
Ну вот, вроде закончил восстанавливать журнал.
Дальше в реальном времени. На спидометре 6300 км. Проблем и нареканий нет, автомобиль радует и доставляет удовольствие от вождения. Ни чего нигде не потекло, не загремело, не заскрипело и не отвалилось. Больше 3000 об. до сих пор не кручу, хватает и так. При -28 (меньше еще не было) заводится отлично, причем на прогревы не ставил. В общем слава Богу.
На 2700 км поменял:
1. масло в двигателе (с промывкой) NESTE Citi Pro 5w-40 - 7л;
2. масляный фильтр BOSCH P3154;
3. масло в коробке и раздатке ZIC G-F Top 75w-90 - 4л;
4. масло в мостах NESTE Hipoid S 75w-90 - 3л.
На зиму обул в NEXEN WIN-Spike SUV ШИП 245/75R16. Резиной доволен - колею держит нормально, тормозит нормально, на льду достаточно цепкая.
ATpoxa
Сообщение ATpoxa » Ср янв 13, 2016 11:37
в заметки "Что нужно сделать после покупки"),серьезный подход,а производителя за такое отношение к людям и своей работе на кол)
Чем больше я узнаю людей,тем больше люблю собак.
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Ср янв 13, 2016 11:56
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 12:07, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО
AKC
Сообщение AKC » Ср янв 13, 2016 13:23
ATpoxa писал(а):...серьезный подход...
Спасибо!
AKC
Сообщение AKC » Ср янв 13, 2016 13:29
Wanded писал(а):лучьше добавь сразу забронировать пластиковые фары...:)
Кстати был такой пункт в планах, только хотел вместе со стеклами. Но оказалось, что эта пленка очень быстро царапается и мутнеет. То есть получаешь те-же проблемы только за деньги.
Wanded
Сообщение Wanded » Ср янв 13, 2016 13:36
ИМХО
AKC
Сообщение AKC » Ср янв 13, 2016 13:44
Wanded писал(а):пленку бронированную полиуретановую замозатягивающуюся за год нормально, к тому же снял под ней пластик нормальный наклеил свежую..
Ну, спорить не буду. Личного опыта нет, информацию брал с форумов. Но запала мысль, что через 2-3 года проще полирнуть, чем клеить пленку. Это наверно из раздела личных предпочтений и единственно правильного решения здесь точно нет.
Wanded
Сообщение Wanded » Ср янв 13, 2016 13:47
ИМХО
AKC
Сообщение AKC » Ср янв 13, 2016 13:56
Wanded писал(а):полировать, скажу точно не стоит, стирается защитный уф слой на пластике и после этого будет пластик постоянно мутнеть...
А там есть защитный слой? Ну раз так, то да, полировать не стоит.
Wanded
Сообщение Wanded » Ср янв 13, 2016 14:00
ИМХО
AKC
Сообщение AKC » Пт янв 15, 2016 19:27
Сегодня обратил внимание на слабый обдув из боковых дефлекторов, запотевают передние боковые окна. При этом вентилятор на полной мощности. Может глянуть салонный фильтр?
Влад
Сообщение Влад » Пт янв 15, 2016 22:13
а антифриз у тебя в норме? и не убегал?
Анатолий 55
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Анатолий 55 » Сб янв 16, 2016 01:41
AKC писал(а):Сегодня обратил внимание на слабый обдув из боковых дефлекторов, запотевают передние боковые окна. При этом вентилятор на полной мощности. Может глянуть салонный фильтр?
В первую очередь,именно фильтр салонный и глянь ;),если тосолом не пахнет конечно.
AKC
Сообщение AKC » Сб янв 16, 2016 06:48
Влад писал(а):а антифриз у тебя в норме? и не убегал?
Нет, антифриз в норме. Проблема не в том, что дует холодным, а в том, что недостаточная мощность обдува.
AKC
Сообщение AKC » Сб янв 16, 2016 06:50
Спасибо, на выходных посмотрю.
airub
Сообщение airub » Вс янв 17, 2016 20:56
Много работы сделано. Отличный пример. Хорошо, что бж восстановили.
AKC
Сообщение AKC » Пн янв 18, 2016 06:43
airub писал(а):Много работы сделано. Отличный пример. Хорошо, что бж восстановили.
Спасибо.
AKC
Сообщение AKC » Вт янв 19, 2016 10:37
С Крещением, православные!
AKC
Сообщение AKC » Вт янв 19, 2016 14:34
Крещенские морозы (ночами до -38) внесли корректировки в облик авто.
Влад
Сообщение Влад » Сб янв 23, 2016 13:51
прикольная видуха получилась
AKC
Сообщение AKC » Сб янв 23, 2016 17:01
Влад писал(а):прикольная видуха получилась
Старался, и помогло хорошо. Сейчас морозы спали, но сниму, если ему жарко станет.
AKC
Сообщение AKC » Пн фев 01, 2016 20:40
На днях неожиданно получил проблему. С утра перед выходом из дома, с брелка хотел завести авто. На что брелок издал какой-то новый звук и показал, что не может ничего сделать! Подойдя к машине попробовал завести с ключа. При включенном зажигании на приборке 12,1 В и далее при старте просадка до 8,9 В. Аккумулятор родной «Исток». Пока крутил, залил свечи.
Пришлось съездить в магазин за новым аккумулятором (90 А), свечами, термобоксом с подогревом для аккумулятора и зарядным устройством. Аккумулятор и свечи давно хотел поменять, но все как-то откладывал, а тут такой повод. Зарядник взял чтобы раз в месяц подзаряжать аккумулятор, учитывая наш недозаряд от генератора. Термобокс с подогревом очень хорошая вещь, проверенная на прошлом автомобиле. На бошевских свечах работа двигателя стала заметно ровнее.
Wanded
Сообщение Wanded » Вт фев 02, 2016 08:26
ИМХО
AKC
Сообщение AKC » Вт фев 02, 2016 09:32
Wanded писал(а):прикольно но помыв подкапотное, акум долго потом в .... вообщем сохнуть будет и поверхностный ток разряда в этом случае высокий...
Все очень просто. Сверху одевается непромокаемый чехол. Ну и мыть нужно немного аккуратней.
AKC
Сообщение AKC » Сб апр 16, 2016 08:51
Пробег около 9500 км.
Вчера, наконец-то удалось помыть машину после зимы. Осмотр лакокрасочного покрытия показал, что зиму машина пережила хорошо. Пара мелких (грунт на месте) сколов на передней части капота и пара легких потертостей на задних частях подножек от наледей. За всю зиму проблем с авто не было совсем, ну кроме замены аккумулятора.
Взял второй комплект дисков K & K УАЗ Патриот сильвер 108.5 (7.0x16 / 5x139.7 / 35)
и резину на лето Hankook DynaPro ATM RF-10 109T 245/75 R16
AKC
Сообщение AKC » Пн апр 18, 2016 11:28
Общий пробег 9700 км.
С предыдущей замены масла накатал 7000 км, пора менять и заодно ТО. Заехал к мастерам:
1. За 8000 км шкворня от Ваксойл даже не пришлось подтягивать, только прошприцивали;
2. Подтянули передний правый подшипник ступицы;
3. Заменили передний сальник к/вала (потек);
4. Протянули ходовую часть (кое что тянулось но, в общем все хорошо);
5. Протянули все хомуты под капотом (тянулось большинство);
6. Замена масла (с промывкой) в ДВС. (LIQUI MOLY 10W-40 OPTIMAL) - вошло 6,3 л;
7. Замена масленого фильтра (FORTECH FO-015);
8. Замена топливного фильтра (FORTECH FF-011);
9. Замена воздушного фильтра (FORTECH FA-024B);
10. Замена салонного воздушного фильтра (ООО "Завод Автомобильных Фильтров", фильтр № НСФ-9). Сколько там было мусора и пыли!!! Сразу изменился обдув из дефлекторов. Надо было поменять еще зимой.
Салонный фильтр.
AKC
Сообщение AKC » Чт апр 21, 2016 20:18
Вчера после краткосрочной остановки выехал на магистраль и после переключения на 3 передачу понимаю, что машина ни как не реагирует на педаль газа. То-есть, вообще ни как, педаль в пол, а реакции ноль. В общем, симптомы такие: резкая потеря мощности, при повышении оборотов свыше 2000 авто начинает сбрасывать обороты где-то до 1500 и после этого опять начинает вяло реагировать на педаль газа, но опять же при условии, если резко не давить. В малейшую горку не тянет совсем, останавливается. Через секунд 30 можно тихонько начать движение, проехать пару метров и опять встать. В горку, где ускоряясь заезжал на 4 передаче, взобрался только подключив 4L. По ощущениям, как будто не хватает топлива. Кое-как докатился до мастеров. Сегодня вердикт - меняй заправку. А я как раз пользовался целый месяц новой заправкой возле дома. Была надежда, что пока новая будут следить за качеством топлива. Но увы. Фильтр грубой очистки, тот который в баке, забит на 100%, по внешнему виду, как будто его опустили в цементное молочко. Удивило, что ахтунг наступил резко, без подготовки, без намеков, что что-то не так. Все промыли, фильтр поставили новый, свечи новые. Вот уж точно - все познается в сравнении, теперь у меня самолет, хотя и так не жаловался. В общем, отделался легким испугом и 3200 руб затрат: 2000 работа и 1200 такси.
AKC
Сообщение AKC » Ср апр 27, 2016 07:11
Обновил штатный Navitel. Все оказалось очень просто. Достаточно, с сайта Navitel (http://navitel.ru), скачать и установить на комп программу для обновлений Navitel Navigator Updater (http://navitel.ru/ru/downloads). Далее берем нашу флешку, и через адаптер втыкаем в USB компа. Запускаем программу Navitel Navigator Updater и пошагово следуем всему, что она предложит. Обновятся навигатор и карты.
Есть видеоинструкция http://navitel.ru/ru/support/videomanual
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Ср апр 27, 2016 09:47
Ну и как?
ADV
Сообщение ADV » Ср апр 27, 2016 10:24
Познавательно! Буду ждать продолжения!
AKC
Сообщение AKC » Ср апр 27, 2016 12:15
Petrol писал(а):Ну и как?
Вопрос не ясен. Ну и как - это о чем? :D
Если о Navitel, то пока сильно не тестировал. Просто обновленные (уточненные) карты лучше чем старые.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср апр 27, 2016 12:18
О Навителе конечно же...
Карты это карты, а мне вот новый Навител неоднозначен. На кнопку HOME не реагирует, к примеру.
AKC
Сообщение AKC » Ср апр 27, 2016 12:19
Petrol писал(а):О Навителе конечно же...
Уже понял, ответил вверху.
AKC
Сообщение AKC » Ср апр 27, 2016 12:22
Petrol писал(а):Карты это карты, а мне вот новый Навител неоднозначен. На кнопку HOME не реагирует, к примеру.
Проверял, все работает, и HOME в том числе. Может какой то индивидуальный глюк случился?
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср апр 27, 2016 12:25
Какая сборка?
Версия 9.6?
AKC
Сообщение AKC » Ср апр 27, 2016 12:43
Petrol писал(а):Какая сборка?
Версия 9.6?
Сейчас гляну.
AKC
Сообщение AKC » Ср апр 27, 2016 14:10
Версия 9.6?
Обновился до 9.1.0.710
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср апр 27, 2016 15:57
Версия 9.6?
Ну и ну!!!
Это же прошлогодняя! :D
Я писал про 9.6.2221. Это крайняя официальная версия. С ней у меня HOME не фурычит.
До этого сам с 710 катался, даже не год, а как мафон купил, два года с лишним.
AKC
Сообщение AKC » Ср апр 27, 2016 16:24
Petrol писал(а): Ну и ну!!!
Для SUPRA SCD-3163 нет более свежих версий чем 9.1.0.710. Скорее всего версия 9.6.2221 не корректна для наших магнитол.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср апр 27, 2016 16:36
А ты попробуй в личном кабинете навитела выбрать свое устройство и нажать "доступные обновления".
У меня лицухи нет, поэтому скин дать не могу.
Упс, увидел твою фотку... Странно, народ пишет что появилась
"SCD-3163 с выходом в интернет (УАЗ Патриот)",
NaviTel-9.1.0.768.SUPRA_SCD_3163I.zip, 55 Mb.
Во я прогнал... Это вообще про 9.1, только сборка поновее...
Ну вот же и она. У тебя на скрине.
А 9.6 на сайте есть, вот она: http://dl2.navitel.su/9.1.Auto/NaviTel- ... T_INET.zip
AKC
Сообщение AKC » Ср апр 27, 2016 17:09
Petrol писал(а):А ты попробуй в личном кабинете навитела выбрать свое устройство и нажать "доступные обновления".
Все верно, зашел в личный кабинет, выбрал свое устройство, нажал «доступные обновления» и увидел список который на скрине. Версию 9.1.0.768 с выходом в интернет я конечно увидел, но программа обновлений, на нашу магнитолу ставит именно 9.1.0.710. Да и выход в интернет у меня на нем уже был, убрал и вернулся на штатную версию. Хлопотно каждый раз подключать через телефон. И самое главное, не понравились Навителовские "пробки", сильно проигрывают в качестве пробкам Яндекс навигатора.
Нашел такой ответ на форуме Navitel:
Отправлено 11 Апрель 2016 - 14:45
"То что вы скачали программу из личного кабинета, это не значит что программа для вашего навигатора. В личном кабинете может лежать две сборки для навигаторов с одинаковым названием, но с разными техническими характеристиками. Например, для навигатора без выхода в инет, и для навигатора с выходом в инет, но это не значит, что программа для навигатора с выходом в инет, будет работать на навигаторе без выхода в инет, и на оборот. Поэтому ставьте программу версии 9.1.0.710, для вашего навигатора, у которого нет выхода в инет".
AKC
Сообщение AKC » Ср апр 27, 2016 20:24
ADV писал(а):Познавательно! Буду ждать продолжения!
Спасибо.
AKC
Сообщение AKC » Вс май 01, 2016 20:39
Христос Воскресе!
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вс май 01, 2016 20:49
Воистину воскресе!
AKC
Сообщение AKC » Вс май 08, 2016 22:08
С днем Победы!!!
Дед прошел все войну. Бог даст, осенью будет 93 года!
Дед Коля
Машина: Патриот-Стиль
Сообщение Дед Коля » Пн май 09, 2016 14:06
Здоровья Деду!!! таких дедов надо носить на руках!!!
JeeP
Сообщение JeeP » Сб май 21, 2016 19:07
AKC нет желания продать своего патра? Не праздно интересуюсь.
УАЗ Патриот 2016
