Где фотки?holger2014 писал(а):Заехал к Медведю поменять цепь на двухрядку и выкинуть вискуВсе установили и выкинули ненужное
Спасибо мужики !!!
СТО "Берлога" (Иркутск)
roboroma
- Машина: УАЗ-3163 2014 "Тюлень"
Re: СТО "Берлога" (Иркутск)
medved@
посмотри viewtopic.php?f=88&t=35323&start=350 тут есть маленько.roboroma писал(а):Где фотки?holger2014 писал(а):Заехал к Медведю поменять цепь на двухрядку и выкинуть вискуВсе установили и выкинули ненужное
Спасибо мужики !!!
- MAN44
Был в Берлоге у Медведя выяснял, чего это мой Патрик так оголодал после замены у ОД цепи ГРМ (на двухрядную). Фазы выставили по фэн-шую,(самое главное) прочистили ДАД . Хоть и проехал после ремонта совсем немного но чувствуется, что машинка снова работает как надо, по крайней мере бортовик снова начал отображать адекватные цифры на табло. Уверен, что после замены масла на минералку машина постигнет просветление духа и обретёт ДЗЭН!
Интересно, чем руководствовался мастер у ОД, выставляя на моём движке фазы 18/14?
P.S. Медведю респект и уважуха!
medved@
он ни чем не руководствовался-просто так звездыMAN44 писал(а):Был в Берлоге у Медведя выяснял, чего это мой Патрик так оголодал после замены у ОД цепи ГРМ (на двухрядную). Фазы выставили по фэн-шую,(самое главное) прочистили ДАД . Хоть и проехал после ремонта совсем немного но чувствуется, что машинка снова работает как надо, по крайней мере бортовик снова начал отображать адекватные цифры на табло. Уверен, что после замены масла на минералку машина постигнет просветление духа и обретёт ДЗЭН!
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i419/1604/b8/56c1f7bbc1c5.jpg)
легли! :lol:
- MAN44
День добрый! хотел узнать, на холостых оборотах (двигатель прогрет) изредка появляется звук, чем-то похожий на дизельный, при увеличении оборотов до 1000 звук уходит. Это не смертельно, валерьянку пить не надо? :)
medved@
масло заменил?MAN44 писал(а):День добрый! хотел узнать, на холостых оборотах (двигатель прогрет) изредка появляется звук, чем-то похожий на дизельный, при увеличении оборотов до 1000 звук уходит. Это не смертельно, валерьянку пить не надо? :)
- MAN44
medved@
- MAN44
Класс! двигатель "выключил" звук, стал работать гораздо ровнее, металлический призвук исчез. сегодня ещё добавлю Hi-Gear, сравню. :)medved@ писал(а):вот тогда и будем посмотреть!MAN44 писал(а):Завтра собираюсь.
- holger2014
А циатим для чего ?
Мой Звездный Лис https://www.drive2.ru/r/uaz/470578/
- holger2014
какое масло залил?MAN44 писал(а):Класс! двигатель "выключил" звук, стал работать гораздо ровнее, металлический призвук исчез. сегодня ещё добавлю Hi-Gear, сравню. :)medved@ писал(а): вот тогда и будем посмотреть!
roboroma
Смазка ЦИАТИМ-201 производится по ГОСТ 6267-74 и используется для смазывания узлов трения, скольжения и качения: в механизмах авиационной (наиболее широкая сфера применения), автомобильной и другой наземной техники, радиотехнического оборудования, электромеханических и точных приборах, работающих с минимальным сопротивлением при низких температурах. При высоких нагрузках использовать её не рекомендуется. Благодаря сохранению смазочных свойств при низких температурах смазка широко используется в механизмах техники, эксплуатируемой в условиях Крайнего Севера. :lol:holger2014 писал(а):А циатим для чего ?
- andronc7
И какой "Hi-Gear" и для чего?holger2014 писал(а):какое масло залил?MAN44 писал(а): Класс! двигатель "выключил" звук, стал работать гораздо ровнее, металлический призвук исчез. сегодня ещё добавлю Hi-Gear, сравню. :)
![Изображение](http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B071EE38.png)
- Comanche
я этот лил - Медвед посоветовал
![Изображение](https://www.amagspb.ru/files/products/65354_l.1024x768w.jpg?f65ef3f11d86ea62c31d770a9c3eca57)
- MAN44
Вот вот, именно такой. Создаёт на поверхности детали устойчивую плёнку, уменьшает трение. Звук у двигателя сейчас стал такой "шелестящий" что-ли, более ровный.Comanche писал(а):я этот лил - Медвед посоветовал
roboroma
Вот вот. И запах изо рта пропал. И волосы стали более шелковистые и вкусно пахнут абрикосами.MAN44 писал(а): Вот вот, именно такой. Создаёт на поверхности детали устойчивую плёнку, уменьшает трение. Звук у двигателя сейчас стал такой "шелестящий" что-ли, более ровный.
- MAN44
Ты им чего, рот полоскал и волосы мыл? :D Зря.roboroma писал(а):Вот вот. И запах изо рта пропал. И волосы стали более шелковистые и вкусно пахнут абрикосами.MAN44 писал(а): Вот вот, именно такой. Создаёт на поверхности детали устойчивую плёнку, уменьшает трение. Звук у двигателя сейчас стал такой "шелестящий" что-ли, более ровный.
Существенным недостатком смазки ЦИАТИМ-201 является её высокая гигроскопичность и как следствие — малопригодность для работы в открытых узлах, работающих в незащищённых атмосферных условиях или повышенной влажности. Именно поэтому данную смазку нежелательно применять в автомобильной технике, в качестве заменителя смазки ЛИТОЛ-24. Также крайне неэффективно применять эту смазку для консервации деталей и механизмов.roboroma писал(а):Ждёт:
- Comanche
цэп был сильно голодный аднака, вон как кюшать хотэл
AnatoliiN
Ремонт закончен, счастливый обладатель черного Патра уехал с фазами 20/19.
Если Джипер ты душою - то хвала тебе и честь, счастье Джипера простое - грязь найти и в ней засесть. 89648187381 89248389381
AnatoliiN
AnatoliiN
AnatoliiN
AnatoliiN
За фото не обессудьте, на телефоне так вышло.
- Errics
Ненавижу радикал( С планшета только рекламу видно...
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
AnatoliiN
Я на телефоне почему-то по другому не могу отправить. :(Errics писал(а):Ненавижу радикал( С планшета только рекламу видно...
- Comanche
попробуй www.pixs.ruAnatoliiN писал(а):Я на телефоне почему-то по другому не могу отправить. :(Errics писал(а):Ненавижу радикал( С планшета только рекламу видно...
medved@
надо добавить .....nexsus писал(а):Именно егоandronc7 писал(а):Маслоотделитель делаешь?
roboroma
Вова, вот посмотри ссылку: ссылка
Оцени, сможешь ли ты осуществлять подобную переделку в Берлоге. И во сколько это выльется в денежном эквиваленте если возьмёшься.
Что-то я очкую с пластиковым топливопроводом кататься.
- Olongro
Присоединяюсь!roboroma писал(а):Вова, вот посмотри ссылку: ссылка
medved@
надо подумать-скорее да чем нет но учтите у него дизель там фильтр и топливный насос другие давление в системе выше у нас получится заменить только магистрали переходы между магистралями и приборами будут из резинового шланга на хомутах
а вообще нет ничего невозможного был бы спрос -предложение найдется - люди вон ракеты в космос запускают
roboroma
Резина в любом случае чем пластик. К деформации, нагреву и механическим воздействиям резина более стойкая. Значит шланги из бензостойкой резины. Главное чтоб давку держало и не сочило нигде.medved@ писал(а):надо подумать-скорее да чем нет но учтите у него дизель там фильтр и топливный насос другие давление в системе выше у нас получится заменить только магистрали переходы между магистралями и приборами будут из резинового шланга на хомутах
- Errics
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- MAN44
Доброго времени суток. Вчера был инсталлирован, весьма нужный и полезный для дальних поездок на загруженном авто, девайс. Пружинки от Оки (задние), обрезанные по высоте до 29 см встали, как родные. Машин слегка приподнялся ( на 30мм) и сейчас напоминает спортсмена на первой фазе низкого старта. :)
Последний раз редактировалось MAN44 Пт май 20, 2016 06:18, всего редактировалось 1 раз.
- MAN44
Блин, я (как истинный русский, сначала делаю потом инструкцию читаю) сижу и думаю как фотки прикрепить.
roboroma
(цензура). Я тож хочу.MAN44 писал(а):Доброго времени суток. Вчера был инсталлирован, весьма нужный и полезный для дальних поездок на загруженном авто, девайс. Пружинки от Оки (задние), обрезанные по высоте до 29 см встали, как родные. Машин слегка приподнялся ( на 30мм) и сейчас напоминает спортсмена на первой фазе низкого старта. :)
- MAN44
Так точно. Для 6 человек и груза (около 200кг) стандартные рессоры мало подходят.nikon67 писал(а):Жёсткости рессор не хватает?
- MAN44
Для связки: рессоры+пружины, нагрузка в 800 кг. оказалась просто детской забавой, ни одного "пробоя" за всё путешествие. Установленные пружинки надо, всё-таки, укорачивать на полвитка или даже на виток, с перестановкой аммортизаторов в заднем направлении (как "Медведь" прописывает), чтобы гасила рывки кузова вверх на кочках.
- Есаул38
Делюсь впечатлениями -
В прошлую среду завалил кастор в берлоге и заменил шкворни на подшипники чем совершенно доволен, машин стал намного меньше пытаться уйти в сторону, лучше держит дорогу, руль стал мягче но одновременно и отзывчивее, стал лучше самостоятельно возвращаться в нулевое положение.
Мастерам Володе и Анатолию респект и уважуха. Так держать. Дальше думаю сьездть к ним и избавиться от катализатора.
