Аудио, Видео, Связь.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Собственно само меню:
В состав сборки входит:
1. Само меню
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
НАВИТЕЛ:
КАРТЫ ДЛЯ НАВИТЕЛ:
СКАЧАТЬ
ЧИТАТЬ
СМОТРЕТЬ
СКАЧАТЬ
04/01/2020
Обновлен Навител
2.Оформление:
СКАЧАТЬ
Тут оригинальная папка SKIN:
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
Проверяли.Вроде работает:
СМОТРЕТЬ
SinglePlayer.Смотреть.
Описание и возможности:
- Пальце-ориентированность
- Антибаннер-корректор
- Перемотка треков
- Избранные треки в плейлисте
- Интернет-радио
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
8.Прошивка:
9.Изменение загрузочного ЛОГО
Сам конвертер:
logo_tool.exe.7z
(18.18 КБ) 4161 скачивание
Все,ваш логотип готов.
Себе сделал такой:
LOGO.zip
(201.13 КБ) 1136 скачиваний
alexeybachurin
Re: Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163.Альт.меню,навигация,интернет,оформление,подключение.
Сообщение alexeybachurin » Пт апр 22, 2016 11:15
kopchenkovpierre писал(а): подскажи пожалуйста, как подключиться к ГУ ?
Речь о камере?Изображение от тюльпана(желтый помоему),питание от лампы заднего хода.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пт апр 22, 2016 11:55
Да! Реально, когда прикручиваешь, экран (или что-то там) перекашивает и начинаются глюки. Подложил шайбу где она и была с рождения, потестил - норм.
Поставил назад центральную панельку, все притянул - глючить стала. Подложил вторую шайбу туда же.
Будем посмотреть.
kopchenkovpierre
Сообщение kopchenkovpierre » Пт апр 22, 2016 16:25
=) нет, камера работает =) речь о том, как подключитясь к ГУ чтобдобраться вот сюда "Есть такой файлик в ResidentFlash2, в папке BT BTConfig.ini" и изенить этот файлик.
Blondi13 писал(а):Ну у меня например она работает пока машину не закроешь. Потом при включении зажигания она опять включается.
А ты с ГУ чтото делал, или она работала так изночально ?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт апр 22, 2016 16:49
kopchenkovpierre писал(а): =) нет, камера работает =) речь о том, как подключитясь к ГУ чтобдобраться вот сюда "Есть такой файлик в ResidentFlash2, в папке BT BTConfig.ini" и изенить этот файлик.
Тут нужно будет скачать версию альт.меню без карт.В его составе есть файловый менеджер(проводник) Totalcomander(TC-сокращенно).Либо по инструкции установить альт.меню,либо выдернуть оттуда ТС(в папке "программс"),скопировать его на карту памяти с навигацией и в настройках магнитолы(путь к навигации) указать на ТС.С его помощью найти нужный файл.Изменения в нем делать на компе.
Но я сомневаюсь,что будет результат.Папка ВТ связана с громкой связью по блютуз и к камере врядли имеет отношение.Но чем черт не шутит.
Отпишитесь потом о результате.
vdv
Сообщение vdv » Пт апр 22, 2016 23:44
Anatol писал(а):Есть такой файлик в ResidentFlash2, в папке BT BTConfig.ini, он текстовый, в нём есть строка AvinWithMusic=0, попробуйте поменять 0 на 1.
Не прокатывает. Звук так же вырубается при включении задней.
Anatol
Сообщение Anatol » Сб апр 23, 2016 11:22
Ну, если это не помогает, тогда, как и писал выше - не лечится. Я думаю, что надо долбать завод, чтобы дали дилерам прошивку. Я периодически им пишу в фейсбуке, пока безрезультатно :-(
Всё, что не делается, не делается к лучшему!
kopchenkovpierre
Сообщение kopchenkovpierre » Сб апр 23, 2016 17:22
очень жаль =(
а как сделать чтоб ГУ сама отключалось после того как машину закрываешь ?
wire
Сообщение wire » Сб апр 23, 2016 21:37
Никто еще не менял м/с усилителя?
https://www.drive2.ru/l/6791676/
http://www.club-picanto.ru/forum/68-3846-1
Я так понимаю СУПРА просто ставить более дешёвую toshiba 2929ahq, а можно поставить ST TDA7560.
NicNT
Сообщение NicNT » Сб апр 23, 2016 21:40
хочу попробовать ради эксперимента, пока не до неё. Благо микруха стоит 220 р.
NicNT
Сообщение NicNT » Сб апр 23, 2016 21:52
Не знаю что там за эксклюзив предлагают за 1200, вот у нас она стоит http://www.promelec.ru/catalog/1/24/144/19/93355/
Сергей241166
Сообщение Сергей241166 » Пн апр 25, 2016 06:12
Доброе время суток. У меня такой вопрос, на всех машинах камера заднего вида показывает наоборот т.е если предмет находиться справа, то на камере он слева, и как с этим бороться?
Патриот, дизель ЗМЗ, февраль 2015 г.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн апр 25, 2016 07:50
В настройках кажется видео есть пункт наподобие "зеркально".
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн апр 25, 2016 09:44
Сергей241166 писал(а): У меня такой вопрос, на всех машинах камера заднего вида показывает наоборот т.е если предмет находиться справа, то на камере он слева, и как с этим бороться?
Не нужно с этим бороться.Нужно взять инструкцию или хотябы понажимать несколько кнопок (их не так много) в меню настроек магнитолы.
Настройки-система-зеркало(вкл-выкл).Извиняйте за резкость.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт апр 26, 2016 11:15
Кстати, попробовал подрубить инет методом Виктора Берченко.
Получилось, правда всего пару раз, потом была проблема с обнаружением модема или занятым портом.
Кто в теме, есть что предложить? Тело Зенфон2.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт апр 26, 2016 11:38
Petrol писал(а):Кстати, попробовал подрубить инет методом Виктора Берченко.
Да метод то нашел и предложил другой человек,Виктор снял это на видео.
Телефон соединяется сам или при помощи Блюдан?Если второе,то когда забываешь включать сначала Блюдан и включаешь старт в GPRS AutoDial,то вылезает"занятый порт".Помогает только перезагрузка магнитолы и повторное именно последовательное включение.
Т.е.: Блюдан,находим магнитолу и только когда нашли нажимаем старт в GPRS AutoDial.Это при условии,что телефон уже известен программе как модем.
dtsyss
Сообщение dtsyss » Чт апр 28, 2016 21:01
Petrol писал(а):Пропаял, собрал, поставил. Вроде все заработало. Однако, после некоторого пользования стали появляться зависания, точнее тормоза. Может это быть связано с плохим теплоотводом и перегревом?
Еще прявилась ни с того ни с сего фишка смены экранов. Они меняются теперь с разными эффектами, причем в случайном порядке. Раньше была только мгновенная смена.
Уважаемый Petrol, так помогла ли Вам пропайка контактов SD-карточки? Глюки прошли?
У меня тоже перестала читаться карточка "Map", новую поставил - тоже не работает. В другом разъёме работает, через USB-ридер тоже...
Стоит ли по гарантии у ОД пытаться чинить или лучше самому попробовать?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт апр 28, 2016 23:11
Чинить ОД не будет.Поменяют на новую.Вам не надо 1000 вёрст пилить до ОД.ИМХО лучше новую.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт апр 28, 2016 23:47
Помогла шайба. Читайте выше.
dtsyss
Сообщение dtsyss » Пт апр 29, 2016 19:42
alexeybachurin писал(а):Чинить ОД не будет.Поменяют на новую.Вам не надо 1000 вёрст пилить до ОД.ИМХО лучше новую.
Спасибо за совет! Попробую.
Новая правда не факт, что намного лучше будет... С экраном и прочим никаких проблем не было. К сожалению выбрать путь до навигации с другого разъёма не удаётся.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт апр 29, 2016 20:06
dtsyss писал(а):Новая правда не факт, что намного лучше будет...
Хуже точно не будет.Пока есть гарантия,меняйте на новое.
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Вт май 03, 2016 14:48
Тема большая, может и есть мой вопрос, но читать всё лень. Меня интересует руководство по нашему ГУ. Только не штатное, которое даётся с автомобилем. Там лажа, очень мало по настройкам навигации в навигаторе. Может кто поможет скачать.
Anatol
Сообщение Anatol » Вт май 03, 2016 15:32
vitus56yaz писал(а):... очень мало по настройкам навигации в навигаторе. Может кто поможет скачать.
Про какую навигацию речь? Если про навител, то на сайте навитела регестрируйте свою лицензию и в разделе обновлений, после этого, можете скачать руководство пользователя. Либо погуглите по тем-же ключевым словам, быстро найдёте.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт май 03, 2016 21:58
vitus56yaz писал(а): Может кто поможет скачать.
Лень конечно вперед нас родилась,но Вы дольше писали просьбу,чем ищется инструкция:
http://download.navitel.su/Manuals/Manu ... r_9_RU.pdf
Добавил в шапку.
AlexUKU
Сообщение AlexUKU » Ср май 04, 2016 10:33
День добрый.
Пробежался здесь по теме и на 4pda. Что-то не нашел ответа на свой вопрос. Может подскажете. Подключаю Wi-Fi свисток в usb. На телефоне (Windows phone) точку доступа поднял, через альтернативное меню настроил WI-FI свисток на ГУ. Инет на ГУ заработал. При выключении все настройки слетают. Как-то можно их сохранить и использовать при стандартном меню?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт май 05, 2016 18:32
AlexUKU писал(а):.... Может подскажете. Подключаю Wi-Fi свисток в usb. На телефоне (Windows phone) точку доступа поднял, через альтернативное меню настроил WI-FI свисток на ГУ. Инет на ГУ заработал. При выключении все настройки слетают. Как-то можно их сохранить и использовать при стандартном меню?
WI-FI свисток какой(ради интереса)?Настраивали как?Блютуз-свистки подключали,а вот WI-FI свисток пока не слышал.Можно попробовать через прогу GPRS AutoDial.Если получится,то настройки не должны слетать(будут хранится в программке).Но тогда и стандартным меню не обойтись.
Ну и в данном случае Вам придется выбирать между интернетом и GPS.Одновременно они(GPS с USB-свистками) не работают.
minvareg
Машина: УАЗ Патриот 2015
Сообщение minvareg » Пт май 06, 2016 15:50
А где в описании этой штуки максимальный объем подключаемой флэшки (не карты, а флэшки!)?
Засунул 64Г. Видит, но не все папки. А потом оказалось, что содержимое тех папок, которые она не видит, вообще стерто, хотя папки на месте. Это первое. Второе - В каком прядке происходит сортировка папок в списке? Почему у меня "Би-2" болтается где-то ближе к концу, "Кино" стоит первой, а "Оргия праведников" где-то между ними....
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт май 06, 2016 18:21
Зато она флаки играет!
dtsyss
Сообщение dtsyss » Пн май 09, 2016 18:10
minvareg писал(а):А где в описании этой штуки максимальный объем подключаемой флэшки (не карты, а флэшки!)?
Засунул 64Г. Видит, но не все папки. ...
Согласно РЭ поддерживаются носители до 32 Гб, файловая система fat16, fat32.
В ТоргМаше сказали, что из-за нерабочего порта sdcard завод магнитолы уже не хочет менять, а издал целый талмуд по диагностике и ремонту... К сожалению не попал на нужного мастера. Необходимо ещё ехать. Рекомендую всем уделять внимание магнитоле, пока машина на гарантии.
AlexUKU
Сообщение AlexUKU » Вт май 10, 2016 08:33
alexeybachurin писал(а):WI-FI свисток какой(ради интереса)?Настраивали как?Блютуз-свистки подключали,а вот WI-FI свисток пока не слышал.Можно попробовать через прогу GPRS AutoDial.Если получится,то настройки не должны слетать(будут хранится в программке).Но тогда и стандартным меню не обойтись.
Wi-Fi для интернета. Настраивал как простую беспроводную связь (стандартными средствами винды). Блютуз-свистки не пробовал (нет в наличии пробую пока из того что есть). В последних предложениях не понял. Если Блютуз-свисток подключаю gps отваливается? А как же настройки по com портам? С WI-FI и инет был и gps. :)
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт май 10, 2016 09:10
AlexUKU писал(а):...В последних предложениях не понял. Если Блютуз-свисток подключаю gps отваливается? А как же настройки по com портам? С WI-FI и инет был и gps. :)
Я спрашивал про модель WI-FI-свистка.И да при подключении блютуз-свистка,он садится на тот же порт,что и GPS(который соответственно перестает работать).Может конкретно WI-FI-свисток подключается к другому порту,просто пока еще никто не писал про удачное его подключение.
Если сделаете подробное описание подключения,вынесу в шапку.Наверняка кому то пригодится.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт май 10, 2016 09:14
dtsyss писал(а): В ТоргМаше сказали, что из-за нерабочего порта sdcard завод магнитолы уже не хочет менять, а издал целый талмуд по диагностике и ремонту... К сожалению не попал на нужного мастера. Необходимо ещё ехать.
Еще бы выпросить у них копию данного талмуда.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт май 10, 2016 09:16
Wanded писал(а):почитай на 4 пда если здесь не веришь:)
О чем речь?
AlexUKU
Сообщение AlexUKU » Вт май 10, 2016 14:49
alexeybachurin писал(а):Я спрашивал про модель WI-FI-свистка.И да при подключении блютуз-свистка,он садится на тот же порт,что и GPS(который соответственно перестает работать).Может конкретно WI-FI-свисток подключается к другому порту,просто пока еще никто не писал про удачное его подключение.
Модель WI-FI-свистка сейчас не скажу. Надо найти. Брал на алиэкспрессе. Чип реалтековский (RT2870 b/g/n). http://ru.aliexpress.com/item/Mini-150M ... 47099.html тут подробнее. Не реклама. ;). WI-FI-свисток и com-порт вообще между собой никак. Это просто безпроводноя сетевая карта. На выходных постараюсь с фотоаппаратом сесть в машине и насчёлкать все этапы. Хотя там все просто и стандартно как на ББ.
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Вт май 10, 2016 18:36
2AlexUKU,
если я правильно понял - если взять подобный WiFi свисток, LTEшный роутер (типа такого http://tyumen.shop.mts.ru/modemy-i-rout ... outer.html) и "повесить" на кнопку NAVI командный файл c командами подключения свистка к WiFi сетке роутера и дальнейшей загрузке ПО Навитела, то будем иметь Навител с интернетом вообще без каких-либо проблем и дополнительных действий - кроме нажатия кнопки NAVI (ну и включенном заранее роутере)?
И вот еще на драйве2 нашел интересное по данному вопросу https://www.drive2.ru/b/220159/
С уважением, Виктор
AlexUKU
Сообщение AlexUKU » Ср май 11, 2016 05:37
viksh72 писал(а):2AlexUKU,
По идее да. Я почти так и планировал. Только вместо LTE роутер у меня lumia 920. На drive2 установка драйвера прописана. Тут мой свисток встал без проблем, дрова в системе. Настойки тоже без проблем и Навител с инетом через lumia 920 работал. Вся проблема что каждый раз надо после включения ГУ надо указывать точку доступа и цепляться к ней. По поводу командного файла. Я особо не искал как это сделать. Хотя ехе с файликом настроек типа ini набросать наверно можно попробовать.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср май 11, 2016 10:37
А у кого есть оригинальный ехе-шник компаса, а то я когда с плеером ковырялся, куда-то его скопировал, теперь не найти.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср май 11, 2016 14:04
Petrol писал(а):А у кого есть оригинальный ехе-шник компаса.
Второй пост(после шапки)на первой странице.Ссылка на папку АРР.В ней компас.
vdv
Сообщение vdv » Пт май 13, 2016 19:20
А ларчик-то, действительно, просто открывается! Подтверждаю, с wifi-свистком инет и gps вместе без проблем работают. Без всяких танцев с бубном и левых прог, все стандартными виндовыми средствами.
wire
Сообщение wire » Пт май 13, 2016 22:26
Давайте подробнее про wifi...
Можно с инструкцией?
Купил сегодня ST TDA7560 (без букв) и конденсатор 10 000 * 25 в (электролит). Попросил брата забрать с работы паяльную станцию и термопасту... Если в выходные будет время перепаяю м/с усилителя... :)
Хм... По даташиту TDA7560 конденсатор можно не менять...
Для tb2929 = 3900
Для tda7560 = 2200
а стоит 3300.
Вообще странно. :idea:
vdv
Сообщение vdv » Пт май 13, 2016 23:38
wire писал(а):Давайте подробнее про wifi...
Всё просто. Свисток у меня какой-то китайский, купленый когда-то давно на DX. Втыкаем в USB. Любым способом запускаем на ГУ explorer (я запускал через TC), в трее щёлкаем по иконке сетевого подключения и, в открывшемся окне, подключаемся к wifi-сети, предварительно запущеной, скажем, с планшета или телефона. Запускаем Навител и... Бинго!!! получаем работающие совместно инет и gps.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб май 14, 2016 08:13
Я бы не сказал,что этот способ подключения намного удобней,чем по блютузу.Но как вариант для тех кто не смог подключить через блютуз вполне себе сойдет.Тут будет лотерея:заработает свисток или нет.Потом вынесу в шапку.По крайней мере уже писали на каком чипе точно работает.
wire
Сообщение wire » Сб май 14, 2016 21:08
alexeybachurin писал(а):Я бы не сказал,что этот способ подключения намного удобней,чем по блютузу.Но как вариант для тех кто не смог подключить через блютуз вполне себе сойдет.Тут будет лотерея:заработает свисток или нет.Потом вынесу в шапку.По крайней мере уже писали на каком чипе точно работает.
Если телефон на винде, то, пожалуй, только такой вариант...
2 vdv:
А можешь воткнуть адаптер в винду и выложить ИД?
Тогда может список начнем составлять...
vdv
Сообщение vdv » Сб май 14, 2016 23:01
wire писал(а):А можешь воткнуть адаптер в винду и выложить ИД?
USB\VID_148F&PID_5370&REV_0101
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн май 16, 2016 06:30
Вроде не 1 апреля...
Хотя на иномарках есть такая фигня:с увеличением забортного шума,прибавляется громкость.Но чтоб на нашей шарманке...
Сообщение Blondi13 » Пн май 16, 2016 08:28
Начнём с того что у него не штатная, а по поводу шума.. не шума, а скорости.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн май 16, 2016 08:52
Если не штатная,то к чему вопросы в данной теме?По поводу шум-скорость:с увеличением скорости увеличивается и шум.
wire
Сообщение wire » Пн май 16, 2016 14:52
Заменил TOSHIBA TB2929AHQ на ST TDA7560. Звук стал более "локализованный" и без посторонних "примесей". Запас громкости отличный, низы нормальные появились... (особо пока не тестил)
Перепаивается "нога в ногу", конденсатор пока не тронул - он фильтр по питанию и стоит с запасом.
Если будете делать сами - внимательнее к шлейфу - я его "не до воткнул" и магнитола просто не включилась... Я чуть паниковать не начал... :)
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн май 16, 2016 14:54
Ну а по теме: пытаюсь определиться оптимальным для себя интерфейсом.
Скачал маленькое альтменю на три иконки, повесил на кнопку НАВИ. Вместо GPRS у меня открывается SAS4WINCE. Выяснил что одновременно две проги с одним портом не пашут. Какую первую запустил, та занимает порт.
Остается ненужной сенсорная иконка компаса, который мне нах не нужен, тем более что за скорость он там показывает - до сих пор не понял.
Вопрос: как с пользой задействовать ее?
P.S. Синглплеер очень понравился, но он с иконки не пашет...
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн май 16, 2016 15:06
Альт.менюшку как раз и можно повесить на кнопку компаса.А плеер запускать с кнопки Нави.Кстати есть новая версия,руки не доходят скин для нас переделать.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн май 16, 2016 15:15
alexeybachurin писал(а):Альт.менюшку как раз и можно повесить на кнопку компаса.А плеер запускать с кнопки Нави.Кстати есть новая версия,руки не доходят скин для нас переделать.
Ага, именно такой вариант я в уме содержу, может еще как можно?
Новый плеер на фопда видел, пока не юзал. Уверен, понравится.
