Разъем непонятного назначения
DrD
Сообщение DrD » Пн мар 02, 2009 23:31
Кто знает, что за колодка болтается за отсеком магнитолы ? По виду, получается что можно одеть на кнопку, но все кнопки на месте и все функции авто работают :roll:
Вот картина :
/ Dr.Diezel /
"Один старый друг лучше 146 новых" (с)
Александр старший
Re: Разъем непонятного назначения
Сообщение Александр старший » Вт мар 03, 2009 08:19
DrD писал(а):Кто знает, что за колодка болтается за отсеком магнитолы ? По виду, получается что можно одеть на кнопку, но все кнопки на месте и все функции авто работают :roll:
Вот картина :
Аудиоподготовка
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 03, 2009 08:27
Да какая аудиоподготовка??? Там вроде другие разъемы!!! :wink: А по цветам проводов вроде на колодку кнопки аварийки похоже!!! Ты аварийку проверял, работает???
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Вт мар 03, 2009 08:30
2 DrD: а что у тебя за четвёртая кнопка слева? у меня Лимитед 08 года, так там изначально было всего 3...
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 03, 2009 08:36
OVERRIDE999 писал(а):2 DrD: а что у тебя за четвёртая кнопка слева? у меня Лимитед 08 года, так там изначально было всего 3...
:shock: А на месте четвертой даже заглушки небыло??? :D
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 03, 2009 10:43
Я тоже такой разъем находил, когда магнитолу вставлял, но не придал значения. Подвязал, чтоьы не болтался. Аварийка работает
my Skype - ostrenich
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт мар 03, 2009 10:51
обогрев стекла, кондишн, допрециркуляция, внутренняя рециркуляция воздуха
Сообщение NATOvec » Вт мар 03, 2009 10:58
допрециркуляция???? это что такое :shock: :shock: :shock:
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 03, 2009 10:59
Допрециркуляция - это что???
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 03, 2009 11:04
ostrenЫч писал(а):Я тоже такой разъем находил, когда магнитолу вставлял, но не придал значения. Подвязал, чтоьы не болтался. Аварийка работает
:D Ну тогда надо к нему кнопку подключить, и послушать, что произойдет!!! :wink:
До 2007-го года допотопитель вроде оттуда кнопкой включался, мож с тех пор в жгуте эта колодка осталась??? Заводу же для изменений таких не один год нужен!!! :P
Александр старший
Сообщение Александр старший » Вт мар 03, 2009 11:21
Чтобы разобраться что это проще схему глянуть. У меня на 2006 модельном там была доп. колодка под аудиоподготовку. Возможно сейчас что-то изменилось, а вот таких методов научного тыка делать не рекомендую
[quote="Aleks_andr]":D Ну тогда надо к нему кнопку подключить, и послушать, что произойдет!!! :wink:
[/quote]
Можно ведь и спалить что-нибудь :P
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 03, 2009 11:25
Александр старший писал(а): Можно ведь и спалить что-нибудь :P
:D Так тогда наверняка точно будешь знать, что!!! :roll:
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Вт мар 03, 2009 11:31
Заглушка стояла. Теперь у меня там кнопка.
ЗЫ: Не подключайте к этой колодке кнопку - не стоит рисковать - может она включит таймер самоуничтожения Патра? :lol:
Сообщение NATOvec » Вт мар 03, 2009 12:07
нет она включит катапульту водителя который мешает бедному Патру ездить :D :D :D
KirGin
Сообщение KirGin » Вт мар 03, 2009 12:18
Если не ошибаюсь, колодка для включения электронасоса доп. печки для ускорения прогона ОЖ по патрубкам.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 03, 2009 13:49
Посмотрел, пока ездил на обед, в камасутре электросхему до 2007-го года, с такими цветами проводов там "переключатель режимов работы допотопителя"!!! :P
KirGin
Сообщение KirGin » Вт мар 03, 2009 13:53
Все верно, только не самого вентилятора печки, а электронасоса под капотом, собсно выключателем сзади он тоже автоматом включается.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 03, 2009 14:19
Неее, в 2005-2006 там еще есть "выключатель допотопителя", вот он наверное помпочку и включает, а этот скоростя вентилятора должен переключать... :oops:
DrD
Сообщение DrD » Вт мар 03, 2009 14:30
:shock: Вот не ожидал такого бурного обсуждения, аж на 2 страницы :)
Спасибо всем откликнувшимся "идеологам" !
У меня 2008 г., Евро3. Стоит 3 кнопки, 4-я заглушка.
И 100% это НЕ-магнитольный разъем - там висели стандартные аудиоразъемы ISO. Прямоугольные такие.
Мысль была подключить попробовать кнопку, но поостерегся пока. Изучение схемы 2007г (другой нет) - пока ничего не дало. :oops:
Допотопитель (задний) присутствует, и была уверенность что вместе с ним по логике сразу _должен_ включаться доп.насос циркуляции тосола. Хотя.... я забываюсь - машина то по-своему уникальна 8)
Буду смотреть что там с насосом.
/ Dr.Diezel /
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 03, 2009 14:47
Да насос-то и включается вместе с допотопителем!!! А эту колодку завод видимо просто забыл убрать из жгута!!! :P
DrD
Сообщение DrD » Вт мар 03, 2009 15:01
Aleks_andr писал(а):Да насос-то и включается вместе с допотопителем!!! А эту колодку завод видимо просто забыл убрать из жгута!!! :P
дак все возможно. че они, на проводах чтоли экономить будут ! :lol:
/ Dr.Diezel /
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт мар 03, 2009 18:40
УТВЕРЖДАЮ!!
это разьем для кнопки включения насоса отопителя..
Он находится под воздухозаборником печки в капоте.
При включении дополнительной печки (которая в боксе) сам включается. т.е. по сути эта кнопка не нужна, но я ее поставил.
Для того, что бы когда включаю переднюю печку быстрее прогнать теплую охлаждайку по всем трубопроводам в печке.
oeo
Сообщение oeo » Вт мар 03, 2009 19:23
У меня 2008 года, евро3. Комплектация "Комфорт+АС". Установлено 4 кнопки! В том числе и включения насоса отопителя
DrD
Сообщение DrD » Вт мар 03, 2009 20:23
kuznetsovmv писал(а):УТВЕРЖДАЮ!!
хорошая идея, спасибо
/ Dr.Diezel /
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 03, 2009 20:26
:shock: Так это что получается, завод на кнопках экономит??? :P
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 03, 2009 20:34
oeo писал(а):У меня 2008 года, евро3. Комплектация "Комфорт+АС". Установлено 4 кнопки! В том числе и включения насоса отопителя
Так а вторая печка у тебя установлена??? Она-же щас вроде как опция за отдельную плату!!! Если нет, тогда все понятно!!! :wink:
oeo
Сообщение oeo » Вт мар 03, 2009 21:54
Второй печки нет. Хотя наличие кнопки, как показывает практика, совсем не означает ее работоспособность.
За примером ходить далеко не надо: кондиционер. Несмотря на наличие кнопки и бодрую реакцию на ее нажатие (загоралась лампочка, гудел вентилятор) - трубки просто были не подключены. Пришлось собирать систему и заправлять :)
А с этим включением насоса отопителя я еще не разбирался до конца. Вначале вообще не понял, что за кнопка - нигде в Руководстве по эксплуатации ни слова про нее. На форуме подсказали назначение. Вроде что-то работает - при нажатии на кнопке горит лампочка и гудит в районе приборной панели. Есть ли какой-то реальный эффект или нет - точно не могу сказать. Печка что с этой кнопкой, что без нее протапливает ооочень неплохо: зимой можно хоть в трусах ездить (выходить из машины только холодно). Но зимы, конечно, у нас в европейской части не то что в ЯНАО ;)
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 04, 2009 06:44
Ну значит если есть вторая печка, завод ставит вместо кнопки заглушку, так как помпа включается вместе с печкой, а если второй печки нет, тогда ставят кнопку, чтоб помпочку включать можно было!!! Примерно так наверное!!! :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср мар 04, 2009 09:45
Aleks_andr писал(а):Ну значит если есть вторая печка, завод ставит вместо кнопки заглушку, так как помпа включается вместе с печкой, а если второй печки нет, тогда ставят кнопку, чтоб помпочку включать можно было!!! Примерно так наверное!!! :)
Наверно так и есть..
у меня если мотор прогрет, регулятор температуры включить на МАХ и 1 скорость вентилятора -то очень медленно прогревает, если кнопкой включить насос - то НАМНОГО быстрее почуствуеться тепло ;)
ticon
Сообщение ticon » Ср мар 04, 2009 11:49
Добрый день.
У меня обратная ситуация. Я как раз ищу этот разёмчик. У меня при нажатии кнопки обогрева зеркал+обогрев заднего стекла включается доп насос печки. Когда ставил магнитолку куда залезла рука всё перещупал не нашел разёма отвечающего за обогрев зеркал. Машинка 2008 год лимтед с кондеем (340 модификация). Как бы его с жгута не срезали.... перепутав случайно с доп циркуляцией. На приборке 3-кнопки "типа обогрев зеркал, включение рециркуляции воздуха, кондей, заглушка.
Сэм
Сообщение Сэм » Ср мар 04, 2009 12:38
KirGin писал(а):Если не ошибаюсь, колодка для включения электронасоса доп. печки для ускорения прогона ОЖ по патрубкам.
Может быть!!!
Но включать не рекомндую!
Вся проводка делается не под конкретную модель и комплектацию!
А под весь модельный ряд! У тебя есть вторая печка у кого то нет!
Так что если всё работает не надо экспериментировать! :lol: :lol:
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср мар 04, 2009 13:52
Так ведь у обоих печек общий цикл охлаждайки, если ее нет, то насос будет гнать ОЖ только через одну печку
Александр старший
Сообщение Александр старший » Ср мар 04, 2009 15:01
Вообще без элементарных познаний в электричестве (умении читать схемы и понимании откуда и куда движется ток) эксперементировать с электропроводкой автомобиля методом научного тыка не рекомендуется. Минимум что может произойти это сгорание предохранителя, максимум - сгорание автомобиля. Выбор всегда за вами :oops:
Последний раз редактировалось Александр старший Ср мар 04, 2009 15:27, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
kom
Сообщение kom » Ср мар 04, 2009 15:22
Александр старший писал(а): Выбор всегда за вами :oops:
Ни фига, за предохранителем! :shock:
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср мар 04, 2009 15:50
Странно! нет у меня такого, 2008 сентябрь .
Хотя разбирал всё панельне раз.
Обогрев зеркал, кондей, рециркуляция, заглушка . аварийка! всё , больше ничего лишнего нету! возможно завод учиться?
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср мар 04, 2009 16:12
у меня нет заглушек...4 кнопки- кондей, рециркуляция внутри салона, подогрев зеркал-стекла, доп рециркуляция...и аварийка
разъёмы не искал...
Сэм
Сообщение Сэм » Ср мар 04, 2009 23:36
Александр старший писал(а):Вообще без элементарных познаний в электричестве (умении читать схемы и понимании откуда и куда движется ток) эксперементировать с электропроводкой автомобиля методом научного тыка не рекомендуется. Минимум что может произойти это сгорание предохранителя, максимум - сгорание автомобиля. Выбор всегда за вами :oops:
Забыл ты добавить Авто горит ровно полторы минуты!!!
И никто не сможет выпрыгнуть из закрытой двери!
Щютка.!Послушайте меня старого электрика! :suicide: :tema:
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт мар 05, 2009 11:41
KirGin
+1
Тоже на каком-то сайте про это слышал.
Чтобы лучше грела печка.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт мар 05, 2009 11:55
вчера проверил-нажал-слышно крутится эл. моторчик ..Доп отопителя в салоне-зимнего варианта-у меня нет...
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Чт мар 05, 2009 13:24
Бррр... ничего не понял :)
Виталя
Сообщение Виталя » Пт мар 06, 2009 01:33
Авто с зимним пакетом (три кнопки и заглушка). Сегодня нашел этот разъем, воткнул в него кнопку и включил зажигание, гудит доп. моторчик циркуляции. Прикольно, можно без задней печки включать, надо теперь кнопку к нему найти.
5393
Сообщение 5393 » Пт мар 06, 2009 07:30
Знач так. У меня 3 кнопки (обогрев зеркал, заслонка рециркуляции, доп.моторчик ОЖ) и заглушка. ВСЁ РАБОТАЕТ Машина - май 2009.
Я уже писАл в этом форуме, что электрика машин начиная с 2008 м.г. - унифицированная. Есть вся проводка и разъёмы для опциональных приблуд (задние стеклоподъёмники, подогрев сидений например). Просто шланг, подключённый к этому моторчику, гонит ОЖ также через печку - проверено. Единственное, что бы я советовал - не включать его при закрытом кране печки
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт мар 06, 2009 08:05
Да, при закрытом кране лучше не включать...
моторчик будет сильно напрягаться..
а вообще система отопления не оптимальна..
если я езжу один, то мне задняя печка бывает редко нужна. но ОЖ через нее все равно идет..
из за этого бокс между сидениями прогреваеться не слабо....
Вот было бы 2 контура ;)
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Пт мар 06, 2009 09:36
А меня штатное отопление вполне устраивает. Единственное - хочу перенести выключатель обогревателя для задних пассажиров вперед, так как независимо есть пассажиры или нет - этот обогреватель отлично прогревает салон. В зимний период оптимально делать так: передний обогреватель направляем на лобовое, а для обогрева остального салона - этот доп. обогреватель.
Аскар
Сообщение Аскар » Сб мар 07, 2009 20:01
:lol: Обожаю наши автомобили... Ветка реально смешная получилась...
5393
Сообщение 5393 » Сб мар 07, 2009 20:05
kuznetsovmv писал(а):...а вообще система отопления не оптимальна..
Минуточку! :shock: А разве крана задней печки, как на моделях 2005-2007 годов нету?
valek
Сообщение valek » Сб мар 07, 2009 21:21
экономить стали 8) хотя мне он особо и не нужен,всегда включен 8)
valek
Сообщение valek » Сб мар 07, 2009 21:32
kuznetsovmv писал(а):Да, при закрытом кране лучше не включать...
не знаю как у других,а у меня эл.моторчик стоит на шлангах типа параллельно,с него выходит шланг с тройником и если даже кран закрыть,тосол будет по кругу гулять,не попадая в радиатор печки :)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт июн 26, 2009 23:32
У меня есть и этот разьем, и еще есть другой,под черным лотком в доп печке.Тож загадка! :D
filosof
Сообщение filosof » Чт авг 27, 2009 14:42
После установки магнитолы случайно подключил этот разъём. После включения, чё-то зажужжало внутри панели. Нюхал - ничего, крыша не сложилась, крылья не выступили, колёса не поменялись на лыжи, пропеллер ны заработал. Подумал - а зря, ну выключил её. После переборки панели поставил родной разъём на место, а этот оставил болтаться, как и было.
