Наши магазины или что где купить.
- Военный Ныряльщик
- leo2
ДХО включается автоматически и без габаритов и светить должно туда же, куда и дальний-в лицо водителю встречного авто и пешеходам, но при этом не ослеплять.Военный Ныряльщик писал(а):А противотуманки за ДХО не канают?
Все штатные световые приборы включаются ВМЕСТЕ с габаритами, а туманки ещё и дополнительно включать надо и ближний и туманки светять не туда, куда надо.
Разумееется, при отсутвии ДХО нужно пользоваться либо ближним, либо туманками(ПДД), но это не ДХО.
Последний раз редактировалось leo2 Вс мар 16, 2014 15:09, всего редактировалось 1 раз.
- slmag
у меня на новой пузотёрке автосвет сам включается и с дальнего на ближний сам переключается прикольно так, а на уазик сожусь и как то не влом пощелкать переключателями и вантузомleo2 писал(а):ДХО включается автоматически и без габаритов и светить должно туда же, куда и дальний-в лицо водителю встречного авто и пешиходам, но при этом не ослеплять.Военный Ныряльщик писал(а):А противотуманки за ДХО не канают?
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
- leo2
Варианта как минимум 3(хотя ещё больше)den96 писал(а):Ставь контроллер и забудь про проблемуСерп писал(а):Есть ли в магазах светодиодные габаритные лампочки на Патр, чтобы по яркости за ДХО проканали?
Екатовский контроллер
Силыч и
Набор реле от Энергомаша
Стоимость примерно по 900-1000 р
- leo2
Купить и воткнуть на пузотёра, не?den96 писал(а):У меня другая проблема, на уазике контроллер стоит а на пузотёре иногда забываю фары включить. :Dslmag писал(а):у меня на новой пузотёрке автосвет сам включается и с дальнего на ближний сам переключается прикольно так, а на уазик сожусь и как то не влом пощелкать переключателями и вантузом
злой инженер
- шериф
провод с кнопочкой идёт через панель.хочу включу, хочу выключу. А ещё на белой башне продаются ленты со светодиодами,есть даже совместно с поворотником,стоят около 1,5 -2т.р.slmag писал(а):а на охоте как?шериф писал(а):а я просто фары вскрыл и вмонтировал туда дневные ходовые огни,купленных в центре распродаж,и подцепил их к проводу возбуждения на гене.Завожу машину они светятся,глушу-они выключаются.
- slmag
на проселочных дорогах очень редко, переходы смотрим по лесным дорогам и квартальным, потом пешком, зачем впустую по всему лесу бегать?злой инженер писал(а):А что, у вас животные шляются строго по проселочным дорогам? Везет. У нас по всему лесу, приходится бросать машину и нарезать кругаля.slmag писал(а):а на охоте как?
- VALDISS
На минус дхо пусти плюсовой провод с габаритов, когда габариты выключены там минус,как включаешь там появляется плюс и дхо гаснут :)den96 писал(а):Они по регламенту должны гаснуть или убавлять яркость при включении фар.шериф писал(а):а я просто фары вскрыл и вмонтировал туда дневные ходовые огни,купленных в центре распродаж,и подцепил их к проводу возбуждения на гене.Завожу машину они светятся,глушу-они выключаются.
Этот вопрос как решил?
- Евгений_Екб
- лесной
Re: Наши магазины или что где купить.
поменял адрес на http://magnit96.blizko.ru/
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
- nik333
У них классные круглые магниты с отверстиями под конус продаются для фиксации крышек бензобаков.лесной писал(а):поменял адрес на http://magnit96.blizko.ru/
- Towerman
Магазин мототехники Cool Motors http://www.cool-motors.ru ул. Юлиуса Фучика, 5
LED-фары и люстры
свечи зажигания
Масла и химия
Лодочные моторы
лодки
мотобуксировщики
разборные снегоходы
экипировка
LED-фары и люстры
свечи зажигания
Масла и химия
Лодочные моторы
лодки
мотобуксировщики
разборные снегоходы
экипировка
Последний раз редактировалось Towerman Пт дек 02, 2016 12:05, всего редактировалось 1 раз.
- Sega1978
Всем привет! Подскажите по полиуретану в том году с заменой задних амов поставил полиуретановые втулки желтого цвета фирму не помню, а недавно появился стук сегодня глянул амы во втулках болтаются. Резину ставить не хочу.
Патриот TDI Ивеко
- leo2
Тоетовские резиновые втулки с железяками от рективной тяги ваз.
ПУ- новосибирский. Был в канистре, но его похоже давно не заказывают. Заказать можно прямо в Нске. В примечаниях пишешт скидку 10 процентов для форумчан и ссылку на профиль.
Норм полиуретан был в нейвузе на шефской. Но я б советовал бы новосибирский.
- хитник
Парни всем привет.сижу в чаче.подскажите по механтческой рычажной лебёдке, где приобрести
- leo2
Нигде. Хрень. Хайджек для самомазо, и электролебедка для того что вылезти с мин потерями времени и сил
- Пират
Согласен с Лёней.
Ручная лебёдка, особенно китайчатина - хрень.
Но, в чем буду с ним спорить, так это о ММТ и Джеке. Все это последняя соломинка для стока. Крайний шанс, так сказать.
- leo2
Леша. Спорить не надо. Ждек и ммт работают. Но это ради из любви к искусству)) Всмомни сколько сил ты истратил на Дрп?
- NaGLEц
- Машина: Patriot
Да хоть спорь хоть нет, у человека с собой было 2 джека, а он всю ночь провел в лесу. Иии толку то?? К джеку надо кучу цепей и строп, и умение ими пользоваться. Это не простая лебедка, в которой прицепил 2 конца и дергай ручку.
- Пират
К Джеку достаточно пару верёвок, но при условии, что ты знаешь как и что делать.
В любом случае, он приобрёл опыт, и как он им распорядится, это уже его дело.
Лёня. Я же говорю про последний шанс. Так как, всё это не раз уже пройдено на собственной шкуре.
Надосделать темку, с дроблением по под-темкам по поводу внедорожных приёмов.
Ну вроде, как пользоваться Джеком вот для начала http://4x4-life.livejournal.com/14518.html
Зачем травить колёса....... Ну и т.д и т.п.
- leo2
Леша. 10000%, что читать это никто не будет. А если прочитают, то не будут использовать. Это надо сразу на практике показывать и чтоб разницу было видно.
Так же и с джеком и т.д.
- Пират
Лёня. Возможно ты прав. Каждый должен наступить на свои грабли.
- KrEAPer66
Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите, где в Екатеринбурге можно купить лобовое стекло на патриот 2008 года т. е. под резинку. А то у нас в колхозе в единственном уазомагазе с уверенностью заявляют что на всех патриотах стекла вклеивались. Да и ценник чото не вкусный 4500 т. р. Благодарю.
- Евгений_Екб
На Новомосковском рынке есть павильон со стеклами и там же мужики ставят. Я себе менял вот тут http://www.avtosteklo66.ru (живу на Ботанике, мне близко) атермальное стекло (у меня лимитед 2008 года) с установкой обошлось в 4,5 тыс.руб. Простое стоило на тысячу или полторы дешевле.
- Romi429
Всем привет,люди добрые подскажите,где в Екитеринбурге приобрести рем комплект грм 409 евро 3,если не трудно сорентируйте по ценам,за ранее спасибо
Лучше УАЗа нет коня,остальное все х..ня
- leo2
Пластик, железо или кузовной элемент?
Отправлено с моего Philips V387 через Tapatalk
- bublonik
Повторю вопрос
