Стук сзади. Периодически пропадает при газе или торможение
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Патроныч
Сообщение Патроныч » Вт мар 03, 2009 16:58
Подскажите, пожалуйста.
Месяц назад, мой патриот пытались угнать. Вырезали замки, всё порезали, но что-то им не удалось. Дело не в этом. За время разборок со страховой машина дней 25 простояла на стоянке.
После ремонта, отгоняя машину домой минут через 20 после езды, заметил постоянный стук в районе заднего колеса (кажется левого). Стук был не сильным, но отчётливым. Как будто, что-то накрутилось на колесо и с каждым оборотом бьёт по днищу. В зависимости от снижения/набора скорости стук либо затихал, либо учащался.
Внешний осмотр никаких результатов не дал.
Поездил ещё пару дней и сейчас стук очень сильный и его слышно даже на большой скорости. Иногда стук пропадает при торможение или наборе газа. Я предполагаю, что дело в барабанных тормозах. Может быть там крепёж колодки разболтался или ещё что.
Подскажите, кто сталкивался? Может самостоятельно всё это можно решить. без поездок в далёкий сервис?
Заранее, большое спасибо!
UAZ Patriot 2008 Limited, чёрный танк...
5393
Сообщение 5393 » Вт мар 03, 2009 17:01
Проверь для начала закручены ли болты крепления колёс.
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Вт мар 03, 2009 17:42
Раскрути тормозной барабан - проверь его состояние.
Сообщение NATOvec » Вт мар 03, 2009 19:10
Макс плюс один, уже сталкивался с этим, а потом лезь в тормозной барабан и смотри успокоители колодок
Патроныч
Сообщение Патроныч » Вт мар 03, 2009 19:14
Сегодня успел проверить закрутку колёс. Всё закручено отлично. Значит завтра буду домкратить и смотреть тормоза. Потребуются ли какие-нибудь ключи помимо отвёртки и балонника?
пятачок
Сообщение пятачок » Вт мар 03, 2009 19:16
без 0.5 не обойтись! :beer:
Пиво, Речка, Костерок-вот где счастлив ПЯТАЧОК!!!
Патроныч
Сообщение Патроныч » Вт мар 03, 2009 19:49
пятачок писал(а):без 0.5 не обойтись! :beer:
Ну всё, надо будет друзей звать))) Справимся!
Ну а серьёзно ничего не потребуется из инструментов? Что бы мне не пришлось опять ставить колесо на место и мчатся в автозапчасти.
пятачок
Сообщение пятачок » Вт мар 03, 2009 19:57
по идеи не чего больше не должно понадобиться... снимаеш колесо (балоником), сводиш колодки(отвёрткой) и должен сняться барабан.
Патроныч
Сообщение Патроныч » Вт мар 03, 2009 19:59
пятачок писал(а):по идеи не чего больше не должно понадобиться... снимаеш колесо (балоником), сводиш колодки(отвёрткой) и должен сняться барабан.
Всё понял. Спасибо!
Так, а что может быть с успокоителями колодок? Их надо иметь лучше новые или просто туда что-то могло попасть? Просто не разу с барабанами не связывался. Не сердчайте, если очень тупые вопросы задаю.
Сообщение NATOvec » Вт мар 03, 2009 21:42
Сзади посмотри там шляпки две от них( они типа гвоздей)должны стоять, если нет значит они, барабаны не греются и скрипа нет?
Патроныч
Сообщение Патроныч » Вт мар 03, 2009 22:12
Скрипа не слышал. Перегрева вроде тоже нет. Значит я так понял, что могли вот эти держатели (гвозди) вылететь? Тогда их наверно лучше заранее приобрести? Они наверно копьё стоят?
Сообщение NATOvec » Вт мар 03, 2009 22:54
да только они двух видов нам короткие
Dudarev
Сообщение Dudarev » Ср мар 04, 2009 10:14
у меня сейчас сзади звук иногда раздаётся как будто что-то долбит в кузов днища.
это крепление рессор задних жутко скрипит, я туда масла набрызгал, WD40 - оно затихло, потом вобще прекратилось, как начинает покрякивать - я туда снова набрызгиваю, на ТО-1 (через 3.5 тыщи будет) будут разбирать, менять прокладки, которые там поизносились.
сначала тоже сетовал на колёса, думал барабаны и т.д.
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Dudarev
Сообщение Dudarev » Ср мар 04, 2009 10:16
чтобы убедится в том что это крепления рессор хрюкают - открой дверь багажника, встань на подножку на заднем бампере и со всей дури пораскачивай машину вверх-вниз, сразу поймёшь. если попросишь друга а сам в это время снизу будешь "слушать" - то выяснишь какая из рессор.
Валю горизонты!
Borman
Сообщение Borman » Пт апр 17, 2009 02:08
Аналогично был звук снизу, вроде слева.
Колодки задних поменял, всё нормально.
Ручник вскрыл, там шайба и пружина успокоителя слетели, гвоздь потерялся. Поставил всё на место, звук не пропал. Металлический звук, как будто щиток какой трётся об движущую часть.
Borman
Сообщение Borman » Вт апр 28, 2009 00:54
Глушитель это!
Долбит, зараза, по рессоре.
Привязал проволочкой к раме, попробую поездить, послушать...
IgorG
Сообщение IgorG » Пт май 01, 2009 15:21
А еще может стучать левая накладка заднего бампера, если потерялся болтик, который сразу за брызговиком крепит эту накладку.
Borman
Сообщение Borman » Ср май 06, 2009 20:50
Бампер у мну железный, вот такой:
http://www.borman.ru/2009/04/06/pripodn ... ij-bamper/
Стук не прошёл, определённо не глушитель.
Перебрал тормозные суппорта - тоже не они стучат.
Продолжаю поиски.
Hamid
Сообщение Hamid » Ср фев 10, 2010 21:30
Продолжаю поиски.[/quote]
Ну что, нашёл? У меня тоже появились стуки сзади. Где-то из под бампера. Если подергать вверх-вниз за бампер, то стук слева (у меня так). Протяжка основных элементов крепления бампера (ночь, -20) и его окрестностей ничего не дала. Проявляется при движении по мелким неровностям - наледи и т.п. Т.е в городе почти постоянно, на трассе несколько реже. Стук усиливается - стучит уже несколько дней и все сильнее...
