Просверлить крышу или как вывести провода
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Вс апр 17, 2016 12:19
Всем доброго времени суток! Пока не обладаю еще столь противоречивым авто, но уже им заболел как лет 5 и самое главное сделал на него предзаказ. Во Владивостоке у нас эти аппараты редкость, да ладно не об это. Выбор сделан... И это главное. Пока почитываю и изучаю форум в ожидании авто. Возникают коекакие вопросы.
Интересует, кто как выводит кабель на крышу, а именно, планирую установку антенны, прокладку кабелей под доп освещение. Как лучше все это вывести таким образом, что бы вода не попадала потом и выглядело это все красивенько? Силовой (+) вести через предохранитель лучше запитав его от аккумулятора или есть еще где то возможность взять +? Спасибо!
CHY
Re: Просверлить крышу или как вывести провода
Сообщение CHY » Вс апр 17, 2016 14:47
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Вс апр 17, 2016 15:03
Фото как то близко сделаны, не совсем наглядно. Получается Вы рядом с креплением релинга просверлили отверстие в крыше и залили герметиком? А есши, что то на подобие кабельканала гофрированного попробовать вывести под пучек проводов?
CHY
Сообщение CHY » Вс апр 17, 2016 15:26
Не рядом, а под креплением рейлинга... и сквозь рейлинг протянут провод... герметиком залит канал, но при жнлании он (герметик) легко извлекается...
Таким образом можно протянуть много проводов...
Вот еще пример https://www.drive2.ru/l/9622335/
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Пн апр 18, 2016 00:35
Понятно, не плохо. Буду сверлить. Главное потом хорошо все засиликонить. А еще вопрос. Релинги к крыше крепятся где, там тож сквозная дырка? Или нет
CHY
Сообщение CHY » Пн апр 18, 2016 00:47
Рейлинг крепится к крыше (через отверстия в крыше)... на сколько помню 2 спереди, 2 сзади, и 1 по середине...
Fernando
Сообщение Fernando » Вт апр 19, 2016 10:11
Vitos1982 писал(а):Как лучше все это вывести таким образом, что бы вода не попадала потом и выглядело это все красивенько?
Разъем 2РМТ 20 контактов (из них 2 силовых) и разъем СВ антенны на крыше:
Красивенько, герметично, и функционально.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Вт апр 19, 2016 15:19
Воооот!!! Это мне подходит!!! Где такие разьемы на 20 пинов найти? Это с военной техники?!
Сообщение Blondi13 » Вт апр 19, 2016 20:52
Так они, вроде не были герметичными...
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Вт апр 19, 2016 22:23
В штате - нет, но немножко силикона сантехнического, и очень даже становятся герметичными :-D
Fernando
Сообщение Fernando » Ср апр 20, 2016 09:19
Vitos1982 писал(а):Воооот!!! Это мне подходит!!! Где такие разьемы на 20 пинов найти? Это с военной техники?!
Да, "военные". Я находил на радиорынке. Данный разъем выглядит так:
http://beltrix.ru/catalog/elektromehani ... 0g4v1.html
или так:
http://mkdevelop.ru/detail/48217/2%D0%A ... A84%D0%901
У меня есть даташит на эти разъемы, но приложить к сообщению не могу - слишком большой. Впрочем, в интернете его легко найти.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Fernando
Сообщение Fernando » Ср апр 20, 2016 09:23
Blondi13 писал(а):Так они, вроде не были герметичными...
Есть и герметичная версия, с буквой Г, только найти сложно. Но разъем очень легко делается герметичным с помощью герметика, как выше писали, и резиновой прокладочки в накидную гайку. Прокладочкой прекрасно служит резинка для денег.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Ср апр 20, 2016 16:43
А про проводку, что в первом сообщении описан вопрос, кто, что скажет?
Сообщение Иван Шмит » Ср апр 20, 2016 18:21
Просто просверлил крышу и закрепил врезную антенну, ничего не протекает. И св и фм так закреплены. Кабель на рабочий свет, также просто просверлил и вывел кабель через обычный гермоввод.
Если тянуть силовые кабеля, то только с акб через свой предохранитель.
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Ср апр 20, 2016 23:08
Ясно. Будем смотреть
inventor
Сообщение inventor » Чт апр 21, 2016 14:33
Если надо вывести только один антенный кабель, то можно крышу не дырявить. Я делал пропил в ребре, на которое одевается уплотнитель двери, и прокладывал кабель под уплотнителем. Вернее, над нам, так как пропил делал в верхней части на задней пассажирской двери, ближе к стойке. У меня антенна закреплена на боковом кронштейне, приваренном к багажнику.
dizel 1966
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение dizel 1966 » Чт апр 21, 2016 14:43
https://www.drive2.ru/l/6356607/ Как вариант.
Vitos1982
Сообщение Vitos1982 » Чт апр 21, 2016 23:40
Тож неплохо, но вариант выше с разьемом интереснее
Вернуться в «Про Тюнинг»
