vinnipux1982 (УАЗ Патриот, 2011, бензин)
- vinnipux1982
Re: vinnipux1982 (УАЗ Патриот, 2011, бензин)
а зачем там давление нужно?
до этого в системе было избыточного давления 0.
После замены патрубков, крышку до конца не закручивал.
- Hunt
+1Chumazoid писал(а):90 % радик потек из-за неисправной пробки расширительного бачка! Я покупал 5-ть штук в разных магазинах и прессовал воздухом с манометром. В идеале перепускной клапан должен открыться при давлении 1.2 атмосферного. Ни одна из пробок не открылась даже близко! Разброс был от 2.1 до 3.3.
Проблему решил разбором крышки и откусыванием пружинки, потом опять проверка на манометре, настроил на 0.8, катаюсь два года без проблем!
Только радик у меня все равно потек, хоть и пружинку откусил :D. Год практически с откушенной ездил с малым давлением в системе, а в морозы потек на стыке пластика и люминя. Выпендриваться не стал, купил похожий питерский.
- патро152
Нет не к раме. Кронштейны на кузове. Кузов играет на пересеченке и бьет радиатором по раме. Зазоры там минимальны. В моем случае справа мм5 было до рамы. Слева небыло совсем зазора. Слева и потек.vinnipux1982 писал(а):Разве радиатор не к раме крепиться?
Крышку тоже не закручиваю. Свободно болтается на резьбе.
- Sergey 326
Незакрученная пробка- это . конечно . хорошо для текущего радиатора. Но только до поры . пока не заберешься в горы . И уже тысяч с 2-х метров антифриз без избыточного давления кипит и выплескивается...патро152 писал(а):Нет не к раме. Кронштейны на кузове. Кузов играет на пересеченке и бьет радиатором по раме. Зазоры там минимальны. В моем случае справа мм5 было до рамы. Слева небыло совсем зазора. Слева и потек.vinnipux1982 писал(а):Разве радиатор не к раме крепиться?
- vinnipux1982
мне пока до гор еще далеко...Sergey 326 писал(а):Незакрученная пробка- это . конечно . хорошо для текущего радиатора. Но только до поры . пока не заберешься в горы . И уже тысяч с 2-х метров антифриз без избыточного давления кипит и выплескивается...патро152 писал(а): Нет не к раме. Кронштейны на кузове. Кузов играет на пересеченке и бьет радиатором по раме. Зазоры там минимальны. В моем случае справа мм5 было до рамы. Слева небыло совсем зазора. Слева и потек.
позавчера вышел, под машиной лужа масла, приехал на работу, за 2 часа снова лужа масла. утром сухо, проверил щуп, чуть ниже max.
Перед эти долил масла примерно литр, и похоже перелил уровень. интересно откуда там могло выдавить лишнее масло?
получается только через щуп?
масло было со стороны щупа.
- EVV
Вход трубки щупа в картер негерметичен обычно. Оттыда и давит как вариант. Туда и насасывает воду если движка в реке заглохнет...
- vinnipux1982
Оказывается масло фигачило с насоса ГУР-а, открутилась трубка высокого давления, которая идет на редуктор....при повороте руля появился сильный гул, остановился, открутил бачке ГУР там жидкости совсем нет.
Хорошо решил жидкость менять, и до этого взял с собой. Долил, повертел руль, заглянул под капот, а там жидкость бежит тонкой струйкой. на фото откуда бежало масло обвел красным.
Гайка от руки завернулась на один оборот. Такое ощущение еще чуток и выпала бы совсем эта трубка...
Повезло, что с собой была жижа для ГУРа, так бы пришлось куковать на дороге...
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:31, всего редактировалось 1 раз.
- vinnipux1982
может оно и к лучшему, есть время на доехать...Wanded писал(а):какой же лажевый насос стоит у нас...у меня на форде когда в трубке высокого давления дырочка была тоньше пол булавки (не фига не видно было на незапущенном...), струя была метров 10 и выдавливало за считанные секунды весь объем....
- vinnipux1982
хех проблема с гур не закончилась, оказывается у меня там гайка на 16. Какой мудка так сделал, это наверное одна единственная гайка на 16 во всей машине. Пришлось ехать покупать ключ на 16, потому что в моих двух наборах нет рожкового ключа на 16.
В магазине оказался только один ключ на 16 и стоил он 345 рублей.
Что сказать, УАЗ не перестает удивлять )))))
Wanded
- vinnipux1982
а как фиксировал? что-то не соображу, второй гайки нет...Wanded писал(а):весело будет когда затягивать будешь этим ключем.... я накидной пилил чтобы через трубку завести и фиксировал чтобы затянуть нормально
Wanded
- vinnipux1982
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:30, всего редактировалось 1 раз.
- vinnipux1982
спасибо!
Сегодня заменил шланг обратки, оказывается у нас в городе найти маслостойкий шланг не так просто, пришлось магазинов 5 обойти.
Разобрал дверь, отколупал заводскую шумку, обработал преобразователем, нанес грунт, завтра поклею виброизоляцию, потом тепло, и залью полости дверей пушсалом ну или мавилем.
Wanded
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Ср май 18, 2016 21:25, всего редактировалось 1 раз.
- vinnipux1982
поехал сегодня на участок, чернозем, лужи и т.д.
в общем вспомнил я про свои прошлые МТ-ки раз 5, надо срочно изыскивать деньги на нормальную резину (((
думал цепями обойтись, но это не вариант, перед каждой лужей не будешь же их одевать.
- vinnipux1982
Заказал пружины Фобос +30.
Теперь вопрос какие амортизаторы купить.
На прошлом уазке стояли монро, которых хватило всего на 40К. по жесткости амортизаторы меня полностью устраивали.
Сейчас хочется поставить, что-то бюджетное, и что бы без колхоза.
Может кто посоветовать амортизаторы под лифт +30мм?
- vinnipux1982
В общем решил что на перед буду ставить амортизаторы: KYB-344275 (хода -макс-545 мм . мин-335мм)
на зад: KYB-344471 (ходы-575-355мм)
Остановился на них из-за цены. минус необходим колхоз в виде добавления втулок от реактивных тяг(большие) от ВАЗ классики, отпиливаешь и вроде должно быть всё ок. На прошлых в амортизаторы запрессовал "Сайлентблок нижнего рычага передней подвески", которые себя показали очень хорошо.
П.С. Данные предоставил Sergey 326, за что ему большое спасибо.
- vinnipux1982
Пришли пружинки:
В сравнению со стоковой пружиной, оставшейся от "старого" патриота:
когда снимал пружины они были на 3 см, ниже фобосовских, видать за 2 года, без нагрузки, восстановились.
А вот диаметр прутка пружинок:
хорошо видно, что красненькая чуток побольше.
Цена вопроса: 2201 рубль
Осталось купить:
Рессоры,
ШОПКи,
Шкворня,
Амортизаторы,
сайлентблоки и другие резинки.
Осталось купить:
Рессоры,
ШОПКи,
Шкворня,
Амортизаторы,
- vinnipux1982
Вчера не знаю зачем пнул колесо, и обнаружил сильный люфт.
Подтянул шкворень. похоже меняли перед продажей машины.
Пока менял, провел дефектовку тормозных колодок, они новые, наверное так же менялись перед продажей.
Пружины просели и ослабли:
на фото отчетливо видно, что резиновый амортизатор довольно часто работает.
- vinnipux1982
Загорелся знак зарядки аккумулятора, на газ чуток нажимаешь начинает светить в пол накала, более 2-х тысяч тухнет, при этом БК показывает 12.0 - 12.2В, померил на клеймах аккумулятора так же 12.0 - 12.2В, пошевелил все проводки которые подходят к генератору, проверил массу, вроде все без нареканий.
Снял генератор, сижу ищу как его диагностировать, плюс у меня стоит регулятор напряжения от энергомаша...
если кто знает как диагностировать генератор подскажите пжлст.
- Chumazoid
Помоему нет возбуждения генератора! У меня так-же было - лампа горит, пока не газанеш более 2000 об. Вылечил впайкой дополнительного резистора в приборной панели, смотри мой БЖ, там с фотографиями и номинал резистора указан.
- vinnipux1982
наверное не верно проблему описал, после того как газанешь, лампа снова начинает загораться... да и до этого было все ок, буквально сегодня обнаружил проблему, когда с участка ехал.Chumazoid писал(а):Помоему нет возбуждения генератора! У меня так-же было - лампа горит, пока не газанеш более 2000 об. Вылечил впайкой дополнительного резистора в приборной панели, смотри мой БЖ, там с фотографиями и номинал резистора указан.
думаю генератору кранты... хотя пробег всего 104К км.
- Chumazoid
Ничегосебе всего, 104.000 !!! :) К этому пробегу, обычно уже пол уазика заменено! :)
- Константин 57
Для начала поменяй РР. У энергомашевских нередки случаи отказов.vinnipux1982 писал(а):Загорелся знак зарядки аккумулятора, на газ чуток нажимаешь начинает светить в пол накала, более 2-х тысяч тухнет, при этом БК показывает 12.0 - 12.2В, померил на клеймах аккумулятора так же 12.0 - 12.2В, пошевелил все проводки которые подходят к генератору, проверил массу, вроде все без нареканий.
Wanded
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 14:12, всего редактировалось 2 раза.
- vinnipux1982
в общем накрылся регулятор напряжения от ЭНЕРГОМАША.
Честно сказать раньше у них запчасти были более качественные.
в общем разочарование и минус в сумме 750 рублей из семейного бюджета (550 с чем-то регулятор от энергомаша + новый регулятор)...
на якоре генератора сильная выработка от щеток, надо по хорошему тысяч через 5 - 10 менять генератор ну или якорь...
Wanded
Wanded
- vinnipux1982
пробег выдержал: 2300 примерно
установлен на стенке МТО (той которая отгораживает салон от моторного отсека) сантиметров в 5 - 10 от входа шлангов печки в салон (в общем над впускным коллектором). Блок был плотно притянут болтом. Минус там хороший (мерил относительно других частей авто).
а что?
а что?
Wanded
- Chumazoid
у меня возле правой фары и всегда на максимум. Держится уже около 10.000
- vinnipux1982
на прошлом уазе то же стоял, там тысяч 20 - 30 проехал с ним и проблем не было, стоял там же где и сейчас...
думаю попался бракованный.
решил, что больше не буду брать эту хрень, установлю регулятор от орбиты.
- vinnipux1982
Напряжение на АКБ после замены регулятора напряжения, стало 13.5 - 13.6, сегодня попробую замерить на самом генераторе.
Подумав решил, что к осени надо купить новый генератор и на него будут устанавливать вот такое РР 846.3702.
От приоры, подходит к нашему генератору с минимальным колхозом.
- EVV
могу посоветовать поставить штатный РР и доработать диодом. Сделал себе еще в декабре, зимой напряжение 14.5-15, летом 13.9-14.5. то что надо для современных батарей. https://www.drive2.ru/l/9215841/vinnipux1982 писал(а):в общем накрылся регулятор напряжения от ЭНЕРГОМАША.
К сожалению, аккум уже убит двумя годами недозаряда...но пока держится.
- vinnipux1982
Спасибо за совет. Наверное так и сделаю.EVV писал(а): могу посоветовать поставить штатный РР и доработать диодом. Сделал себе еще в декабре, зимой напряжение 14.5-15, летом 13.9-14.5. то что надо для современных батарей. https://www.drive2.ru/l/9215841/
Но у меня похоже генератор умирает, а точнее там где щетки, медная площадка стерлась, 0.5 миллиметра примерно осталось.
На прошлых выходных отдал машину Сергею 326 для установки ваксойловских ШОПК +8 и шкворнеей.
Отказал стеклоподъемник на двери водителя, надо разбирать смотреть что там случилось.
- vinnipux1982
Попытался выкрутить рулевые наконечники, нечего не вышло. они вржавели в тяги.
завтра сниму всю тягу, попробую так открутить.
- vinnipux1982
Сегодня заменил ступичные подшипники на переднем колесе.
Занимался часа 4. очень долго выбивал обоймы...
устройство конечно очень простое, разбиралось как-то все долго, собралось минут за 20.
Во время монтажа подошел друг, посмотрел подшипники, выразил недоумение, что они хохлятские, я то же удивился. Надеюсь с ними не будет проблем.
Может кому пригодиться выбивал обоймы так:
Старый подшипник на него ключ для ступицы, по нему через деревяшку, забивал так же.
п.с. тряпкой обмотано, что бы меньше шумело.
- vinnipux1982
Заменил сегодня рулевые наконечники...
очень долго провозился с схождением, под конец плюнул, оставил как есть, если будет жрать резину или плохо рулится, буду просить помощи.
к наконечникам приварил гайки, что бы было удобней их подтягивать, пока ставил, пришел к выводу, что лучше бы не приваривал...
На очереди замена сальника и подшипников заднего колеса, но туда как-то страшно лезть, там барабанные тормоза.
- Евгений_Екб
Почему? Ступицу можно снять вместе с тормозным барабаном, открутив полуось и гайки ступицы, там делов на 10 минут.vinnipux1982 писал(а):На очереди замена сальника и подшипников заднего колеса, но туда как-то страшно лезть, там барабанные тормоза.
- МодМастер
да там и снимать кроме барабана то нечего. полуось и барабан да гайки ступицы. сами тормоза при этом как висели так и висятvinnipux1982 писал(а):, там барабанные тормоза.
- vinnipux1982
Установил колеса yokohama A/TS G012 235/85. Выбирал колеса долго, сначала хотел МТ, смотрел на данлопы или хануки, потом захотелось купера стт макссс, уж дюже о них хорошие отзывы. Ну а дальше стал считать, у меня получилось, что 60% - асфальт, 30% - легкое бездорожье (грунтовки), 10% - бездорожье. Брать МТ или тяжелые купера, что бы использовать их по назначению 3 - 5 раз в год, при этом постоянно платить за их использование (бензин, запчасти). В общем решил брать АТ.
Когда забирал колеса думал, что не влезут настолько они огромные, плюс пружинки и рессоры подуставшие, просевшие. Но вроде влезли и негде не трут.
После 265/70, разница очень ощутима и только в положительную сторону. Динамика машины увеличилась, руль крутить стало легче. посмотрим как отразиться на расходе.
пробег 105731км.
пробег 105731км.
- vinnipux1982
Вчера было наше первое путешествие на "новом" уазке.
Попытались доехать до Иткаринского водопада, почему пытались, да потому что вечером, ночью утром был дождь дорога вся раскисла, превратилась в нечто скользкое и липучее. В общем экипажу понравилось.
С утра на машине что-то засвистело, открыл капот, двигатель весь грязный, похоже один из роликов просит замены.
Еще раз убедился в правильном выборе шин. Ат-ка вчера позволила проехать везде, где нам хотелось. При этом на асфальте она ведет себя гораздо лучше МТ.
Будем смотреть как дальше будут себя вести шины.
п.с. при езде по дороге со скоростью 80 -90 км/ч машину приходиться всегда ловить. Подвеску надо переделывать. и вот тут встает вопрос, узаконивать или нет, если так разобраться то лифт получиться всегда +3см, что очень мало. но все таки это лифт, и могут доколупатся...
- EVV
гур после лифта центровал? одинаковое количество вращений руля от центра до упора вправо и влево?
при лифте из-за непаралельности рулевой тяги оси моста он сбиться должен был, отсюда люфт сошки ГУР если она не в центре.
поставить колеса в положении когда машина едет прямо, открутить рулевую тягу от сошки и подергать ее (сошку). люфт есть, надо центровать.
viewtopic.php?f=18&t=34243
- vinnipux1982
центрировал.EVV писал(а):гур после лифта центровал? одинаковое количество вращений руля от центра до упора вправо и влево?
лифт подвески пока не делал, это в ближайших планах.
подожду пока шкворня притрутся...
недавно менял наконечники, есть у меня подозрение, что схождение сделал неправильно.
- vinnipux1982
Маленький отчет о микроотпуске на Алтай.
Решили устроить себе маленький отпуск (пт. суб. вс. пн.) за время которого посетить горный Алтай, так сказать провести разведку боем.
По машине, поездка показала, что упровляймость машины на асфальте при скорости от 90 км/ч отвратительная, больше всего раздражает свободный ход руля, из-за этого точность управления очень страдает. Плюс скорее всего свою лепту вносят колеса (235/85). Весь путь в основном пройден на скорости 85 - 90 км/ч, хотелось бы 100 - 105 км/ч, и при этом адекватного поведения машины.
По динамике разгона, при скорости 80 - 90 км/ч, переключался на 4-тую, педаль в пол и читаешь молитву )))) динамика на таких скоростях отвратительная. Но это нельзя считать большим минусом, просто особенность машины, которая не доставляет особого дискомфорта.
За выходные пройдено примерно 2000 км., из которых по бездорожью 10 км.
Из поломок, нечего не сломалось, кроме старого (просится под замену вся подвеска, плюс шланг высокого давления ГУР).
В целом машиной приятно удивлен, думал что сломается. На Семинский перевал, заезжал на 2-рой, на 3-тьей двигатель не тянул.
- Chumazoid
У меня тоже колесики 235/85/16, управляемость нормальная, позавчера на трассе обогнал инфинити на скорости 165 км/ч. :lol: до 130 управляемость хорошая, до 150 удовлетворительная, а потом страшно! :lol: из доработак по ходовке только рулевой вал от ваксойл, плюс центровал ГУР.
