Чем почистить реостат уровня топлива
- lav 01
Всем доброго времени суток!Если не сложно,подскажите чем и как(соответственно вынув)почистить реостат уровня топлива в баках.Вопрос собственно в том,что я не убью его если буду чистить карбом с зубной щёткой.Или ему тоже нужна нежность,как дмрв?
- Blondi13
Re: Чем почистить реостат уровня топлива
Как правило его не чистят, а меняют.
Т.к. в процессе эксплуатации стирается резистивное напыление и оно восстановлению не подлежит.
- lav 01
[quote="Blondi13"]Как правило его не чистят, а меняют.
Спасибо,посмотрим на состояние при выемке.Просто пропала перекачка,собираюсь туда лезть,поэтому и спросил.
- Сергей 35
А при чем перекачка и топливный насосlav 01 писал(а):Blondi13 писал(а):Как правило его не чистят, а меняют.
- lav 01
Полезу сетку менять,заодно и его гляну.
- Blondi13
Если перекачка пропала это другая тема (в кратце: или насос, или сетка. но чаще насос.)
- Blondi13
А кто писал выше моего поста про насос?Сергей 35 писал(а):А при чем перекачка и топливный насосlav 01 писал(а)::
- Сергей 35
Как понял, у человека пропала перекачка из бака в бак, тогда при чем тут топливный насос.Или я что то не так понимаюBlondi13 писал(а):А кто писал выше моего поста про насос?Сергей 35 писал(а): А при чем перекачка и топливный насос:
- Blondi13
Человек писал про датчик указателя топлива.
А перекачка и топливный насос связанны между собой жёстко.
И вообще это другая тема:
Не переливается бензин из левого в правый
- lav 01
Ну я так понял начинать надо с малого,сетка-фильтр-струйный насос-бензонасос.Или я не прав?
- Blondi13
В профильную тему!
- lav 01
Я просто спросил про реостат на уровне,а про перекачку я вроде всё скурил.Спасибо.
- Blondi13
Не за что...
"Ты заходи, если что"
- Alvo
- Онлайн статус: В сети
Уточню. В современном "реостате" резистор напылен на керамическую подложку, от него сделано порядка 20 выводов металлизированных с пятачками, по которым и "ездит" движок. То есть резистивное напыление не подвергается механическому воздействию вообще. Но со временем датчики уровня начинают глючить. Как мне кажется - проблема в самом подвижном контакте, решение проблемы - замена всего датчика, благо они есть в продаже и стоят приемлимо.Blondi13 писал(а):Как правило его не чистят, а меняют.
Алексей.
- Гном
Вот вы написали что менять фильтр грубой очистки,не фиг его менять достаточно его продуть компрессором, и усе.
Отправлено с моего Lenovo A328 через Tapatalk
