багажник от 4wd-shop
- garik
заказал багажник , вчера ставил недосчитался в наборе гаек, да бог с ними были куплены, но вот засада плюс к багажнику были заказаны стойки крепления они оказались все одного размера по высоте. стоек 8 штук 6 штук прикрутились нормально т.е. основание стоит на крыше так вот засада оказалась с передними стойками они ниже примерно на 7-9 см. В наборе правда много шайб осталось так вот че я думаю , может шайбами как то скоректировать высоту или искать более высокие стойки. только искать мне их негде, есть мысль может расплющить те что идут в наборе и загнуть как надо.
кто ставил от 4wd-shop подскажите
сам багажник http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-202734407154.html
стойки http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-202734409797.html
- aut
- Машина: Шнива
Re: багажник от 4wd-shop
Там 2 пары высокие, 2 низкие должны быть, но все равно подходят неидеально, а вот если длинные подпилить болгарочкой на 5 мм короче, то встает все замечательно, тока я не стал, так прижал, и нормально....garik писал(а):заказал багажник стоек 8 штук 6 штук прикрутились нормально т.е. основание стоит на крыше так вот засада оказалась с передними стойками они ниже примерно на 7-9 см.
Зы, короткие посередине, длинные по краям ставятся...
Я теперя шнивовод...
- garik
да в том то и дело они все одинаковыеaut писал(а):Там 2 пары высокие, 2 низкие должны быть, но все равно подходят неидеально...
- aut
- Машина: Шнива
тогда 2 пары подпили, чтоб были на 5 мм короче других. Да, спил покрасить не забудь...garik писал(а):да в том то и дело они все одинаковыеaut писал(а):Там 2 пары высокие, 2 низкие должны быть, но все равно подходят неидеально...
- garik
в эти выходные промерял штангелем и прикручивал, что получилось после промера высоты 4 штуки большие и 4 штуки маленьких. поставил большие по углам, багажнег поелозил по крыше нашел оптимальное расположение. при котором 4 стойки стоят на крыше, затем были прикручены "маленькие" с подложенными шайбами получилось по 2 штуки под багажник.
воопщем все поставилось :)
с фото засада вставить не получилось
з.ы. если ... то http://picasaweb.google.ru/garison08/YzCHyD#
- Саня
Здесь http://www.vvobves.ru/Uazpatriot.htm серьезно упала цена. Заказал багажник. Попросил вообще без бортов, только грузовую площадку с кронштейнами, чтоб возить длинномер. Обошлось в 13500, дали скидку. От оплаты до отгрузки прошла неделя. Отгружен "Деловыми линиями", на днях должен подойти.
- Дальномер
http://bezdor.ru/photos/portfolio/b5-4.jpg
а такой багажник кто-нить пробовал? как он? хочу сначала на Соболь себе поставить.
- Black man
Да ничё на расчалки натяуть и усё норм будет.aut писал(а):Пятеро толстых мужиков стояли на багажники, из них я самый маленький 92 кило. Итого 4 центнера стопудово держит :) Вопрос только в том, как вверх колесьями не оказаться....Black man писал(а):А мона вопрос скока такой багажничек может веса выдержать???
Просто у меня интересная мысль пришла как сделать палатку прикольную на такой багажничег
я галстучный внедорожничегг
- Shurochka
А с рейлингами этот багажник поставить можно или однозначно лучше снять и ставить на опорах? Насколько функциональное место под люстру и т.д. расскажите пожалуста...aut писал(а):Пятеро толстых мужиков стояли на багажники, из них я самый маленький 92 кило. Итого 4 центнера стопудово держит :) Вопрос только в том, как вверх колесьями не оказаться....Black man писал(а):А мона вопрос скока такой багажничек может веса выдержать???
