Встанет ли резина 315/75/16?
Выбор резины, советы, мнения.
Re: Встанет ли резина 315/75/16?
Сообщение luchsergey » Пн апр 11, 2016 13:51
Larans писал(а):Бродит такая мысля у меня, обратно мост поставить, пружины под наклоном получились. Это дело мне не очень нравится...
при сдвиге на 26мм?
то что я справа 10мм шайбы сунул это я давешний многолетний косяк приварки кронов чисто ликвидировал,который пофиксили на более поздних выпусках.
Larans
Машина: УАЗ 3163, 2014 г.в.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Larans » Пн апр 11, 2016 16:30
при сдвиге на 26мм?
Да. Сразу как-то не обратил внимание, а на днях когда фото делал, смотрю, пружинки то под углом стоят...
Кто говорит не главное, главное кто считает... (Иосиф Виссарионович Сталин)
Сообщение luchsergey » Пн апр 11, 2016 16:36
гайка где задний конец клюшки закручена штатно до упора и зашплинтована в штатное отверстие?но жёсточайший полиуретан сжат сильнее более мягких штатных резинок доп шайбами-проставками 26мм. представляете каково кронштейну ?
мне кажется и клюшка по сайленту домалась у многих по вышеназванной причине .
клюшка же должна в кронштейне ходить почти с пол метровой амплитудой в мягких резинках а не полиуретане ,подобном стали суперсжатым доп шайбами-в таком режиме она мертво зажата в кронштейне практически и теперь сама клюшка и крон просто работают на излом , а не резинки на изгиб,которые также не пережатые в стоке 26мм шайбами.
Larans
Сообщение Larans » Пн апр 11, 2016 19:19
Простаки из полеуретана были обрезаны, под нужный размер, без резки гайки бы просто не получилось закрутить. Так что на днях верну мост в свое стандартное положение, благо не долго по времени...
Сообщение luchsergey » Пн апр 11, 2016 19:24
35-е колеса в арки не упрутся после возврата моста на место или они капитально подрезаны уже или просто вмяты кувалдом?
Larans
Сообщение Larans » Пн апр 11, 2016 19:28
Они вмяты, достаточно глубоко. После возврата цеплять думаю не должно, а вот если с цепями, то могут цеплять. Сначала сдвину обратно, там увидим.
Сообщение luchsergey » Пн апр 11, 2016 19:35
Нижний угол соединения пола и моторного щита изнутри салона не мяли, не резали?
Larans
Сообщение Larans » Вт апр 12, 2016 10:14
Из салона нет.
Сообщение luchsergey » Вт апр 12, 2016 10:26
понятно что не из салона,обычно угол срезают и варят по новой пластину.
Larans
Сообщение Larans » Вт апр 12, 2016 13:22
Спасибо за разъяснения. Будем посмотреть...
42Dmitriy
Сообщение 42Dmitriy » Вт апр 12, 2016 20:51
Вот так вырезают...
2.7L Limited 2013. КПП DYMOS, PK DYMOS, бодилифт 70мм, - стабилизатор, Перцовка.
Nokian HKPL-LT2 265/75 R16 123/120Q
YOKOHAMA GEOLANDAR A/T-S G012 265/75R16 119/116R
TTs
Сообщение TTs » Вт апр 12, 2016 22:30
Для 35-37 колес это лишнее.
2011. Бензин. ГП 4,6. РК 3,5. ВалРейсинг+ВалРейсинг УКБ. ФБел-160м
Сообщение luchsergey » Ср апр 13, 2016 03:45
Зато верное.
И не нужно двигать клюшку на 3см выламывая кронштейн и загибая пружины с амортами.
Larans
Сообщение Larans » Пт апр 15, 2016 10:01
Мост сдвинул обратно, в свое исходное положение. При вывешивани немного цепляет за расширители. Если их убрать или поставить бушвакеры, то цеплять не будет. Пороги не резали. Так, что все нормально.
Сообщение luchsergey » Пт апр 15, 2016 10:52
арки же вмяты?
значит расширители должны быть изменённой формы и сдвинуты назад? брызговики же перевешаны?
Larans
Сообщение Larans » Пт апр 15, 2016 16:38
Да, арки вмяты. Брызговики демонтированы вообще, потом поставлю. Расширители пока стоят штатные, если их снять то там еще куча места до арки... В остальном все верно, только не сдвигаются, а бушвакеры в месте замятия арки фигурно подрезаются.
Сообщение luchsergey » Пт апр 15, 2016 17:55
болезнь это- мне теперь тоже 35 нужно,только накуа-не понятно!!!
TTs
Сообщение TTs » Пт апр 15, 2016 20:18
Опять придется в ПТС изменения вносить 8-)
Сообщение luchsergey » Пт апр 15, 2016 20:23
мне размер не ограничили в птс.
TTs
Сообщение TTs » Пт апр 15, 2016 21:39
Фигасе. Занятно.
Сообщение luchsergey » Сб апр 16, 2016 05:47
Хуже-теперь 35-е нужно ставить,а написалиб конкретно 285\75,так и угомонился бы поди.
shumich
Сообщение shumich » Сб апр 16, 2016 10:48
и во сколько обошлась данная процедура узаканивания?
Сообщение luchsergey » Сб апр 16, 2016 10:56
сам процесс по офиц.расценкам около 16тыр,но у меня накладных много было: 5 поездок в соседний город за почти 500км+ докупка бамперов,резины....
TTs
Сообщение TTs » Сб апр 16, 2016 18:12
luchsergey писал(а):Зато верное.
У меня вот так.
На сколько мост двинут? На 1 см?
До пола в ногах - километр.
Сообщение luchsergey » Сб апр 16, 2016 18:28
Белка типа 34 размера?
сантим шайб при родных 5летних резинках их удачно взбадривает сжатием и клюшка с мостом перестаёт телепаться и стучать( у меня лично давно всё ходуном ходило и при поворотах руля на месте стукалось.как сжал резинки-прошло) .
по второй фотке не понял что где,поясните плиз? типа нет подкрылка и расширителя и сделано подмятие?
спереди я токо под правую клюшку пихнул сантим шайб с вырезанным сегментом , чтоб убрать разбег от косячно приваренного кронштейна клюшки, а на левую сзади пихнул столько же шайб.
причём у друга по новее патр-у него кроны приварены одинаково,а у другого с ещё более свежим(с чина рк)-снова косячно-нифига не понял я : типа косяк пофиксили и снова вернули ,чтоб не скучали?
TTs
Сообщение TTs » Сб апр 16, 2016 19:10
Белка - 36,5 на 8 диске.
luchsergey писал(а):по второй фотке не понял что где,поясните плиз? типа нет подкрылка и расширителя и сделано подмятие?
Подкрылок есть, а за ним - нерезаный пол.
Сообщение luchsergey » Сб апр 16, 2016 19:16
офигеть как такой зазор смог случиться при таком размере резины?
TTs
Сообщение TTs » Сб апр 16, 2016 19:22
Нулевой вылет у дисков. Пол режут, когда -19 или -25, или вообще -44 ставят.
Сообщение luchsergey » Сб апр 16, 2016 19:24
у меня тоже нулевой и 8 ширина и при 33 пара сантим зазор, Ваши бы колёсищи уперлись бы стопудово.
TTs
Сообщение TTs » Сб апр 16, 2016 19:28
Гм. Ну тогда я не знаю... У меня только впереди за бампер цепляет. И в самой верхней точке задевает расширитель. В районе ног никаких вопросов не было никогда.
Может быть лифт подвески? У меня к мерсопружинам еще 5 см проставки.
Вот еще несколько ракурсов:
Сообщение luchsergey » Сб апр 16, 2016 19:35
у меня мерсопружины и бодик 65.могет у Вас бодик сантим 20?
TTs
Сообщение TTs » Сб апр 16, 2016 19:47
Бодик 65 тоже.
Сообщение luchsergey » Сб апр 16, 2016 20:02
5см под пружиной разница,но у Вас по фотке видно расширитель вровень с подкрылком те арки под ним вмятые и он сдвинут(расширитель),тк если не вмяты арки и штатно расширитель стоит, то он торчит вперед сантима на 4 относительно подкрылка и об него колесо цепляется большое.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб апр 16, 2016 20:09, всего редактировалось 1 раз.
TTs
Сообщение TTs » Сб апр 16, 2016 20:08
Арки порезаны сильно, так их не замнешь.
Сообщение luchsergey » Сб апр 16, 2016 20:11
так они порезаны!!!
тогда ястно усе,шэф!!!
если их порезать то и проставки под пружины не нать,под карданом нет проставки?
как расширителю новый радиус создали? обычно сегмент вырезают ?
TTs
Сообщение TTs » Сб апр 16, 2016 20:27
Проставки нужны, как я выше говорил, у меня даже с ними колесо достает в верхней точке до расширителя. Под карданом ничего нет.
Вот как-то так. Я не сам делал, но со слов грели феном.
Сообщение luchsergey » Сб апр 16, 2016 20:37
теперь видно по следам от расширителя изначальным спереди где бампер что сдвинут он примерно на сантимов 5 назд и по двери.
значит без лифта подвески проставкой под пружины мне 35 не полезут,про резку арок понятно.
TTs
Сообщение TTs » Сб апр 16, 2016 20:44
Можно вернуть стаб - тогда не будет доставать :lol: ;)
Сообщение luchsergey » Сб апр 16, 2016 20:48
да ну его.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Сб апр 16, 2016 23:21
В общем все эти фотографии подтверждают что каждый уаз индивидуален, и не бывает одинаковых уазов, это во истину правда!
Кронштейны завод как ставил криво так и ставит просто кому то везет и они ровно стоят.
Я тоже осуществил свою мечту и стал счастливым обладателем 35х тапочек. Toyo Open Country М/Т 315/75 16" на дисках всмпо меркурий +10
Что скажу,+10 это самый максимально плюсовой вылет который можно поставить на патра с такой резиной, если в передних арках в принципе влезет и +15, то сзади у меня палец не лезет между покрышкой и амортизатором, но опять же у меня толстые аммы стоят и у Тoyo боковые грунтозацепы довольно развитые и выступают на 1см.
Мне походу с моим Бобаном повезло и кронштейны стоят ровно, видимо на заводе постарались...
Итак какие доработки у меня:
Бодилифт 65мм
Лифт подвески 60-70мм, отбойники газель.
Сдвинут передний мост на 20-23мм (напомню мост стоит ровно, и расстояние одинаковое справа и слева) шайбы 10мм из комплекта иж-техно+10мм отрезал от задней втулки и переставил вперед+3мм шайба, её поставил чтобы отверстие подошло под новую корончатую гайку уменьшенной высоты вроде от газовского хвостовика М20*1.5
Пружины стоят нормально-ничего криминального не увидел. Раскорячивал в диагоналке по зазорам довольно все плотненько и при вывороте т.е самый худший вариант, зазор около 10мм до подкрыльника.
Видок конечно обалденный, разницы в динамике с 255/85 16" не почувствовал, г.п 4,625 мотор прошит, сейчас надо тарировать бк и одометр по GPS.
отчет чуть попозже выложу. В общем радости нет предела!
С увеличением вылета в минус проблем будет гораздо больше, угол покрышки будет точить уже не подкрылок а расширитель т.к он еще ближе к колесу, а вот совсем минус там уже и пол пилить и арки рихтовать надо, так что все проблемы вкорячивания больших колес от минусовых дисков!
Сообщение luchsergey » Вс апр 17, 2016 04:32
Вот с кронштейнами клюшек,нормально приваренными-Вы всего второй везунчик (осторожнее с этим-лучше б как у большинства) на моей памяти.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Вт апр 19, 2016 16:52
В вашем ряду прибыло) Счастью нет предела)))
Обул на свои ВСМПО Меркурий ЕТ+10 на которых стояли 255/85 16" покрышки Toyo Open Country M/Т 315/75 R16
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн апр 25, 2016 15:37
А вот и мои тапочки 315/75:
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
Сообщение luchsergey » Пн апр 25, 2016 17:22
На нулевом мегалюме ?
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пн апр 25, 2016 17:26
Красивый, можно вопрос не по теме. Про глушитель. В салон не идет дым?
уаз патриот двс ивеко F1
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пн апр 25, 2016 17:33
Вот мой 315\75 р16
TTs
Сообщение TTs » Пн апр 25, 2016 21:36
arithmetik писал(а):А вот и мои тапочки 315/75:
Фигасе. Сколько лифт? У меня с белками меньше.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Вт апр 26, 2016 08:45
Всем бобра!
Про глушитель - в салон не тянет. Уже три года так езжу.
Резина на мегалюме 8jx16 ET0. Арку чуток подрезал и вплотную к двери подвинул расширитель.
Лифт - не знаю сколько. Но бодик 65мм, ПМ - пружины Фобос (+50мм, +100кг) с проставкой 45мм (полиуретан); ЗМ - рессоры барса и проставки рама-рессора 60мм. Делал под Белки. Потом их продал, а лифт остался. Хочу только амы нормальные поставить, чтоб помягче стало, а то сейчас полностью газовые стоят.
Сообщение luchsergey » Вт апр 26, 2016 09:00
arithmetik писал(а): Резина на мегалюме 8jx16 ET0.
Дисочки конечно совсем узкие- под 315,минимум 10 шириной нужно,но такие только китайчатина с минус 40 вылетом есть в природе.
Как балансил? хотя если больше 100 не едет, то вроде и ни к чему .
5-я реально стала не востребована даже под горку на автобане?
у меня тоже давно глушак в бок:
arithmetik
Сообщение arithmetik » Вт апр 26, 2016 11:34
8дюймов для 315/75 за глаза. Больше не надо. Сдуваться будет проблематично на 10-и дюймовых. А на этих до 0,4 отлично. Пары 4,11, пятой пользуюсь часто. Скорость 100-120 по GPS. Но у меня и мотор теперь дизельный турбированный QD32T, объемом 3,2 литра. Пятую включил и забыл - тяги хватает.
