Тех.раздел
yod
Благодарил (а): 18 раз
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн апр 04, 2016 22:25
Lancaster писал(а):Наш баллон 350мм. Если будет низко то закажу Staco на 300 мм. А вместо бака там вообще вроде 220-240 литров на 30?
Пытался осенью баллон заказать, что Атикер, что Стако - из-за санкций поставки "временно" прекращены.
Вместо бака 230 45-47л, либо 240 52-54л. Я взял два на 230 45л Атикер. На 240 надо порог кузова кувалдой рихтануть, а я зеленым был - побоялся.
Я тут выкладывал простыню по оптимальному выбору и размещению баллонов, но кто-то ее "закритиковал".
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн апр 04, 2016 22:30
У каждого способа есть+ и - каждый сам выбирает.
Анатолий 55
Благодарил (а): 42 раза
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Пн апр 04, 2016 22:44
Насчет ловушки кардана,полностью согласен,она нужна.Машины у нас непредсказуемые,если заднюю часть оборвет,хрен с ней,кроме шума ни какого вреда,а вот если переднюю,что якорь в ... .Был раз свидетелем,у автобуса кардан оборвало,благо мы сидели впереди,в лобовуху не вылетели,а вот пассажир с заднего места ко мне в руки прилетел,да так стремительно,спасло от переломов,что сидушки не зацепил,четко по середине сидел парнишка.Это так к размышлению,делов то,копейка.
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Чт апр 07, 2016 19:37
В общем, траверса у нас это капец конечно полный. После покраски вышеуказанной деталюхи и тщательной подготовки траверсы для вварки, внезапно утром она была отболгарина напрочь.
Суть проста, такая тяжелая балка для улавливания кардана совершенно избыточна. Из-за формы "ванночки" там лежало килограмм 10 грязи отборной, прессованной. Изнутри вся краска слезла, все ржавое. Вварю взамен я туда профилек в духе 45х45х2 и пойдет.
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Чт апр 07, 2016 20:06
ловить кардан и полосы 30х2 хватит. А жесткость.. да не может в этом месте перемычка давать никакую жесткость, тем более совсем рядом мощная толстая стоит. Только лишний вес и возня, не более.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Чт апр 07, 2016 20:26
А я говорил.
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Чт апр 07, 2016 20:37
Lancaster писал(а):А я говорил.
Леша, самое время использовать волшебный БАНХАММЕР!
Не по теме
Я сказал почему так просто траверсу спиливать не следует, теперь обосновал почему ее целесообразнее заменить. А ты чего говрил?
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Чт апр 07, 2016 20:42
А я не говорил что не нужно далать уловитель. А ты сказал что пилить ее нельзя т.к. она нужна для сопливой рамы как воздух.
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Чт апр 07, 2016 20:49
Не по теме
Lancaster писал(а):т.к. она нужна для сопливой рамы как воздух.
Паржал
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн апр 11, 2016 07:50
Для чего нужен передний стабилизатор УАЗ Патриоту?
Я давно искал ответ на этот вопрос, но ничего внятного кроме "керны..." не слышал. Сегодня ответ найден.
Многие уже убедились, что снятие стабилизатора поперечной устойчивости практически не меняет поведение машины на трассе, особенно если ездить с учетом общей управляемости Патриота, не далеко от границ ПДД.
Вместе с тем, отсутствие оного резко сказывается на повышении проходимости вне дорог, за счет лучшей артикуляции мостов и перераспределения веса по колесам. В добавок, наш стаб висит под клюшками натуральным плугом, в отличие от старой схемы на Хантерах.
Суть в том, что при разноименных ходах переднего моста из-за 4х точечного крепления продольных тяг чулки моста начинают скручиваться друг относительно друга, кронштейны клюшек выворачивает. Компенсационная роль в этом процессе отводится сайлентблокам клюшек.
В нашем случае активно начинают выворачиваться и болты кронштейнов тяг - не только в смысле раскручиваться, а работа на срез/излом. А кронштейны моста сделаны из мягкой 5ки.
Сегодня залез под передок и обнаружил что, одной гроверной шайбы нет, болт болтается, а в кронштейне разбито овальное отверстие 22х20мм вместо положенных 18мм. Открутив соседний затянутый болт было обнаружено также овальная отверстие, меньшим размером.
Т.о. стабилизатор нужен чтобы ограничить разноименный ход клюшек, чтобы не разбивало сопливые кронштейны на переднем мосте.
Конечно, возникает вопрос, а почему не разбивает в тлк и патролах и прочих.
На мой взгляд ответ таков: внешний диаметр сайлентблока клюшки Патриота 48мм, ТЛК 54мм, Патрола 60мм(вариант 54-56мм).
Ну и поругать это мы запросто, а что делать: как было предложено ранее одним форумчанином, надо на кронштейны моста наварить с внешней стороны конусные шайбы или просто могучие(5мм) шайбы. Однако это не отменяет ускоренный износ сайлентблоков, ввиду особенностей нашей конструкции - Патриот он ведь "для города", да?
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Пн апр 11, 2016 11:35
как вариант, переход на косые рычаги?
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн апр 11, 2016 12:38
Чет я не понял разбивает потому что есть стаб? Или потому что снял? Или полюбому разобъет? А может потому что не затянуто?
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн апр 11, 2016 13:30
Nuke писал(а):как вариант, переход на косые рычаги?
Вот прям косые никак не канают - там гидроуправление нужно городить, а это чисто котлета. А вот на трех продольных с панарой косяки с сайлент-блоками сходят на нет. Но у нашего переднего моста 2 проблемы:
1 Х.з. как вверху моста сделать кронштейн, не привариваясь к корпусу редуктора
2 Вверху мешается опора двигателя
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн апр 11, 2016 13:41
Lancaster писал(а):Чет я не понял разбивает потому что есть стаб? Или потому что снял? Или полюбому разобъет? А может потому что не затянуто?
Тут не все так просто, тут думать надо. Осмелюсь порекомендовать начать думать с пружин, потом стаб, потом и до кронштейнов рукой подать - собсно это я свою историю рассказываю.
Ага, вот нашел - это не только моя история https://www.drive2.ru/l/7667267/
К стати, Дим, амортизаторы 3709 прекрасно вписались с мягкими пружинами без стаба, рекомендую. А то что у одного сбоку на корпусе легкая вмятинка, надеюсь на работу не влияет?
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Вт апр 12, 2016 08:38
обращаюсь к более опытным коллегам. При подключенном передке при торможении накатом перед самой остановкой начинает подклинивать или мост или раздатка или еще что.. При выключенном передке все нормально, суппорта работают нормально. Хабы убраны. После ремонта раздатки проблема не ушла. Мост? Или ваще не париться?
я не маньяк, я только учусь!
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Вт апр 12, 2016 08:57
разница в угловой скорости должно быть возникает между передней и задней осью, например в силу разного давления в колёсах.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт апр 12, 2016 09:03
Может не только из-за давления, а от не равномерного износа шин
Уаз Патриот"14(Рашмо)
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Вт апр 12, 2016 09:16
шины и давление в норме
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт апр 12, 2016 09:37
Серега, тогда это надо попой ощутить, на пальцах сложно понять....
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Вт апр 12, 2016 09:51
прокатимся на выхах и покажу
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Вт апр 12, 2016 13:40
Сергей, я просто соглашусь с коллегами. На ходу проскальзывание незаметное, а прям перед остановкой проскальзывание происходит ощутимыми рывками. Отдельную роль в этом процессе играет передний кардан.
В общем, это не поломка, это особенность "настоящего" полного привода.
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Вт апр 12, 2016 16:02
Главное чтобы не развалился в ответственный момент
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн апр 25, 2016 07:00
Хочу заказать пневмо блокитовку Спрут. Цена 16500р. на сайте 19500р. Может надо еще кому?
Hulk
Re: Тех.раздел
Сообщение Hulk » Пн апр 25, 2016 07:05
Ребята, столкнулся с проблемкой!!!
Залез под машину и обнаружил что у меня сопливит передний сальник РК Dymos.
Не как не могу найти в продаже, у официалов нет, в Шатуне нет, в Симбирске нет, продолжаю обзванивать все магазины.
Может кто знает где можно приобрести, размер сальника 42х65х12.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн апр 25, 2016 07:41
направление вращения нужно знать.
MB 160578
9031142083
MB160578 42
W50117335
W50117335A
01034591B
12011460B
12013479B
19016590B
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Пн апр 25, 2016 07:46
Hulk писал(а):Ребята, столкнулся с проблемкой!!!
На Семиреченской в радуге есть все.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Пн апр 25, 2016 07:49
Lancaster писал(а):Хочу заказать пневмо блокитовку Спрут. Цена 16500р. на сайте 19500р. Может надо еще кому?
С удовольствем, но пока не до блокировок.
891397565одинодин
Hulk
Re: Тех.раздел
Сообщение Hulk » Пн апр 25, 2016 08:58
Lancaster писал(а):направление вращения нужно знать.
MB 160578
9031142083
MB160578 42
W50117335
W50117335A
01034591B
12011460B
12013479B
19016590B
Согласно каталога по моему вот это
19016590B
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Пн апр 25, 2016 09:03
Дима, если бы один нолик от стоимости убрать, то можно даже две, а пока нет денег столько)))))
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн апр 25, 2016 09:04
Его аналог В Экзисте MB 160578 1 день. 380р.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн апр 25, 2016 09:05
Год назад они мне за 12 предлагали.
Anthony
Re: Тех.раздел
Сообщение Anthony » Сб апр 30, 2016 09:56
Иж-техно усиленную цапфу разработали http://www.ex-roadmedia.ru/oborudovanie ... -mosta-uaz
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Сб апр 30, 2016 20:03
круто наверное, а что, с ними что-то бывает? Лучше бы подвод воздуха к шинам туда встроили :(
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Сб апр 30, 2016 20:32
Снял передний стаб. Полтора месяца катаюсь без него и все бы ничего, но мальнекая подлость вышла: стала периодически загораться лампа АБС. Решил что на одной из покатушек провод от датчика повредил и решил проверить. Заехал сегодня на подъёмник и обнаружил, что на поднятой машине при вывешивании передка длины кабеля датчика впритык, неприятно он натягивается. Видимых повреждений нет. Зато когда дальше пол дня катался контролька горела стабильно. Вывод: не хватает длины кабеля, т.к. амплитуда увеличилась. По приезду с первомая озодачусь нарищиванием кабеля, если это возможно. Ну или новыми датчиками с более длинным кабелем.
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Сб апр 30, 2016 20:46
у меня сзади на оба колеса провода перебиты и на скрутках смотаны :D
всё возможно, при желании.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Сб апр 30, 2016 20:49
Там на мосту запас есть, нужно крепления на кабеле передвинуть.
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Сб апр 30, 2016 20:50
Попробую...
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Сб апр 30, 2016 20:55
Задние кабеля стремянками рессор может перебить.
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Сб апр 30, 2016 20:58
Задние все без потертостей и видимых повреждений. Тестер покажет какой датчик сигнал не даёт?
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Сб апр 30, 2016 21:13
да вообще эту абс выкинуть....)))
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Сб апр 30, 2016 21:17
Ну щас, пусть работает
sedoy64
Re: Тех.раздел
Сообщение sedoy64 » Чт май 05, 2016 08:51
Выражаю ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Косте YOD за установленные фазы ГРМ. По завершению маршрута Первомая расход 13.5 по литрам до отсечки.
Хотел я эмо стать иль готом,
Но вырос крепкий как кремень
Спасибо маме за заботу,
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Чт май 05, 2016 10:04
Заказал Масло моторное и резинки на клюшки и в рессоры в интернет магазине УАЗ.парт.ру.
Масло судя по допускам синтетическое или обычный Лукойл синтетик или даже Армортек.
Обычный в закупе стоит 1000 р. Армортек 1200р. за УАЗ оригинал я заплатил 663р. доставка бесплатная.
Резинки которые покупал в Шатуне развалились через пол года.
П.С. Масло в четерех литровых канистрах кончилось.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Чт май 05, 2016 10:32
Это у Шатуна не качественный товар такой(не первый раз слышу негатив о его запчастях) или в принципе везде так?
Anthony
Re: Тех.раздел
Сообщение Anthony » Чт май 05, 2016 21:08
Новые ролики маячат на горизонте https://m.youtube.com/watch?ebc=ANyPxKr ... WABuftcEkM
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Пт май 06, 2016 06:30
позвольте я немного раскритикую: 2500 за один ролик против 100р за заводской. Ну при всём желании, ну ни при каких обстоятельствах ни за что и никогда не переживёт один ролик с пупер подшипником и нано крышкой 25 обычных роликов (который спокойно живёт пару лет, ну минимум год до разрушения)
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пт май 06, 2016 06:45
Ну просто человек с помощью ютуба рубит бабло, на натяжителях, теперь ролики, потом еще чего придумает по заоблачной цене :) не для народа старается по сходной цене, а для себя исключительно...
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Пт май 06, 2016 06:48
Ина по 500 взять ещё туда сюда (хотя я решительно против, не возьму себе точно), но 2500 это уже совсем перебор, ни в какие ворота.
Виталик
Re: Тех.раздел
Сообщение Виталик » Пт май 06, 2016 10:04
Ценник действительно не реальный. Хотя родные совсем уж не ходячие. Менял по осени. Уже свистят. Хотя и смазки туда допом напихал. Брал в русском жЫпе.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пт май 06, 2016 10:25
Родные ролики снимать и ревизировать надо по хорошему после осенней и весенней воды, т.е. 2 раза в год...и будут служить и служить. Сам с дуру взял ина, теперь жаба до сих пор душит....:)
Вернуться в «Омск»
