Как работает доп. насос ?
МихаилЯкоби
Сообщение МихаилЯкоби » Вт фев 07, 2012 22:15
Всем привет!!! Кто то точно знает как работает дополнительный насос отопления? Такое ощущение что как то хитро, никак не могу уловить когда, при каких положениях он включается и мне кажется что у него скорость изменяется соответственно положениям печек. Машина Лимитид 8 года , две печки..........спасибо.
Классная машина, жаль раньше не купил.
Слон87
Re: Как работает доп. насос ?
Сообщение Слон87 » Вт фев 07, 2012 22:37
МихаилЯкоби писал(а):Всем привет!!! Кто то точно знает как работает дополнительный насос отопления? Такое ощущение что как то хитро, никак не могу уловить когда, при каких положениях он включается и мне кажется что у него скорость изменяется соответственно положениям печек. Машина Лимитид 8 года , две печки..........спасибо.
не знаю как на 2008.а 2006 включается вместе с доп. отопителе и зависто от оборотов доп.отопителя.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт фев 07, 2012 22:56
Скорость вращения у него не меняется - это акустический обман :wink:
Если есть доп.печка, то он включается при включении вентиляторов последней. У меня доп.печки нет (2008 год), но помимо разъёма, который валяется под ящиком между передними сидениями (вместе, кстати, с разъёмами на задние стеклоподъёмники), клавиша включения этого насоса выведена на центральную панель (третья слева). При закрытом кранике печки насос лучше не включать, ибо при плохо затянутых хомутах может сорвать шланги, идущие к печке.
Слон87
Сообщение Слон87 » Вт фев 07, 2012 23:01
2006 доп печа включается на панели где обогрев заднего стекла, и обороты у помпы разные сответстуют оборотам отопителя!!!включается двумя кнопками -высокие обороты !
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт фев 07, 2012 23:25
На 2007 году доп отопитель имеет кнопку для задних пассажиров сзади. оттуда и включается
Yurapatriot
Сообщение Yurapatriot » Вт фев 07, 2012 23:26
Насос работает постоянно, он не меняет обороты. Производительность у него одна, и она постоянна.
А вот печкин мотор, дело другое.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср фев 08, 2012 11:27
Выньте магнитолу, найдите валяющийся разъем электропомпы, купите клавишу электропомпы как на Патрах без вторых печек (или временно задействуйте клавишу рециркуляциии) и будет вам электропомпа работать на первую печку независимо от включения второго отопителя. Т.е, получите Африку в ноги передних ездунов и на стекло, а не только на ноги задних пассажиров. Посмотрите две темы выше.
Ravil
Сообщение Ravil » Пн фев 27, 2012 13:09
всем привет,у меня патр 2007 года две печки,все темы просмотрел но так и не понял,во всех ли машинках есть зл.помпа.извиняюсь за неграмотность.(недавно взял,в принципе тепло,но хочется знать возможности)не очень горячий воздух в главной.если во всех то то тогда все что описывалось найду и подключу.не хотелось бы засорять тему,поэтому просьба-ответ один но подробно.заранее благодарен.
Сообщение 191 » Вт фев 28, 2012 09:12
Эл. помпа у тебя должна быть, стоит на правом брызговике рядом с бачком омывателя. Но причина очевидно не в нем, а в худых воздуховодах или неполностью открытом кранике печки.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт фев 28, 2012 09:36
Ravil писал(а):...ответ один но подробно.
Вот фотоотчёт о подключении, там всё подробно описано:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#617755
ZvolinskyVV
Сообщение ZvolinskyVV » Чт фев 11, 2016 13:07
Не вводите никого в заблуждение.
вспомогательный насос печки активизируется при повороте регулятора температуры печки а не вентилятора!
Никакого отношения к оборотам воздухо-обдува и к доп печки он не имеет!
Он стоит штатно на всех патриках, вне зависимости от наличия доп печки.
Его цель - усиление рециркуляции жидкости для максимального тепло-съёма.
Поворачивая регулятор за 1\3 включается допнасос, поставляя большее количество кВт теплоэнергии на теплообменник. При установки доп печки советую заменить этот насос на более производительный.
Кстати в интернете полно импортных аналогов, которые в 3 раза менее шумные и в 2 раза производительней.
ZvolinskyVV
Сообщение ZvolinskyVV » Чт фев 11, 2016 13:11
Насос действительно односкоростной и не регулируемый. От того и температура салона скачет. Либо очень жарко, либо никак.
ZvolinskyVV
Сообщение ZvolinskyVV » Чт фев 11, 2016 13:31
В помощь автолюбителям.
https://www.drive2.ru/l/2243322/
http://автотовары74.рф/goods/Dopolnitel-nyj-otopitel-salona-4-sekcii-2
ZvolinskyVV
Сообщение ZvolinskyVV » Чт фев 11, 2016 13:47
http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/6 ... mpa-bosch/
http://tov54.ru/assortiment/103-avtomob ... ompy-bosch
http://www.port3.ru/search/BOSCH/0392023004
http://www.port3.ru/search/BOSCH/0392022002
http://market.yaroslavna.ru/good/id:434 ... 0020%20064
Было бы желание и средства, )) а предела совершенствования нет.
Все помпы на магнитной основе малошумные и не протекаемые. Так как не передается вибрация напрямую с вала мотора в жидкость. И нет связи меж моторным отсеком и отсеком с жидкостью.
Сообщение Blondi13 » Чт фев 11, 2016 17:47
ZvolinskyVV писал(а): Он стоит штатно на всех патриках, .........
Не на всех. До 12-го года ставился в зависимости от комплектации.
клюёт
Сообщение клюёт » Сб апр 09, 2016 21:43
Всем доброго времени суток! Такое дело: вчера после зимы впервые выключил печку (краник перекрыл). Сегодня утром включил (открыл краник) - идёт холодный воздух. В обед залез в бороду и под бардачок (думал, что слетело что-то) - механизм "ручка - краник" работает... На входе в доп. насос патрубок горячий, а на выходе - холодный. То есть, насос не работает.
Насколько я понимаю, этот насос включается через реле под нижним бардачком (чёрно-оранжевый и чёрный провода) и там должен быть предохранитель...
Как это всё проверить? Никто не сталкивался?
Патриот 2009 год. Лимитед. Две печки.
Времени больше не будет.
Сообщение Blondi13 » Вс апр 10, 2016 00:19
Допнасос вроде на правом крыле стоит...
И под бардачком только вентилятор и резистор печки...
Может кран электрический? Тогда там должно быть 4 провода: 2 питание и 2 управление.
клюёт
Сообщение клюёт » Вс апр 10, 2016 13:51
Да. Доп.насос на правом крыле и стоит...
А Кран механический.
Сообщение Blondi13 » Вс апр 10, 2016 13:58
Основная печка горячим дует?
Если да, то вторая завоздушена. Доппомпа не оказывает сопротивления жидкости.
Питание на неё подаётся напрямую без реле либо с выключателя второй печки, либо с одной из четырёх кнопок на панели (чаще всего её нет и разъём от неё в недрах панели)
клюёт
Сообщение клюёт » Пн апр 11, 2016 21:49
Основная горячим не дует.
Завтра выходной - буду всё прозванивать...
Сообщение Blondi13 » Пн апр 11, 2016 21:52
Так тройник же стоит после крана возле основной печки под торпедой.
Или какая другая система?
клюёт
Сообщение клюёт » Пн апр 11, 2016 22:22
Дак вот и не пойму... Завтра полезу подробнее смотреть - до победного буду копать... :)
Сообщение Blondi13 » Пн апр 11, 2016 22:26
Та шланги задней печки смотри.
клюёт
Сообщение клюёт » Пн апр 11, 2016 23:13
а они тут причём? всё ведь холодное...
клюёт
Сообщение клюёт » Вт апр 12, 2016 13:47
Порылся. Походу краник накрылся и запер систему...
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср апр 13, 2016 09:51
МихаилЯкоби писал(а): Машина Лимитид 8 года , две печки..........спасибо.
Скорость работы доп. насоса, который на правом крыле, одна.
Включение по клавише доп печки.
Сообщение Blondi13 » Ср апр 13, 2016 20:41
Или отдельной клавишей на панели где четыре кнопки (для старой панели).
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт апр 14, 2016 09:42
Blondi13 писал(а):Или отдельной клавишей на панели где четыре кнопки (для старой панели).
У комплектации Лимитед 2008г?
Сообщение Blondi13 » Чт апр 14, 2016 17:24
Да, в панели должен болтаться разъем кнопки.
Провода примерно таких цветов:
Черный - масса
Желтый - подсветка
Оранжевый-черный - управление помпой.
Чеитвертый не помню...
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Чт апр 14, 2016 20:21
У меня проблема в другом: Патриот лимитед 2014 , в салоне жара от тоннеля. Оба шланга на доп печку постоянно горячие. И из основной печки в положении рукоятки иемпературы "Холодно" все равно тянет теплым воздухом. Иногда нормально , воздух уличной температуры. Не пойму в чем дело. Думаю найти доп насос и воткнуть кнопку на принудительное включение / выключение. Может кто что посоветует по этому повод ?
Сообщение Blondi13 » Чт апр 14, 2016 20:43
PaoloXT29 писал(а):... в салоне жара от тоннеля. Оба шланга на доп печку постоянно горячие...
viewtopic.php?f=98&t=24797
PaoloXT29 писал(а):...И из основной печки в положении рукоятки иемпературы "Холодно" все равно тянет теплым воздухом. ...
Если на стоянке и летом то это беда заборника...
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Чт апр 14, 2016 21:27
Да , блин как все интересно....Что при движении , что на стоянке в теплое время года , дует как ему вздумается - то теплым , то после выключения зажигания и повторного включения ,может подуть нормально , холодным.
Сообщение Blondi13 » Чт апр 14, 2016 21:44
По этому вопросу возможно сюда:
"Зависает" управление климатом
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Сб апр 16, 2016 20:15
Благодарю за ссылку. У меня ,видимо , немного другая проблема. Кран доп. отопителя вроде как щелкает , но все время как бы рказывается открытым. Надо все разбирать смотреть. Наверное все таки врежу обычный шаровый кран.
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Вт ноя 22, 2016 10:35
Спрошу тут, чтобы темы не плодить . У мню ИВЕКО,купил доп-помпу, хочу внедрить . Подскажите , плиз, она должна стоять на подводящем или отводящем патрубке , и какой из них какой ?)
Патр с Ивекой.
Tatyana
Сообщение Tatyana » Вс ноя 27, 2016 13:36
Ребята, нужен совет. Потек тосол через насос отопителя. Сначала подумала, что проблема в патрубках, но с ними все ок. Подкапывает через сам насос, видимо, прохудилась прокладка. Нигде не могу найти схему насоса, чтобы разобрать и поменять прокладку. Или лучше купить новый, да и не мучится?
Belkin
Сообщение Belkin » Вс ноя 27, 2016 14:13
Tatyana писал(а): Ребята, нужен совет. Потек тосол через насос отопителя. Сначала подумала, что проблема в патрубках, но с ними все ок. Подкапывает через сам насос, видимо, прохудилась прокладка. Нигде не могу найти схему насоса, чтобы разобрать и поменять прокладку. Или лучше купить новый, да и не мучится?
Лучше купить новый и Бош.
http://uazpatriot.ru/forums/98/12645.html
Цена кусается, зато практически навечно.
Tatyana
Сообщение Tatyana » Вс ноя 27, 2016 19:30
Благодарю!
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Ср май 29, 2019 21:12
Вопрос такого плана. Патриот 2015 года, включается дополнительная помпа в среднем положении ручки климат-контроля. Как сделать чтобы эта помпа включалась при первом положении ручки климат-контроля? Мне не нужно чтобы она все аремя работала, только в первом положении.
