Чего заклинил-то,а фазы как смотреть бум?medved@ писал(а):Smile38 писал(а): Прокладки для гидриков сегодня купил зеленую.
Бошку снимать бум,прокладку ннада?![]()
ответьте кто ни будь! у меня мозг заклинил!!
СТО "Берлога" (Иркутск)
- Smile38
Re: СТО "Берлога" (Иркутск)
- Comanche
башка не снимается, снимается ее крышкаSmile38 писал(а):Чего заклинил-то,а фазы как смотреть бум?medved@ писал(а):![]()
ее прокладку можешь и взять. но может и старая нормальаная
- Smile38
Чуток формулировкой ошибся :DComanche писал(а):башка не снимается, снимается ее крышкаSmile38 писал(а): Чего заклинил-то,а фазы как смотреть бум?
- StarAlex
на приборке 55тыс, надо бы в фазы заглянуть, посмотреть что да как. Гидрики застучали. расход на хх по компу 1.3, думаю нужно пожить пару деньков у вас:)
								medved@
в четвергStarAlex писал(а):на приборке 55тыс, надо бы в фазы заглянуть, посмотреть что да как. Гидрики застучали. расход на хх по компу 1.3, думаю нужно пожить пару деньков у вас:)
- chirckov38
Что с ней?
					Последний раз редактировалось chirckov38 Вс мар 27, 2016 16:47, всего редактировалось 1 раз.
								roboroma
 - Машина: УАЗ-3163 2014 "Тюлень"
Может там цепь идёт сверху зубьев звездочки?chirckov38 писал(а):Что с ней?
- chirckov38
почему то цепь не прилегает к звездочкеroboroma писал(а):Может там цепь идёт сверху зубьев звездочки?chirckov38 писал(а):Что с ней?
- Comanche
цепь растянулась вот и пошла по верху зубьев - непопадает в зубья уже. если продолжать ездить - будет перескок
угадал?
						угадал?
								roboroma
Я думаю не цепь растянулась, а натяжители говноComanche писал(а):цепь растянулась вот и пошла по верху зубьев - непопадает в зубья уже. если продолжать ездить - будет перескок
угадал?
								medved@
натяжители живые.roboroma писал(а):Я думаю не цепь растянулась, а натяжители говноComanche писал(а):цепь растянулась вот и пошла по верху зубьев - непопадает в зубья уже. если продолжать ездить - будет перескок
угадал?
								medved@
+100500Comanche писал(а):цепь растянулась вот и пошла по верху зубьев - непопадает в зубья уже. если продолжать ездить - будет перескок
угадал?
- andronc7
Дак при таком растяжении скоро гвоздики должны лопнуть и придет пушистик.medved@ писал(а):+100500Comanche писал(а):цепь растянулась вот и пошла по верху зубьев - непопадает в зубья уже. если продолжать ездить - будет перескок
угадал?
								roboroma
Песец что ли?andronc7 писал(а):Дак при таком растяжении скоро гвоздики должны лопнуть и придет пушистик.medved@ писал(а): +100500
- mashinist55
- Comanche
да раз движка вскрыта и медвед сфотал - значит у владельца уже все хорошо :)
								medved@
заглянул на диагностику а там вот как---
вроде даже и неслышно было а там подлое изделие кетайских мастеров
- Errics
Пилит, сцуко, пилит...
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
								AnatoliiN
Это же хорошо,  что пилит ещё и не порвалась. Ремонт не дорогой и качественный будет. Был бы обрыв - другие деньги и последствия. )
						Если Джипер ты душою - то хвала тебе и честь, счастье Джипера простое - грязь найти и в ней засесть. 89648187381 89248389381
						- Errics
По десяти бальной шкале оценка СТО "Берлого" 9,5 баллов.
Балл снял за отсутствие кофейного аппарата )))
Балл добавил за нормальный, мужской клуб - наличие возможности курить!!! )))
Половину балла снял за транспортную доступность, извини Медвед, это факт )))
А вообще спасибо большое, все адекватно и в сроки как и заявлялось.
Наличие ЗИПов и оперативный их дозаказ очень порадовало !
Володя, Анатолий так держать!!!
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
								AnatoliiN
Иван скоро собираемся яму в гараже делать, для замены сцепления и прочего. Будет нечего делать - приезжай , лопатой помахаем.  :lol:
						- mashinist55
								roboroma
- Есаул38
- Errics
Так может.. подъёмник ? ... И крышу разобрать ))))))
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- Есаул38
Просто подъемник, при первом же ремонте крыша сама разберется.Errics писал(а):Так может.. подъёмник ? ... И крышу разобрать ))))))
- Errics
Что это? Выставка Пикассы ?
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
								roboroma
- andronc7
Это лего - вентилятор! От чего вентилей набрали?
- bola
ого жескач, у себя разбирал все норм, вот тока фазы нечем померить было :(
								AnatoliiN
http://s014.radikal.ru/i326/1604/9c/b09cbcb78966.jpg Во время ТО моего Патра использовали секретный ингредиент. Хранение - 40 лет, водостойкий, работает от - 50 до 100th лишним градусов. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0 ... %D0%9C-221
								medved@
правда по внешнему виду сильно напоминает... :whistle:AnatoliiN писал(а):http://s014.radikal.ru/i326/1604/9c/b09cbcb78966.jpg Во время ТО моего Патра использовали секретный ингредиент. Хранение - 40 лет, водостойкий, работает от - 50 до 100th лишним градусов. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0 ... %D0%9C-221
								AnatoliiN
Володя не завидуй. :D  :naughty:  :lol:
								medved@
ну мед же! мед!!!AnatoliiN писал(а):Володя не завидуй. :D :naughty: :lol:
					Последний раз редактировалось medved@ Ср апр 13, 2016 02:47, всего редактировалось 1 раз.
								AnatoliiN
Не большой  улучшайзинг в  подвеске.
								medved@
добавлю-данная операция позволяет экономить бюджет при лифте подвески - амортизаторы не заменяются а переносятся на продольные тяги.AnatoliiN писал(а):Не большой улучшайзинг в подвеске. http://s010.radikal.ru/i313/1604/0c/331e7c8ef8ec.jpg
последствиями является повреждение пыльника об верхний кронштейн-поэтому заменен на резинку! и рабочий угол не совсем корректный так амортизатор стоит на хантере просто другого варианта там нет и машин поуже- меньше боковая раскачка. чем ближе амортизатор к источнику колебаний тем лучше!
- Comanche
отбойник вроде стандартный, не от газели? не поломает аморт при максимальном сжатии?
								medved@
								medved@
нет. запас есть.Comanche писал(а):отбойник вроде стандартный, не от газели? не поломает аморт при максимальном сжатии?
- andronc7
А в тазу они где стоят?medved@ писал(а):таз 2108andronc7 писал(а):От чего резинки использовали?
								medved@
они и есть пыльники амортизаторовandronc7 писал(а):А в тазу они где стоят?medved@ писал(а): таз 2108
								AnatoliiN
Пыльник заднего аморта 2108 - 2115.andronc7 писал(а):А в тазу они где стоят?medved@ писал(а): таз 2108
						- holger2014
Заехал к Медведю поменять цепь на двухрядку и выкинуть виску
 Все установили и выкинули ненужное
 Спасибо мужики !!!
						Мой Звездный Лис https://www.drive2.ru/r/uaz/470578/
