Не работает омыватель задка
- Falconis
Зимой перестал работать: не замерзло - сейчас плюс и ночью, не забился брызговик - вытаскивал его и продавал, шланг в ближней видимости не перекручен - работал же первые два месяца.
Пытался поочередно отсоединить клемы с маторчиков на бачке омывателя.
Вопрос 1: разве сами провода идущие к моторчикам не взаимозаменяемы? Пробовал ставить провод с мотора омывателя лобового, не работает задок. Решил что моторчик накрылся, но и с проводом задка не работает передний омыватель.
Вопрос 2: в чем еще может быть проблема?
- Aleksandr_89
Re: Не работает омыватель задка
В подрулевом переключателе не может?
- Falconis
как его проверить без покупки нового?Aleksandr_89 писал(а):В подрулевом переключателе не может?
А когда колодки местами менял на моторчиках, подрулевой включал на работу какого моторчика?
- Falconis
Да обоих по началу, а когда понял какой нужно включать, врубал того что надо, но не работает, завтра посмотрю подрулевой, но его чисто внешне осмотреть могу. А чтоб проверить, идет ли ток, нужен второй человек и тестер ) ни того, ни другого нет.ZamPoteh писал(а):А когда колодки местами менял на моторчиках, подрулевой включал на работу какого моторчика?
- Aleksandr_89
Зачем второй человек то? И тестер?? Лампочки обычной хватить должно...))) http://лада2111.рф/repear/880-zamena-proverka-podrul-perekl-2110.html
- Aleksandr_89
http://smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=3434 - вот еще тема с распиновкой Шнивовских... значит и наших, наверное)))
- Falconis
Я имел в ввиду контакты, непосредственно, у самого бочка, идет ли ток до моторчиков, а если да, то дело в моторчикеAleksandr_89 писал(а):Зачем второй человек то? И тестер?? Лампочки обычной хватить должно...))) http://лада2111.рф/repear/880-zamena-proverka-podrul-perekl-2110.html
Если переключатель не подключен к сети, как лампочка загорится? Из меня электрик не очень
И я не совсем понял какие контакты куда по схеме, по все той же причине, электрика. Завтра выну переключатель, может разберусь.
- Сергей 35
Предохранитель проверь для началаFalconis писал(а):Я имел в ввиду контакты, непосредственно, у самого бочка, идет ли ток до моторчиков, а если да, то дело в моторчикеAleksandr_89 писал(а):Зачем второй человек то? И тестер?? Лампочки обычной хватить должно...))) http://лада2111.рф/repear/880-zamena-proverka-podrul-perekl-2110.html
Если переключатель не подключен к сети, как лампочка загорится? Из меня электрик не очень![]()
- Aleksandr_89
Тогда бы оба не работали, они на одном предохранителе висят.Сергей 35 писал(а):Предохранитель проверь для началаFalconis писал(а): Я имел в ввиду контакты, непосредственно, у самого бочка, идет ли ток до моторчиков, а если да, то дело в моторчике
- Aleksandr_89
Ну так воткнуть лампочку в те контакты...)))Falconis писал(а):Я имел в ввиду контакты, непосредственно, у самого бочка, идет ли ток до моторчиков, а если да, то дело в моторчикеAleksandr_89 писал(а):Зачем второй человек то? И тестер?? Лампочки обычной хватить должно...))) http://лада2111.рф/repear/880-zamena-proverka-podrul-perekl-2110.html
- Falconis
Так контакты у моторчика загорятся, когда зажмешь/выжмешь ручку, она же возвратная, кто держать её будет, пока я с лампочкой стоять буду?)Aleksandr_89 писал(а):Ну так воткнуть лампочку в те контакты...)))Falconis писал(а): Я имел в ввиду контакты, непосредственно, у самого бочка, идет ли ток до моторчиков, а если да, то дело в моторчике
Кстати, обычная лампа накаливания хоть немного загорится?
- Aleksandr_89
Стоп... ты-ж менял фишки моторчиков с заднего на передний. переставал работать другой моторчик?... зачем еще лампочка то?Falconis писал(а):Так контакты у моторчика загорятся, когда зажмешь/выжмешь ручку, она же возвратная, кто держать её будет, пока я с лампочкой стоять буду?)Aleksandr_89 писал(а): Ну так воткнуть лампочку в те контакты...)))
- Aleksandr_89
Так лампочку положить так, чтоб ее с водительского места видно было... капот то поднят...)))Falconis писал(а): Так контакты у моторчика загорятся, когда зажмешь/выжмешь ручку, она же возвратная, кто держать её будет, пока я с лампочкой стоять буду?)
- Falconis
Интересно то, что при замене обоих проводов, один болтался, второй-рабочий кидал на задок - не работало. Задка провод кидал на рабочий мотор - не работало. Три раза проверял :)Aleksandr_89 писал(а):Стоп... ты-ж менял фишки моторчиков с заднего на передний. переставал работать другой моторчик?... зачем еще лампочка то?Falconis писал(а): Так контакты у моторчика загорятся, когда зажмешь/выжмешь ручку, она же возвратная, кто держать её будет, пока я с лампочкой стоять буду?)
Мне еще посоветовали кинуть провод от Акб на моторчик не рабочий, на прямую, так же он должен заработать, если рабочий мотор
- Cher61
Так возьми автомобильную лампу (можно ближнего света), пару клемм с проводками, с расчетом, чтобы из под капота вывести к лобовому для наблюдения результатов манипуляций с переключателем. Воткни лампу в клеммы, вторые концы проводов в разъем, лампу на капот, сам к переключателю. (Надеюсь, провода в клеммах зажать смогешь :whistle: ) лампу лучше галогенку - полярность включения не важна.Falconis писал(а): Так контакты у моторчика загорятся, когда зажмешь/выжмешь ручку, она же возвратная, кто держать её будет, пока я с лампочкой стоять буду?)
- Blondi13
Ой чую плохо это кончится...
- Aleksandr_89
Так помог бы человеку... :D Или ты опять про флуд и бан???Blondi13 писал(а):Ой чую плохо это кончится...
- Blondi13
Помочь могу, писать много не умею.Aleksandr_89 писал(а):Так помог бы человеку... :D Или ты опять про флуд и бан???Blondi13 писал(а):Ой чую плохо это кончится...
По сему могу дать номер телефона и по телефону дать подробные инструкции что и как проверить и где и что смотреть.
- Ermito
Блин у меня такая же байда, как разобрать подрулевой выключатель омывателей? Все таки вроде выяснил , при перекидывании проводов на моторчиках , не идет питание от переключателя на задний моторчик омывателя, дело похоже в контакте подрулевого переключателя. Как до него добраться? И возможен ремонт или чистка контактов на нем? Или тупо замена?
- cherkes
- Машина: Patriot
У меня тоже. Но это слишком просто - нектонтакт подрулевого... Хотя возможно и это конечноErmito писал(а):при перекидывании проводов на моторчиках , не идет питание от переключателя на задний моторчик омывателя, дело похоже в контакте подрулевого переключателя.
- Blondi13
Вот такой глупый вопрос:
а у вас реле омывателя задка стоит?
- Falconis
Куда оно денется? Два месяца с момента покупки работал же омыватель ... или три.Blondi13 писал(а):Вот такой глупый вопрос:
- Ermito
А что дело в релюшке может? и где оное если не секретBlondi13 писал(а):Вот такой глупый вопрос:
- Falconis
А вопрос не глупый. Его нет совсем, т.е. даже в схеме не предусмотреноBlondi13 писал(а):Вот такой глупый вопрос:
- Falconis
Итог:
Подключив моторчик на прямую, первый раз намотал провода на вентилятор.
второй раз увидел работу его, т.е. жидкость на задней двери
Мотор работает.
В блоке предохранителей (он под рулем, крышку трудно спутать с чем другим) реле омывателя задка нет, как и передка.
Внимание вопрос:
Остается подрулевой переключатель?
Кстати, как понять что в нем сгорело, сломалось? На нексии он был не разборным.
Постараюсь завтра не забыть длинную отвертку, с набора не достает два винта ((
Мотор работает.
Внимание вопрос:
- Blondi13
Подрулевой у нас разборный, но вот собирать его муторно.
Распиновка у нас точно такая же как и на вазах переднеприводных, а следовательно и взаимозаменяемость 100%.
Реле должно быть, его не может не быть!Falconis писал(а):Итог:
Мотор работает.
Внимание вопрос:
- Aleksandr_89
Какое реле, нафик, там моторчика то.... ватт на десять, не больше... :DZamPoteh писал(а): Реле должно быть, его не может не быть!
- Aleksandr_89
Сорри... http://www.startvolt.com/catalogue/naso ... -swp-0110/ .... там АЖ 4 ампера...
- Falconis
А вдруг моторчик всю энергию аккума сожрет :evil: :mrgreen:Cher61 писал(а):Как намотал провода, двиг был заведен?
- Falconis
Т.е. от той же девятки и восьмерки подойдет?Blondi13 писал(а):Подрулевой у нас разборный, но вот собирать его муторно.
У нас УАЗовских магазов в округе нет, проще в авто49 от ваза купить
- Aleksandr_89
- Blondi13
Да подойдёт и от 08.
А реле у нас на омыватель задка - реле времени, которое все меняют на обычное реле или можно поставить перемычку.
И от Калины тоже подходят.Blondi13 писал(а):Да подойдёт и от 08.
А лучше сначала подкинуть заведомо рабочий с другой машины и посмотреть что будет.
- Aleksandr_89
Блин... точно же... :D Просто я у себя это реле лет восемь назад поменял на обычное...Blondi13 писал(а):Да подойдёт и от 08.
- Falconis
Предлагаешь у Петров из соседнего дома разбить стекло и выкрутить подрулевой? :lol:ZamPoteh писал(а):И от Калины тоже подходят.Blondi13 писал(а):Да подойдёт и от 08.
Ну зачем же так дико по варварски?! Можно и полюбовно. Подъезжай, я тебе свой старый проверенный дам на попробовать, образца аж 2006 года! :DFalconis писал(а):Предлагаешь у Петров из соседнего дома разбить стекло и выкрутить подрулевой? :lol:ZamPoteh писал(а): И от Калины тоже подходят.
- Cher61
Как на новых не знаю в 2010 году реле заднего омывателя стоит в блоке под капотом. Помню, что менял то, которое с реле, на обычное от восьмеркиFalconis писал(а):Итог:
...В блоке предохранителей (он под рулем, крышку трудно спутать с чем другим) реле омывателя задка нет, как и передка...
- Falconis
Так, все. Проблема решена. Фото своего подрулевого переключателя делать не буду. Задолбался собирать/разбирать. Но решил задачку. Дело было в контактах, они со временем (за два месяца) разжались. Чуть поджал и дело сделано. Поливает лучше прежнего.
Контакты в подрулевом переключателе
- Falconis
У восьмерки стекло разбил :lol: или вскрыл замок?Cher61 писал(а):Как на новых не знаю в 2010 году реле заднего омывателя стоит в блоке под капотом. Помню, что менял то, которое с реле, на обычное от восьмеркиFalconis писал(а):Итог:
- Cher61
Та не! :naughty: Зашел в ларек, сказал надо реле, на вопрос к какой машине, назвал волшебное слово "восьмерка", :shifty:Falconis писал(а): У восьмерки стекло разбил :lol: или вскрыл замок?
отдал 30р, получил реле, поменял, сколько давил, столько брызгало :dance: (по зиме, в морозы смерзлась омывайка, брызгать перестал, буду разбираться :think: )
- cherkes
- Машина: Patriot
Сломался переключатель с ближнего на дальний.Aleksandr_89 писал(а):От Шнивы бери, их все ставят взамен родных))) https://www.drive2.ru/l/8205128/
Поменял подрулевой от шеви нива :(
Ч/3 2 м-ца ручка переключателя отломилась у основания.
Снова поменял на нивовскую (1 списал на брак). Ч/з неделю перестала самостоятельно отключатся повороты. :( Поход к продавцу показал - они все такие, все жалуются. Подсказал найти московскую... Хез.. не завод а просто московскую... Таковой нет.
Так что тут советовать сложно с этим переключателем. Чисто на ощупь нивовская конечно намного приятнее.
Еще говорят калиновскую ставить. НЕ знаю отличается от нивы или нет. Буду пробовать.
- Falconis
Я на заправке "Газпромнефть" покупаю, чуть подмерзает на лобовом, а уже на второй машине в трубках не мерзнетCher61 писал(а):Та не! :naughty: Зашел в ларек, сказал надо реле, на вопрос к какой машине, назвал волшебное слово "восьмерка", :shifty:Falconis писал(а): У восьмерки стекло разбил :lol: или вскрыл замок?
- Aleksandr_89
А мне левый переключатель от шнивы не нравится... он примерно на сантиметр дальше от руля стоит, пальцы никак не привыкнут к этому... :Dcherkes писал(а): Сломался переключатель с ближнего на дальний.
- Cher61
Х.з. как в трубках, но, имхо, и там замерзает, раз в бачка смерзлась - колол отверткой, заливал с чайника, чтоб бачок сохранить :oFalconis писал(а):...Я на заправке "Газпромнефть" покупаю, чуть подмерзает на лобовом, а уже на второй машине в трубках не мерзнет
Сегодня в планах проверить цепи моторчика (и сам моторчик), если дожжа не будет
- Cher61
Сходил к машин на обеде, перекинул фишку заднего на передний моторчик, поливает - знать электрика в порядке (и подрулевой тож :) ). Воткнул фишку переднего на задний - не жужжит. Поставил для проверки другой моторчик, и - чудо свершилось - омывает, как и прежде :D
