Самопроизвольно разблокировываются двери,где искать
калита
Сообщение калита » Сб апр 02, 2016 20:19
Здравствуйте всем! При закрытии с ключа дверей,закрываются все но через секунд 10-15 могут так-же и открыться все или чуть попозже.Сигналки нет.Машина куплена недавно б.у 12год.Проведя манипуляцию с открытием-закрытием несколько раз как бы закрывается но придешь утром а она открыта,благо частный дом,но бывает что и закрыта остается.Концевики все исправны.Где искать неисправность?
2012г. евро-3.газ-бензин.
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Re: Самопроизвольно разблокировываются двери,где искать
Сообщение Cher61 » Сб апр 02, 2016 22:49
Смотреть провода в резинках, активатор водительской двери.
калита
Сообщение калита » Вс апр 03, 2016 08:42
Сегодня посмотрю,спасибо.
autoparts
Сообщение autoparts » Вс апр 03, 2016 21:43
Бортовой комп отключи.
калита
Сообщение калита » Вт апр 05, 2016 19:22
провода проверил, визуально все нормально.Завтра попробую комп отключить.
inventor
Сообщение inventor » Вс апр 10, 2016 19:07
У меня похожие симптомы наблюдались, но сопровождались периодическим вылетом привода замка водительской двери. Окончательный диагноз был такой - помирает сигналка. Весь пакет проблем вылечился заменой сиги.
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс апр 10, 2016 21:38
Топик пишет, что сигналки нет, запирает с КЛЮЧА! И что там тогда помирает? :-D
калита
Сообщение калита » Пн апр 11, 2016 20:11
проблема так и не пропала,завтра поеду к электрику,мож он чего найдет.
inventor
Сообщение inventor » Пн апр 11, 2016 20:31
Cher61 писал(а):Топик пишет, что сигналки нет, запирает с КЛЮЧА! И что там тогда помирает? :-D
И как же это одним ключом тогда запираются все двери одновременно? :D
У меня через глюк сигналки подгорал привод водительского замка. А от него глюки передавались по всей системе центрального замка. Самопроизвольное открывание, это лишь небольшая их часть. Подробностей не знаю, делали в сервисе, но после замены сигналки и ремонта ЦЗ уже год катаюсь без проблем.
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн апр 11, 2016 23:42
inventor писал(а): И как же это одним ключом тогда запираются все двери одновременно? :D
Предполагаю, при повороте ключа в водительской двери тяга дергает активатор, а уж он, через доп группу запирает остальные двери.
калита
Сообщение калита » Чт апр 14, 2016 20:37
Причину нашли,провод так перетерся,даже не перетерся а как протаскивали то задралась изоляция,практически незаметно,но этого хватало чтобы коротить.Сейчас все нормально.
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт апр 14, 2016 23:27
калита писал(а):Причину нашли,провод так перетерся,даже не перетерся а как протаскивали то задралась изоляция,практически незаметно,но этого хватало чтобы коротить.Сейчас все нормально.
Где перетерся? В двери, в стойке, еще где?
калита
Сообщение калита » Пт апр 15, 2016 20:34
в двери,резинки не было,кусок шланга приспособил и провода изолентой прошелся хорошенько.
калита
Сообщение калита » Вс июн 26, 2016 10:05
Недолго счастье продолжалось,все началось по новой.Приеду с вахты и буду разбирать, может где проглядел чего.
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс июн 26, 2016 19:40
калита писал(а):Недолго счастье продолжалось,все началось по новой.Приеду с вахты и буду разбирать, может где проглядел чего.
Если провод тянули и изоляцию срезали, возможно не в одном месте, смотри в стойке двери, там жгут проходит через дырки в двух жестянках, мож где и коротит :shhh:
калита
Сообщение калита » Вт июн 28, 2016 11:45
В крайнем случае провод заменю,если в стойке задир будет то там не заизолируешь.
Сообщение Blondi13 » Вт июн 28, 2016 13:12
Почему не за изолируешь?
Отключи разъём под панелью и вытащи жгут из стойки.
IgorG
Сообщение IgorG » Пн июл 11, 2016 23:40
Я периодически лечу этот глюк выниманием и вставлением разъема на блоке управления центральным замком. У меня он находится на стенке около левой ноги водителя.
