Распеделение воздушных потоков
black cat
Онлайн статус: В сети
Сообщение black cat » Чт мар 31, 2016 07:29
Добрый день уважаемые!
Прошерстил данный раздел но похожей проблемы не нашёл.
Машина осень 15-го года, лимитед, распределение воздушных потоков работает по своему какому-то алгоритму, переключение между режимами в которых присутствует "обдув ног", т.е. 2-е, 3-е и 4-е положение средней "крутилки", происходит без остановки вентилятора, переключение из этих режимов в 1-й или 5-й, а так же между 5-м и 1-м или 1-м и 5-м происходит с остановкой вентилятора на период не менее 5-ти секунд - это так и должно быть? В мануалах про это ничего не написано.
Недели две назад обратил внимание, что на включение кнопки "max" реагирует только вентилятор, заслонки остаются в том положении, в котором находились до включения данной кнопки.
Что это может быть, электрика или механика, об ошибках блок управления КУ не сигнализирует, лезть самому или все-таки обратится к дилеру?
Belkin
Re: Распеделение воздушных потоков
Сообщение Belkin » Чт мар 31, 2016 09:54
black cat писал(а):Машина осень 15-го года, лимитед, распределение воздушных потоков работает по своему какому-то алгоритму, переключение между режимами в которых присутствует "обдув ног", т.е. 2-е, 3-е и 4-е положение средней "крутилки", происходит без остановки вентилятора, переключение из этих режимов в 1-й или 5-й, а так же между 5-м и 1-м или 1-м и 5-м происходит с остановкой вентилятора на период не менее 5-ти секунд - это так и должно быть? В мануалах про это ничего не написано.
Какая версия прошивки (написано на блоке КУ) ?
В первых версиях прошивки пауза вентилятора присутствовала при любом переключении положения заслонки.
Между 2...4 положением ход заслонки невелик, возможно посчитали, что вентилятор тормозить необязательно и убрали эту "фишку".
black cat писал(а):Недели две назад обратил внимание, что на включение кнопки "max" реагирует только вентилятор, заслонки остаются в том положении, в котором находились до включения данной кнопки.
Так быть не должно.
В этом режиме заслонка переезжает в положение "5" (на стекло).
black cat писал(а):Что это может быть, электрика или механика, об ошибках блок управления КУ не сигнализирует, лезть самому или все-таки обратится к дилеру?
Ошибки блока КУ - отдельная песня... ;)
Тот перечень, что расписан в "мурзилке", видят далеко не все сканеры, если вообще подключен "заветный" проводок К-линии... ;)
А световая сигнализация отрабатывает вообще при ошибках настолько критических, что дешевле блок поменять...
Для начала обратитесь к дилеру, если еще есть гарантия.
В противном случае - попросите у кого-нибудь гарантированно рабочий блок для сравнения, а свой у него проверите.
Ну и, разумеется, проверить нормальный ход самих заслонок - это уже здесь облизано до блеска... ;)
black cat
Сообщение black cat » Чт мар 31, 2016 10:59
Спасибо!
По машине пока ничего еще не знаю, с смысле прошивок, версий и т. д., брал перед зимой, зиму отъездил, сейчас потеплело начинаю потихоньку вникать и разбираться...
Вот получается первый дефект вылез, пробег 4300...
MaxaoH
Сообщение MaxaoH » Ср апр 13, 2016 21:55
У меня еще веселее - мало того, что все вышеперечисленное происходит, так еще при назжатии на кнопку кондея реле молчит и компрессор не включается. Во вторник еду в Торгмаш, на диагностику. Пробег 2300 :)
Патриот 2,7 МТ. Декабрь 2015. Комфорт.
MaxaoH
Сообщение MaxaoH » Ср апр 13, 2016 22:01
А еще на скорости 100 очень сильно дует из дефлекторов на торпеде, если обдув стоит в крайне левом положении, даже на минимальной скорости вентилятора. При переключении на ноги или стекло - дутье пропадает :)
black cat
Сообщение black cat » Вт апр 19, 2016 15:41
Съездил к дилеру, пробовали менять моторедуктор заслонок, не помогло, заказали печку на замену.
Какая-то заслонка подклинивает, в разогретом положении (включена печка) вроде как работает, но с хлопаньем, на холодную не заслонки не переводятся.
n.i.c.k.74
Сообщение n.i.c.k.74 » Пт ноя 04, 2016 19:04
Приветсвую , форумчане ! С праздником ! У меня вопрос по поводу слабого потока воздуха в ноги . При включении положения "только в ноги" дует прекрасно , а вот при "лицо ноги" и "ноги лобовое" не дует практически совсем . Кто подскажет , как устроен модуль где заслонка перенаправляет потоки и можно ли его разобрать ? Воздуховод к заднему дивану перекрыт.
black cat
Сообщение black cat » Пт ноя 25, 2016 12:57
Дует, только слабо. Распределение потоков в указанных положениях происходит таким образом, что большая часть воздуха подается в верхнюю часть салона. Это заложено конструктивно и повлиять на распределение потоков не удастся. Там один микроредуктор управляет всеми заслонками, кроме рециркуляции.
ignat789
Машина: Пикап
Сообщение ignat789 » Сб дек 03, 2016 19:11
Всем привет! Уаз Пикап дорестайл выпущен 28 сентября 2014. Потоки тоже непонятные, и никак нельзя разобрать что да как, когда переводишь только на ноги, он и по стеклу и на ноги, когда на стекло и на ногу только по стеклу. Я думаю тут прошивка блока какая то кривая. Ставил блок климата, он один в один с моим там версия пзу и прошивка , от рестайлового патриота тож 2014 года, вроде как по другому работает. По крайней мере когда переключатель переводишь на стекло и на ногу он дует и туда сюда как положено. Вот надо бы прошивку, там PIC 18f45, везде мне кажется прошивки на PIC 18f24. не встречали такую прошивку на блок управления с пиком 18F45 ????
kuchina
Сообщение kuchina » Пт дек 09, 2016 22:06
ignat789 писал(а): Всем привет! Уаз Пикап дорестайл выпущен 28 сентября 2014. Потоки тоже непонятные, и никак нельзя разобрать что да как, когда переводишь только на ноги, он и по стеклу и на ноги, когда на стекло и на ногу только по стеклу. Я думаю тут прошивка блока какая то кривая. Ставил блок климата, он один в один с моим там версия пзу и прошивка , от рестайлового патриота тож 2014 года, вроде как по другому работает. По крайней мере когда переключатель переводишь на стекло и на ногу он дует и туда сюда как положено. Вот надо бы прошивку, там PIC 18f45, везде мне кажется прошивки на PIC 18f24. не встречали такую прошивку на блок управления с пиком 18F45 ????
такую нет. у меня блок на котором код пзу 1.2 на предыдущих 1.1
Termi58
Сообщение Termi58 » Пн янв 09, 2017 20:02
black cat писал(а): Дует, только слабо. Распределение потоков в указанных положениях происходит таким образом, что большая часть воздуха подается в верхнюю часть салона. Это заложено конструктивно и повлиять на распределение потоков не удастся. Там один микроредуктор управляет всеми заслонками, кроме рециркуляции.
Вот это пичаль!
Я то думал что это неисправность...
Будем дальше думать почему второй ряд не обогревается...
Xfree
Сообщение Xfree » Пн янв 30, 2017 08:19
n.i.c.k.74 писал(а): При включении положения "только в ноги" дует прекрасно , а вот при "лицо ноги" и "ноги лобовое" не дует практически совсем .
во, такая же песня (авто 2014 г.в., дорестайл)..и при чем в остальных положениях дует конкретно прям, а если в "ноги и стекло", либо "только на стекло" - на стекло еле дует, - хотя слышно, что вентилятор метёт на максималке, в морозы ваще засада - лобовик затягивает (и это при чем, что салонный фильтр вынул)...а где сама заслонка находится, которая потоками управляет? долго до нее добираться?
GALEON74
Сообщение GALEON74 » Чт фев 09, 2017 10:05
Я нашёл причину. (патриот декабрь 2015) С левой стороны печки, там где стоит моторедуктор находится механизм с дорожками для закрытия или открытия в нужное положение заслонок. При передвижении происходит подклинивание. У меня просто стоял (лицо, ноги) лобовое затягивало. Помог рукой установить нужное положение (теперь до кнопок и крутилок никого не допускаю :D :D :D ) жду теплых дней. Моторедукторов в продажи нету.... :(
barimos
Сообщение barimos » Чт фев 09, 2017 10:24
По поводу подклинивания заслонки. Вероятнее всего виноват не редуктор и мотор, а сама направляющая или заслонки. У меня заслонки на холодной машине не двигатються, а когда прогреется печка начинают работать
Я снял редуктор и он хорошо крутится, но сами заслонки плохо ходят
GALEON74
Сообщение GALEON74 » Чт фев 09, 2017 11:49
barimos писал(а): По поводу подклинивания заслонки. Вероятнее всего виноват не редуктор и мотор, а сама направляющая или заслонки. У меня заслонки на холодной машине не двигатються, а когда прогреется печка начинают работать
Я не спорю, направляющая да-да. Но если электродвигатель подпалился из-за подклинивания, то кирдык (силы нету) чтобы пройти это место.
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
Лично я собираюсь изобразить механический колхоз (тепло важнее). Хочу взять 2 тросика от классики (подсос карбюратора) и на каждую заслонку. ;)
Xfree
Сообщение Xfree » Пт фев 10, 2017 05:54
а я тут попереключал, в разные положения: стало дуть..и пока как включил ноги-стекло, не меняю положение - до весны :)
Zordan
Сообщение Zordan » Пн мар 27, 2017 11:22
Народ подскажите у меня 16года патриот: Доканывало, что нельзя было выключить обдув ног, потому что зимой всегда в нормальных ботинках ноги в парилке находятся, а летом кондишн в ноги вообще приводит к перманентной простуде. Особенно явно этот косяк чувствовался в положении против часов стрелки до упора, где нарисован только обдув фронтальный без лобовухи и ног, но на этом режиме в ноги просто нещадно дует даже наверное больше чем из передних дефлекторов. Поехал к ОД, они мне сервопривод окончательно доломали и сказали, что у меня этот сервопривод под замену, но самый прикол, что заслонки на сломанном сервоприводе стояли как надо - только на обдув ветрового как я и хотел всё время. Даже думал что можно не ездить к ОД на замену.... Но всё же поехал, мне заменили сервопривод и всё по-новой. Понял это сразу, но с мастером приёмщиком опять разбираться желания не было и так там 5 часов сидел. Решил разобраться прибегнув к коллективному разуму)) Кто что может посоветовать на эту тему? Как можно добраться до этой заслонки в ноги и проверить её работу? Спасибо
Belkin
Сообщение Belkin » Пн мар 27, 2017 21:04
Zordan писал(а):Народ подскажите у меня 16года патриот
Подклинивает заслонка (привод).
Вот банально лень искать (мне) - предлагаю погуглить на тему "заедание заслонки".
Здесь на форуме тоже есть варианты лечения.
Сразу оговорюсь - на моторредуктор грешить не надо !
EVV
Сообщение EVV » Вс сен 24, 2017 17:17
Просто оставлю это здесь, по моему, все доступно изложил
https://www.drive2.ru/l/465781988779885549/ - про радиатор печки
https://www.drive2.ru/l/465944166744981802/ - про работу заслонок и почему жарит в ноги
ruslan59
Сообщение ruslan59 » Пн сен 25, 2017 12:41
Стала закусывать заслонка при переводе с положения в низ в положение на стекло ,не переводится когда вентилятор на средних или на полных оборотах и когда дует в ноги на полную что-то там хлюпает
Vist24
Сообщение Vist24 » Ср сен 27, 2017 04:41
У меня вообще дует где то внутри панели, и к задним пассажирам, а на стекло или ноги, лицо ничего не попадает. Может шланг какой слетел?
Отправлено спустя 2 часа 54 минуты 28 секунд:
Как заглушить магистраль обдува ног задних пассажиров? Может быть тогда на стекло хоть немного дуть будет?
Патриот Лимитед 2012 год. авантюрин.
ruslan59
Сообщение ruslan59 » Ср сен 27, 2017 21:34
Обильно обработал силикон спреем вроде перестало закусывать но думаюнадоустранять люфты рычагов заслонок и напраляющей заслонок где-топопадалось на просторах и-та не могу найти
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Вс окт 22, 2017 18:41
Vist24 писал(а):
Ср сен 27, 2017 07:35
... к задним пассажирам, а на стекло или ноги, лицо ничего не попадает...
Странно, к задним пассажирам раздача идет с тех же труб что и в ноги передним пассажирам.
Воздуховоды в ноги, доступны без съема панели, за бардачком и под рулем, можно посмотреть.
Они втыкаются в канал, который идет сверху (от печки) вниз (на воздуховод задним пассажирам), там этот воздуховод и можно заткнуть.
