Вакуумный насос от транзита на змз51432
- vit11
Re: Вакуумный насос от транзита на змз51432
EP жду в личку на драйве номер карты, в Москву сможешь почтой отправить, а то все ТК далековато от меня а времени совершенно нет .
- Ep
вышлю как только все заявившие о своей заинтересованности подтвердят готовность деньгами поучаствовать. если ты на драйве что-то писал на тему данного колхоза, то просьба писать там же в личку. иначе я никогда кворум не соберу по разным сайтам.
по доставке решим. почтой можно отправить, но они предоплату за посылку требуют, причем сумма заранее неизвестна. у тк в этом плане проще - можно при получении доставку оплатить.
но в любом случае все решаемо.
- hydro_ugar
О чём я и говорил, Евгений! Кронштейн под установленную виску будет более ликвиден. Избавляться от виски не один я не вижу смысла. Если будет такой кронштейн и привод будет выглядеть феншуйно (а не как сейчас с длиннющей ветвью шкив КВ-насос), то я тоже задумаюсь о приобретении.vadim44 писал(а):А возможна установка без удаления виски, если да, то дайте два, мне и другу
- Ep
я еще раз повторю свою мысль - мне этим заниматься неинтересно и некогда. просто в очередной раз я поддался на уговоры и решил запустить в серию одну из своих разработок экспериментальных. о чем скорее всего пожалею :) денег я на этом не зарабатываю. просто хочется помочь людям, если это в мои силах. если получится - хорошо. ну а если не получится, то значит так тому и быть.
если кому-то нужна виска, то будьте добры либо сами приложите руки и голову и изобретите свой кронштейн, либо ждите когда это сделают другие (или когда будет свободное время у вашего покорного слуги, что вряд ли :) ). переходная плита в любом случае будет одинаковая скорее всего. а кронштейн вырезать можно любой на лазере. это недорого.
я вообще рыжий штоли чтоб брать на себя функции по исправлению косяков целого завода?
короче, ждать не надо, надо делать :)
- vit11
Я лично жду данную разработку и по поводу виски тоже думаю. Но это я уже сам буду допиливать по месту.
ЕР по поводу масло подводящего уводящего шлангов как сделать?
- Ep
скорее всего будем централизованно закупать. сейчас надо вопрос по резьбам решить. нужен метчик под коническую резьбу, типа как на датчике давления. не могу найти пока.
- Northerner
Метчики здесь конические заказывал. https://www.wikselen.ru/shop/mettshik-m ... oy-rezbyi/ Ждал заказ долго,но всё пришло с накладными и прочими бумагами.А какое сечение в штуцере на подачу масла в насос ? В стоковом насосе чуть более 1мм. Не будет ли потери давления в "голове" при большем диаметре?
змз - 51432. Бинар-5д.
- Ep
спасибо за ссылку!
для начала попробую все-таки на месте поискать. старые советские запасы по блошиным рынкам еще можно встретить
по поводу диаметра штуцера вопрос уже был. мы же давление не из башки берем, а сразу практически после насоса. у меня сейчас показометр вкручен в тот же тройник, куда и датчик аварийного, т.е. в голову. он показывает что давление в голове есть. я планирую туда механический манометр вставить чтобы точнее понимать что с давлением в башке творится.
- Ep
сегодня забрал новый кронштейн.
если сравнивать его с моделью, то станет виден один косяк - не хватает одного отверстия :)
но это поправимо, на выходных буду пробовать как он встанет на мотор.
- Northerner
Может стоит дроссельное отверстие замутить на входе в насос,что бы лишнее масло не шло в агрегат. Да и в магистраль будет давить напористее. Платформа качественно выглядит. Если не секрет,почему от эл.вакуумного насоса отказались?
- Ep
дорого и ненадежно. так как те что ставят, они же вспомогательные - поэтому чуть дешевле. к тому же там все время какие-то доделки/переделки судя по форумам. а я люблю чтоб поставил и забыл
- Northerner
По поводу надёжности-согласен. А про подачу масла через дроссельное отверстие что скажете?
- Ep
там нет лишнего масла. я сколько ни пытался его найти, так и не нашел. в самом насосе отверстие для подачи масла заканчивается валом на котором сидят и шкив и сам насос. там зазор между корпусом и этим валом минимальный. я не вижу необходимости его дополнительно дроселировать. принцип тот же, что и на распредвалах, например. они на постелях своих плотно сидят и мало кому придет в голову дросселировать подачу масла на них.
кстати , забыл сказать - вместе с вакуумником ищите сразу обратный клапан.. мне его человек в комплекте с насосом отдал. можно наверное и из штатного змз его забацать, но имхо не имеет смысла.
- Northerner
Вот теперь всё понятно с количеством масла ,проходящего через вакуумник.Ep писал(а): в самом насосе отверстие для подачи масла заканчивается валом на котором сидят и шкив и сам насос. там зазор между корпусом и этим валом минимальный. я не вижу необходимости его дополнительно дроселировать.
А кто нибудь уже отписался где-нибудь об отказе самостоятельно установленного электронасоса?Ep писал(а):дорого и ненадежно. так как те что ставят, они же вспомогательные - поэтому чуть дешевле. к тому же там все время какие-то доделки/переделки судя по форумам. а я люблю чтоб поставил и забыл
- Kind_Mozart
Иван, сколько их на Уазах? 10? 20? 5? думается что лучше искать инфу об отказах на форумах тех моделей, где есть электронасос, хотя если он действительно вспомогательный, то и отказы могут быть редки, нужно учитывать условия работы.
Lifan Breez 1.6 AX, 2008
УАЗ Патриот, ЗМЗ 51432А, 2012
Дык тогда наверное и не стоит делать каки-то выводы о надежности.
- Ep
не надо путать надежность и НАДЕЖНОСТЬ :).
я говорю о том что само решение с не смазываемым насосом, не рассчитанным на постоянную работу не может в плане надежности тягаться с насосом, изначально рассчитанным на вечное маслание. собственно, идея с электронасосом мне изначально нравилась простотой реализации, но взвесив все за и против я понял, что электронасос в качестве вспомогательного безусловно хорош, но в данном случае есть риск в самый неподходящий момент остаться без тормозов по причине отсутствия основного насоса. все-таки тормоза - это такая система, где риск неуместен. я никого ни к чему не призываю и не агитирую, у каждого своя голова на плечах. мне моя подсказывает что вакуум надо делать с постоянно работающим насосом. а не с периодически включающимся.
Штатный насос тоже расчитан на вечное маслание. )
Рано делаете выводы, тем более со сравнением надежности и НАДЕЖНОСТИ. Только время и практика пакажет.
Я вобщем то написал, для баланса правды, не более. Забивать тему электрическим вариантом не стоит конечно.
Не мешаю )))
Не мешаю )))
- Ep
так на фордах то проблем нету с этим насосом. я форумы читал :)
- Ep
Пока нам делают переходные плиты для вакуумных насосов неожиданно наступило лето :)
Ездил по пробкам (а виски то нету больше), температура ОЖ в пробках начинает расти, давление масла — снижаться. Причем, до такой степени, что показометр, установленный на башке начинает мозг выносить своим писком. А менять его на новый лень. Заметил я, что давление масла на ХХ кореллирует с температурой ОЖ :) — одно другому обратно пропорционально :)
Растет эта температура аккурат до момента срабатывания штатной электрической системы охлаждения — у мну прошивка стандарт, поэтому наступление этого момента не соответствует моим представлениям о прекрасном.
Кроме того, работа кондиционера сопровождается одновременным включением на полную обоих карлсонов. Хотя вполне хватило бы одного. Короче говоря, мое терпение при таких раскладах закончилось почти сразу и я решил что пора освободить дизельные мозги от лишнего головняка и поручить олаждение ДВС специальному устройству, многократно более удобному.
Надо заметить, что с незапамятных времен у меня валялось некоторое количество очхорбу сгоревших блоков управления вентиляторами Силыч (позже Борей). И подумалось мне что надо бы им вернуть немного энергии Ци. Хотя бы одному. Обычно в них выгорает выходной диод. Замена проблем не представляет (если есть на что менять).
Вопчем, после этой нехитрой процедуры силыч готов и дальше радовать нас своим Кунг-Фу.
Ставим:
Подключаем к штатному ДТ по двухпроводной схеме при помощи врезных клемм
Отключаем разъем штатной системы охлаждения от вентилятора и закрепляем его поблизости — на всякий случай. Подключать ее в качестве резерва не планирую.
Подключаем сам прибор к аккумулятору удлиненными проводами.
Ну и закрепляем сам прибор на диффузоре. Он алюминиевый и будет использоваться как радиатор.
Общий вид инсталляции
Видно же, что силыч очхорбу. И к тому же олдскульной версии. Так что все в рамках концепции :)
Осталось только перенастроить сам прибор на 2-х контактный датчик (когда он стоял на епамобиле, работал в паре с одноконтактным ТМ 106) и протестировать.
Настроил на 87 градусов, при этом очень пригодился ручной газ и сканер-тестер СТМ6, по которому смотрел температуру. У него провод длинный и можно под капотом все в одного сделать.
Тестировать сильно долго было некогда, но на первый взгляд все работает отлично. А там поглядим чо как.
Ставим:
Вот то колено что идет над компрессором, достаточно негативно влияет на эффективность охлаждения. Его можно выровнять, без виски тем более.
- Ep
- vit11
Добрый день. Как там дела с плитой переходной. До мая стоит ждать?
- Ep
первый образец обещают выдать в 20-х числах.
узнавал на других заводах. срок изготовления поменьше, но ценник озвучивают от 8 до 11 тыр за деталь. думаю стоит подождать и сделать за 5.
- Ep
забрал первый серийный образец. завтра буду пробовать внедрять. резьбу не ту нарезали, хоть и коническую :)
- Ep
закончили эпопею с китами:
теперь ждем отзывов от тех кто вступил в колхоз :)
- Ep
- Ep
камрад https://www.drive2.ru/users/blondin/ делится информацией на тему "установка фордовакуумника в комплекте с виской":
ремень, как видно, при таком способе установки нужен длиной 2,3 м.
все хорошо, но механик который ставил кит подключил его к башке - этого делать ни в коем случае не стоит!!!!!
обращаю внимание в очередной раз - не делайте так, берите масло снизу - из того места куда вкручивается т.н. "боченок" - датчик давления на приборку. место для него как раз предусмотрено в переходной плите.
- hydro_ugar
При включении муфты компрессора не будет проскальзывания ремня по шкиву (площади контакта ремня и шкива компрессора достаточно)? Ведь не зря на заводе ввели верхний паразитный-натяжной ролик...
- Ep
- Pablo_UAZ
Добрый день. Дошли руки до подключения вакуума. Сразу вопросы:
1. Перенос шлангов воздухана. Стандартных хватит? Или надо вкручивать проставку.
2. Не понял из картинок откуда масло берется и куда сливается. Боченка этого я не нашел у себя. Ткните пальцем.
3. Ер, у Силыча какой режим надо выбирать для нашего датчика температуры?
4. При снятии штатного насоса, цепь слетает? Надо метки выставлять заново? Если нет, крышку верхнюю надо снимать?
- vit11
1. Стандартных хватает, но лучше что нибудь придумать.
2. Боченка может и не быть, там заглушка стоит. В районе нижнего натяжителя ГРМ. Сливается в старый штуцер куда раньше вакуумный шланг подключался.
3. Нескажу
4. Просто снимаешь и все. клапанную крышку снимать не надо, метки не уйдут.
3. Нескажу
Датчик 2го типа. При уходе от вискомуфты, над электровентиляторами надо подумать основательно.
- Ep
- Pablo_UAZ
Все некогда дособрать. :) Потому могу штатный тестить. Тут где-то проскакивал вопрос (или на драйве?), а становится ли дубовой педаль при штатном насосе? Вот вчера попроверял во дворе на холостых: На 5-6 качек становится дубее. На 10 уже хрен прожмешь, если быстро нажимать. Секунды за 3-4 все восстанавливается. Пробег 52 тыщ. Все штатное в тормоза и вакуум не лазил. В реальных условиях не сталкивался с дубовыми тормозами.
- Nikolaev Nikolay
Вы откройте и посмотрите состояние. Если вставки ушатаны - то надо менять, а то у некоторых по 120 тыщ и еще ходит родной. Все от сборки зависит.Pablo_UAZ писал(а): Все некогда дособрать. :) Потому могу штатный тестить. Тут где-то проскакивал вопрос (или на драйве?), а становится ли дубовой педаль при штатном насосе? Вот вчера попроверял во дворе на холостых: На 5-6 качек становится дубее. На 10 уже хрен прожмешь, если быстро нажимать. Секунды за 3-4 все восстанавливается. Пробег 52 тыщ. Все штатное в тормоза и вакуум не лазил. В реальных условиях не сталкивался с дубовыми тормозами.
- Pablo_UAZ
Когда от форда воткну, тогда и посмотрю. Пока только электровент поставил.Nikolaev Nikolay писал(а): Вы откройте и посмотрите состояние. Если вставки ушатаны - то надо менять, а то у некоторых по 120 тыщ и еще ходит родной. Все от сборки зависит.
- Ep
да я почему-то так и думал, что и со штатным будет аналогичная картина. на холостых наверное так и должно быть.
вот только интересно, колодки тормозные сильно стертые или нет?
- Pablo_UAZ
Думаю да. Особо никогда не тошню и торможения частые. Недавно лазил туда, но что-то даже не посмотрел на сколько стерты.
- vit11
Уже 30000 с таким насосом, съездил в Абхазию, на серпантине в горах проблем не заметил. Насос стоит самый дешёвый Турецкий. После поездки скидывал ремень, люфтов и посторонних шумов нет.
- Ep
- Pablo_UAZ
Уффф. Добрался сегодня и поставил наконец.
Вопросы: Шланг вакуума упирается в шланг воздухозаборника. Изгиб, боюсь слетит. Посмотрел - у форда там а-ля кислородный шланг стоит. Он меньше диаметром, разъем на насосе - цанга прям под него. Ни кто не ставил?
Не понравился слив масла - уж больно изгиб большой. Надо уголок "U" образный городить.
И самое мерзкое - Появился звук "ууууууууууууу". Оттормозишься - пропадает на пару минут, потом опять. Есть у кого идеи что это может быть? Ни у кого не было? На холостых нету. Начинается с 2000 оборотов. Завтра полезу слушать...
- Ep
я стараюсь всем кто насос дает мне в руки этот штуцер который с цангой протачивать на токарном станке под 12 шланг. он за счет уменьшения высоты гайки становится короче и никуда не упирается. Ничего никуда не слетало еще ни у кого. Некоторые видел прям как есть натягивали, только шланг помягче .
но это плохо, потому что такой шланг сжимается от вакуума. лучше имхо переделать по исходной методике.
а как ты слив масла сделал? вроде бы там с запасом шланга , хватает чтоб все нормально было. можешь фотку скинуть?
звук я ни разу не слышал. ты бы записал на видео как у тебя работает и ссылку кинул бы сюда. может, было бы проще понять...
- Pablo_UAZ
Звук дребежаще-цокающий издает сам насос. На оборотах около 2000 он переходит в "ууууу". Я его снял разобрал - внутри весь в масле, ломаться вроде нечему. Подшипники? Лопатки? Или шарик в обратном клапане... И он как греется? Сильно? У меня не дотронуться. Как клапанная крышка короче. одной температуры.
И я старый корпус насоса поставил назад, открутив прижимную пластину, которая масло держала. Звездочки спресовал. Нормально? Показалось, что теперь если промахиваюсь с передачей, и двигателю тяжело, звенит сильнее. Может успокоитель от бензинки поставить? Он сплошной. А у нас с вырезом под звездочки насоса.
Да. Для статистики: Болты крепления насоса к крышке были на герметике, еле открутил. На стенке насоса есть несколько очень глубоких царапин. Прям "уххх". Масло всегда менял раз в 7500, фильтры колан. Все равно грязь попала. Лопатка в идеальном состоянии. Только у нее пластмассовые вставки даже не приклеены ни как? Свободно болтались...
- Ep
там подшипников нет, мне кажется.
а цокает он только если шланг с вакуума снять.
Я лично из него обратный клапан вынул вообще, может в нем дело..
Температура насоса наверняка будет такой же, как температура масла.
Ты масло откуда в насос подаешь? я надеюсь не из башки?
про успокоители ничо не подскажу, я их не трогал.
А вот насчет прижимной пластины я ее наоборот прикрутил другой стороной, чтобы масло не сливалось сразу из корпуса, а выливалось через то место где раньше вал был - там оно наверное на цепь попадает и дополнительно ее смазывает
