Тех.раздел
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пн мар 28, 2016 18:14
Ваня, у тебя же РБ не родной...или крышки одинаковые?
Уаз Патриот"14(Рашмо)
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн мар 28, 2016 18:19
Бочек кривой. Я поставил бочек от Фольцвагена и проблем нет.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Пн мар 28, 2016 18:24
Slava_55 писал(а):Ваня, у тебя же РБ не родной...или крышки одинаковые?
У русских машин крышки по резьбе все одинаковые. Попробую крышку от камаза взять.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пн мар 28, 2016 18:46
Надо как у Кости на РБ плюшку замутить(еще на первом снегу 2015 приметил, зимой не хотелось мутить)...будет видно что сопливит и где не держит, ну и для проверки клапана крышки РБ.
Фумки мотануть на резьбу или изоленты, если по резьбе сопливит.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Пн мар 28, 2016 18:55
Slava_55 писал(а):Надо как у Кости на РБ плюшку замутить(еще на первом снегу 2015 приметил, зимой не хотелось мутить)...будет видно что сопливит и где не держит, ну и для проверки клапана крышки РБ.
Фумки, изоленту - так может герметиком все замазать силиконовым.
891397565одинодин
тёмка818
Re: Тех.раздел
Сообщение тёмка818 » Пн мар 28, 2016 18:57
ещё можно запаять на глухо и всё)))))
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пн мар 28, 2016 19:05
Ну если несколько капелек напрягают и замены крышек ни к чему не приводят, то какой вывод....кривая резьба на РБ, самый простой, не затратный по времени и деньгам способ устранения я написал. А с герметиками и запайками - с дуру можно и х@й сломать. :)
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Пн мар 28, 2016 19:08
Сегодня ездил с чуток открученной крышкой, так весь выпускной коллектор красный)))
891397565одинодин
тёмка818
Re: Тех.раздел
Сообщение тёмка818 » Пн мар 28, 2016 19:09
Slava_55 писал(а):Ну если несколько капелек напрягают и замены крышек ни к чему не приводят, то какой вывод....кривая резьба на РБ, самый простой, не затратный по времени и деньгам способ устранения я написал. А с герметиками и запайками - с дуру можно и х@й сломать. :)
по любому))
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Пн мар 28, 2016 19:09
А по температуре, кто что подскажет.
891397565одинодин
yod
Благодарил (а): 18 раз
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн мар 28, 2016 19:14
до 105 можешь ездить спокойно, проверено :)
А выливается у тебя из под крышки лишняя жидкость,если конечно не пробило прокладку и не давят газы, или не завоздушивается система
Может картонку перед радиком забыл убрать?
Последний раз редактировалось yod Пн мар 28, 2016 19:14, всего редактировалось 1 раз.
тёмка818
Re: Тех.раздел
Сообщение тёмка818 » Пн мар 28, 2016 19:14
Давление открытия выпускного клапана расширительного бачка — 0,7-1,1 кгс/см2 Давление открытия впускного клапана расширительного бачка — 0,01-0,10 кгс/см2 по температуре не помогу у меня палочки показывает)))))))))))
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Пн мар 28, 2016 19:18
yod писал(а):до 105 можешь ездить спокойно, проверено :)
Добрый Константин рисует радужные перспективы :D
Костя, нужно на лучшее надеятся)
я не маньяк, я только учусь!
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пн мар 28, 2016 19:18
Всю зиму откатал с не затянутой крышкой, не хотелось чтобы из-за не исправной крышки сорвало патрубок например и встать в итоге, зима не лето. РБ практически чистый, сверху чуток в цвете, ничего не выплескивает.
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн мар 28, 2016 19:21
Ну завоздушивание можно заметить по несанкионированным подтекам на холодную, а необоснованный пробой металлической прокладки ГБЦ Е-4 на этом форуме зарегистрирован не был ни разу. Так что у Ивана поди просто уровень антифриза высокий, вот потеплело. стало греться ож сильнее и излишки выдавливает. Бачок то у нас маловастенький
тёмка818
Re: Тех.раздел
Сообщение тёмка818 » Пн мар 28, 2016 19:24
правильный температурный режим в системе охолождения двс возможен лиш при герметичной системе за счёт нагрева жидкости происходит расширение и повышается давление которое сопутствует циркуляции жидкости в системе.увы но это не газик 52й где галичкой радиатор затыкали)))))
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пн мар 28, 2016 19:30
Да, конечно нарушается с не герметичной системой, но пока не сделаю плюшку для опрессовки сист охл, закручивать не буду :)
дед 707
Re: Тех.раздел
Сообщение дед 707 » Пн мар 28, 2016 19:33
Продублирую сюда, а то залез в куплю-продам: ребята, старые рейлинги из какого материала? По ощущениям вроде металл, но массы нет. На крепёжных шпильках есть, а дальше отсутствует. Потолок пока не разбирал, а только до шпильки добрался, подскажите плиз.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Пн мар 28, 2016 19:39
дед 707 писал(а):Продублирую сюда, а то залез в куплю-продам: ребята, старые рейлинги из какого материала? По ощущениям вроде металл, но массы нет. На крепёжных шпильках есть, а дальше отсутствует. Потолок пока не разбирал, а только до шпильки добрался, подскажите плиз.
Внутри должен быть металлический профиль, было фото вскрытия в интернете старых рейлингов.
дед 707
Re: Тех.раздел
Сообщение дед 707 » Пн мар 28, 2016 19:43
Pirate писал(а): Внутри должен быть металлический профиль, было фото вскрытия в интернете старых рейлингов.
Да и снаружи похоже на дюраль. Спасибо за инфу, попробую поискать.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пн мар 28, 2016 19:47
Константин, а для чего такая инфа если не секрет? :)
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн мар 28, 2016 20:09
Если я не ошибаюсь то это ППУ т.е. пенополиуретан большой плотности примерно 200кг на куб.
дед 707
Re: Тех.раздел
Сообщение дед 707 » Пн мар 28, 2016 20:16
Масса нужна для установки антенны. Мерил КСВ, очень много. Нужна хорошая масса, шиной плетёной не канает. Отсюда и возник данный вопрос. А когда потеплеет, буду делать шумку и конечно всё решу. Хотелось попробовать побыстрее найти хорошую массу.
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пн мар 28, 2016 20:21
Константин, ксв метр есть?
дед 707
Re: Тех.раздел
Сообщение дед 707 » Пн мар 28, 2016 20:24
Slava_55 писал(а):Константин, ксв метр есть?
Нет. Мерили в "Мир связи".
DND
Re: Тех.раздел
Сообщение DND » Вт мар 29, 2016 05:35
Полезный сайт попался коды запчастей, чертежи узлов.
http://www.avtoall.ru/catalog/uaz-5/leg ... triot-658/
Гномы могут копать, могут не копать, круглое носить, а квадратное катать...
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Вт мар 29, 2016 05:42
дед 707 писал(а):Масса нужна для установки антенны. Мерил КСВ, очень много. Нужна хорошая масса, шиной плетёной не канает. Отсюда и возник данный вопрос. А когда потеплеет, буду делать шумку и конечно всё решу. Хотелось попробовать побыстрее найти хорошую массу.
Я под рейлинг крепление антенны делал, в тех разделе есть фото, масса нормальная получилась. Если что звони встретимся и глянешь.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт мар 29, 2016 06:19
Я себе 4 кронштейна поставил по рейленги, купленные на уаз дизайне.
891397565одинодин
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт мар 29, 2016 06:20
Вчера пробку закрутил и с утра температура выше 84 не подымалась.
891397565одинодин
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт мар 29, 2016 07:30
Я картонку не ставил зимой)))
891397565одинодин
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн апр 04, 2016 20:17
Накопилось множество мелких необходимых доработок. Все отложить на потом не получается - понеслась.
1.Полуоси заменены на иж-техновские. Выглядят качественно, правда напильником на вкус попробовать их не сообразил. Диаметр больше штатных, хотя зачем - непонятно, раз они лопаются в районе шлицевой.
2.Открутил гайку хвостовика и закрутил обратно с дополнительной подтяжкой. Говорят, так делать не надо, там втулка одноразовая.
3.Наконец-то выбросил штатный кардан с пром.опорой и поставил от 3161. Воцарилась тишина. Ход у этого кардана около 60мм. В "нулевом" положении с учетом лифта подвески он выдвинут на 4 см. И по ходам он короче штатного на 10мм. Возможно нужна проставка.
Но и это еще не все - теперь траверса подшипника промопоры находится на расстоянии 40мм от кардана. Соответственно при ходе сжатия задней подвески есть риск повреждения кардана. Установил взамен штатных отбойники от газели.
На форуме эта ситуация решается разными путями: кто спиливает всю траверсу, кто вырезает кусок. Редко кто делает надставку.
Зная нашу сопливую раму вырезать лишний элемент жесткости рука не поднимается.
Покатавшись без фанатизма в воскресенье по городу обнаружил, что на кардане есть следы потертости краски - есть контакт!
Сейчас будет фото.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн апр 04, 2016 20:23
Пили траверсу а то кардан испортишь. На новых патриотах с ё раздаткой траверсы нет.
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Пн апр 04, 2016 20:25
у меня спилена траверса уже тыщ наверное 80 назад, ничего нигде не треснуло ещё
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн апр 04, 2016 20:53
Lancaster писал(а):Пили траверсу а то кардан испортишь. На новых патриотах с ё раздаткой траверсы нет.
Да, Дим, там и маслорадиатора нет и пропеллера одного не хватает и стаб на ЗМ прикручен. Мы говорили про кучерявость инженеров конструкторов.
Nuke писал(а):у меня спилена траверса уже тыщ наверное 80 назад, ничего нигде не треснуло ещё
Речь идет про возможный увод геометрии рамы при регулярных нагрузках. Согласен, что сама траверса сопливая, чтобы чему-то там препятствовать
И конечно на сервисе вам посоветуют спилить траверсу - это самое простое и логичное решение. Это не наше мое решение и вот почему:
1. На кардан надо обязательно поставить ловушку и закрепить ее на траверсе - самое очевидное.
2. При переносе бачка резонатора ближе к двигателю его крепеж опять таки будет на траверсе.
3. Дополнительный ложерон рамы (у меня машина в принципе тяжелее стока).
Сегодня удалось вечерком творчески подойти к квадрату 400х80х80х3 и сочинить такую конструкцию:
Пока крепить не стал - раздумываю не слишком ли прочная и тяжелая получилась данная вставка.
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Пн апр 04, 2016 21:00
а зачем резонатор двигать, длина трубы ГБЦ-резонатор влияет на обороты при которых максимальный крутящий момент наступает. Меньше длина- выше обороты. (Если мне не изменяет память).
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн апр 04, 2016 21:04
Nuke писал(а):а зачем резонатор двигать, длина трубы ГБЦ-резонатор влияет на обороты при которых максимальный крутящий момент наступает. Меньше длина- выше обороты. (Если мне не изменяет память).
Согласен, но так случилось, что бак от газели в задний свес уже год "гниет" в сарае, а баллон газовый вместо правого бака - уже два года :)
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Пн апр 04, 2016 21:05
теперь понятно почему у тебя машина тяжелее в принципе))
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн апр 04, 2016 21:14
Я маслорадик тоже выкинул.
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн апр 04, 2016 21:16
Я маслорадик на гур перекинул - во избежание, а вместо клапана под фильтр воткнул ЖМТ.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн апр 04, 2016 21:23
Про жмт знаю. Но и без него нормально работает. Ты труды Монстрохода про подвеску читал на драйве?
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн апр 04, 2016 21:28
Была ветка, где чел замерял температуру масла двигателя, там выяснили, что летом может и не нужен, а зимой стабильный недогрев масла до рабочей температуры.
Задолго до драйва Монстроход делился техническими подробностями на уазбуке, а потом и тут. Потом систематизировал и сделал сайтик, а потом только драйв.
Я с ним познакомился еще на уазбуке, и, можно сказать, стал адептом его теории "мягкой подвески", правда теория не его - он всего лишь пропагандирует. Есть несколько хороших учебников 60-80 годов, где все это изложено.
По стопам Дмитрия (Монстрохода) я пересчитывал оптимальный "правильный" вылет дисков, ЦТ Патриота и 4-линковую подвеску.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн апр 04, 2016 21:35
Хочу попробовать найти пружины жесткостью как нивовские и высотой как мои сейчас. А с сзади убрать 4й лист и поставить пружины от Опеля как у Пирата.
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн апр 04, 2016 21:44
Чой-то ты решил свою голову непонятными доработками загрузить? Смотри, вдруг это "начнет мешать тебе спать" :)
Как думаешь, в чем будет разница между 4м листом рессоры и пружиной опеля?
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн апр 04, 2016 21:48
Пружина бочкообразной формы. Должно быть помягче.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн апр 04, 2016 21:58
А как бак от газели в задний свес встанет? Укосины выпилить?
Я хочу туда баллон на 50л. запихать а из багажника выкинуть достал он уже
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн апр 04, 2016 22:03
"Помягче" - это сколько? Собственно о чем я и писал во флудилке - никто не любит теорию. Всем хочется практики.
Что ж, есть у меня такие пружины, подготовленные к установке. Могу дать погонять.
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн апр 04, 2016 22:08
Lancaster писал(а):А как бак от газели в задний свес встанет? Укосины выпилить?
Укосины я уже выпилил, но чтобы при аварии под углом в зад рама не сложилась надо усилители приварить. Теперь выхлоп мешается. А баллон то твой низко свисать будет. На 33х колесах с баллоном на уровне низа картера моста? Лучше сразу пузотерку. Толщина бака газели, для справки, 240мм, он встает заподлицо с глушителем задка, при боди-лифте 40мм. Глушитель у меня уже немного подмятый.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн апр 04, 2016 22:13
Ну да не доходит через голову дойдёт через руки. Даже Монстроход пишет что рессоры с пружинами мягче чем просто рессоры, почему не знает но фак. Или это Ер писал.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн апр 04, 2016 22:16
Наш баллон 350мм. Если будет низко то закажу Staco на 300 мм. А вместо бака там вообще вроде 220-240 литров на 30?
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн апр 04, 2016 22:19
А глушитель я давно вырезал он там только мешает. Вместо него резонатор от калдины турбовой.
Вернуться в «Омск»
